Porovnání zvuk LP vs. CD
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 17:32:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to v rozpore so zdravým rozumom.
V rádiách si zvuk aj tak skomprimujú sami. A keď už, tak by im vydavateľ mohol dodať "špeciálny" komprimovaný audio súbor. Pochybujem, že v rozhlase ešte prehadzujú CD-čka.
Áno, stále sa argumentuje mobilnými zariadeniami - aby to hralo dobre na ulici, v dopravnom prostriedku (v metre)... Len mi ešte nikto nevysvetlil, ako sa tie CD prehrávajú v mobiloch, MP3 prehrávačoch... Discman sa dá vidieť asi už len v múzeu.
Dnes už vydavateľstvá bežne ponúkajú "album" na CD nosiči, aj vo forme audio súborov. Nič im nebráni vydať CD s vysokým DR a audio súbory komprimovať. Okrem vlastnej hlúposti. A potom sa ešte čudujú, že sa CD málo predávajú.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 18:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
2 MaG: Presne, nic nebrani tomu, aby si komercni stanice zkomprimovaly kvalitni content treba do bezvedomi pred odvysilanim. Bohuzel i sami muzikanti trvaj u masteringu na tom, aby se to dalo poslouchat "na mobilech" a vysledky zname Rolling Eyes
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 20:22:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
A jak to souvisí s vyšší vzorkovací frekvencí? Máš pro to jistě v ruce nějaký vědecký podklad, než dojmy, že "vlna výšek je víc roztříštěná a náročnější" Rolling Eyes
A taky znám spousty "hi-res" (velmi zavádějící název, btw) nahrávek, kde k žádnému zlepšení nedošlo, naopak klidně dynamiku ořízli ve srovnání s původním vydáním na CD. hdtracks je kapitola sama o sobě, někdy šlo pouze o naprosto drzé převzorkování CD signálu.
Henri napísal:
áno problematika prevzorkovania je podstatne komplexnejšia a stále opakovanie dogmy že “nie je aj tak počuť žiadny prínos vyšších vzorkovacích frekvencií“ je minimálne smiešne
AlanCox napísal:
... Vzorkovací frekvence 192 kHz neznamená kvalitní přenos do této frekvence (přesněji do frekvence 81 kHz - viz Shannonův teorém),
Teda vy budete asi myslitelé, chudáci Shannon, Nyquist i Kotělnikov se musej v hrobě překrucovat po eulerově spirále Rolling Eyes
Shannon-Kotelnikov sampling theorem states:
«Bandlimited analog signal can be perfectly reconstructed from an infinite sequence of samples if the sampling rate exceeds 2B samples per second.»
Note: INIFINITE sequence of samples. This has very simple example. Let sine wave with frequency F at 2F samplerate have [1,-1,1,-1,1,-1,1] sequence.So, if we sample this sine phase-shifted by pi()/4 radian, we'll get [0.7,-0.7,0.7,-0.7,0.7,-0.7,0.7]. But we'll get same results if we sample previous sine attenuated by 0.7. This evidence demonstrates impossibility
to discriminate amplitude and phase at frequency F on live (finite) signal. For Compact Disc this means unavoidable decoding errors, since nobody nor
want, nor able play infinite note. On the other hand if samplerate equals 4F, sampled data can be reconstructed by as little as two samples (equivalent to the only sample at 2F), since first derivative can be calculated as per 2F sample with perfect alignment. This way, on a 2 samplerate, bandwidth 0F to 1/2F is error free. And bandwidth 1/2F to F has harmonic error rate: E'f(t) = f/Fs*t if done math right…
doporučujem si to vyskušať napr na"Muleteer DSP foobar plugin"
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4811&start=180
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 20:29:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No
jumpingjackflash5
Založený: 24 február 2016
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 21:21:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To je nějaká dezinterpretace. Pokud neřešíme filtrování, dvojnásobek zaznamenávané frekvence stačí pro záznam zvuku o dané frekvenci. Pro kvalitní digitální filtr stačí 3-4 kHz prostoru, tudíž 48 kHz stačí pro záznam 20-20000 Hz. Vyšší vzorkovací frekvence potřebná není. Trochu jiné to je s 24 bit rozlišením, jak jsem psal, pokud nechceme ditherovat a současně chceme mít velmi malé kvantizační zkreslení, může být výhodné nahrávku ponechat ve 24 bit i pro přehrávání (pro nahrávání/editaci/konverze doporučeno vždy).
PríspevokZaslal: Ne september 25, 2016 21:29:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Když nic jiného, přijměte jednou provždy jako fakt, že dvojnásobek zaznamenávané frekvence nestačí. Je tam ostrá nerovnost. Může se to zdát jako v reálu nepodstatný detail, ale vede to pak akorát k tomu, že kdejaký trouba různě ukazuje, jak to nefunguje, na "příkladu", který nesplňuje základní podmínku pro vzorkování...
Nasycení hifi folkloru nesmysly je obzvlášť v této problematice tak vysoké, že je prakticky beznadějné, že by se ještě někdy podařilo vnést v to nějaké všeobecné světlo, natož se oprostit od trvale krmené nedůvěry v ten špatný digitál s děravými vejškami a já nevím čím vším. To už je takový úděl.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 02:39:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, omlouvám se, "Equivalently, for a given sample rate fs, perfect reconstruction is guaranteed possible for a bandlimit B < fs/2." https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem
Ale ve výsledku je to totéž, 48 kHz plně postačuje pro záznam slyšitelného spektra 20-20000. 44.1 je při většině filtrů poněkud "na hraně", nicméně nejhorší, co se může stát, je mírný útlum/zkreslení nejvyšších frekvencí nad cca 19 000 Hz, což většina lidí stejně už neslyší. Digitální záznam žádné "děravé výšky" nemá, naopak CD zvuk oproti třeba zvuku kazet nebo i desek (aniž bych měl něco apriori proti "soundu" dobrého analogu, sám mám stále kazetový magnetofon a něco do sebe to má) má výšky relativně vzato velmi dobře slyšitelné a s jistotou kvalitně zaznamenané.
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 06:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlouvat se netřeba, ani to nebylo zdaleka jen na tebe.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 07:12:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji Smile
Henri
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 09:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
jumpingjackflash5 napísal:
-Tiež tu nechcem vyvolávať žiadne flameware( minimálne pre nevhodne vlákno) a ak je to dezinterpretácia, potom sorry. Chápem že na integrovanom Realteku je asi jedno aký SR sa použije, ale pri vyššej kvalite A-D; D-A prevodu toto zovšeobecňovanie neplatí.
A ešte raz sorry,ale tu fóre a iných hifi aj profi fórach je zdokumentovaný a podložený meraniami, prínos Vyššieho SR a tie vo mne budia vyššiu dvoveru ( o nejaké deravé výšky tu nejde) minimálne v kvalite použitého SR algoritmu(plus použite filtre), napr. Už raz uvádzaného software :iZotope RX (3;4;5...)
- a pri vyššom SR sú nižšie nároky na DP filter t.j. je potrebná ich menšia strmosť a vo výsledku nižší počuteľný pre-ringing
-oversampling a noise shaping zlepšuje odstup signálu od sumu
Iba jeden príklad : http://www.computeraudiophile.com/blogs/miska/ifi-idsd-micro-measurements-632/
1.obrázok- bez oversamplingu , s 44.1k PCM signálom
2.a 3. obrázok - s oversamplingom a použitím rozdielnych digitálnych filtrov
4., 5., a 6. Obrázok vyradený oversampling v DACy tým, že sa použije upsampling v PC a pri. aj softvérová sigma-delta modulácia
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po september 26, 2016 13:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že 4 kHz u 48 kHz na filtrování při "dostatečně malém" ringingu stačí. Jak jsem psal, 44.1 může být při určitém filtrování na hraně, ať už v útlumu např. od 19 kHz, nebo vyšším ringingu, oboje asi není ABX prokazatelně slyšitelné, ale jistě to může vnímání zvuku na kvalitním řetězci ovlivnit.
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 08:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vinyl forever! Smile
 Filesize:  101.01 KB
 Viewed:  208 Time(s)
Henri
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 10:24:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Maybe...Wink
-Laser Turntable, is a so magical machine. The sound is much better than DAC. Rotfl
každopádne sa ospravedlnujem za zasieranie vlakna ...Embarassed
 Filesize:  47 KB
 Viewed:  216 Time(s)
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 11:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyvole, to chci Razz
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 18:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri napísal:
Maybe...Wink
píšeš niečo aby si komentoval, cituješ (asi) niekoho kto je úplne mimo. O čo Ti tu ide? Smile alebo len tak?
britishaudio
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 19:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
esituje len kus v gold edition, ale môj (v čiernom vyhotovení) je na predaj
hovado
Založený: 29 jún 2015
PríspevokZaslal: St september 28, 2016 06:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekto akurat vyhral cenu a najvacsieho....
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 10:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
No já nevím proč je dnes tolik lidí pokakaných z vinylu. Je fakt, že je to pro ně nové, nazažili to třetinu svého života jako my a neťukali si na čelo už tehdy, jaký je to středověk. I ta nejlepší deska hoblovaná dobrou přenoskou hraje jak rozhlas po drátě. A dnešní nové desky za šílené prachy vyhryzané do barevného plastu z digitálního mástru Smile)) = zvuková nirvána, pro někoho kdo je dostatečně sjetý.
Dynamika nějakých 30 dB (40 když je měsíc v úplňku v konjunkci s černou dírou) a tragické odstupy úplně všeho, to dnes není žádná hitparáda. Už jsme zvyklí na poněkud jinou kvalitu a přednes.
A ještě si k tomu lidé dělají předzesíky s dvaceti operáky Smile)) a myslej si, že jim to ten zvuk vylepší. Holt, psychoakustika je taky o penězích - čím dražší veteš, tím to musí hrát lépe! Very Happy
Po X letech jsem se vrátil k poslechu, a nadšeně jsem si koupil gramce (Kenwood, Technics...), nějaké přenosky (2M, AT...), půjčená MCčka, která byla nesmyslně předražená, dobré předzesíky (lampový Canor, operákový Acti III, tranzistorová Yamaha (ta vede)...) a po prvních tónech jsem se týden smál (obrazně řečeno). Bylo úplně jedno přes co to hraje (až na malé nuance). Od té doby na to padá prach a již hobluji jen dobře namastrovaná CDčka, což je fatální rozdíl jak v dynamice, tak v přednesu a prostoru. Gramec pouštím jenom návštěvám.
Lidé jsou totiž většinou hluší. Hifisté jakbysmet Smile) Určite to znáte Smile
Nicméně, jedna věc je na gramcech hodně dobrá a to je nostalgie. Jakýsi stroj času, který nás vrací v myšlenkách a pocitech do mladých let kdy jsme ještě neřešili pičoviny a překypovali zdravím. Stahovali jsme muziku z rádia na kazety a desky z jugoslávie byly pro nás referenční Smile Tuhle jsem si takovou pustil, nehranou... a smál jsem se další hodinu Smile Protože je to jednoduše roztomilé a ta nostalgie je opravdu velká. Ale to je vše co to dává (pro mě to ale není málo!). Za ty peníze to ale nestojí ani čírou náhodou! Jak desky tak přenosky. Totální devastace peněz Smile Ale gramce si nechám, je to pěkný kus historické techniky s velkým plným vintage zvukem = slitá placatá zvuková koule pod dekou Smile
Poslední věc, která se mi na deskách líbí je občasné praskání. To je moc sexy. Když si pustím na plazmě nekonečnou videosmyčku ohně, tak jsem jak u krbu. Už chybí jen ten burbón, doutník, nahá baba na kožešině a rozházené desky po zemi Smile
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 10:16:43    Predmet: Odpovedať s citátom
On ten vinyl nehraje tak špatně Cool Ostatně ani CD Very Happy . Ale jsme v 21 století a kam se podělo SACD - kvalitní formát se kterým se tvůrci ani nestačili naučit dělat- umírá na nezájem. Pokud se podívám kolem- opravdu drtivá většina muziky se hraje z telefonů- nejlépe na vestavěné repro- není- li to taky jeden ze zdrojů vinylové nirvány ??
vinyl má jednu obrovskou výhodu- mechanický záznam je principiálně pochopitelný - pro každého.
vma
Založený: 15 september 2009
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 10:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa niečo na LP páči viac ako na CD, prípadne HD, ale viem, že objektívne to by tak nemalo byť.
Len nejako nechápem, prečo sa rozmohlo ripovanie LP. Stojí to kopu peňazí do aparatúry, času a námahy a nakoniec je z toho súbor v HD, ktorý prehrám cez DAC, ktorý má tie isté neduhy ako keď prehrávam ripované CD alebo HD. Teda zdroj zvuku, ktorý je očesaný kvôli obmedzeniam vo výrobe a aj pri prehrávaní preženiem tým istým digitálnym spracovaním.
Viac sa mi zdá, že je problém v ušiach technikov, ktorí remastrujú staré nahrávky - prispôsobia zvuk svojmu vkusu.
Teda záver pre mňa - LP, ktoré bolo vyrobené kompletne analógovo - áno, nové LP, ktoré sú vyrobené z digitálneho mastra nie. To je môj laický názor.
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 10:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Technicky má LP samozřejmě nedostatky, ale často je to tam líp namasterované než v digitálním vydání. V poslední době charakteristické maximalizovanou kompresí dynamiky v digitálu to platí dvojnásob.
A pak mám třeba taky docela vzácné jazzové desky z půlky šedesátých let a v dobrém stavu. Dnes je to jen v mp3 na FM/internetovém rádiu, kde se to nedá poslouchat.
LJM
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 11:06:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa na LP páčí hlavne ta nostalgie a ta mechanika. Keby som mal len minutu riešiť zvuk, tak by som to asi nezniesol. Zvuk je prostě taký vinylový. Moderný telefón zahrá lepšie. On ten vinyl nejaký zvuk má, to ano, ale nesmie sa brať moc vážne. A nesmie sa precediť cez ultra hyper hogo fogo predzosilovač, to je potom nepočúvateľné. Keď sa to preženie cez rozohriate lampy (najlepšie keď sú poriadne staré a vyšeptané, tzv. "vintage") tak to trochu hrá. Ale opať to nemá s dynamikou a témbrom originálnej nahrávky nič spoločné. To je ale v mnohých prípadoch skor k dobru :- ))) Je to prostě pekné, roztomilé, stejná hlasitost vo všetkých pasážach, teplučké... Možno, že to je to, prečo sa to ľúbí. Možno sme už z tej prílišnej analytičnosti a presnosti ojebaný a potrebujeme občas tu sladkú kašu Smile Krupičnú s maslom a škoricou = mimochodom u takej kaše by bola každá reprodukcia muziky skvelá. Je to o momentálnom rozpoložení a psychickom stave Smile
Ono, mozok si stejně všetky vjemy prizposobí podľa toho aby sa nám to ako tak ľúbilo.
Mám niekoľko vecí, ktoré mám jak na LP tak na CD a aj keď je oboje z jedného analogového mástru tak to CD je úplne iná zvuková galaxie. Nie je to super, ale je to oveľa lepšie ako z vinylu. To je záhada.
Nikdy nepochopím vinylistov prečo dávájů doslova enormné prachy za to, aby sa doslova vrátili na stromy a kazili si sluch. To mi hlava nebere.
Gramec ano, je to kus peknej techniky, ale tá súčasná glorifikácia zvukových kvalít vinylu a prenosiek je čistý nezmysel a je to len obhajovanie vlastnej hluchoty alebo vlastného byznysu na hlúposti ľudí. Smile
Proste gramec hrá ako gramec, není to nič výnimočné. Je to priemerná až podpriemerná kvalita záznamu aj reprodukcie a mozok si to doladí tak aby sme si mysleli, že keď sa drie nejaký kameň o plast (v ktorom vyhryzal drážku nějaký nož), že výsledkom je kvalitný prednes muziky. Není! :- )))
LJM
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 11:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
No, o CD-čkách s komprimovanou dynamikou bychom se mohli bavit dlouho. Je jich bohužel většina. Mastering je přizpůspbený tomu aby to teochu hrálo na jezevčících z Lídlu a na domácích boomboxech a plastových věžičkách s průměrem repráku 8 cm a samolepkou "1200 W RMS" :- ))))
vma
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 11:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som to asi tu niekde spomínal, že Dežo Ursíny a ranná Fermata sa mi viac páči na LP.
Možno to je aj tým, že a socíku toho veľa nevychádzalo a tak sme tie LP poznali naspamäť. Možno, ak kúpim nejaký lepší DAC, tak tiež zavrhem LP.
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 13:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě to není dobrý krok LP úplně zavrhnout, pokud k tomu vysloveně netlačí malý prostor. Může to žít bez problémů vedle sebe. Na LP se pořád najde docela dost vzácných nahrávek.
Já držím svou kolekci LP někdy od r. 1970 a nikdy jsem toho nelitoval.
LJM
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 13:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím souhlasím.
Já mám ale jiný "problém" - své desky jsem již před mnoha lety porozdával a teď za draho kupuji starou ohranou zakouřenou veteš. A i když se mezi nimi najdou dobré kousky, tak nemám ještě těch desek zdaleka tolik abych ten gramec mohl brát nějak vážněji. Nicméně nechám si to. Co se týče zvuku vinylu, stojím si za svým názorem, ale je pravda, že na těch deskách jsou někdy skvosty a vůbec nezáleží jak to hraje.
Teď jsem sehnal originály z ameriky Benny Goodman a podobné... skoro nehrané, staré tlusté tvrdé desky. Ale zvuk je takový kýblovitý, prostě klasika. Tehdy se to tak dělalo a nebyla lepší záznamová technika.
A před pár dny mi přiška Marlene Dietrich a to je to samé - luxusní muzika, ale příšerně nahraná. Nicmnéně, plně me to vtáhlo do té doby a o tom to asi je.
Ja vinyl nazatracuju ve smyslu jakože mi to nesmí domů. To ne! Já jen zatracuju tu glorifikaci. Protože není co glorifikovat. Zvukově myslím. A taky ty astronomické ceny - dyť je to postavené na hlavu. Žijeme v době kdy se za naprosté příšernosti platí neskutečné peníze. Ve všech oborech. To je ujeté.
vma
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 15:19:39    Predmet: Odpovedať s citátom
LJM napísal:
Tuším som niekde videl prenosky v cene cca 6000 Euro. Ne nekúp to...
LJM
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 15:32:31    Predmet: Odpovedať s citátom
vma napísal:
LJM napísal:
Možno má cievky vinuté z pičných chlpov Marilyn Monroe.
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 16:01:02    Predmet: Odpovedať s citátom
LJM napísal:
To vidíme stejně.
Co se týče těch starých desek a zvukové kvality, slušné začínají být až na přelomu padesátých a šedesátých let, a to jen některé. Jsou v nich velké rozdíly.
Ale mám třeba Edith Piaf na LP vydaném v r. 1963 a žádný přepis do digitálu na to nemá. Piaf na digitálu, co jsem slyšel, zní zvukově archaicky a nakřáple, kdežto to LP je úplně v pohodě.
LJM
PríspevokZaslal: St október 19, 2016 16:22:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mám Piaf na digitálu a je to nic moc. LP jsem nikdy neslyšel.
Ale mám Mireille Mathieu na LP a je to obstojné. Pokud od toho člověk nečeká bůhví co. Je to sice Supraphon, ale ujde to.
Z novějších věcí me ale LP nikdy neoslovilo. Pink Floyd, Dire Straits, Supertramp, atd... je na CD mnohem lepší než na vinylu. Ale samozřejmě záleží na masteringu.
A to nemluvím o jakékoli klasice - co jsem slyšel na vinylu byla vždy tragédie. Komprimované jako prase. Ta drážka to prostě nepojme. A můžu mít přenosku od marťanů a předzesík z jiné galaxie, hrát to bude stejně blbě Smile
Mimochodem, proto mě taky rozesmívá když někdo bazíruje na předzesíku s pytlem operáků a přesné riaa ekvalizaci na tři nuly, když to pocitově skoro vždy hraje lépe ze zapojení s pár stranzistory.
Strana 7 z 8
