Zaslal: So apríl 09, 2016 06:03:25 Predmet: |
| Pokiaľ viem , tak principiálne je to podľa obrázka na str.3 vpravo dolu v odkaze, výkon 10kW. A je to rezonančné spínanie, rovnako aj v trojfázovom zdroji s aktívnym PFC. Detaily nepoznám. A niečo podobné popisoval aj Crown.. |
Zaslal: So apríl 09, 2016 08:31:53 Predmet: |
Je tam sčítání na indukčnostech, multilevel PWM sčítáním na transformátoru, rezonanční spínaní z toho principu vidět není.
Ale nesymetrickej můstek tam nevidím.
Tak mě napadá, dělá někdo hybridní můstek - na jedné straně analog. a na druhé D-čko ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 13:36:07 Predmet: |
Zda sa, ze 22MHz DSD budeme moct mat coskoro i na stole doma...
| citácia: | The AK4497 is a next flagship premium DAC. VELVET SOUND architecture has been improved enhancing its sound quality with our newly developed LSI manufacturing process that is exclusive for AKM’s audio devices. It realizes the highest performance of 128dB (stereo) S/N and -116dB THD+N characteristics among AKM’S D/A converters. The digital input supports up to 768kHz PCM and 22.4MHz DSD, the top performance in the industry. In addition, a sound quality optimized 32-bit digital filter is newly added to the other filters found in our previous generation device.
The AK4497 is ideal for a high-resolution audio source playback for network audio, SACD players and high-end audio systems.
- Maximum Sampling Frequency, Bit rate: PCM 768kHz/32-bit, DSD 22.4MHz
- SNR:128dB
- THD+N: -116dB
- Sound Color Digital Filter: 6 types |
Zdroj: http://www.akm.com/akm/en/product/detail/0054/ |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Po apríl 11, 2016 03:59:52 Predmet: |
čím viac MHz, tým viac Adidas! Teda DSD, čo to píšem...  |
Zaslal: Po apríl 11, 2016 12:04:38 Predmet: |
Vlastní D/A převod je DSD. To by ani nemělo smysl převádět PCM 768kHz/32-bit na DSD míň, než na 22.4MHz  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po apríl 11, 2016 20:37:54 Predmet: |
| To měl Krampera zmáklý už před více jak dvěma roky...tady sklízel jízlivost a ejhle svět mu dává za pravdu, takže nechte na hlavě... |
Zaslal: Po apríl 11, 2016 22:10:23 Predmet: |
A kterou hlášku od Krampery máš na mysli ?
| kazzatel napísal: | | Ano, přesně tak...a jak říká Jirka Krampera : " Hifi skončilo s příchodem digitálu a nikdy se už nevrátí... " |
Zaslal: Po apríl 11, 2016 22:21:53 Predmet: |
Jen si nejsem jistý, jestli je všem aktérům diskuse jasný, kolikrát musí být frekvence u DSD, jednobitové, vyšší, aby to odpovídalo PCM s danou Fs a bitovou hloubkou a s tak nějak srovnatelným rozlišením na horním konci pásma. Pak si z těch MHz a desítek MHz DSD hned přestaneme sedat na zadek. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po apríl 11, 2016 22:31:46 Predmet: |
No a mezi to můžeš ještě vložit opakovací frekvenci PWM u D siličů  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Ut apríl 12, 2016 14:25:21 Predmet: Multi a D class |
Kuknite toto:
http://www.powersoft-audio.com/en/touring/k-series _________________ Vintage:
Zaslal: Ut apríl 12, 2016 14:32:41 Predmet: Re: Multi a D class |
[quote="daniel00421"]Kuknite toto:
http://www.powersoft-audio.com/en/touring/k-series[/quote
Použivame od K 3 po K 10 na zvučenie koncertov už pár rokov bez problémov a servisu,tiež M seriu pre krmenie monitorov na podiu,uplna spokojnosť. _________________ Vintage:
Zaslal: Ut apríl 12, 2016 14:36:09 Predmet: Re: Multi a D class |
A teraz 8 kanálová novinka o ktorej som doteraz nevedel.:
http://www.powersoft-audio.com/en/touring/x-series#X8 _________________ Vintage:
Zaslal: Ut apríl 12, 2016 15:21:23 Predmet: |
Jak to asi myslejí s tou účinností ?
"Ultra high efficiency (0,95-0,99%) and consequent reduction of the required energy for the same output power." _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St apríl 13, 2016 03:53:52 Predmet: |
| PMA napísal: | | Jen si nejsem jistý, jestli je všem aktérům diskuse jasný, kolikrát musí být frekvence u DSD, jednobitové, vyšší, aby to odpovídalo PCM s danou Fs a bitovou hloubkou a s tak nějak srovnatelným rozlišením na horním konci pásma. Pak si z těch MHz a desítek MHz DSD hned přestaneme sedat na zadek. |
prečo sa obmedzovať na nejaké MHz a neskúsiť rovno GHz, veď viac je viac? Alebo je vari niekde hranica, nad ktorou je už zvukový prínos jaksi zanedbateľný (či priam nepočuteľný)? Hmm? |
Zaslal: St apríl 13, 2016 07:43:59 Predmet: |
Pro reklamu to bude nejlepší.
Z GHz si nesedneme na zadek, ale přímo se poserem  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St apríl 13, 2016 10:56:43 Predmet: |
| danhard napísal: | Pro reklamu to bude nejlepší.
Z GHz si nesedneme na zadek, ale přímo se poserem  |
JO JO,každý kto vidí papierovky s parametrami z toho s..e...a nestihne ani dobehnúť. _________________ Vintage:
Zaslal: St apríl 13, 2016 12:13:52 Predmet: |
| daniel00421 napísal: | | danhard napísal: | Pro reklamu to bude nejlepší.
JO JO,každý kto vidí papierovky s parametrami z toho s..e...a nestihne ani dobehnúť. |
Ma napadlo či výrobcovia ešte k tomu nepridajú niaky modulátor a môžeme posielať s dobrou anténou pre mimozemských priateľov E T volat domú... _________________ Vintage:
Zaslal: St apríl 13, 2016 12:22:18 Predmet: Realne |
No ale odbočme trochu od parametrov,čo sa týka ako som spomenul tie Powersoft zosiky tak s nimi krmime roky uspešne 2x line array system od fy.TW Audio Wera sys.ONE a 4x subs BSX,s predpokladaným obsadením pre 1500 ľudí live produkcie.
http://www.twaudio.de/en/product/the-vera-complete-systems/vera-sys-one-the-best-entry-into-the-line-array-era/
http://www.twaudio.de/en/product/individual-components/bsx-extensively-deep-working/ _________________ Vintage:
