Tibor86 Hifista
Založený: 03 október 2016 Príspevky: 196
Zaslal: Po október 03, 2016 08:56:24 Predmet: Bowers a Wilkins 603 S3 |
Ahojte, co si myslite o tychto repro ? Spekulujem ci si ich kupit, cena je 700e, stav ako nove.
Zosilnovac mam Technics A900S, tuner ST-GT650, gramec Technics SL-QD3 plnoautomat, prenoska zatial Technics, terajsie bedne BaW DM305.
S terajsimi bednami som aj spokojny, no treba aj upgradovat , chcem nieco co ma viac bassov, ako ked im prisolim na equaci basy tak je to o cosi lepsie ale aj tak je bass taky nemasny neslany.
Zosik upgradovat nechcem, viem ze to nieje bohvie co ale paci sa mi, najme tie VU-metre su fakt bozske ale to je asi podla vas vsetko.
Diky za radu. |
Zaslal: Po október 03, 2016 09:03:00 Predmet: |
| citácia: | | The speaker's impedance plot (fig.1), however, indicates that it is a moderately difficult load, at least at very high frequencies, where the magnitude drops to 3.1 ohms at 15kHz. Fortunately, music has very little energy in this region, and at low frequencies the speaker remains above 4 ohms. |
| citácia: | | the DM603 S3 demonstrates impressive speaker engineering at a very affordable price, even with its rather lively cabinet |
Zdroj: http://www.stereophile.com/content/bw-dm603-s3-loudspeaker-measurements |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Po október 03, 2016 09:21:44 Predmet: |
Hmmm, diky
Nepochopil som to s tym poklesom ohmov repro, to ako pri frekvencii 15khz a vyssej hlasitosti klesne odpor repro pod 4 ohm, cize by mi mohol vypinat zosik / resp. ochrana zosika ? Ale ako sa tam pise, ze je mala sanca, ze sa toto stane. Cize by to mohla byt aj dobra kupa, ja ich vezmem, dnes ich idem popocuvat. Hmmm, vyskac maju Nautilus, resp. je odvodeny z jeho konstrukcie ? |
Zaslal: Po október 03, 2016 09:35:32 Predmet: |
| Nieco take, ale nejak som nedohladal kolko Ohm na repro zvladne tvoj zosilnovac. Ak by len 6 tak je to... na tenkej hrane. |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Po október 03, 2016 09:39:56 Predmet: |
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 5Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Damping factor: 70
Input sensitivity: 1V
Signal to noise ratio: 110dB
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 430 x 136 x 344mm
Weight: 9.8kg
Year: 1995
4 - 16ohm, cize pohodka  |
Zaslal: Po október 03, 2016 09:40:28 Predmet: |
| ok :) |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po október 03, 2016 10:04:13 Predmet: Re: Bowers a Wilkins 603 S3 |
| Tibor86 napísal: | Ahojte, co si myslite o tychto repro ? Spekulujem ci si ich kupit, cena je 700e, stav ako nove.
Diky za radu. |
700e za takove bedny je imho nesmyslne mnoho penez....bezne se stare komercni mrdky prodavaji za 1/3 MOC, a nebo i mene. |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Po október 03, 2016 10:55:48 Predmet: |
No chcel by som vidiet, kde by sa dali kupit v top stave za dakych 250/300e.
No mozno by sa aj dali, ale boli by to urcite FAKE tak ako su fake bedne BaW 805 diamond, pod nazvom Mistral BOW A4 za nejakych 350e nove.
Zaslal: Po október 03, 2016 13:00:34 Predmet: |
BTW pokud uspeje prodejce podradnych komercnich lowend BW beden a proda tyto "zazraky" za 75% MOC po 10 letech ....inu pak mi nezbyde nic jineho nez pogratulovat prodejci  |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Po október 03, 2016 16:05:30 Predmet: |
No asi tak nejak Ale zatial som taketo bedne za 300, 400e NIKDE NEVIDEL.  |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: Po október 03, 2016 19:36:14 Predmet: |
| Nerad se míchám do této debaty, ale co se týče zmíněných Kocourových bedýnek- přijel jsem tam, poslechl si, probral teorii a odpoledne uteklo, jak voda. Nádherně zpracované budky v trochu větším vydání a opravdu pěkně hrající. Dopředu jsem neměl představu o velikosti, ale mám malý pokojíček a tam by se mně nevešly. Jinak by už byly dávno u mě. Doporučuju poslech! |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 06:21:07 Predmet: |
Takze bednicky, teda bedne som si bol vcera obzriet a samozrejme vypocut, ako prvy ma zaujal hned ten hlinikovy reprak - tak taky som zatial este nevidel a dalej dizajn bassreflexovej trubky - tie bodky na nej - waauuu,
Ich zvuk sa mi hned zapacil, je presne taky ako som si predstavoval, najme bass, silny a presny, kdezto na mojich DM305kach je bass taky nemasny - neslany, az ked potocim kolecko s napisom bass.
Bartoli - Neviem, co sa ti na zvuku tychto bedni nepaci, ale ja som lepsie hrajuce bedne zatial hrat este nepocul, tak urcite su i lepsie bedne ale cena je niekde inde.
Dnes si idem po ne, este mi spusti z ceny, bednicky su ako nove.
Vyskac asi nebude Nautilus, ten maju 683/684 ci ?
No ale ten bass , pocuvali sme chvilu platnu a ked udrel bass, az mi zlata zila zarezonovala To ako mal som dost subwooferov ale ziadny nebasoval tak ako tieto bedne a to sme pocuvali bez korekcii na zosilnovaci Rotel. Ja mam sice Technics A900S, ktory rozhodne nebude hrat ako ten Rotel. aj ked mozno bude  |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 06:29:21 Predmet: |
Neviem no, kamarat ma tiez Visatony bedne, no zvuk co ja viem, niesom sice odbornik ale nepacil sa mi, hra mu to tak akoby zo suda a ked pridal volume viac tak reprak dobre ze neutrhlo. Kdezto na tych BaW 603 s basakom ani nehlo, stredak ten zlty trocha lietal pri platni ale to len vtedy ked bolo pukanie, asi prach na platni ale s basakom ani nehlo a to mi az ritou triaslo na gauci. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 04, 2016 10:05:37 Predmet: |
2 Tibor: Ten vyskac v 603 by mel byt taky "Nautilus-like", akorat, ze je zapusteny v ozvucnici a neni v extra "domecku" jako treba na B&W7xx. Nebudem si namlouvat, ze i na secondhadovym B&W si priplacime za znacku a design, ale pokud ti to zvukove sedlo a cena je prijatelna, proc ne. Musis to tady brat (od jisty doby) malinko s rezervou, protoze, co se repro tyce, existuje udajne jedina a spravna cesta(TM) a cokoli konstruovanyho jinak je z principu mrdka/jebka/sracka a pres to proste vlak nejede... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Matrix Hifista
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:45:46 Predmet: |
| Většinou to v praxi ale bývá tak, že bedny s vynikajícími výsledky z měření se nedají skoro vůbec poslouchat. |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:47:16 Predmet: |
Bartoli - ty tie bedne asi porovnavas s nejakymi co stoja 5 nasobne viac.
Ja tam tym grafom vobec nerozumiem, ale tym pre mna lepsie 15KHz takcitak malokedy asi pocuvam, cize poskodenie zosika u mna nehrozi, snad  |
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:49:16 Predmet: |
| Tibor86 napísal: | Bartoli - ty tie bedne asi porovnavas s nejakymi co stoja 5 nasobne viac.
Infinity - Price: $658/pair |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:51:23 Predmet: |
| Matrix napísal: | | Většinou to v praxi ale bývá tak, že bedny s vynikajícími výsledky z měření se nedají skoro vůbec poslouchat. | Máš pro to zpracovanou nějakou svojí studiii nebo jenom (klasicky) nemístně plácáš hovadiny?  |
Matrix Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:52:26 Predmet: |
| pouze osobní dlouholetá zkušenost, nic víc. |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:56:05 Predmet: |
Ktore teda maju podla tych grafov lepsie vysledky ? Ja tomu vobec nechapem  |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 11:56:41 Predmet: |
Ale srat na grafy, hlavne je zvuk a ten sa mi paci  |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut október 04, 2016 12:01:18 Predmet: |
Je tam samozřejmě korelace. A jejich měření mi přijde špatné.
| Matrix napísal: | | pouze osobní dlouholetá zkušenost, nic víc. | Takže nic. Klasika. |
Zaslal: Ut október 04, 2016 12:19:08 Predmet: |
Každý si je strojcom svojho šťastia.
Je zábavne to tu čítať.  |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 12:31:05 Predmet: |
Tiborku86- věř mně, že jsem moc a moc rád, že jsi nedal na naše rady a koupil jsi si bedny svýma ušima. Tak by to mělo byt. Ze své zkušenosti (a toto forum to dokazuje též), ale vím, že prvotní nadšení z basů a parádního drajvu, je vystřídáno pozvedlým obočím ihned po umístění beden ve svém prostoru a nezřídka je nadšení z poslechu, vystřídáno pop půl roce starostmi, komu je jen rychle prodat. Doufám, že tě to nepotká Jinak, přirovnat kamarádovy nehrající a plápolající Visatony s tím, co vytvořil Kocour, to opravdu né. Tady bychom se fakticky neshodli  |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 13:01:26 Predmet: |
No... tak este som nekupil. Ale ako zvuk sa mi paci a aj dizajn, tak co viac chciet a ze mi este spusti z ceny.  |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 13:03:32 Predmet: |
A ano ja viem ,ze rozmiestnenie robi so zvukom hooodne vela a to najme s basmi, praveze predavajuci ich mal skoro pri sebe a to v strede izby  |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 13:16:10 Predmet: |
Tak to budeš doma hodně překvapený. Když už, tak je první doma zkus. Dál to nemá cenu rozmazávat a něco ti vymlouvat. Přeji dobrý poslech!  |
Zaslal: Ut október 04, 2016 13:17:16 Predmet: |
| Zorg napísal: | | Matrix napísal: | | Většinou to v praxi ale bývá tak, že bedny s vynikajícími výsledky z měření se nedají skoro vůbec poslouchat. | Máš pro to zpracovanou nějakou svojí studiii nebo jenom (klasicky) nemístně plácáš hovadiny?  |
Mohl bys už vědět, že když chceš udělat bedny tak, aby se daly poslouchat, musíš na tom nejdřív něco zkurvit. Něco jako nachcat do guláše - pak to má teprve ten správnej říz. |
