Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št september 01, 2016 11:51:16 Predmet: |
Ted by jeste dutohlav mohl to mereni ACR400 okomentovat
MaK Hifista - pokročilec
Založený: 19 marec 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Št september 01, 2016 17:02:56 Predmet: |
Blatroli, myslel jsem, že jsi přišel jen o sluch, ale vidím, že i o zrak (nebo o mozek).
Tak ještě jednou a pomalu: Žááádnýýých pluuus deeeseeet deeeciiibeeelůůů taaam neeenííí. Vleeezeee seee tooo dooo pááásmaaa cca pěěět deeeciiibeeelůůů. Uuuž rooozuuumíííš?
| Bartoli napísal: | | ... uz jsem nejake paskacove zazraky zmerene videl a zlatym standardem aby to melo vejsky je ze je tam +10 dB v ose pridano na vejskaci |
A já jsem už viděl zázraky, které měly hornu a hrály úplně nahovno.
To je asi tak podobně relevantní informace.
Zaslal: Št september 01, 2016 17:04:06 Predmet: |
| djrix napísal: | | MaK napísal: | | od 300 Hz do 20 kHz se to vejde do pásma cca 5 dB |
Myslím že tohle ten graf výše potrvzuje  |
Jasně, že to ten graf potvrzuje
I když já jsem mluvil o reálném měření mých kusů včetně odezvy mé místnosti blízko místa poslechu, což se MaBat asi snaží humorně zpestřit postováním starého dobrého špatně čitelného grafu ze Stereoplay
Zaslal: Št september 01, 2016 17:06:04 Predmet: |
| MaK napísal: | | djrix napísal: | | MaK napísal: | | od 300 Hz do 20 kHz se to vejde do pásma cca 5 dB |
Jasně, že to ten graf potvrzuje  |
Jasně, že to červené kolečko je modrý trojúhelník. Asi tak to potvrzuje
Zaslal: Št september 01, 2016 17:08:53 Predmet: |
Jo jo, máš pravdu, ale nemáš tam celou citaci, protože právě na to jsem taky upozorňoval
Zaslal: Št september 01, 2016 17:09:32 Predmet: |
Ten graf je ale docela dobře čitelný. Pokud v něm chceš číst, a ne hledat něco, co tam není.
Nicméně nepochybuji, že by se to dalo změřit tak, aby to ukázalo ty bedny v ještě větší, plné nahotě. Tohle je opravdu jen slabý odvar. A už tak je to špatné. Ty bedny jsou na dnešní standardy prostě mizerné, MaKu. Chápu, že mohou hezky vonět. V krbu by to praskalo taky hezky, akorát by to asi už moc nevonělo.
Zaslal: Št september 01, 2016 17:18:58 Predmet: |
Něco se vyčíst dá. Např. se dá dovodit, že ty propady okolo dělící frekvence jsou vertikální průběhy a takový propad je v určitém úhlu od osy zcela standardní záležitost. Odečítání akustických tlaků ze střeďáku a výškáče v protifázi.
Nicméně je zajímavé, že najednou netrváš na celé polární mapě a k posouzení ti stačí jen pár čar. Pokud si pamatuju, takový graf byl pro tebe dřív "nicneříkající"
Zaslal: Št september 01, 2016 17:43:03 Predmet: |
| Pak, kdo tu nepozorně čte.
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1413
Zaslal: Št september 01, 2016 18:23:36 Predmet: |
Ten test ACR 400 jsem sem dal před časem já. Jedná se o měření z bezodrazové komory, takže ho lze považovat za relevantní. Výsledky jsou bohužel nevalné. Zejména v pásmu, kde je lid. sluch nejcitlivější, se děje cosi nepěkného. Sorry MaKu, ale je to tak..
247.04 KB |
172 Time(s) |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 01, 2016 18:59:24 Predmet: |
| sekal napísal: | | Jedná se o měření z bezodrazové komory, takže ho lze považovat za relevantní. Výsledky jsou bohužel nevalné. Zejména v pásmu, kde je lid. sluch nejcitlivější, se děje cosi nepěkného. |
1.) Upřímně řečeno, mě nijak nevzrušuje, co je na tom obrázku. Nejsem Bartoli, abych se ukájel nad grafy Pro mě je podstatné, že ty bedny hrají u mě v reálu velmi dobře. A to není zdaleka jen můj názor.
2.) Když už tedy hodnotíš ty průběhy, co je na nich v oblasti 1 - 4 kHz nepěkného?
sekal Hifi expert
Zaslal: Št september 01, 2016 19:27:59 Predmet: |
| Tobě se ten propad chary při měření v ose, začínající na ca 3 kHz a s maximem na ca 5,5 kHz (pokles o ca 13 dB), líbí ?
Zaslal: Št september 01, 2016 20:00:24 Predmet: |
To s tím propadem ale není měření v ose. A jsou to vertikální charakteristiky. Okolo dělící frekvence je takový prudký propad ve vertikálním směru v určitém úhlu od osy zcela normální.
Jistě, pásky mají ve vertikálním směru svá specifika (úzký vyzařovací diagram). Má to i své výhody.
Zaslal: Št september 01, 2016 20:09:36 Predmet: |
Kocour:
Dělička je 5 nebo 6 kHz podle verze výhybky. Jinak ta výhybka se i různě modifikovala.
Bartoli bude nadšen, nad grafy toho legendárního střeďáku už tady slintal nespočetněkrát
Zaslal: Št september 01, 2016 20:24:04 Predmet: |
| MaK napísal: | | Jistě, pásky mají ve vertikálním směru svá specifika (úzký vyzařovací diagram). Má to i své výhody. |
To je rozšířený omyl. Pásky nemají úzký vyzařovací diagram. Mají vyzařovací diagram, který je svou nevyrovnaností úplně nahovno. Výhody to nemá, nebo jsou dobře utajené.
sekal Hifi expert
Zaslal: Št september 01, 2016 20:28:52 Predmet: |
| MaK napísal: | | To s tím propadem ale není měření v ose. | Ale je. Alespoň dle legendy na protokolu s měřením. Nejtlustší čára na grafu zobrazuje axiální charakteristiku a právě tam je ten největší propad. Zvětši si obrázek..
Zaslal: Št september 01, 2016 20:31:48 Predmet: |
| MaBat napísal: | | MaK napísal: | | Jistě, pásky mají ve vertikálním směru svá specifika (úzký vyzařovací diagram). Má to i své výhody. |
To je rozšířený omyl. Pásky nemají úzký vyzařovací diagram. Mají vyzařovací diagram, který je svou nevyrovnaností úplně nahovno. Výhody to nemá, nebo jsou dobře utajené. |
Jasně, teorii konstantní směrovosti to nevyhovuje. Přesto to má (podle některých) určité výhody. Např. menší odrazy od podlahy a stropu. Ano, vím, že s tím nesouhlasíš
Zaslal: Št september 01, 2016 20:32:38 Predmet: |
| Nemá to menší odrazy. Má to spektrálně zabarvené odrazy.
Zaslal: Št september 01, 2016 20:36:35 Predmet: |
| sekal napísal: | | MaK napísal: | | To s tím propadem ale není měření v ose. | Ale je. Alespoň dle legendy na protokolu s měřením. Nejtlustší čára na grafu zobrazuje axiální charakteristiku a právě tam je ten největší propad. Zvětši si obrázek.. |
To je naprostý nesmysl. Obrázek mám v originále. Axiální charakteristika je ta horní. A mám reálné měření svých reálných beden. Vůbec žádný propad tam v poslechovém místě není.
Zaslal: Št september 01, 2016 20:39:44 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Nemá to menší odrazy. Má to spektrálně zabarvené odrazy. |
A věříš, že s tebou v tomto můžu principiálně i souhlasit? Přesto ty bedny hrají v reálu velmi dobře
Zaslal: Št september 01, 2016 20:56:44 Predmet: |
| MaK napísal: | | sekal napísal: | | MaK napísal: | | To s tím propadem ale není měření v ose. | Ale je. Alespoň dle legendy na protokolu s měřením. Nejtlustší čára na grafu zobrazuje axiální charakteristiku a právě tam je ten největší propad. Zvětši si obrázek.. |
To je naprostý nesmysl. Obrázek mám v originále. Axiální charakteristika je ta horní. A mám reálné měření svých reálných beden. Vůbec žádný propad tam v poslechovém místě není. |
V tomhle ma dutohlav pravdu, axialni je ta se zdvihem v ose jako prase.
Je to odpad a ostuda HIFI tohleto ACR400, je to strucne receno idiotvintagehifiprotrotly.
Zaslal: Št september 01, 2016 20:57:37 Predmet: |
| Jak říká Atkinson, "nedivím se, že se mu to tak líbí".
Zaslal: Št september 01, 2016 20:58:03 Predmet: |
| MaK napísal: | | MaBat napísal: | | Nemá to menší odrazy. Má to spektrálně zabarvené odrazy. |
A věříš, že s tebou v tomto můžu principiálně i souhlasit? Přesto ty bedny hrají v reálu velmi dobře  |
oxymoron
Zaslal: Št september 01, 2016 21:10:21 Predmet: |
No jistěééé, zdvih o 3 - 4 dB proti 1 kHz je zdvih "jako prase", ty oxymorone
sekal Hifi expert
Zaslal: Št september 01, 2016 21:11:53 Predmet: |
MaK (+ Bartoli) : V tom případě se ale soudruzi z kapitalistické SRN dopustili tiskové chyby, neboť trvám na tom, že ta nejtlustší čára na grafu, je ta s tím enormním poklesem. I přesto to měření je špatné a ta osová charakteristika (v pásmu 300 Hz - 20 kHz) rozhodně v toleranci 5 dB není.
Zaslal: Št september 01, 2016 21:13:05 Predmet: |
| Bartoli, musí ti být přece už jasné, že tady je jakákoliv snaha o nějakou racionální debatu zcela bezpředmětná. Ty bedny prostě hrají velmi dobře, ať jsou jejich akustické vlastnosti jakékoliv. Úplně jakékoliv, je to šumák, aneb vše má své výhody. I to, co žádné výhody nemá.
Zaslal: Št september 01, 2016 21:22:35 Predmet: |
| sekal napísal: | | ...ta osová charakteristika (v pásmu 300 Hz - 20 kHz) rozhodně v toleranci 5 dB není. |
Ale je...
Ale hlavně, mi se jedná spíše o charakteristiku cca 15 stupňů od osy. To je totiž optimální nastavení z hlediska poslechu.
Zaslal: Št september 01, 2016 21:31:35 Predmet: |
MaBat + Bartoli:
Časem možná pochopíte, co je z hlediska poslechu více důležité a co méně důležité. Co si mozek jednoduše odfiltruje a co ne.
Třeba si uvědomíte, jak dramaticky odlišné směrové charakteristiky mají různé hudební nástroje a jak je relativní "spektrální nezabarvenost" při reprodukci nějaké hudební konzervy, pořízené různým způsobem v různých prostorách a reprodukované v různých poslechovkách.
Zaslal: Št september 01, 2016 21:33:20 Predmet: |
No a třeba si právě to někdy uvědomíš i ty. Zatím se pohybuješ ve fázi, které se anglicky říká wishful thinking, bohužel nevím, jak to říct jednoduše česky, ale je to velmi obecný fenomén, mimochodem často spojovaný i s náboženstvím a různým hledáním nadpřirozena. Někdo se z toho ale nedostane nikdy. To nicméně neznamená, že by nemohl být se stavem věcí spokojený, spíš snad i naopak. Užívej si svou spokojenost z nevědomosti
sekal Hifi expert
Zaslal: Št september 01, 2016 21:47:23 Predmet: |
| MaK : Asi si trochu nerozumíme v pojmech. Já chápu označení tolerančního pásma 5 dB u kmit. rozsahu jako odchylky v hodnotách +- 2,5 dB. U tebe to tak asi není..
