salvet Hifi obsluha
Založený: 11 január 2011 Príspevky: 47
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:04:22 Predmet: Diagnoza CD playeru |
moj cd prehravac carat zacal blbnout:
- pri prehravani ma problen s nacitanim cdčka, trva mu to dlouho
- pak kdyz se rozjede, tak si jednoducho smyslí že presatne hrat, potom zacne, vypne zapne---
mezitím slyším krouceni mechaniky jak načítava disk, pak opet kousek hraje
- a pak se nastve a prestane prehravat vubec-- no disc-- a basta
co mu je? vadny laser nebo mechanika nebo oboji--??
co se s tym da delat?
dekuji pekne za rady
as |
Ivo Toman Hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 243
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:43:01 Predmet: |
Měl jsem podobný problém. Dokonce jsem si koupil novou mechaniku s laserem. Už jsem ji chtěl vyměnit, ale nakonec mě napadlo laser z mechaniky vyjmout. Vyčistil jsem lékařským lihem "očka" pojezdu, kolejničky mechaniky a převodová kolečka. Laser začal mnohem lépe načítat, ale občas se zadrhl. Nakonec jsem koupil hodinářskou vazelínu. Po promazání přístroj šlape jako za mlada.
http://www.pojezdy.eu/eshop/maziva-a-oleje/361-b52-etsyntha-jemna-vazelina-nastroj.html |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Po apríl 11, 2016 14:09:45 Predmet: |
| Mal som kedysi podobny problem na jednom CD prehravaci a tam bolo treba vymenit motorcek posuvajuci laser. |
zyx66 Nádejný hifista
Založený: 13 marec 2009 Príspevky: 78 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne september 10, 2017 16:28:04 Predmet: |
Ahojte,
potrebujem poradit. Mam stary CD prehravac Onkyo DX-7210. Blbne na nom jedna vec. Vlozim CDcko, pocuvam, prehadzujem tracky hore dole, vsetko funguje v pohode.
Stava sa, ze prehravac sa na moment vypne, potom sam zapne, zase vypne a zase zapne a tak dookola az kym nevypnem tlacidlom Power cely prehravac.
Nastava to takmer vzdy iba po jednej z tychto troch udalosti:
- po ukonceni prehravania skoncenim posledneho tracku CD
- stlacenie tlacidla stop na zastavenie prehravania CD
- po stlaceni tlacidla Open na otvorenie mechaniky
Stretli ste sa s tym uz niekto? Dik za rady |
Zaslal: Ne september 10, 2017 16:41:21 Predmet: |
| Co znamená "vypne" - přestane hrát, nebo celý zhasne? |
Zaslal: Po september 11, 2017 13:00:18 Predmet: |
Vypne sa displej a CD prehravac nereaguje na stlacenie ziadneho tlacida. Ten stav trva asi 1-2 sekundy a potom sa znova na kratky okamih (asi 1-2 sekundy) displej zase rozsvieti, pocujem motor CD prehravaca ako roztoci CDcko a napr. ked stihnem stlacit tlacidlo na otvorenie mechaniky tak ju zacne otvarat ale vpriebehu sekundy prestane, lebo zase prejde akoby toho vypnuteho stavu.
Tlacidlo power je stale stlacene v polohe ON, ale vyzera to ako ked sa zacykli restart na pocitaci alebo nieco podobne. |
