AKAI GX-52 a Technics RS M-45
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 08:42:35    Predmet: AKAI GX-52 a Technics RS M-45 Odpovedať s citátom
Koupil jsem takový entry level kazeťák AKAI GX-52. Funguje, nějak to hraje, ale nevím jestli se tam po těch letech něco nastavuje a případně jak. Vzhled je skoro perfekní, ale smrdí to po nikotinu jako stará kurva.
Může někdo poradit jestli má smysl ho nějak svépomocí servisovat a nastavovat? Nemám žádné měřící pásky, jen multimetr, generátor a osciloskop. Anebo se mám na to vykašlat? Stojí ten deck vůbec za to? Dal jsem za něj i s tunerem (zlatá barva, tuner i deck jedna typová řada) 1500 Kč, takže snad jsem to moc nepřeplatil.
Mám asi jenom dvacet kazet Type II (jednou nahrané) a víc jich kupovat nehodlám, takže to má být jenom jako vzpomínka na kazetové období. Ještě mi příjde Technics RS M-45, úplně stejný stroj, který jsem v 80' tych letech prodal. I s mou tehdejší úpravou mechanického počítadla za digitální. Je to stejný kus, který jsem kdysi měl a znovu si mě našel. Tak budu mít asi s kazeťákama vystaráno. Jako dekorace by to mohlo být pěkné.
Když budete ochotni, ocením nějaké rady jak zjistit chyby, co vyměnit, jak se o to starat a co ja jak nastavit. Servisní manuály mám.
Děkuji.
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 09:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
AKAI GX 52 je jeden z najlepsich 2 hllavovych deckov, ake boli na trhu. Je to Direct Drive, ma 3 motory, Super GX hlavu, manualny bias, otvaranie a zatvaranie dvierok automatikou, 20 - 19.000 Hz /+- 3dB/, vzadu ma konektor na kablove DO...mal som ho a je tu super masinka /fotka je tej kedysi mojej GX-52/. Skus si aspon nastavit kolmost hlavy podla tvojich kaziet.
 Filesize:  85.12 KB
 Viewed:  258 Time(s)
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 11:12:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže to není úplně marný stroj a na občasné kazetové hifi bude asi stačit. Ako nastavím kolmosť hláv? Jak poznám, že je kolmo? Smile
vlado.ba
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 11:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Laicky pri prehravani kazety podla ucha. Very Happy Pomaly otacas skrutkou a zvuk zacne hrat plnu dynamiku alebo basuje atd. Das dole dvierka a vedla hlavy je mala skrutka.
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 11:29:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, jasne Smile Tak to nebude problém.
Predpokladám, že žiarovka za kazetou sa dá tiež vymeniť. Zdá sa mi, že svieti málo. Alebo je to tým, že je deň Very Happy Display to samé Smile
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 13:24:32    Predmet: tape deck Odpovedať s citátom
V prvom rade vyčistiť komplet páskovú dráhu (izop.) následne odmagnetizovať (vyššia hladina šumu a úbytok výšok) a nakoniec nadstavovať ......
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 13:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tam je všetko tak malé a tak poschovávané, že neviem ako to vyčistím. Leda komplet rozborku mechaniky a na to som moc lenivý. A demagnetizér nemám. Zatiaľ to hrá podla mňa na kazeťák velmi dobre. Skoro ako gramec. Aj preto chcem isť časom do kotúčáku, že je tam všetko velké a dá sa v tom docela pohodlne rýpať Very Happy
Ale tento malý AKAI ma celkom prekvapil. Čakal som lacný zvuk a ono to má normálný skoro až plný zvuk Smile Samozrejme CDčko to nieje, ale není to vyložene špatné.
sekal
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 14:32:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud do toho hodláš vrtat, bylo by asi vhodné stáhnout si nejdříve serv. manuál. Dále budeš také potřebovat kalibrační kazetu. Bez toho ten magnetofon korektně neseřídíš.
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 14:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem to trochu blíže poslechl a zní to fakt dobře. Nečekal jsem na kazeťáku tak pěkný vintage zvuk = krásně nepřesný a měkký. Smile
Akorát to má několik mínusů:
- v mechanice je milimetrová vrstva mastného prachu (nikotin). Taky je zamlžené okénko dispu (stejný důvod). Ale vše půjde vyčistit, takže ok.
- když jsou nasazené dvířka tak při přehrávání pořád chaoticky přepíná mezi Normal, CrO2 a občas i Metal! Samozřejme s patřičným efektem na zvuk. Když jsou dvířka vysazená, vše jede ok. Navíc, když jsou dvířka nasazena, tak po zavření dvířek občas nezačne přehrávat, jenom bzučí motor dveří a musí se do nich zatlačit aby se chytnul play.
Nemáte někdo tipy jak to spravit? Samozřejmě to rozdělám a budu bádat, ale třeba je tam někde nějaký spínač na který si dát pozor atd... Hlavně mi leze na nervy to samovolné přepínání typu pásku a že se občas po zavření nechytne play až dokud je nepřitlačím. Něco povolené? Zaoxidované? Má to nějaké technologické předpoklady pro podobné chování?
Díky.
P.S. v životě již nekoupím smradlavý zakouřený gerét. Je to humáč jako prase a bude s tím jen práce navíc.
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 14:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Vrtat se v tom budu stoprocentně. Bez toho je vyločeno to dál provozovat. Servisní manuál mám, jak jsem velmi jasně napsal v prvním příspěvku Smile
Ale dříve než začnu cokoli studovat tak se raději ptám na OSOBNÍ zkušenosti lidí, kteří ten magneťák mají anebo mají nějaký podobný.
Počítám s tím, že si budu muset poradit sám, ale třeba se ve vesmíru něco hne a najde se někdo kdo tady ztratí pár zkušených slov = know how.
sekal
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 14:53:01    Predmet: Odpovedať s citátom
LJM napísal:
Servisní manuál mám, jak jsem velmi jasně napsal v prvním příspěvku.
Sorry, tu poslední větičku jsem přehlédl..
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 14:54:36    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
LJM napísal:
V pohodě Smile
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 15:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
... a neviete niekto odkiaľ si stiahnem kalibračný pás? :- )))))))
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 19:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pár rychlofotek. Vypadá sice trochu hračkoidně (ty plastové knoflíky a i celkový vzhled), ale když se vyčistí a nastaví tak ostudu asi neudělá.
 Filesize:  163.68 KB
 Viewed:  200 Time(s)
 Filesize:  176.73 KB
 Viewed:  187 Time(s)
 Filesize:  192.64 KB
 Viewed:  221 Time(s)
LJM
PríspevokZaslal: Št apríl 14, 2016 22:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem přečetl zahraniční diskuze a skoro všichni nad tím kazeťákem mávli rukou. Kdo ho měl ten ho prodal. Prý je pověstný nefungujícím autodetektem typu kazet (což se děje i u mého a dělá to fakt psí kusy) a taky dvířka jsou velmi náchylná na mikro nedoléhání, čímž je zmenožněna funkce play. To se taky týká mého kusu. Bez dvířek vše funguje jak má. Hlavně to celé smrdí od nikotinu a je to plné lepkavého prachu. Ale po kompletní rozborce, vyčištění, nastavení, dezinfekci, deratizaci a navonění očekávám, že to bude zvukově i mechanicky velmi slušný stroj pro občasný poslech. Uvedené chyby se dají docela snadno opravit a bude z toho spolehlivá mašina na dalších X let.
Sice za cca tisícovku byl třikrát předražený, ale co může člověk chtít od překupníka, žejo.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi apríl 15, 2016 11:08:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla fotiek ten display aj podsvietenie kaziet svieti OK. BTW vzadu je zasuvka na kablove DO RC-32 /mam ho doma/. Cool
Leftfield
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 15, 2016 11:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
LJM napísal:
Díky.
Vľavo hore v priestore pre kazetu sú také dve tenké tyčky, ktoré podľa výrezov na kazete spínajú za nimi nad jedným z motorov umiestnené kontakty na určovanie druhu pásky. Dá sa to vystriekať DeoXi sprajom aj iba po vyvesení dvierok, no lepší prístup je po zhodení vrchného panelu. Vtedy môžete skontrolovať aj remienky. Cool
AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO
LJM
PríspevokZaslal: Pi apríl 15, 2016 11:42:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Paráda! Ďakujem za info! Smile
