Predám dual DAC AK4399
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: So október 01, 2016 08:39:24    Predmet: Predám dual DAC AK4399 Odpovedať s citátom
Predám diy stavebnicu,skoro dokončená. Nebolo ešte skušané pod napatím
Dac dual AK4399EQ,OPA JRC 5534
je ktomu všetko ,povodná cena stavebnice cca 130eur,teraz 100eur plus dohoda
Mám ktomu aj trafo,plus 20eur
>IC: 2 pcs AK4399(parallel connection) + 1 pcs AK4113
>>Support up to 24B/192K
>>Input: Optical and Coaxial+ USB(but you need to buy the USB module)
>>Output: RCA
>>Include very hifi components, Welwyn resistors, WIMA caps, ROE caps etc..
>>And this is work with LCD software control, convinient to adapt the samplte rate.Included the LCD display and switch plate
and thw switch plate have three button, for select the filter and volume and input signal.
>>Include 2 pcs mono LME49710 opamp (PDIP with DIP-8 socket) (if you like, you can also replace other mono opamps by yourself)
Transformer need 15-0-15V, dual 9V
PCB size 185x 135 mm
 Filesize:  254 KB
 Viewed:  202 Time(s)
www.mobilshopsala.sk
Naposledy upravil gsmservice3 dňa So október 01, 2016 08:40:24, celkom upravené 1 krát.
gsmservice3
PríspevokZaslal: So október 01, 2016 08:40:01    Predmet: foto Odpovedať s citátom
dac
 Filesize:  237.35 KB
 Viewed:  176 Time(s)
gsmservice3
PríspevokZaslal: St október 05, 2016 18:27:10    Predmet: Odpovedať s citátom
aktualne
PríspevokZaslal: St október 05, 2016 22:38:05    Predmet: Re: Predám dual DAC AK4399 Odpovedať s citátom
gsmservice3 napísal:
Predám diy stavebnicu,skoro dokončená. Nebolo ešte skušané pod napatím...
Se to bojíš zapnout, tak to radši prodáš ? Confused
Proč jsi to stavěl, když to ani nechceš vyzkoušet ?
gsmservice3
PríspevokZaslal: So október 08, 2016 11:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
moc času na to nemám ,preto
