Zaslal: Št október 20, 2016 20:29:02 Predmet: |
Řešilo se to nahoru dolů před 14 lety. Nevidím to jako téma k mudrování, nic nového to nepřinese. Zkreslení jsou zcela zanedbatelná i do zátěže 50 + 50. Takže bych se orientoval podle toho, co komu vyhovuje. Nemám potřebu mudrovat a dohadovat se za každou cenu, není to můj cíl. A i ta těchnológia je jen prostředek, ne cíl. Tož tak. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št október 20, 2016 20:31:25 Predmet: |
| PMA napísal: | | Řešilo se to nahoru dolů před 14 lety. Nevidím to jako téma k mudrování, nic nového to nepřinese. Zkreslení jsou zcela zanedbatelná i do zátěže 50 + 50. Takže bych se orientoval podle toho, co komu vyhovuje. Nemám potřebu mudrovat a dohadovat se za každou cenu, není to můj cíl. A i ta těchnológia je jen prostředek, ne cíl. Tož tak. |
Nejlepší cíl je samotná cesta. A hlavně něřešit kraviny, které nemají sebemenší dopad na náš život. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Št október 20, 2016 20:33:40 Predmet: |
| LJM napísal: | Já nemám problém Ani ten buffer nemá problém  |
Taky nemám problém.
Ale je to veřejné fórum, tak počítej s tím, že když tu vystavíš takové kretenismy, tak se to setká s kritikou.
A co ten výstupní odpor 47kohm, u jakého je to CD přehravače ? nebo sis to vymyslel ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 20, 2016 20:57:56 Predmet: |
| danhard napísal: | | LJM napísal: | Já nemám problém Ani ten buffer nemá problém  |
Taky nemám problém.
A co ten výstupní odpor 47kohm, u jakého je to CD přehravače ? nebo sis to vymyslel ? |
Hele ty Kritiku! :- )))))) Jdi raději něco dělat. Neser se mi do poslechu a do jídla  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Št október 20, 2016 21:22:35 Predmet: |
Tak sem nelez s dotazy, že chceš v něčem poradit.
Vidím blbost, tak rád poradím, ale nehodlám o tom přesvědčovat.
A co ten CD přehravač s 47k ? To sis vymyslel, že ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 20, 2016 21:30:41 Predmet: |
Roséčko z černého rybízu, datle, niva a hermelín. To víno má neskutečnou chuť a ještě lepší vůni.
Dokonalá kombinace k poslechu muziky. To je nejlepší hifi. To pak hrají všechny bafry stejně dobře.
A ne, že mě bude u toho rušit nějaký nevymáchaný pako
Jinak, ta Yamaha CX-70, M-65 a Denon Pra-1100 jsou zatím snad jediné 30-ti leté vintidže, které skutečně hrají. Z těch co jsem zkoušel. To se jen tak ve vintidž veteši nevidí.
Ten bufík v Denonu ale hraje čím dál lépe. Asi se rozehrávají spoje, kalafuna (ta hlavně u klasiky) a pojistky, ty se hlavně musí rozehrát. Nerozehrané pojistky, to je tragédie. A taky koberec od subíku. Asi se rozehrála i zásuvka ve zdi, ta se v hifistických kruzích musí taky rozehrávat. Je to čím dál lepší, to víno...  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Št október 20, 2016 21:44:12 Predmet: |
Asi odpařuje ta vodička na letování okapů
A co těch 47k ? definitivně výmysl, kretene ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 20, 2016 21:46:30 Predmet: |
| danhard napísal: | Asi odpařuje ta vodička na letování okapů
A co těch 47k ? definitivně výmysl, kretene ? |
Ty dostaneš 47k do hlavy když tě uvidím chlastat někde na nádraží, vole  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Pi október 21, 2016 08:47:23 Predmet: |
K zatížení výstupu, tady je měření audiobufferu v nastavení pro zisk 5x s OPA637+BUF634 pro zátěž 100 ohm a 5Vpp. Měřené je to s notch filtrem -60dB, abych byl schopen vůbec vidět nějaké zkreslení, které je pod -120dB. OPA627+BUF634 se ziskem 2x nebude o nic horší. Dohledal jsem v archivu spoustu měření bufferu, i tu chybku na několika prvních deskách pl. sp. před 14-ti lety, šlo o to že +Vs šlo na jeden OZ na pin 8 místo na pin 7, všechny desky šly ode mne s odfrézovanou cestičkou a při stavbě se doplnila jedna krátká drátová spojka. Bylo to jen na několika prvních deskách, dokumentace a výrobní podklady byly okamžitě opravené a ta deska, co má LJM, je už z těch bez chyby. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 10:57:36 Predmet: |
| danhard napísal: | | LJM napísal: | jj du to zkusit. Doted jsem fotil  |
No vidíš, děláš pitomosti, první jsi měl vyzkoušet to BCčko jako náhradu.
Kupodivu, takto zapojené to má mnohem lepší vlastnosti.
A Karel S. na to ani neťuk a to jsem mu přenechával autorství  |
Prosím ťa, nechcel by si miesto toho zdraviu škodlivého jedovania sa nám odborne vyčerpávajúco so všetkými súvislosťami vysvetliť vylepšenie s BJT tranzistorom v tom zapojení s nevyladiteľnou dvojicou N a P jFETov?
Ďakujem pekne |
Zaslal: Pi október 21, 2016 11:29:14 Predmet: |
Ještě k OPA627+BUF634 pro zisk 2x, srovnání vstup/výstup při buzení obdélníkem s rychlou hranou: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 12:10:33 Predmet: |
| Pekný výsledok... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 12:16:55 Predmet: |
| PMA napísal: | | K zatížení výstupu, tady je měření audiobufferu v nastavení pro zisk 5x s OPA637+BUF634 pro zátěž 100 ohm a 5Vpp. Měřené je to s notch filtrem -60dB, abych byl schopen vůbec vidět nějaké zkreslení, které je pod -120dB. OPA627+BUF634 se ziskem 2x nebude o nic horší. Dohledal jsem v archivu spoustu měření bufferu, i tu chybku na několika prvních deskách pl. sp. před 14-ti lety, šlo o to že +Vs šlo na jeden OZ na pin 8 místo na pin 7, všechny desky šly ode mne s odfrézovanou cestičkou a při stavbě se doplnila jedna krátká drátová spojka. Bylo to jen na několika prvních deskách, dokumentace a výrobní podklady byly okamžitě opravené a ta deska, co má LJM, je už z těch bez chyby. |
Jj, to je perfektní Pavle.
Pro mě je ten buffer znovuobjevená záležitost. Za tu dobu se zvukové preference mezměnily. Zvukově je to pořád exelentní (s dobrým koncákem referenční), nic to nikam nepřidává ani neubírá. Možná (ale to je subjektivní dojem) by mohl mít malou bouli na nižších basech aby to znělo pocitově vyváženě. Teď je to určitě celé rovné, ale to v praxi není zrovna ideální. Nicméně, zvukově je to tak dobré, že není potřeba dalšího ladění ani hledání ničeho jiného. Je to prostě suverénní věc, na nic se to nehraje jen to hraje jak se patří.
Včera jsem to srovnával do dvou do rána a nemá to chybu. Asi ho udělám jako přídavný preout i do té Yamahy. To se vždy hodí. I když ta Yamaha je pocitově v jistém smyslu lepší.
Desky na buff už předpokládám nemáš, nebo ano? Abych nemusel kreslit a dávat dělat svou. Desky dávám dělat kámošovi až do Prešova a je to vždy na dlouho. I když deska bufferu i se stabilizátory jako celek, to by se hodilo. Asi přecejenom nakreslím svou, ale kdybys měl ješte jednu Tvou tak bych měl zájem. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Pi október 21, 2016 13:13:58 Predmet: |
Desky na buf už nemám řadu let, ani jednu. Kdysi jsem uvažoval zadat do výroby inovovanou desku s rozlitou zemí a přidanými pozicemi na vstupní filtr a kompenzační kapacitu k OZ, ale nedošlo na to. Ta kompenzace k OZ není opravdu potřeba, ale pozice pro kondenzátor do vstupního filtru by neškodila. Tu desku bych mohl zadat do výroby, kdyby se sešlo tak aspoň 8 zájemců. Ale na nějaký velký audio byznys a pravidelné běhání na poštu to teď opravdu nevidím , víceméně dobrá vůle.
Edit - ten návrh je v šuplíku, viz obr. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 13:39:34 Predmet: |
Pavle, to vypadá dobře. Kdybys k tomu přidal na společnou desku 7815/7915 anebo podobné + filtrační kapacity a malý graetz, tak vemu deset kusů a nemusíš shánět další lidi.
Nechci to na kšeft, pouze po vlastní potřebu a pro dobré kámoše na rozdávání. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:15:07 Predmet: |
Já bych vzal čtyři kousky tak jak to je, ani by nemusely být stablíky. To se hodí na ledacos... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 21, 2016 14:23:34 Predmet: |
Novou desku se zdrojem dělat nebudu. Toto leželo v šuplíku od r. 2010, stačilo dokončit asi 5 cest na pl. spoji. Pokud vezmeš 4 ks Vláďo, tak to nechám vyrobit, motiv bude na 8ks, předpokládám. Zas tolik peněz to nebude, je to maličká deska (47 x 71), jen do toho nějak rozpustíme náklady na film. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 17:04:07 Predmet: |
Vystavím v pondělí objednávku na výrobu. Už mám i další reakci v SZ, pokud by chtěl někdo další, ozvěte se.
Vrchní strana - nebojte se, není to v reálu slité, to je jen blbý export do obrázku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 17:18:28 Predmet: |
| PMA napísal: | Vystavím v pondělí objednávku na výrobu. Už mám i další reakci v SZ, pokud by chtěl někdo další, ozvěte se.
Vrchní strana - nebojte se, není to v reálu slité, to je jen blbý export do obrázku. |
Hezký. Dodělal jsi tam ty chybějící spoje?  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Pi október 21, 2016 17:23:32 Predmet: |
Kupodivu ano. Program to kontroluje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 21:26:34 Predmet: |
| Něco podobnýho jsem zkoušel před léty i já, tj. operák posílený bufferem. Bohužel když byl buffer udělán diskrétně ( diamond buffer ), tak byl poslechový výsledek výrazně lepší, než integrovaná verze, ačkoliv ani ta nebyla nikterak ožulená... |
Zaslal: Pi október 21, 2016 21:59:38 Predmet: |
Co naděláme, bude to až druhé v pořadí  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 22, 2016 08:58:55 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Něco podobnýho jsem zkoušel před léty i já, tj. operák posílený bufferem. Bohužel když byl buffer udělán diskrétně ( diamond buffer ), tak byl poslechový výsledek výrazně lepší, než integrovaná verze, ačkoliv ani ta nebyla nikterak ožulená... |
Vintidžová Yamaha CX-70 má pěkně udělané diskrétní výstupy. A zvuk je asi o dost naturálnější než z BUF634. Možná je to dané těma všema nožičkama na součástkách, dlouhými spoji, tepelnou rozhozeností, papírovou zkřehlou deskou a stářím 30 let. Otázka je jestli je to skutečně naturální, protože nikdo z uživatelů stejně neví jak to zní ve studiu když se nahrávka tvoří. Vše si jen domýšlíme. Ale barvy nástrojů jsou asi ok tak podle toho se dá ledacos usoudit.
http://www.lmatelier.cz/external/AUDIO/Yamaha%20CX-70-%20Schematic.jpg
Integrovaný BUF je ale zvukově taky vynikající a defakto se již nemusí nic řešit. Je tak dobrý, že člověk, který chce kvalitně poslouchat a nehodlá celý život ladit sestavu, bude spokojený. Ten bufer má proti jakémukoli současnému zaplatitelnému hifi nadstandardní přednes a výhodou je, že je jednoduchý, nic se nemusí párovat ani dělat složitá deska. Má to pár komponentů a je to hotové za dvě hodiny. Dá se tím za krátký čas hodně "popohnat" jak CD tak předzesilovač a posluchač nemusí řešit zvuk, ani měnit a rozehrávat kabely ani pojistky...
Hlavně pak může pustit z hlavy internetová fóra a bude v pohodě :- )))) Čmelák taky neví, že by podle fyziky neměl dokázat ani vzlétnout. Kdyby vlezl na jakékoli fórum o čmelácích, tak dodnes chodí po zemi se svěšenou hlavou. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: So október 22, 2016 09:12:44 Predmet: |
Jo. Ta první deska bufferu před 14 lety byla ale ještě předkreslená ručně, a paní, co to digitalizovala do SW, tam v té první sérii udělala chybku, proto těch prvních pár desek mělo jeden spoj chybně.
Ještě jsem tu desku malinko upravil (přesun jedné Cc blíž k OZ), výše je to už vyměněné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 22, 2016 09:21:52 Predmet: |
| Taky mam CX70..po vymene vsech elytu je to supr stroj. |
Zaslal: So október 22, 2016 09:35:08 Predmet: |
| roberto napísal: | | Taky mam CX70..po vymene vsech elytu je to supr stroj. |
Já zatím nic neměnil. Proč jsi měnil elyty? Všechny, nebo jen velké? _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: So október 22, 2016 11:16:21 Predmet: |
| Muj byl asi dost pouzivany a dost vyhraty. Vysusene a nektere i nafoukle a vytekle..hlavne asi vazebni proverit, je jich tam nekolik. |
Zaslal: So október 22, 2016 11:23:23 Predmet: |
| roberto napísal: | | Muj byl asi dost pouzivany a dost vyhraty. Vysusene a nektere i nafoukle a vytekle..hlavne asi vazebni proverit, je jich tam nekolik. |
Ja ho ještě neměl otevřený. Kouknu na něj. Časem bych ho asi zkontroloval, ale zatím se mi zdá, že hraje fantasticky. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
