SoX - nastavení
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 11:41:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě bych nezobecňoval "na čipech Realtek", každá deska to má fyzicky implementované jinak.
jumpingjackflash5
Založený: 24 február 2016
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 11:45:29    Predmet: Odpovedať s citátom
I na tom asi něco je. Samozřejmě uvítám pokud by to někdo pokročilejší byl schopen "objektivizovat".
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 11:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Objektivizovat si může (přesněji musí) každý pro sebe - k poslechovému testu stačí minimum...
Ale jak jsem psal, nebudu se tu hádat, držím palce s esoterikou.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 11:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumím, že to tak lze vidět. Někdy tedy vyzkouším, zda budu schopen poznat v ABX testu rozdíl mezi 44.1 a 48/96 kHz přehráváním z téže zdrojové nahrávky (a pak je taky ještě otázka o čem to vypovídá i kdyby to tak bylo). Škoda, že nelze nějak jednoduše výstup změřit, aby bylo zjevné, zda je stejný nebo podstatně odlišný.
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 12:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
jumpingjackflash5 napísal:
Přesně tak, diskutovat technické příčiny jevu má smysl až v okamžiku, kdy vím, že se ten jev opravdu vyskytuje. Pak je samozřejmě na místě zjistit, v čem spočívá, v takovém případě je opravdu o čem diskutovat.
Bohužel neumím posoudit, co je v naměřených hodnotách slyšitelné a co ne. Proto se domnívám, že je na každém, aby si to posoudil (otestoval sluchem) sám, pokud jej to zajímá.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 12:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok.
Ještě doplňující informace - na stránkách zde http://archimago.blogspot.cz/2013/03/measurements-hunt-for-load-induced.html jsem našel graf měření chipu ALC898 na jedné desce (24/96 Frequency Response) - měřeno z jiného důvodu ale graf tam je. POkud skutečně chipy Realtek mají takovéhle pozvolné filtrování (nebo u nižších SR o něco strmější ale stále pozvolné), pak je možné, že při nižších vzorkovacích frekvencích jako je 44.1 prostě oříznou (resp. ztiší) určitou část vyšších frekvencí při přehrávání, zatímco při vyšších SR to není významné protože prostor pro filtrování je větší.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 13:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
A aký je zaver? Že v podstate nič lepšie ako napr. Realtek ALC892 ( aj ked uznavam že Realtek sa za posledne roky dosť zlepšil) netreba? – že to nie je počuť? A že oversampling vlastne všetko zhoršuje?... Pani zrejme radi vtipkujú : rôzny ľudia tu dali množstvo odkazov na konkrétne merania ktoré dokazujú opak, iba jeden príklad :
bogino napísal:
Aj v DAC oversampling a noise shaping zlepsuje odstup signalu od sumu. Najdolezitejsi prinos oversamplingu pre DAC je v moznosti pouzit ovela jednoduchsi, pozvolnejsi analogovy low pass filter za modulatorom, kedze najblizsie 'images' sa posuvaju o dost dalej do okolia vyssej vzorkovacej frekvencie.
Napr. obr. 2 a 3 tu: http://www.analog.com/media/cn/training-seminars/tutorials/MT-017.pdf
Zaujímavé širokopásmové merania iFi Micro iDSD: http://www.computeraudiophile.com/blogs/miska/ifi-idsd-micro-measurements-632/
Prvy obrazok - NOS mod je ukazkou, co to spravi, ked sa oversampling v tomto delta-sigma DACe nepouzije a posle sa donho 44.1k PCM signal.
Druhy a treti obrazok obsahuje merania s oversamplingom v DACe pri pouziti rozdielnych digitalnych filtrov.
4., 5., a 6. obrazok ukazuju, co to spravi, ked sa oversampling v DACe vyradi tym, ze sa pouzije upsampling a prip. aj softverova sigma-delta modulacia (do DSD) v HQPlayer.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 13:23:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě z toho zatím vychází /aniž bych to měl podložené vlastními měřeními/ že na některých deskách s Realtek chipsetem je lepší upsamplovat na 48 kHz nebo násobek této frekvence (96 KHz). Pro přehrávání CD bez SW upsamplingu/mimo PC pak mít DAC/přehrávač který tuto frekvenci (44.1) zpracovává technicky lépe než Realteky, klidně i oversamplingem pokud konstruktér usoudí/změří že to je přínos.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 13:32:18    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. Určitě to ale neznamená, že 96 kHz a vyšší jsou v tomto kontextu přínosem jako formát - spíše jde o to při jaké frekvenci je optimální přehrávat běžné 44.1/48 kHz záznamy.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 13:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě pro úplnost zřejmě skutečně dost záleží na desce a konkrétním řešení - zde jsem našel odkazy na grafy k jinému chipu Realtek na jiné desce
http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dp55wg/rmaa-96.shtml
http://soundbyshevy.blogspot.cz/2014/02/creative-sb-audigy-se-realtek-alc892.html
http://goldenears.net/board/UR_Amp_DAC/1817158 - zde je jen podivné jak ujíždí filtr při 48 kHz - zřejmě nějaká chyba měření
atd.
Henri
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 14:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Bežne problemi integrovaných audio riešeni: vysoky stupeň zarušenia, nekvalitne napajanie a ak sa k tomu prida ešte nejake to wifi ...radšej ani neriešim
Tie kórejské merania to je fakt sila : IMD + Noise, 0.631% !... Hlavne preto, že intermodulačné skreslenie (IMD) vyjadruje zvýšený stupeň nelineárity na ktorú je ľudský sluch dosť citlivý a to bude počuť určite  Sad
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 15:01:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Je zajímavé že to je právě u 44.1 KHz, na druhé straně na jiných deskách výsledky při této SR tak špatné nejsou, jakkoli filtrování je na hraně.
kryton
PríspevokZaslal: So júl 09, 2016 10:09:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri napísal:
Pri tom experimentovaní, by možno za to stalo, aj porovnať Output vo Foobare : ASIO/ KS / WASAPI ... všetky 3 spôsoby síce obchádzajú audio mixér vo Windows pre bit perfect zvukový výstup, ale hra to inak
- ASIO hudba znie naturalisticky "syrově"
- WASAPI - skôr audiofilsky uhladene
- KS - jasnejšie výšky ,zvuk je viac otvorený
Ano. Došel jsem zcela nezávisle k plus mínus stejným zjištěním. Pro mé ucho je nejlepší ASIO a nejhorší WASAPI. Charakter zvuku Kernel Streaming lze nasimulovat i v ASIO režimu přepínáním druhů ditheru v JRiveru. Z toho usuzuji, že uvedené rozdíly (ASIO x KS) souvisí s ditherem.
DOPORUČENÍ:
Pokud chcete ve Windows dosáhnout co nejlepšího zvuku, zakažte ve Windows Audio Control Panelu všechna audio zařízení nebo alespoň to zařízení, které používáte pro propojení s Hifi řetězcem. Pokud je zařízení zakázáno, je možno ho používat jen v kompatibilních aplikacích a jen přes ASIO a KS. Ověřil jsem si, že jen při tomto nastavení je zvuk poslechově zcela nezávislý na nastavení OS. Doporučuji.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 06:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jen pro zajímavost jsem ještě experimentoval se SoXem a vedle nastavení Passband 95/Alias ON/Linear Phase při Best kvalitě je teoreticky také ještě možné základní nastavení PB 95/Alias OFF/Linear Phase při Normal kvalitě. To ale tedy jen při přehrávání, při převodu fyzických souborů by normal kvalita byla pravděpodobně zbytečně nízká (a vrátit už to při souborech nejde). Vysvětluji si to tím, že určitý malý stupeň "nedokonalostí" (ať už kvalita Normal nebo mírný aliasing z něhož vyplývá i nižší ringing) je ve výsledku subjektivně příjemnější než teoreticky čistý resampling při kvalitě Best a vypnutém aliasingu.
Naposledy upravil jumpingjackflash5 dňa Ut august 30, 2016 05:46:23, celkom upravené 1 krát.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 19:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlouvám se, ale ještě jedno použitelné nastavení pro SoX, možná výhodnější než Normal kvalita o níž jsem psal v minulém příspěvku.
Passband 90
Aliasing OFF
Phase Linear (50)
Quality Best
V tomto nastavení není dovolen aliasing a filtr končí před Nyquist limitem, ale je stále dostatečně "gentle", aby nenastal velký ringing. Subjektivně vyhovuje. Nevýhodou je při 44.1 KHz frekvenci začátek filtru už při 19845 Hz. Možná, že všechny kombinace o nichž jsem psal, mají jedno společné - ne tak strmé klesání filtru, nižší ringing a tím i přirozenější charakteristiku analogového výstupu.
Upraveno 30.8. - pro ty, kteří nechtějí aliasing vůbec, snížen passband na 90 %. Pro ty, kterým menší aliasing nevadí (navíc hlasitost aliasingu nad passbandem je ještě dále snížena aplikací samotného filtru) je vhodné postupovat podle zkušeností z Blogu Archimaga:
https://archimago.blogspot.cz/2015/07/musings-digital-filters-test-discussion.html
Zde se uvádí včetně měření varianta rate -v -a -b 91 44100, já bych upravil na -v -a -b 92 44100, tj. začátek na 20286 Hz (filtr je stále dostatečně "gentle").
Passband 92
Aliasing ON
Phase Linear (50)
Quality Best VHQ
Toto nastavení vypadá jako zdařilý kompromis - viz stránky Archimaga Smile I když jednotlivé varianty mohou na první pohled nepřehledně nebo i nelogicky, ve skutečnosti jde prakticky o totéž: volbu strmosti filtru (čím nižší passband a zapnutý aliasing, tím je filtr méně strmý a naopak, čím vyšší passband a vypnutý aliasing, tím je strmější) a s tím související velikosti "ringingu", a povolení aliasingu, který však (naštěstí) SoX má jen nad hranicí pro passband a tudíž je minimálně slyšitelný. Pokud povolíme aliasing, lze mírně zvýšit passband a naopak; při stejném nebo podobném ringingu. Případně tedy mohou zájemci "zkoušet" nastavení passbandu posunout na 93, příp. standardních 95 % (rozdíly už ale budou minimální) a jsme okruhem u původního tipu pro kvalitu Best, při zapnutém aliasingu stále ještě při poměrně "gentle" klesání. V tomto rámci se volby pohybují a na frekvencích 44100, resp. 48000 zase tak velký prostor pro posuny filtru není, volba je spíše mezi strmým a "gentle" filtrem obecně a to je záležitost preferencí ....
Strana 2 z 2
