Projekt "1518"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 87, 88, 89  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po september 19, 2016 16:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Že s tím už nemíním exhibovat, neznamená, že ti pak neukážu, jak to funguje, když budeš mít zájem. Zatím to má jen hrubé rysy. Moc jsem zvědavej na měření, který bude probíhat prostě s bednou na zemi, tak, jak to bude v reálu fungovat... To bude velká změna a velkej relax oproti běžný bedně, která se musí zvedat, a i pak to kolikrát stojí za prd.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po september 19, 2016 22:32:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To budeš lepit ještě na nějaký žebra?
Zhruba nějak takhle.
 Filesize:  111.75 KB
 Viewed:  132 Time(s)
tm_watch
Založený: 17 február 2015
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 06:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím větší obrázek, tím hůř se to čte (na iPadu). Trochu více soudnosti a trochu míň OT prosím.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 11:09:12    Predmet: Odpovedať s citátom
basstl jestli to neda velkou praci udelaj i vizualizaci s tenkou jednou nohou vetknutou do bedny vzadu a dole jako stabilni zakladnu navarit nejaky stabilni U tvar.
Mohlo by to pak ve vysledku velmi esteticky odlehcit celou bednu na noze....
S trochou nadsazky - z dalky by pak tvoje 1518 pri pouziti oceloveho jeklu treba 20x40mm vypadaly velmi vzdusne a bedna by se "vznasela" ve vzduchu.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 12:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Mám už objednanej AL jekl. Svařenec tam nechci.
Budou tam 3 nohy, už kvůli BR a reprosvorkám v zadní noze.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 19:30:17    Predmet: Odpovedať s citátom
dkdkdk napísal:
Tohle forum se přece nemoderuje, tak co se čílíš? Nebo že by dvojí metřík?
Kludne to skusaj dalej. Ale za dalsiu ocividnu provokaciu bude ban.
EDIT: Toto vobec nie je otazka moderovania/nemoderovania, problem je, ze ludia su hovada a treba nad nimi stat s palicou a chyba im kusok sudnosti, aby toto aj sami videli.
Niekedy mam pocit, ze niektorych to hejtovanie,trolovanie a pod. asi zivi a bez toho by ich ego asi zdochlo.
V nejakej krcme sa taketo veci odmoderuju velmi lahko, na webe je kazdy hrdina.
Aj teraz miesto pracovnych veci, co som mal rozrobene, musim riesit taketo blbosti.
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 20:17:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
Ta výztuha pro zvukovod tam IMO není nutná, to je pevné samo o sobě dost. Ta žebra takhle chápu jako víceméně vodící lišty pro ty obvodové stěny. Jinak to jako zpevnění až tak účinné asi nebude - na to tam chybí nějaké středové vzpěry, ale chápu, že se potřebuješ dostat s driverem ke zvukovodu skrz díru basáku. Takže celkově proč ne. Stejně víme prdajs, jak se tam takhle budou reálně vytvářet nějaké rezonanční obrazce. To by si vyžádalo samostatnou, vysoce odbornou analýzu, na kterou já beztak nemám know-how. Pokud se tu někdo cítí skutečně fundovaný, bude skvělé, když se k tomu vyjádří.
bertram
Založený: 17 január 2016
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 20:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:16:33, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 20:39:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
Ve skutečnosti to bude trochu jinak.
Žebra budu mít všechny plný a díry si vyfrézuju sám, až podle potřeby jak to bude sedět v bedně.
Je jasný, že žebro za basákem bude vypadat jinak, než žebro za driverem. Každopádně tam musí zbýt místo na případný servis. Montáž provedu ještě před zalepením čela do bedny.Tu výztuhu za WG tam chci kvůli vycentrování při lepení a taky to podepře váhu horny. Mám strach, že se může váha časem ukázat na mikroprasklinkách na čelní desce.
bertram
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 22:04:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:17:25, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 05:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
bertram napísal:
Rozmyšlal si aj nad tým , že by si projekt robil dvojmo , bez tech .podpory?
Náklady by sa rozrátali na dva ks v kvalite . ktorú chceš dosiahnuť. Nevravím,
že by som nechcel .
Ak im niekto ponúkne pomoc , trebars len finančnú v projekte,
ktorý chcú zrealizovať , berú to ako provokáciu.Tých pár týpkov , už nerozlišuje
pravdu od fikcie . Dokážem vyrobiť dva ks za cenu jedného?Nedokážem a ani nechcem zarobiť, nedám.
bertram, až se naučíš formulovat svoje myšlenky tak, aby se jim dalo rozumět, tak se třeba vrať. Ale do té doby bych tě v tomto ohledu rád požádal o nějakou tvůrčí zdrženlivost. Pokus se být trochu soudnej. Možná by pro začátek pomohlo, kdyby sis to po sobě začal číst.
bertram
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 07:08:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:18:04, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 07:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
bertram napísal:
JA čítam , len som niekedy nedočkavý. Basstlove veci sú dotiahnuté do dokonalosti.
Preto ak by som niečo chcel z tohto fóra , tak je to od Basstla , ako hotová vec.
Samozrejme sa za to platí a som si vedomí.
Ak si myslíš , že chcem spamovať a moje príspevky sú len provokačné , to tak nie je.Ak by som chcel škodiť , tak troton by to nestíhal.
Psal jsem tu už včera SZ.
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 07:14:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kolik si myslíš, že by taková "hotová věc" od Basstla stála? Schválně. Basstle, za kolik by to musel koupit, aby se ti s tím vyplatilo dělat dvakrát? Pojďme se chvíli bavit otevřeně.
Bertam to podává jako "finanční pomoc", tak mě zajímá, jak konkrétně chce pomoc, a nakolik jen nechat si vyrobit od někoho bednu za náklady.
Basstl
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 07:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Netuším jaký budou náklady, ale jestli to chce komplet, tak bych to jenom za rozmělnění nákladů rozhodně nedělal.
Je s tím opravdu hodně práce a času mám málo.
Můj odhad je 80-100k za hotový bedny a to si myslím, že vůbec není drahý.
bertram
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 07:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:18:38, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 07:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl: Budes mít 1518 s pasivní vyhybkou, nebo DSP aktivni reseni?
Basstl
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 08:03:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Budu dělat pasiv, ale do budoucna (až budu mít chuť a čas si s tím hrát) chci vyzkoušet i aktiv a porovnat to.
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 08:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
bertram napísal:
MaBat , Ty ma stále tlačíš do úzkych. Chceš provokovať? Chceš spam? Myslím , že si
provokatér a baví ťa to
Tak ještě jednou, za kolik jsi ochotný ty bedny koupit od Basstla hotové?
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 08:21:27    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBate, ty jsi Bastlův tiskový mluvčí, manažer nebo dokonce tatínek? Laughing
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 08:22:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Doprdele, prostě mě to zajímá, demente.
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 08:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
add naklady na stavbu : myslím si, že náklady na stavbu při 2 kusech zůstanou stejné jako pří jednom - tech par žeber to nevytrhne, sleva na dvě nebo 4 desky drážkovane MDF taky nebude, mozna se usetri neco za dopravu soucastek do vyhybky. Největší položka tam zůstane Jirkovo Handarbeit Tady ovšem všichni sečtou repro + vyhybka + neco malo za MDF a i to jim je většinou moc:-)
bertram
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 08:57:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:19:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 09:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl to hrubě odhadl na 80 - 100 tisíc Kč. Jsi ochotný to od něj koupit za 3000 EUR?
rotr
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 09:59:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Marceli, nech to na nich Smile
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 10:02:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně jen zajímá reálná (realistická) poptávka. Bertram to tu prezentuje jako nějaké dobrodiní a cítí se bezmála uražen, když se mu nedostane reakce podle jeho představ, dokonce tomu říká nabídka "finanční pomoci s projektem, který chce někdo realizovat". Prostě si pod tím neumím nic představit, tak se ptám. Takže se to zřejmě nedozvím. Rolling Eyes
Mně je úplně jedno, jestli a za kolik by mu to Basstl vyrobil. Zajímá mě, za jakou cenu je to vůbec ochotný bertram koupit. To se kurva nesmím otevřeně zeptat? Proč by mi na to neměl odpovědět? Co je na tom tak strašně tajnýho?
bertram
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 10:40:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:19:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 10:43:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš zvukovody. Cena výroby dvou nových je 900 EUR za pár.
(Jestli se jich chce někdo zbavit, má teď možnost na tom slušně vydělat.)
bertram
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 10:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil bertram dňa Ne september 25, 2016 08:20:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 21, 2016 10:53:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen jsem si začal více vážit svého času. Nemáš zájem, OK. Nikdo ti tu "jedinou pravdu" nenutí.
Strana 54 z 89
