USB kabel
tottyi
Založený: 11 jún 2013
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 15:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jo, to je tenhle podvodník
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/202369-hand-made-sata-cable-cat.html
A kde je to tam pisane? Nikde som to nenasiel.
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 15:37:44    Predmet: Odpovedať s citátom
ppa studio. Chvíli prodával i přes podvodníky z JPlay, ti pak zjistili, že si stejné nesmysly mohou vyrábět sami, tak si vytvořili vlastní "značku" SATA kabelů, USB kabelů atd.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 15:45:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Takze ti vtom neveris ze USB kabel moze mat vplyv na zvuk?
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 16:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa mňa má veľký - ak sa vytiahne - prestane to hrať ...
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 17:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
tottyi napísal:
Když DAC napájíš rovnou kabelem z PC, tak proč ne, po cestě se do napájení může nachytat všechno možné. Ale rozhodně je nelze vyrábět tak, jak onen podvodník, na koleni, bez měření, jen plno nesmyslů, na které tupí movití audiofilové sedají jak vosy na med. A jistě měl úspěch, svět je jich plný.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 17:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
tottyi napísal:
A co je stakym kdo pocuje ten rozdiel a dost vyrazne?
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 17:55:25    Predmet: Odpovedať s citátom
2 tottyi: No, kdyz na "sousednim " foru jsou takovi, co slysi jasne rozdily mezi 10cm propojkami na bi-wi terminalech reproduktoru, nevylucuju ze se muzou vyskytnou jedinci, co poznaji rozdil mezi USB kabelem za 5€ a tim samym kabelem ve slusivem opletu za padesatinasobek ceny Wink
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2016 18:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud objektivne existuji rozdily mezi vystupem pri pouziti ruznych USB kabelu, jde to na vrub predevsim pripojenym komponentum.
tottyi
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 11:27:45    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Tuto sa uz da vypocut ten rozdiel. Toto je moj Audio PC/HTPC
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 11:44:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tam naozaj musí byť počuť všeličo..Ten voľne pohodený toroid a dlhé dráty k elytom krížom cez celú krabicu, "vylepšená" filtrácia pridanými elytmi,to je skutočne top hifi. Wink
tottyi
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 11:48:28    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Neni volne pohodeny a je tam z toho 3. Ale tebe neni nic dobre. Smile
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 11:59:28    Predmet: Odpovedať s citátom
A ako je ten toroid prichytený?? A elyty? Prilepené tavnou pištoľou? Nie som "puntičkár", ale toto je trochu cez limit..
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 12:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty dráty napájejí 24MHz hodiny, které pak časují čip USB řadiče obyč. čínské karty za pár stovek přes "audio grade silver digital output transformer" http://whizzyaudio.com/store/en/addon-card/26-ppastudio-audio-grade-usb-card.html . Správný audiofil přece zpřesňuje hodinový signál stříbrem vinutým trafem.
Čínský podvodník z PPA studia toho má víc http://ppaproduct.blogspot.cz/
tottyi
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 12:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Oke, vyhrali ste. Wink
Radosval
Založený: 03 december 2016
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 12:22:39    Predmet: Odpovedať s citátom
tottyi napísal:
tottyi napísal:
njn, tie jednotky a nulky, ktoré kábel prenáša sú viac preklesené ako keď prechádzajú obyčajným káblom.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 08:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A toto? Smile
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 08:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To je 7 lineárních AC/DC zdrojů, 6 připínaných přes relátka, sedmý napájí ten mini ATX měnič?
tottyi
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 08:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Neposlkadal som to ja ale nejak tak to je. Ja to len pocuvam. Odkial vies tolko o tom?
Poskladal si aj ti neaky audio pc?
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 08:52:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To je z toho obrázku vidět.
Nevím, k čemu je lineární napájení dobré, když je základní deska prošpikovaná spínanými zdroji a očividně tam je zvukovka přes USB, ale když si s tím někde chce hrát, proč ne.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 08:57:03    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Je ovela lepsi ten linearni zdroj jasne sa to da pocut a hlavne ked som predal co som mal do vtedi a napojil som naspat PC ATX zdroj ta to bolo tak zle ze som radsej dovtedi nepocuval hudbu.
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:27:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, bez slepého testu tomuhle nevěřím, ale jak říkám, ať si každý hraje dle své chuti.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:32:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten rozdíl bych třeba na své D1 opravdu rád slyšel. Zatím bylo úplně jedno, co jsem do toho píchnul. Pokud nebyl problém s načítáním DSD128 a DSD256 na pomalejších strojích a z toho pramenící výpadky zvuku, pak rozdíl v zabarvení zvuku z čehokoliv = vždy 0 Cool
Naposledy upravil RedBaron dňa Ut jún 27, 2017 09:33:30, celkom upravené 1 krát.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
To mas pravdu nikomu never treba si to pocu na vlastne usi. Mozem sa spitat ze aku mas aparaturu?
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:43:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Je třeba si to poslechnout ve slepém testu. Když si s tím lineárním zdrojem několik dnů hraješ, narveš do toho spoustu peněz a máš z toho radost, vždycky budou uši poslouchat hlavu. A hlava bude vždycky říkat "parádní, stálo to za to", jak jinak, to je úplně normální.
Mám obyč AVR HK430 v biampingu a KEF Q7 + Q9c centr + Q1 zadky, ale na mojí aparatuře vůbec nezáleží, poslouchají to tvoje uši na tvé aparatuře.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
RedBaron napísal:
Aj ja by som to chcel pocut lebo v buducnosti chcem kupit lepsi DAC zatial mam vyhliadnuti Audio-GD Master 7 ale chcem pockat ked bude pouziti na predaj. Smile
Ale ten tvoj sa mi paci a nebolo by zle si to vyskust u mna aj ti by si profitoval z toho ze by si pocul ten moj Audio PC.
tottyi
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:54:41    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Uz chapem ze preco sa to u teba neda vypocut ten rozdiel, na hudbu neni dobre AVR.
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 09:57:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty jsi viděl, že bych někde psal o mé slyšitelnosti rozdílu? O té mluvíš ty.
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 10:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
tottyi, a co tam mas vlastne za linearne zdroje? maju aspon dobre parametre, alebo staci uz i to ze linerarne?
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut jún 27, 2017 10:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
tottyi napísal:
A to uz odkedy???
Michelle
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 13 december 2017
PríspevokZaslal: St december 13, 2017 09:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Odporúčam Vám tohto dodávateľahttp://www.customwiringloom.com
All components are from authorized distributors!
Reliable PCBA service for small&medium volume.
Strana 2 z 2
