vlado.bb Hifista
Založený: 16 apríl 2011 Príspevky: 153
Zaslal: Ne júl 24, 2016 07:40:44 Predmet: Prakticka skusenost |
Ahojte,
ak mam dodrzat rezonanciu rameno - prenoska 8Hz,vychadza mi iba jedna prenoska Goldring Eroica HO.Urcite ich bude viac,ale niektori vyrobcovia neudavaju kapacitnu zataz.
U mna vstup Phono + kabel 250pF.
Pri pouziti prenosiek Ortofon rady 2M ,je to 7Hz.Mate prakticke skusenosti ako sa prejavi rozdiel 1Hz?Alebo to nemam riesit?
Pripadne mi poradte prenosku ktora by si tam sadla.
Efektivna hmotnost ramena / vazene doma /+headshell +skrutky 18,7g.
Phono MM + kabel 250pF.
Dakujem |
enaxy Hifi obsluha
Založený: 11 október 2014 Príspevky: 20 Bydlisko: SR
Zaslal: Po júl 25, 2016 21:12:46 Predmet: |
Prečo by si ju mal dodržať. To budeš mať v nahrávke takúto frekvenciu? To by bolo k čomu dobré? Nechápem s čím sa tu pipleš. Čo máš za tým aký reťazec? |
vlado.bb Hifista
jupol Hifista - zaslúžilec
vlado.bb Hifista
Zaslal: Ut júl 26, 2016 15:32:28 Predmet: |
Jupol,dakujem,
cital som to,podla informacii tam uvedenych 2db ni je ziadna katastrofa,ale idealnych je 9 - 10 Hz.S Goldring Eroica mi to vychadza na 8Hz,s Ortofonkami radu 2M na 7Hz.Su prenosky s nizsou hodnotou / Audio Technika /ale nesedi mi capacita.Tu na fore su majitelia preampov s nastavitelnou capacitou,tak snad niekto pomoze. |
efičák Hifista
Zaslal: Ut júl 26, 2016 19:53:17 Predmet: |
Vlado.bb prosím jak víš tu efektivní hmotnost ramínka? Je to z manuálu gramce, nebo jsi to vážil sám?
Odkaz na tabulku je správný. Testu Shurte a vliv kapacity na rezonanci ramínka nerozumím. Čtu o tom poprvé. Zatím se jen píše o vlivu na výšky.
S úpravou by šla použít celá řada Nagaoka. Na headschell naložíš 8-10gr závaží, anebo těžší headschell, aby ses dostal do 11 Hz. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 26, 2016 21:20:18 Predmet: |
Dovoluji si podotknout, ze vyraz "headshell" je slozenina dvou anglickych slovicek _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
vlado.bb Hifista
Zaslal: Ut júl 26, 2016 22:13:34 Predmet: |
Zle som sa vyjadril.Hmotnost som meral sam doma, podla rady zo susedneho fora.Takze este raz.
Aku prenosku pouzit na ramienko s efektivnou hmotnostou 18,7g.Zaroven aby ta prenoska mala zatazovaciu kapacitu 250Pf.
Nagaoku samozrejme poznam,zataz 100 - 200Pf,videl som test na Nagaoku / uz si nespominam na model a nemozem ten test najst /kde bola odporucana zataz az 820Pf.Velku doveru to vo mne nevzbudilo,nemam moznost na preampe volit vstupnu kapacitu.
Rezonancny kmitocet s mojim ramenom a Ortofon OM 5 podla testovacej platne Supraphon KV 17A je 7Hz.Vychdza to aj podla prepoctu z tabuliek. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 03, 2016 07:38:11 Predmet: |
Vstupní kapacitu můžeš ovlivnit kabelem ( delší/kratší, nebo připojit kondenzátor do konektoru ). Spodní rezonance je imho důležitá pro odolnost proti otřesům. lze to zlepšit i montáží gramofonu-"přizdění! na nosnou zeď budovy například. |
vlado.bb Hifista
Zaslal: So august 06, 2016 07:34:33 Predmet: |
JHradec,diky,myslim si ze gramofon je dobre polozeny.Stolik o hmotnosti priblizne 270kg /lestena cierna zula 1350x550x50mm/je ulozeny v spodnom byte,otrasy od podlahy nehrozia.Stolik je z dvoch rovnakych platni,oddelenych tromi nohami z nerezu o priemere 80mm,od podlahy oddelene tiez.Hmotnost stolika je komplet.
V nemeckom Audiu namerali kapacitu 200Pf,doma som to chcel odmerat,neodmeral som nic.Na vystupe je relatko.Nie som odbornik,rozoberat to nechcem,nerozumiem tomu.Mozno by sa to spocitat podla servisneho manualu / schemy zapojenia /.
Nechcem sa zamotat do skusania kablov,v tomto ohlade som skeptik.Chcel som iba dodrzat zapojenie podla hodnot ktore poznam.Dalej som to riesit nechcel.
Udaje prenosiek sa niekedy nedocitas / od vyrobcov /.A niekedy uplne ine.
Nemenovana znama firma .
Udaje na stranke vyrobcu s urcitymi parametrami.
Udaje u oficialneho predajcu tej istej prenosky ine.
Navod na pouzitie tej istej prenosky / pri kupe pribaleny v krabicke /zase ine.
Aka je potom skutocnost?
Gramofon nemam ziadnu spicku / som na kotucaky /len som mu chcel dat co mu patri,nic viac a nic menej. |
uiovbged332 Ready2Die
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 74 Bydlisko: FJFJFC
