Xonar U7
jumpingjackflash5
Založený: 24 február 2016
PríspevokZaslal: Po august 22, 2016 06:49:20    Predmet: Xonar U7 Odpovedať s citátom
Dobrý den,
udělal jsem si radost Smile a pořídil si externí USB zvukovou kartu Xonar U7 k notebooku, případně pro připojení k domácímu zesilovači. Subjektivně je zvuk velmi dobrý , z určitého pohledu ještě o kousek lepší než u Audigy FX, kterou mám od loňska Smile ve stolním PC.
Nicméně mám dotaz k diskusi. O Xonarech s jinými zvuk. procesory se leckde psalo, že i ve WASAPI modu resamplují na frekvenci nastavenou v ovládacím panelu Xonaru (http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=78291.0). Toho jsem se trochu bál, nicméně pokud by to tak bylo byl jsem připraven tuto frekvenci nastavit na 44.1 nebo 48 kHz a nechat to být. Konec konců jsem měl zkušenost s tím, že Realteky zase nejlépe fungují při 48/96 kHz, 44.1 je správně podporováno také, ale o něco horším mechanismem (popsáno zde v některém z předchozích threadů).
Avšak zatím se mi to jeví tak, že s posledními ovladači z webu asusu 1.16 ve Windows 10 tato karta ve WASAPI exklusive (Foobar) neresampluje. Vede mne k tomu to, že pokud přehrávám přes WASAPI, jiné zvuky do přehrávání nevstupují (tj. umí mod exklusive), pokud přepínám mezi sample rate a jedná se o 44.1/48-88.2/96 kHz, ozve se tichounké lupnutí (použitý DAC má tři režimy - single rate pro 44.1/48, double rate pro 88.2/96, quad rate pro 176.4/192) a nastavení efektů v contorl panelu též působí pouze na zvuky přehráváné přes direct sound, pokud se přehrává přes WASAPI tak to zvuk nemění. Jediné co funguje je nastavování hlasitosti, a to i pro sluchátka (gain). Také control panel není pro fungování karty nutné spouštět a nastavování Sample rate je propojeno se standardním control panelem ve Windows.
Funguje i přehrávání přes ASIO ale subjektivně mi zvuk zatím přijde velice podobný a přehrávání přes WASAPI je stabilnější (ASIO výjimečně mírně lupne, pokud se nastaví nízká latence, která je jeho hlavní výhodou).
Pokud to tak je, je možné, že by to bylo tím, že tato karta má jiné DACy (CS4398) a především jiný hlavní zvukový procesor (USB CM6632A http://www.cmedia.com.tw/products/USB20_HIGH_SPEED/CM6632A) než PCI Xonary, které možná podobně jako SB Live mají procesor "efektový" a tudíž vnitřně resamplují na nějakou frekvenci, kdežto zde se případné efekty (které samozřejmě pro hudbu nepoužívám) generují softwarově stejně jako u Audigy FX?
Uvítám vaše zkušenosti, samozřejmě pokud by to bylo tak že karta neresampluje a chová se plně standardně ve Windows 10 je to další plus pro tuto kartu.
Děkuji
Honza
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po august 22, 2016 09:47:02    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. A ještě doplnění - v současné době tedy provozuji kartu při nastavení 24/48 v Control Panelu - 44.1 jsem také zkoušel, subjektivně mi to přijde malinko jiné (nepodstatně) ale může to být jen dojem nebo výsledek jiné inicializace karty při náběhu ovladačů a jinak používám WASAPI exclusive.
