moses Hifi expert
Zaslal: St august 31, 2016 11:11:32 Predmet: |
| Homer Simpson napísal: | | citácia: |
U limitované série LTD Pro Swarovski jsou pro dovršení exkluzivnosti a jedinečnosti produktu konektory posázeny diamanty |
Možno keby Bartoli tie pisuáre v jeho 1518 vyzdobil takýmito sklíčkami ako to spravil František, takk by mu ich hloupi hifisti kúpili .  |
http://www.neutrik.com/en/xlr/xlr-cable-connectors/crystalcon/
Nic nedzdobil - kupil hotove
Zaslal: St august 31, 2016 22:58:46 Predmet: |
Problém je, že na tom e-shopu je normálně napsáno, že je to posázené diamanty. Takže když to někdo koupí a zjistí, že jsou to kousky skla v sériově vyráběném konektoru s cenou 430,- Kč za kus, tak je to normální podvod, zlodějna a klamání zákazníka na kriminál.
http://www.rstore.cz/zbozi/neutrik-nc3fxx-b-crystal.html
100.74 KB |
264 Time(s) |
Zaslal: Št september 01, 2016 06:48:26 Predmet: |
"... tak je to normální podvod, zlodějna a klamání zákazníka ..."
Opa a co v téhle branži není
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št september 01, 2016 08:32:50 Predmet: |
Samozřejmě pokud si někdo myslí, že je Swarowski diamant nebo jiný drahokam, pak si ani nic jiného nezaslouží
Zaslal: Pi október 21, 2016 11:15:49 Predmet: |
| Samozrejme, preco by to inak vyrabali.
Zaslal: Pi október 21, 2016 11:52:55 Predmet: |
| BlackBerry napísal: |
Na kvalitnejšie USB káble sa používa ako vodič minimálne postriebrená med alebo už striebro. Poprípade hybridná konštrukcia med na časť napájenia a striebro na dáta.
Aj čistota vodiča a spracovanie geometria je rozna.
Vplyv na prenos zvuku to bude mať.Samozrejme aj kvalitné koncovky a odtienenie voči rušeniu.  |
Rozhodně zní měď v datovém kabelu jinak než postříbřená měď. Ta má blyštivější jasnější zvuk. A úplně nejlépe zní, když si při poslechu čte člověk marketingové letáky výrobce.
moses Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2016 13:38:55 Predmet: |
| dustin napísal: | | BlackBerry napísal: |
Rozhodně zní měď v datovém kabelu jinak než postříbřená měď. Ta má blyštivější jasnější zvuk. A úplně nejlépe zní, když si při poslechu čte člověk marketingové letáky výrobce. |
To su, panecku, mokre sny
Zaslal: Pi október 21, 2016 13:41:54 Predmet: |
dustin , moses,
si robíš srandu ale aj u USB káblu je počuť z akého materialu su vodiče a zvuk sa podla toho mení podobne ako u klasického analogoveho kábla.
Píšem o prehravaní hudby cez kábel USB 2.0 z počítača do DAC.
moses Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2016 13:47:03 Predmet: |
| BlackBerry napísal: | dustin , moses,
Píšem o prehravaní hudby cez kábel USB 2.0 z počítača do DAC.  |
Ospravedlnujem sa ale ja som hluchy a tieto veci nepocujem. Preto mi to pride vtipne
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:00:58 Predmet: |
Si to vyskušaj na kvalitnej aparature a budeš počuť aj ked si "hluchý".
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:09:21 Predmet: |
| Jj, kvalita a odladenosť aparatúry sa pozná podľa toho, čo s ňou spraví výmena nejakého kábla.
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:13:29 Predmet: |
Cím je aparatura viac vyladená tak viac reaguje na výmenu hociakého kábla.
Ešte sa musíte vela učiť a skušať a vadiť aby ste to pochopili.
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:18:18 Predmet: |
| Jj, ale myslim, že sa nezhodneme na definícií vyladenosti :-)
moses Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:51:42 Predmet: |
Ty brdo. Tak ja musim mat inak mega aparaturu, ze nemusim vobec menit kable! Diky BlackBerry! Vylepsil si mi den
Zaslal: Pi október 21, 2016 15:50:23 Predmet: |
| moses napísal: | Ty brdo. Tak ja musim mat inak mega aparaturu, ze nemusim vobec menit kable! Diky BlackBerry! Vylepsil si mi den  |
Na tej svojej aparature čo máš v podpise to je naozaj zbytočné Ti kupovať USB kábel v jej cene.Spokojne si užívaj muziku.
Aj ked možno by si počul rozdiel a potom by hlodal červík kupiť si naozaj drahší a lepší USB kábel.
Zaslal: Pi október 21, 2016 16:07:59 Predmet: |
Kábel, to je základ. Jen se divím, že ti ještě nehlodá červík pochybnosti ohledně použitého pájecího cínu. Stovky až tisíce spojů na desce, to je teprve rozdíl ve zvuku! To se pojistky i káble mohou jít zahrabat. V tom tkví tajemství kvalitního zvuku!
Zaslal: Pi október 21, 2016 16:18:09 Predmet: |
| Predpokladam, ze BB doma nema pajkovacku, inak by ho to uz urcite davno napadlo :-)
Zaslal: Pi október 21, 2016 16:20:20 Predmet: |
Jistě, dělej jen to co umíš a můžeš
moses Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2016 16:25:24 Predmet: |
BlackBerry to tazko. Vymena USB kabla totiz nevyriesi vobec nic. Riesil som problem so zemnenim, na ktory som prisiel az po tom ako som si zadovazil BT-100 modul a chcel pocuvat hudbu bezdrotovo po vypnuti PC. Ked som chcel takto pocuvat, tak som vzdy musel odpojit USB kabel, pretoze sa vzdy objavilo neprijemne bzucanie z reprakov. Nepomahalo ani prepnutie ground liftu - bzucanie mozno iba trosku zmenilo prejav ale inak stale bolo pocutelne. Nakoniec som otestoval porty, ktore su na doske aktivne aj po vypnuti, kedze su urcene na nabijanie roznych zariadeni a, cuduj sa svete, ono to zmizlo. Kedze som mal ale na tieto porty uz zapnutu citacku s jednym USB portom a nechcel som tahat kabel spredu PC, tak som si zadovazil NZXT IU01 USB hub, ktory ma este vlastne napajanie priamo zo zdroja a cez bracket zozadu skrine mam teraz pripojeny DAC. Kabel mam, mimochodom, Roline, ktory si tvrdil, ze vlastnis aj ty. Takze ako som uz pisal o jedenast( !) stranok dozadu, ze pokial ide bordel z PC, tak nepomoze ani kabel z adamantia tieneny kryptonom...
Zaslal: Pi október 21, 2016 17:28:57 Predmet: |
Už mám iný lepší USB kábel. Roline bol zvukovo zamazaný a bez dynamiky oproti nemu.
moses Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2016 17:32:40 Predmet: |
Tak urcite...
moses Hifi expert
Zaslal: Pi október 21, 2016 19:03:38 Predmet: |
Vsak som pisal, ze urcite. Ale je mi jasne, ze sa musis pochvalit - aj by som ta potlapkal po ramene ak by som mohol.
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi október 21, 2016 19:58:04 Predmet: |
Je neskutočné, čo ľudia zhltnú aj s navijákom
Zaslal: So október 22, 2016 08:56:09 Predmet: |
