Foobar - nastavenia
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 15:42:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus na tom tablete uplne vypnut proxy. Ak to nepojde, tak problem bude asi este aj na PC s prehravacom.
Inak ... su IP adresy z tabletu i PC z rovnakeho rozsahu adries? Tj. lisia sa len v poslednej cislici IP adresy? (zjednodusene kriterium, ale mohlo by stacit).
Davidus
Založený: 10 marec 2010
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 19:34:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Proxy jsem vypnul a nic. Zkusil jsem ještě jednu věc. PC s foobarem jel přes pevnou linku a s jiným rozsahem adres (192.168.113.xxx), tak jsem ho zapojil na wifi a už jsme na stejném rozsahu (192.168.0.xxx) a stejně se tablet nechytá. Zajímavé je, že přes ES File Explorer jsem se na PC dostal a dokonce z něho dokázal streamovat, takže to vypadá asi na něco v PC?
Davidus
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 21:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
VYŘEŠENO!
Dělal jsem nedávno reinstal foobaru a nainstaloval jsem foobar controller na PC jinam, než je default. Taková blbina... Embarassed
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2016 14:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn, ze si vyriesil.
Vcera som nestihal reagovat, ale toto je podla mna divne.
Davidus napísal:
Znamena to, ze ked pripojis PC cez kabel, tak ti priraduje DHCP server adresy zo siete 192.168.113.x a ked cez wifi, tak z rozsahu 192.168.0.y ? To tam mas nejake dva DHCP servery (2 skatulky, kde bezi na kazdej DHCP server)? Ak ano, v tom druhom by si mal DHCP vypnut, aby pridelovalo adresy iba jedno zariadenie. Lebo takto ti to bezi v dvoch sietach (ak som to dobre pochopil).
Pripadne ak sa ti chce, daj sem z PC vypis (cez kabel aj wifi)
kód:
ipconfig /all
a Command Prompt. To iste z tabletu - napr. si stiahni wifi analyzer a tam vies najst polozku, nieco ako detaily siete a tam zobrazuje IP, masku, MAC . . .
EDIT:
Tak moja chyba. Ten rozsah adries by mal byt OK, ak nemas nastaveny rozsah este pre DHCP server, kde to mozes obmedzit. Takze to ber ako bezpredmetnu poznamku Embarassed
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2016 15:18:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar: zavisi na maske siete, ja som sa zatial stretol, ze 192.x.x.x adresy maju zvycajne masku 255.255.255.0 a teda tie siete by boli v tom pripade rozne. Ale zas medzi tymi sietami moze byt povolene smerovanie...
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2016 17:41:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, mas pravdu. Nie som sietar, v tomto mam trochu hokej. A s tym DHCP, co pisem vysie som riesil cosi podobne u seba (Orange konvertor + router za nim), tak sa mi na prvy pohlad zdalo, ze by to mohlo byt ono.
Davidus
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2016 18:49:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to, jak píše miero. maska je 255.255.255.0. Ovládání z tabletu funguje v obou případech. Jak je celá síť zapojená nevím, ani se v tom moc nevyznám. Jediné co vím, tak správce sítě přiřazoval pevnou adresu mému routeru.
miso1099
Založený: 04 august 2015
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 16:05:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcem zakladat novu temu, tak len tak narychlo sem Embarassed
Mozte mi odporucit nejaky konketny skin do Foobaru? Neviem si vybrat Rolling Eyes dik
PC - ESI Juli@ - Casea Sirius Synchro XLR - BV Audio P1SE - BV Audio PA300SSE - Focal Cobalt 815
PC - Vincent KHV-1 - Sennheiser HD650
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 16:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš súkromnú správu.
Nechcelo sa mi prekrývať zoznam skladieb tak sem nedám fotky.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 15:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
miso1099 napísal:
ahoj, -určitou zarukou kvality su skiny z “DeviantArt“
http://pedro9666.deviantart.com/art/Minimo-V1-3-For-Foobar-553109052
http://www.deviantart.com/browse/all/customization/skins/?q=foobar&offset=15
http://www.deviantart.com/browse/all/customization/skins/?order=5&q=foobar&offset=16
ja som si napriklad vybral “DarkOne“
http://tedgo.deviantart.com/art/DarkOne-v4-360862076
miso1099
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 15:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Caf. DarkOne poznam. Pouzival som ho, ale presiel som z kompu do obyvacky na telku a nechcem to rozpisovat preco, ale proste nevyhovuje.
Dal som tam zatial ten co mi poslal Tatko Tom, funguje dobre, len je uplne obyč. Nejaky graficky pekný by som rád ale nechce sa mi to hladat a skusat Rolling Eyes
tatko Tom
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 18:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Miso - dakujem Smile
Nieje problem Foobar doplnit kadecim no ten svoj som robil ucelovo - prakticky. Mal som aj AlbumArt no vo vacsine skladieb ho nemam tak naco.
Mam cely Foo porobeny na prakticke ovladanie (ergonomickymi) kláv.skratkami a ked chcem farebne paradicky - spustim v nom Shpeck - mam kooopec winampovskych vizualizaci aj hodne starych Smile
EDIT:
Ani sa mi neziada lovit chyby doplnenim kila keketin - staci, ze mi ho 100% posle do kytek ktorysi Resampler, tri ine vsak funguju.
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 13:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,
mám dotaz na Foobar: zřídil jsem si ložnicovou sestavu z malých bedýnek a aby to hrálo dle mých představ, potřebuje to ekvalizaci na basech. Používám tedy Foobar (od včerejška). A děje se mi něco, s čím potřebuju poradit.
Když ve Foobarovým ekvalizéru zašavluju basový šavle nahoru, kupř. 55 Hz, tak se samozřejmě přidají basy, ale vždy, když kupř. uhodí buben a ze sestavy vyleze rána na basech, tak se na cca 0,5 s po té ráně jakoby utlumí všechna ostatní pásma. Jako kdyby si to hlídalo nějakou limitaci či co. Za každým basovým pulsem následuje pár set milisekund ztišeného všeho ostatního, pak dojde jakoby k zotavení a hlasitost se vrátí do normálu. A jak přijde buben, tak znovu. Zkrátka se to "vlní" v celkové úrovni a je to řízený impulsama na ekvalizovaných basech. Co to způsobuje, nevíte? Nějaký limiter? A hlavně: jde to vypnout?
Díky!
PS: Dell, integrovaná zvukovka, Windows 8, systémový ovladač, je to firemní laptop a mám to jako zdroj do postele.
Naposledy upravil Machalik dňa So december 24, 2016 13:09:38, celkom upravené 1 krát.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 13:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemas nahodou v DSP spusteny este daky iny plugin?
Pripadne skus tento foobar
http://audiophilesoft.ru/foobar2000/foobar2000_by_Audiophile_1.3.13.7z
http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56
ja uz iny ani nepouzivam
Naposledy upravil janik1971 dňa So december 24, 2016 13:19:47, celkom upravené 2 krát.
Machalik
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 13:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nene, jen EQ. Celá ta roleta je prázdná jinak.
Kdysi v dobách Winampu se dalo ekvalizovat dvěma způsoby: buď nativním ekvalizérem, kterej měl málo pásem, ale ten efekt nedělal, nebo existoval plugin Enhancer (pamětníci možná poznají) a ten dělal to stejný co Foobar:
Když člověk přidal Bass nebo Drum Bass, což byly dva názvy pro jakousi řekněme trvalou a impulzní ekvalizaci, tak bylo v tom rozhraní výše i graficky vidět, jak po každým bubnu sletělo master Volume o pár bodů dolů, než zrecoverovalo na původní úroveň.
janik1971
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 13:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridal som do predosleho prispevku odkaz na download.
A mozno som divny(ja to viem Laughing ) ale ja osobne nikdy ne-ekvalizujem
pripadne skus Aimp
http://www.aimp.ru/
Machalik
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 13:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Už mám nainstalováno. Jdu to zkusit na sluchátkách, musím si vzpomenout, co jsem to poslouchal včera doma (jsem jinde), kde to bylo tak prominentní. V čisté instalaci tento tvůj Foobar měl defaultně zapnutej Advanced Limiter, což zní přesně jako název té featury. Ale ten ofiko, co jsem stáhl včera z jejich stránek, neměl nic takovýho a přesto to dělal.
Machalik
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 13:30:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak asi dobrý. Nebo: na HD 600 si toho teď nejsu schopnej všimnout. Ještě zkusím doma na aparátu.
Taky bych nejradši neexkvalizoval, ale bez pošavlovanejch basů ty malý škopky přece jenom maličko křičí :)
Děkuju! Dám echo z domu.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 16:54:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Machaliku, stahni si do foobaru plugin Graphic Equalizer, ma vic pasem, min kurvi zvuk, kdyz zvednes nad nulu, automaticky ztlumi vse o stejne dB, ale naporad, ne jako nejaka normalizace.
janik1971
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 18:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
On to ten foobar co som sem postol uz obsahuje.
Nic lepsie a komplexnejsie skutocne nepoznam.
S tymto dokaze robit uz hoc kto a nemusi pracne vsetko stahovat ci nastavovat
http://www.upnito.sk/0/qqxaak6begmkhncpb6jgdkr2z9hafjrv.jpg
tatko Tom
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 18:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodne milý plugin je aj Musical Spectrum Smile
Machalik
PríspevokZaslal: So december 24, 2016 22:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak, Graphic Equalizer obsahuje ta verze od Janika v nativu, a uz ji pouzivam. Ted jsem prijel domu, vyzkousim. Do sluchatek to nedela, tak jestli to do beden delat bude, tak by muselo jit o funkci zesilovace :)
janik1971
PríspevokZaslal: Ne december 25, 2016 08:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednu nevyhodu vsak ta zostava ma.
Seek Bar v pripade narocnejsej skladby vie na dost dlhu dobu vytazit procesor.
Casto sa stava ,ze je to az 100 % z celkového vykonu PC.
Najviac citelne je to pri DSD.
No nestretol som sa ,ze by to dako obzvlast prekazalo pri prehravani.
Pri nacitani celej skladby sa vsak vykon znizi a normalizuje.
treba si pozriet este moj odkaz z prvého prispevku kde su aj ostatne podporne aplikacie ktore je vhodne si doinstalovat do PC pre podporu tejto zostavy foobar.
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 18:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka pre odborníkov na foobar, mám túto krabicu na pc: https://www.google.sk/search?q=thermaltake+w7000&biw=2561&bih=1292&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUsuvxjLPRAhUh0oMKHX2xAvgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=thermaltake+mozart+sx+case&imgrc=wpbavEVqzpqS2M%3A , chcel by som na displeji zobraziť čo sa práve prehráva, ale neviem čo treba doinštaľovať do foobaru, aby sa mi to zobrazovalo. Ďakujem za každý nápad.
janik1971
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 20:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
predpokladam ,ze su tam pouzite dake ovladace od imon?
skus plugin
foo_winamp_spam
http://chronial.de/foobar2000/foo_winamp_spam_v0.96.zip
Zapa
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 22:16:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Fantastikuš, funguje to! Veľmi pekne ďakujem!
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 09:43:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj prosím o radu,
pokud přehrávám hudbu v náhodném pořadí (shuffle tracks) jak přikázat foobaru, aby po vyčerpání všech stop přehrávání zastavil a neopakoval vše znova a znova jak to dělá ?
Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 10:00:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Milan_
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 20:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha vyzkoušej si jak se foobar chová než něco napíšeš Rolling Eyes Už jsem na to přišel, jediný řešení je zamíchat playlist pomocí Edit/Sort/Randomize
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 22:17:07    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Pitrspraha: Pro dobrotu na zebrotu Laughing
Strana 8 z 9
