ako prepojit TV a HIFI zostavu?
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Video
pby
Založený: 27 október 2013
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2016 13:43:27    Predmet: ako prepojit TV a HIFI zostavu? Odpovedať s citátom
zdravim, chcel by som sa opytat ako prepojim TV s planovanou HIFI zostavou (predzosik, zosik, 2x stlpy)
-treba mi medzi preamp a TV este nieco alebo to ide rovno z TV do preampu?
-bude to na obcasne pocuvanie TV (filmy) nie na pernamente pocuvanie blbosti z TV - HIFI mam primarne na hudbu
diky
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2016 14:41:21    Predmet: Re: ako prepojit TV a HIFI zostavu? Odpovedať s citátom
pby napísal:
diky
Ahoj, na telke máš aký výstup? Máš tam jack (na slúchatka) alebo S-Video alebo 2xcich ?
(Možno budeš potrebovať splitter čo ti spraví z tých dvoch cinchov jeden)
V TV menu, nakonfiguruješ na dvojkanalovy stereo zvuk, potom napríklad takto :
1) Máš na TV koax prip. optiku S/PDIF výstup a na DACy koax prip. optiku S/PDIF vstup?
2) alebo máš na TV Audio 2x cinch OUT L (lavy kanal) P (Pravy kanal). Zapoj tie, prve zľava a odtiaľ do preampu-AUX. Potom spustis AUX a trosku pridaj zvuk
3) alebo káblom mini jack/2x cinch z TV slúchadlový výstup do preampu-AUX
MaK
Založený: 19 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2016 17:25:03    Predmet: Odpovedať s citátom
pby:
Jak už psal Henri, nejdůležitější je, jaké má Tvoje TV výstupy.
Novější TV mají většinou jen digitální (optický) výstup a analogový výstup je pouze na sluchátka (jack). Pro použití digitálního výstupu bys potřeboval ještě převodník (DAC), který by byl zapojen mezi TV a preampem. Nebo by Tvůj preamp musel mít digitální vstup. Předpokládám, že ani jedno nemáš. Takže u takové nové TV bys nejspíš musel použít sluchátkový výstup a k tomu kabel s jackem na jedné straně a dvěma cinch na druhé (příp. mezikus jack- 2 x cinch). Výstup pro sluchátka nebývá moc kvalitní a jeho úroveň je regulovaná hlasitostí na TV. Při zasunutí jacku se reproduktory v TV vypnou. Na ovladači TV je potřeba nastavit poměrně velkou "hlasitost".
Starší TV mají SCART konektor, ze kterého lze přes adaptér (mezikus) získat analogové výstupy v linkové úrovni, které se pak klasicky připojí cinch kabelem do preampu.
Některé TV mívaly i analogové výstupy cinch, tam to bylo nejjednodušší, stačilo propojit obyčejným cinch signálovým kabelem s preampem.
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2016 20:18:36    Predmet: Odpovedať s citátom
MaK napísal:
pby:
Pravca ak má Scart konektor a dása konfigurovať na výstup zdielajúci signál a ak nie ostáva sluchatkáč a nie je pravdou budiť moc nahlas,ide len o impedančné prispôsobenie,tj.sluchadlový výstup je obvykle ma imp.30-200 ohm a preamp a iné napr.aux vstupy na zosikoch potom niekoľko kiloohm čo spôsobuje nutnosť hnania hlasitosti vyššie.
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2016 20:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
MaK napísal:
pby:
Ešte jedno,vytiahnuť signál z HDMI aa dokupiť konfigurator na analog,väčšinou su k výberu aj s cinch video a audio composit pripojením.
Vintage:
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2016 04:21:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja idem cez optiku do minidisku, ktorý slúži ako DAC a z neho potom ide analóg do zosíku - celkové náklady cca. 35 libier za MD (eBay) a 5 libier za optický kábel, s kvalitou som maximálne spokojný. Analógu by som sa osobne snažil vyhnúť už len kvôli možnosti zemných slučiek (brum-brum).
pby
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2016 06:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
sa mi to tu nakopilo s infom Smile no aby som to upresnil, TV budem kupovat teaz v lete novu a hned nato aj nejake to HIFIcko, cize pocitam ze nova TV bude mat vselijake nove vstupy, vystupy ktore ani neviem ake su v dnestnej dobe Very Happy
-cize po ako chapem spravne nove TV bude mat asi len opticky vystup ten do DAC (toto si musim prestudovat co je - stretol som sa s tym ale nepozastavoval nad tym) a z DAC do predzosika a uz to ide ? Alebo varianta s tym minidiskom.. Co sa kvality zvuku tyka (asi aj tak ina moznost zapojenia nieje) je to OK ?
Naposledy upravil pby dňa Pi apríl 15, 2016 07:26:30, celkom upravené 1 krát.
daniel00421
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2016 11:08:16    Predmet: Odpovedať s citátom
pby napísal:
sa mi to tu ankopilo s infom Smile no aby som to upresnil, TV budem kupovat teaz v lete novu a hned nato aj nejake to HIFIcko, cize pocitam ze nova TV bude mat vselijake nove vstupy, vystupy ktore ani neviem ake su v dnestnej dobe Very Happy
Záleží čo bude podporovať zosik alebo preamp,ak bude mať optický alebo koax spdif vstup tak si vyhral,ak nie ostáva prevodník na analog či už z platformy z HDMI výstupu telky alebo spominanej optiky a dig.koaxialu,čož jednoducho ako prevodník bol vyššie spomenutý minidisc.
Vintage:
MaK
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2016 13:19:42    Predmet: Odpovedať s citátom
pby:
Pokud budeš kupovat novou TV, bude s největší pravděpodobností z analogových výstupů k dispozici pouze sluchátkový výstup z konektorem jack. Ten lze použít jednoduše, ale je to spíše taková nouzovka na občasný poslech. Pokud by byl problém s brumem, musí se oddělit anténní přívod TV kondenzátorem nebo adaptérem kvůli přerušení zemní smyčky.
Standardní řešení je využít optický digitální výstup z TV (Toslink), ale k tomu potřebuješ digitálně analogový převodník (DAC) s opickým vstupem, výstup z převodníku už zapojíš do každého preampu. Běžné klasické zesilovače (předzesilovače) totiž neobsahují DAC. Pouze AV receivery (určené na audio i video) takový digitální vstup mají běžně.
Takže pro klasický stereo zesilovač (předzesilovač) bys potřeboval externí DAC. Jako DAC lze použít např. i zmíněný minidisc.
Daniel00421 zmiňoval ještě možnost využít HDMI výstup z TV, ale k tomu bys zase potřeboval převodník z HDMI na analog.
Doporučil bych jít cestou klasického DACu, ten má pro audio univerzálnější využití.
MaK
PríspevokZaslal: St apríl 13, 2016 13:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
MaK napísal:
pby:
Mám zkušenost, že při použití sluchátkových výstupů je dobré úroveň nastavit na více než 50%, spíše téměř na max. Tak se dostaneš na linkovou úroveň cca 1V a je pak lepší odstup signálu od šumu. Nižší impedance sluchátkového výstupu a vyšší impedance vstupu zesilovače by ničemu neměla vadit, horší by to bylo naopak.
J
Založený: 24 september 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 08:25:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Kvôli tomuto problému uvažujem nad kúpou nového zosilovača - konkrétne Yanaha A-S701, ktorý má aj digitálne vstupy. Teraz ťahám zvuk cez sluchátkový výstup telky, nie že by to nebolo použitelné, ale nie je to celkom ono.
P.S. Ešte existujú aj takéto pidiškatulky: https://www.alza.sk/fiio-d03k-taishan-d419215.htm?o=8
Nevýhoda je že k tomu asi potrebuješ aj zdroj energie, čiže ďalší žrút prúdu v domácnosti.
pby
PríspevokZaslal: Št december 08, 2016 14:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
vracia sa k teme.. Cize z TV mi treba DAC z neho do PREAMPu a z neho do AMPu - a co v pripade ze by som k dvom stlpom chcel aj center potrebujem este jeden koncovy AMP?
Tie zaraidenia ako HIFI recevier napr Onkyo TX-8150 chape spravne ze nahradzaju cely ten hore uvedeny system dac-prem-amp? Ak ano nedalo by sa to pouzit ?
pby
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
nechcem zakladat novu temu - je viac menej podobna..
Otazka, ak mam zaraidenie Audio/video ktore ma vystup iba na 3 cince a TV ma HDMI kabel - kupim nejaky prevodnik (neviem ci som to dobre nazval) ktory ma na jednej strane cince, ktore zapojim do audio/video zaradenia a z neho je vystup HDMI do ktoreho dam kabel od TV -- bude to fungovat bez straty kvaltiy obrazu (viac menej tak isto ako keby som mal v zariadeni audio/viedo uz rovno originalny HDMI vystup do TV, alebo az tak kvalitne to cez prevodnik nebude ?
Diky
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:19:39    Predmet: Odpovedať s citátom
a nema TV i SCART konektor? pre ten existuje video in redukcia na "3 cince"
http://www.ebay.com/itm/SCART-To-3-RCA-Composite-Phono-with-SVHS-S-Video-Adaptor-In-Out-Switch-LO-/162205207587
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
a rovnako kvalitne to nebude ... pretoze po HDMI ti idu data digitalne ... ale po tom kabliku analogovo, a tam zavisi na kvalite DA prevodnika v zariadeni, na kabelazi i kvalite AD prevodnika v TV ... a este dalsich veciach
pby
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Scart nema (aspon neviem o tom) ma ale stare cine (kompozitne vstupy) mne ale ide o HD prenos (nevyznam sa a preto si myslim ze cez cince mi HD nepojde) Preto chcem na DVD-p. ktory ma iba cince napojit ten prevodnik na ktorom je HDMI vystup a to potom prepojim s TV HDMI kablom
ps. nejaky taky prevodnik som myslel cca http://www.conrad.cz/av-prevodnik-z-kompozitniho-videa-na-hdmi-signal-speaka.k1089873
pby
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
tak trocha som s tym pocital, takze podla toho co pise je asi aj tazko povedat o kolko to bude v takom pripade menej kvaltne Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
z toho co som videl, tak rozdiel medzi SCART prepojenim a HDMI prepojenim bol tak zasadny, ze u digitalnych prehravacov by som nevahal a nahradil stare zariadenie nejakym novsim s HDMI vystupom
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:50:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty 3 CINCHe na tom "tajemném" audio/video zařízení znamenají co?
žlutý pro kompozitní video + bílý a červený pro stereo zvuk
nebo
červený + modrý + zelený pro komponentní video?
Nebylo by jednodušší uvést konkrétní typ toho "audio/video zařízení" a televizoru?
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
ah, veru... pravda Kozousch
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 10:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
a hlavne ked ten prevodnik co chces stoji skoro tolko co novy DVD prehravac...
https://dvd-blu-ray-prehravace-rekordery.heureka.cz/sony-dvp-sr760h/#
https://dvd-blu-ray-prehravace-rekordery.heureka.cz/sencor-sdv-7406h/#
https://dvd-blu-ray-prehravace-rekordery.heureka.cz/hyundai-dv-5-h-935/#
https://dvd-blu-ray-prehravace-rekordery.heureka.cz/samsung-bd-j5900/specifikace/#section (BlueRay+Wifi+DLNA za 2 tis.Kč)
pby
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 11:08:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ten kvazi DVD player je od SONY nieco ako ALL in ONE - neviem ako sa vola konkretny model - mam to moznost kupit (ale toto neriesme), prehrava to vsetko a ma to aj nejaky integrovany zosik na hudbu a podobne blbosti no lezie z toho iba 3 x cinc zlta - video a biela-cevena audo zariadenie (cena za jazdene je nejakych 500e) cize prevodnik na HDMI v pomere s tym nieje az tak drahy no a TV (link v eshope na tu co mam - https://www.alza.sk/55-samsung-ue55ku6072-d4129780.htm?catid=18849604
-preto sa pytam ci sa mi oplati ist do niecoho co ma tie cince a prepajat to s TV cez nejaky prevodnik na pozeranie filmov v HD kvalite (ozbraz a zvuk), alebo radsej pozriet po niecom co ma uz v sebe orig. HDMI vystup
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 11:18:59    Predmet: Odpovedať s citátom
imho je to blbost ... jedine zeby si potreboval maly rozmer, resp. jeden komponent ... ale kvalita obrazu bude nizsia nez priame HDMI spojenie ... tieto kramy sa predavaju z dovodu ze nemaju HDMI ... a ten AV->HDMI prevodnik to nezachrani
pby
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 12:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
toto som potreboval pocut Smile respektive nechcel Very Happy pocuc tym padom musim pozerat po niecom inom Smile diky za pomoc Thumbs up
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 12:10:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímo u Ťamťungu jsem popis nenašel. Tady:
https://www.datart.cz/SMART-UHD-LED-televize-SAMSUNG-UE55KU6072.html
píšou, že z analogových vstupů má komponent.
Tady:
https://technocity.ee/en/product/87772/samsung-ue55ku6072.html
dokonce, že má komponent i kompozit.
Ale nejlepší by bylo podívat se na zadní stěnu televizoru a ověřit to sám, ne? Ono se to totiž může lišit podle regionu, revize a podobně. Pokud se nepletu, tak např. v USA se SCART moc nepoužívá.
V každém případě souhlasím s tím, co píše miero. Vědomě kupovat v jednadvacátém století jakékoli digitální přehrávadlo bez digitálního výstupu obrazu je naprostý nesmysl.
A pokud je ten "tajemný" kvazi DVD player od SONY je skutečně DVD player, tak rozhodně nebude přehrávat všechno - a v HD už vůbec ne. DVD přehrávače přehrávají videa s maximálním rozlišením odpovídajícím normě PAL - tedy 720×576. Nic s vyšším rozlišením nepřehraješ. Podporu "novějších" kodeků typu h.264/h.265 bych taky nepředpokládal. Neschopnost přehrávat HD a "novější" kodeky naznačuje i absence HDMI výstupu - podle toho tipuji, že půjde o něco historického.
Ale jsou to tvoje peníze ...
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 12:23:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje doporučení je následující:
A) Pokud nepotřebuješ DVD/Bluray mechaniku, kup si nějaký media player. Vybírat můžeš už od 600 Kč:
https://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/40523-NEXSMART-D32-TV-Box-KODI-161-za-22
B) Pokud mechaniku potřebuješ, tak si kup nějakou kombinaci Bluray player / media player. Např. LG dělá zajímavé kousky od 2000 Kč - něco jako LG BP450 a podobně.
Ozvučení řeš zvlášť:
5.1) Pokud chceš multikanál, tak AV Receiver + bedny. Dalo by se použít i nějaké All-in-One, ale MUSÍ mít digitální optický VSTUP zvuku a všechny dekodéry prostorového zvuku.
2.0) Pokud stačí stereo, tak stereo receiver s digitálním optickým vstupem zvuku + bedny. Další možnost je kombinace DAC s digitálním optickým vstupem zvuku + stereo zesilovač + bedny.
pby
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 13:50:59    Predmet: Odpovedať s citátom
tak zistil som ze sa jedna o Sony X7D https://www.sony.sk/electronics/hi-fi-systemy/shake-x7d/specifications mne nejde o DVD player ako taky, viem si pripojit nejaky iny vstup a pozriet filmy tak.. Co sa tyka kodekov a HD obrazu v tom sa moc nevyznam cize ake kedeky obsahuje som sa ani nezaujimal - ale beriem na vedomie ze tento produk nebude asi splnat co co od neho cakam..
-chcem nieco univerzalne na filmy a hudbu pre bezne pouzivanie no s velkym vykonom (hudobnym a ako tak kvalitnym) a kombinovat nejake koncaky, premapy dacka a playere sa mi veru nechce - je to zlozita matematika, kazdy opdoruca nieco ina a v konecnom dosledku sa dostanem na minimalne 2-3x vysiu cenu ako je toto cudo a sonycka..
Teraz pozeram na stranke sony ze je nejaka nova verzia s HDMI -- X70D https://www.sony.sk/electronics/hi-fi-systemy/shake-x70d/specifications mozno pojdem do toho -- ako viem ze je ot primarne robene na hudbu ale fimy by som chcel v aspon ako takej kvalite hlavne ked mam 4k TV
-pozeram ze podpora Mpeg-4 co by malo byt H264 ? ale s poznamkou MPEG 4 jednoduchy profil - neviem co to je a este XVid
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 14:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě to vypadá jako nějaký stereo ghettoblaster pro negry a ne jako domácí kino Shocked
Navíc ta "jednotka" má ventilátor - to bych doma v obýváku fakt nechtěl ...
https://www.youtube.com/watch?v=tmTc8NqY8eU
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 15:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Video kodeky se neustále vyvíjejí. Výrobci přidávají podporu nových kodeků jen do té doby, dokud daný přístroj prodávají. Jakmile začnou prodávat nástupnický model, s podporou "starého" modelu okamžitě skončí.
Navíc se časem bude přehrávat nejen v FullHD, ale i ve vyšších rozlišeních. Pokud přístroj nepodporuje vyšší rozlišení než FullHD v době prodeje, nebude ho podporovat nikdy.
Čili můj osobní názor je, že kupovat All-in-One systém je nesmysl, protože kvalitní zesilovač a bedny by měly vydržet hodně přes 10 let. Jenže pokud má být multimediální přehrávač aktuální, tak je nutné ho vyměnit (přibližně!) každých 5 let kvůli morálnímu zastarávání. Samozřejmě si můžeš koupit aktuální All-in-One systém a za těch cca 5 let ho doplnit novým media playerem. Takže u "dvou krabic" skončíš tak jako tak.
Jenže čím víc funkcí systém obsahuje, tím je větší pravděpodobnost poruchy. A když v tom All-in-One systému selže něco v jeho "media playerové" části, tak to nemusí jít vůbec zapnout, takže to nepůjde používat ani alespoň jako zesilovač. A opravitelnost takovýchto systému, kde je do malé skříně nacpána spousta "nesmyslů", bývá mizerná. Vyhodit All-in-One systém za 1000 Euro bolí rozhodně víc než vyhodit media player za 30 Euro, ne?
Takže moje doporučení je:
1) To, co morálně nezastarává a je podstatné pro kvalitu zvuku - tedy zesilovač a bedny - koupit kvalitní a nekomplikované - tedy v rámci možností opravitelné.
2) To, co morálně zastarává a na kvalitu zvuku nemá (téměř) žádný vliv - tedy media player - koupit za levno (samozřejmě tak, aby to splnilo všechny požadované funkce).
pby
PríspevokZaslal: St marec 22, 2017 06:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
tak je to netypicky tvar pre "domace kino" skor take stereo a vie to vyzerat aj dobre, resp. mne sa to paci http://static.quintobit.com.ar/electroshows/imgml/imgpub/Parlantes-Sony-Shake-X7D/Parlantes-Sony-Shake-X7D_11.jpg tie svetla nikdy nezapnem ale bas z toho lezie dobry a na ten si trosku potrpim (aj ked nepocuval vylucne hudbu kde su basy prvorade - rap a spol. uz vobec nie)
-tak opat sa zaoberam myslienkou ci nepojdem do hifi - lebo mas pravdu o tom zaklade a omienani iba vstunych zdrojov (hlavne k TV, nakolko to chcem na hudbu a filmy, nie vylucne na pocuvanie hudby)
-no ked si zoberiem ze za repro mi treba dat minimalne 2000e, zosiky dalsie 2000e tak je to suma ze...
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Video Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
