Brum toroid trafa v koncáku
3M
Založený: 27 marec 2016
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 16:18:24    Predmet: Brum toroid trafa v koncáku Odpovedať s citátom
Dobrý den, nie dlho mam novy rotel RB-1582, zvuk sa mi pači pevny-cisty..
avšak vadi mi ze bruni, resp bolo mi povedane ze to bruni toroidne trafo ci ako sa to presne vola.
Ako by som to vedel eliminovat alebo nadobro odstránit ?
Zeby najapanie alebo, bordel v sieti ?
a dalsia vec je "piskot" v DACu..
neje to katastrofa ale vadi mi to Very Happy
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 16:22:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Toroidy jsou citlivé na přesycení a dc složku v síti.
Ale jestli to brumí stále stejně, tak je to mechanický brum trafa a to záleží, jak se to povede Very Happy
V DACu ti asi píská spínaný zdroj.
3M
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 16:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Bruni to tak ze .. dlhsie stale rovnako a potm sa to na konci rozhuči viac a potom zas ukludni... a stale dookola Smile
Ako by sa to dalo odstranit.. alebo to už je daným totoidom a vyhotovenim koncaku.. stalo sa mi už asi 5x ze pri zapinani na prednom panely mi vyhodilo doma poistky.
Ten spinaci zdroj v Dacu sa da ako poriesit ?
diky
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 16:36:03    Predmet: Odpovedať s citátom
3M napísal:
To, že se brum mění, bude záviset na momentálním tvaru napětí v síti. Pokud je brum způsobený DC složkou, tak na to jsou jednoduchá zapojení s kondenzátory a diodami na oddělení DC. Ne vždy to ale pomůže, může to být i konstrukcí a výrobou trafa a pak těžko radit.
Vyhazování pojistek dělá proudový náraz při zapnutí (inrush current), to se řeší dodatečným obvodem do zesilovače (soft-start).
3M
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 16:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
vdaka. aj ked tomu moc nerozumie. uasahovat do toho zrejme nebudem.
Je možne ze ten brum bude stale snilnejši pripadne ma iný vplyv na prehravanie ako len samotný "malo počutelný brum" ked clovek nepočuva hudbu a ma zapnutý koncak.
Ja mam DAC/preamp +Koncak aj na sledovanie TV Very Happy takze mozno este otazka ci sa to neniči cele bežnim použivanim .... ale nenakladam mu, len bezna hlasitost. Hubda samotna už je vyssich hlasitostiach. Dokonca skusam vypinat vsetky elektricke spotrebiče v okoli a testujem, ci sa niečo nezmení Very Happy
Vmenou napajacieho sietoveho kabla by som nieco ziskal ? Urcite 10000x rozoberana téma ale nechcem ju tu v niektorých debatach hľadat.
dik
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 17:08:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Napájecí kabel určitě brum nesníží.
vanav
Založený: 11 september 2008
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 17:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně pomohla s odstraněním brumu u zesilovače Audionet SAM V2 síťová pračka od Tomáše Hogena.
http://www.hifionline.cz/hifibazar/prodam/filtry-pracky-napeti/hot-audio/49432-p2/
http://noble-audio.webnode.cz/sitova-filtracni-jednotka/
3M
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 18:01:14    Predmet: Odpovedať s citátom
dikes ale to je trochu drahe riesenie Smile 20 litrov za pračku nedám... mozno raz Very Happy
3M
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 18:13:17    Predmet: Odpovedať s citátom
čim je dobré ak zmenim klasicky dodavany napajaci kabel ? co mozem dosiahnuť ?
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 18:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Může se změnit citlivost na vf rušení ze sítě a na rušení z okolí.
Každej drát vycházející ze zařízení je potenciální anténa.
Můžeš si myslet, že jsi pro to udělal maximum.
Tzv. placebo efekt, něco jako homeopatikum pro HiFi-sty Laughing
3M
PríspevokZaslal: Po november 07, 2016 21:30:16    Predmet: Odpovedať s citátom
že homeopatikum Very Happy .... ale asi zabera..pre lepsi a kludnejsi spanok
M.S
Založený: 19 november 2016
PríspevokZaslal: So november 19, 2016 17:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam presne ten isty zosilovac a ten isty problem.Skusal som menit napajacie kable,nepomohlo.Dokonca som telefonoval do Bis audio servisu.Tam mi servisaci povedali,ze by som mal pocut ako brumia koncaky od Mcintosh a bol som vybaveny,snad uz skusit len nejaky sietovy filter.Predtym som mal konce Rotel rb 1070,ktore som mal zapojene ako monobloky.Jeden vrcal,druhy nie,ale istic vyhadzovali obidva.
Martin_VR
Založený: 17 apríl 2015
PríspevokZaslal: So november 19, 2016 20:22:59    Predmet: Re: Brum toroid trafa v koncáku Odpovedať s citátom
3M napísal:
Predat rotela za 900, kupit BV PA300SSE a este ti ostane na cely tyzden na pivo.. ak nie si velky pijan Very Happy
PC > CustomWorks DAC1USB > BVaudio A300S > VMA-I SL white gloss > 6x VMA boomkiller, 4x VMA photoecho
Portable > iBasso DX120 + Etymotic MK5
PríspevokZaslal: So november 19, 2016 20:50:39    Predmet: Odpovedať s citátom
3M : Drahý ? Ty idiote, jen to trafo stojí samo o sobě 10000...podívej se raději, co stojí takováhle věc venku...ale dobře ti tak, koupil jsi si sračku, tak trp a nekňuč...
csaba
Založený: 26 október 2009
PríspevokZaslal: So november 19, 2016 21:39:27    Predmet: Odpovedať s citátom
vanav napísal:
Ďakujem pekne, keď k takémuto zosíku dostanem brum ako bonus. To musí veľa vypovedať o kvalite.
Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 17:29:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pračka/nepračka, zázračný kabel/nekabel...
Odstranění DC sycení trafa je technicky jednoduchá záležitost a vyjde na pár korun (no ... tedy, na pár €). Stačí prolistovat fórum. A že je brum způsoben DC složkou vnucenou do rozvodu se můžeme vsadit (dle popisu - brumí, cvrčí, pak se "to" zase ztratí...).
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 18:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
"DC složkou vnucenou do rozvodu" - jednosmerná zložka v rozvode nanajvýš ohreje drôty. Trafo neovplyvní. Odrušovacie filtre (iných výrobcov) stoja rádovo 20 eur. Ale keď niekto má na práčky zo sušičkou - prečo nie.
Prvý predpoklad aby si sieťové napätie nerobilo čo chce je KVALITNÝ NULÁK. (Najmä kvôli BEZPEČNOSTI) - (Dať si zmerať odpor zemnej slučky).
Ak je v trojfázovom rozvode (a on je trojfázový minimálne na vstupe do baráku) veľký odopr nuláku, dejú sa veci (napríklad klasické žiarovky menia intenzitu svetla). Väčšia záťaž v jednej fáze spôsobí výkyvy vo zvyšných dvoch ak nieje nulák odporom čím bližší nule...
Ono keď sa to robilo, neboli sodíkové výbojky, pulzné zdroje a kopec zariadení, vnášajúcich bordel do siete.
Za nejakú cenu by som predpokladal, že zosik je na vstupné napätie a zákmity v ňom temer blbovzdorný. No ale prečo nepredať zákazníkovi, ktorý nevie čo z peniazmi ďalšie barličky.
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 18:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal som dva "hájend" Rotely a obidva išli velmi rýchlo do sveta. Zvuk priemerný, mechanika tragická, včetně trafa. Už nikdy viac.
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
3M
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 20:49:01    Predmet: Re: Brum toroid trafa v koncáku Odpovedať s citátom
mozem aj Hegel H2A copovies ?
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 20:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
tatko, víš prd.
3M
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 20:54:35    Predmet: Re: Brum toroid trafa v koncáku Odpovedať s citátom
Martin_VR napísal:
3M napísal:
Som pozeral ten BV PA300SSE nie zleeeee Smile
nemas na predaj, nejaky bazarovy ?
3M
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 21:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Wink jo jo
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 21:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Celé moje "vybavenie" (v popise + nejaké kábliky atd) s pomocou ľudí z fór, inzerátov a štastia stálo zhruba 550 eur.
Radosť počúvať dňom-nocou.
Neúnavný zvuk nech počúvam čokoľvek (príliš nezprasené), FLAC, WMA, MP3 - stariny z 50-tych rokov, počujem zvuky, ktoré som v živote nepočul (ani kd som bratom Rusom na truc písal kriedou kraviny).
Kto na to má - nech sa vytešuje z mnohotisícovýh vecí. Mne to pre radosť stačí Smile
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 23:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom: Danhardova poznámka pravděpodobně směřovala k tomu, že "DC složka", kterou si tu někdo zřejmě plete s "jalovým proudem", kupodivu tranformátory ovlivňuje a to tak, že dost Wink
Stejnosměrná složka síťového napětí (někdy i v řádu voltů) dost nepěkně sytí jádra toroidů a tak se může stát, že i původně "neojebané" trafo v provedení pro audio, začne nepěkně bručet a zahřívat se...
Bohužel náš panelák se stovkama zapnutých spínaných zdrojů nabízí v síti něco, co rozezvučí audiotrafa i přes filtry DC složky Crying or Very sad
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne november 20, 2016 23:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
"DC složkou vnucenou do rozvodu" - jednosmerná zložka v rozvode nanajvýš ohreje drôty. Trafo neovplyvní........
Tatíku, ale vážně... vrať se do školy (s trochou logiky bude stačit i ta základní)
... Mimochodem (dle dalšího), i jinde tápeš. Někdy docela zajímavě - například co má nulák (tedy pracovní vodič) společného s bezpečností, se zemní smyčkou? (TN-C je dvacet let nepřípustná.) Doufám, že nejseš profesionální elektrikář. Pozor, přístroje brní, BRNÍ !!! Laughing
3M
PríspevokZaslal: Po november 21, 2016 00:16:20    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
myslim ze ti to nik nebere Smile
porovnavat zvuky by trebalo na jednom mieste vedla seba a naslepo.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po november 21, 2016 09:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
TN-C je dvacet let nepřípustná - v kope bytov je, samozrejme v nových barákoch by nemala.
Presýtenie jadra - súhlasím, bolo moc hodín, ušlo mi to. Smile
3M
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 10:19:28    Predmet: Odpovedať s citátom
mam teraz daleko kvalitnejsi stroj ako rotel a bruni takisto a este viac.. zrejme je to chyba konštrukcie, alebo mám v byte fakt velky bordel v sieti :/
Karel S.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 10:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to DC složku změřit? Tohle je technika - ne ne šamanismus (i když často... ten to taky je).
Změřit - jinak se neposuneš. Ostatně, tomu, že je problém v síti nasvědčuje skutečnost, že stejný problém mají různé přístroje. (= aplikace logiky)
3M
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 22:54:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
ja to zmerat neviem, ako nato ? alebo kde ?
