repro vs zosilovač vs hlasitosť
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 19:59:06    Predmet: repro vs zosilovač vs hlasitosť Odpovedať s citátom
Ahojte, rád by som sa opýtal možno pre niekoho blbú otázku, ale celkom ma to zaujíma a nie som v tom doma.
Akým spôsobom súvisí výkon zosilovača s RMS reproduktorov, myslím tým napr., že keď napr. zosik dá 80W, repro sú RMS 80W a zosik ide napr. na 10W (myslím hlasitosť), či to má nejaký vplyv na repro? Že či sa pri tých 10W repro s RMS 80W nespráva nejak "nekorektne alebo tak niečo"
Alebo sa to dá predstaviť napr. tak, že niekto si kúpi 250W zosik a bedne RMS 250W ale bude stále počúvať napr. na 20W.
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 20:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
hehe, pekna otazka
si predstav zosilnovac ako pristroj, ktoremu zadas nejake cislo a on ho vynasobi stale rovnakym cislom, napriklad 20
to cislo co nasobi je vstupne napatie a meria sa vo Voltoch
takze dostane na vstupe 0.1 Volta a na vystup posle 2 Volty,
alebo dostane na vstupe 1 Volt a na vystup posle 20 Voltov
vykon zosilnovaca zavisi od najvacsieho cisla co este vypocita spravne
takze ak ma specifikovany vykon 120 Wattov do 4 Ohmov, tak na vystup by mal zvladnut poslat 21.9 Voltov, co sa vypocita ako druha odmocnina zo 120*4"
co v tomto pripade by znamenalo, ze vstupny signal musi mat okamzite napatie mensie nez 1.095 Voltov
ak ho v nejakom okamziku ma vacsie, tak zosilnovac vypocita len 21.9 (viac uz nevie) a vysledny zvuk bude pri posluchu skresleny
tento signal na vystupe zosilnovaca pripojis na reprobedny, a tie ho potom reprodukuju
kym je ten okamzity vykon co do nich ide zo zosilnovaca nizsi nez maximalny povoleny prikon, tak reprobedny by mali hrat nomalne
ale ak je vyssi, tak hrozi ze sa v nich nieco prehreje a nieco v nich zhori
(pokracovanie v dalsom prispevku)
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 20:43:11    Predmet: Odpovedať s citátom
situacia #1: zosilnovac s vyssim maximalnym vykonom, nez reprobedny s maximalnym povolenym prikonom
toto je ta lepsia varianta, zosilnovac staci na reprobedny, takze do nich ide spravny a neskresleny signal i pri vysokych hlasitostiach
ak repro pri pozvolne zvysujucej sa hlasitosti uz nehra dobre (pozorne ucho pozna skresleny signal), staci znizit hlasitost a vsetko by malo byt v poriadku
v tejto situacii sa moze stat, ze zosilnovac je na repro prilis silny (alebo nekvalitny). pozna sa to tak, ze pri velmi nizkych hlasitostiach, pripadne i pri tichu je pocut z repro sum
typicky zosilnovac s vysokym vykonom nehra dobre na nizkych hlasitostiach, pretoze pri nich je pocut ako sam sumi ... co znizuje kvalitu posluchu
hifitrip
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 20:51:01    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: veľká vďaka za vysvetlenie
čiže ak som to pochopil správne, to s tým výkonom zosilovača voči repro chápem, ale ak napr. doma chce niekto počúvať trebárs domáce kino, ktoré asi nebude v obyvačke žhaviť na 50W, tak je lepšie radšej mať zosilovač s menším výkonom a k nemu menšie bedne ako mať výkon zosiku napr. 150W a dosť veľké bedne?
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 20:52:28    Predmet: Odpovedať s citátom
situacia #2: zosilnovac ma mensi vykon, nez repro maju maximalny prikon
v tejto situacii hrozi, ze pri velkom zapale bude chciet posluchac zvysovat hlasitost, co mu pojde az nakoniec narazi na limit zosilnovaca, ten potom "prestane spravne pocitat" a v zavislosti na kvalite vyrobku sa bud vypne len docasne, alebo trvalo s tym, ze v nom nieco zhori
problem je, ze pri tom zhoreni mozu zhoriet i reprobedny
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 20:58:16    Predmet: Odpovedať s citátom
aky vykon je treba na doma zavisi od dvoch veci:
- pozadovanej hlasitosti
- ucinnosti repro menit elektricky signal na akusticky (toto sa u repro oznacuje ako citlivost a udava sa v dB SPL na 1 Watt zo vzdialenosti 1 meter)
pre repro, ktore maju vysoku citlivost, napr. 92 dB, staci 12 Wattov a v posluchovom mieste mas 100 dB SPL
ak mas repro s nizsou citlivostou, napr. 85 dB, tak pre tie potrebujes 90 Wattov na to aby hrali rovnako nahlas
tuto si skus kalkulacku:
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 21:05:13    Predmet: Odpovedať s citátom
miero to vzal možná až moc odborně. Já to zkusím jednodušeji:
Nežhavit zesilovač ani reprobedny naplno ničemu nevadí. Naopak může vadit žhavení nadoraz - může dojít k poškození zesilovače a/nebo reprobeden.
Zesilovač by neměl mít větší výkon než je maximální povolený příkon reprobeden. Shodný nebo nižší mít může.
Co se týče hlasitosti, tak do toho kromě výkonu zesilovače vstupuje ještě citlivost reprobeden. Čím mají reprobedny vyšší citlivost, tím stačí menší výkon zesilovače. Např. kombinace zesilovač s výkonem 50W + bedny s citlivostí 90dB vytvoří stejný maximální akustický tlak jako kombinace zesilovač s výkonem 100W + bedny s citlivostí 87dB.
hifitrip
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 21:09:29    Predmet: Odpovedať s citátom
ten môj komentár smeroval k tvojej poznámke že
"typicky zosilnovac s vysokym vykonom nehra dobre na nizkych hlasitostiach, pretoze pri nich je pocut ako sam sumi ... co znizuje kvalitu posluchu"
z toho my vychádza, že pokiaľ je trebárs požadovaný výkon do miestnosti napr. 20W a to teraz iba strielam, tak nie je úplne najlepšie mať zosik 150W?
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 21:11:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hmmm ... na blbú otázku blbá odpoveď ... skôr než tu páni začnete s takýmito nezmyselnými úvahami, treba si najprv uvedomiť čo je to RMS a PEAK pri hudobnom signále
https://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor
... teda keď chce niekto seriózne (bez limitácie) počúvať hudbu na 2W RMS tak potrebuje (pre CF=10) cca 200W zosilovač !!!
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 21:20:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud zesilovač při nízkých hlasitostech šumí tak, že je to slyšet i na běžnou poslechovou vzdálenost (tedy ne s uchem na výškáči), tak to není typický zesilovač, ale šmejd (samozřejmě se bavíme o "Hi-Fi" zesilovačích a ne o PA zesilovačích).
bacil2: správná poznámka.
hifitrip
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 21:22:57    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2: na 2W 200W zosilovač? prosím vysvetlil by si, vďaka.
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 21:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpověď je např. zde:
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa_t1.php
"Při normálně komprimované nahrávce jsou dynamické špičky signálu zpravidla asi 10 až 15 dB nad střední úrovní záznamu. U digitálního záznamu, který má větší využitelnou dynamiku, mohou být tyto špičky i vyšší (záznam není třeba tolik komprimovat). Bude-li tedy 100 W zesilovač schopen tento signál přenést bez limitace, bude střední hodnota výstupního výkonu jen asi 1 W! Vybavíte-li zesilovač indikátorem limitace, který bude detekovat i velmi krátké špičky, budete překvapeni, při jak malé subjektivní hlasitosti bude u zesilovače 100 W indikovat. Požadavek přenesení velké dynamiky signálu vede proto ke konstrukcím zesilovačů o výkonu 300 až 500 W na kanál, nebo zesilovačů speciálně řešených tak, aby jejich hudební výkon byl 3 až 5 krát větší než výkon jmenovitý."
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 22:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No ku nim aj repro, čo to vydrží a uhraje bez skreslenia. Smile
Keď som si pred časom dovolil niekde zahlásiť, že na KVALITNÝ posluch niektorých skladieb treba pri priemernom výkone 2W pre špičky 200W - vysmiali ma...
A k prvej otázke (i tomu medzitým) prakticky:
- Kvalitné repro budú aj potichu hrať kvalitne. Je jedno, či sa im dostáva príklad práve 5 wattov zo zosilňovača 20-wattového alebo 200-wattového (predpokladáme kvalitné zosilňovače), budú hrať rovnako.
- Slabší zosilňovač silnejším bedniam nevadí.
- Silnejší im môže ublížiť (ak sa to prepískne z hlasitosťou)
- 8 ohmové bedne 4 ohmovému zosiľňovaču nevadia, budú hrať o trošku tichšie.
- Ak má zosilňovač výstup na 8-ohmové repro, tak štvor a najmä dvojohmové repro z auta ho preťažujú ("hodne nahlas") a čo sa stane - sa uvidí.
- ak zosilňovač šumí už pri malej hlasitosti, je buď šmejd alebo mu na vstup ide násobne silnejší signál-napätie - sám som si tak jeden odpálil. Nič iné. Žeby silný mal šumieť na malej hlasitosti je kec.
Poznámky "pod čiarou"
- Rozdiel hlasitosti na zhodných bedniach z 28 na 280 wattov bude "uchometricky" zhruba dvojnásobný. Bežná posluchová hlasitosť na bedniach s "normálnou" citlivosťou bude "pýtať" 0,1 až 5 Wattov.
"Moderné" (re)masteringom dokurvené nahrávky budú hlasné až dosť, staré nedobabrané kus potichšie - v priemere.
- PODSTATNÝ průser nastáva vo chvíli, kedy sa na vstup zosilňovača privedie napätie o dosť väčšie, než je menovité a ku tomu sa tomu zosiku vypáli nadoraz - to môže byť "labutia pieseň" pre zosilňovač alebo repro (alebo oboje).
Resumé:
- hranie potichu ničomu nevadí.
bacil2
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 23:00:35    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
- Rozdiel hlasitosti na zhodných bedniach z 28 na 280 wattov bude "uchometricky" zhruba dvojnásobný...
... a to máš odkiaľ takýto nezmysel, z internetu ?
tatko Tom
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 23:26:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Neskúsiš namiesto blbej otázky relevantné objasnenie? Smile
bacil2
PríspevokZaslal: So december 10, 2016 23:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
... necítim žiadnu potrebu
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 07:45:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, vďaka za vysvetlenie. To s tým 200W zosikom na 2W RMS to som teda vôbec nevedel ani nikdy o tom nepočul.
Bacil2: necítiš žiadnu potrebu? na to bacha, to môže byť nebezpečné Very Happy
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 10:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozna bych si dovolil zpochybnit tu "nebezpecnost" pouziti napr. 500W zesiku napr. pro 50W bedny. Riziko poskozeni beden je daleko vyssi se zesilovacem s malou rezervou ve vykonu (poskozeni tweetru limitaci signalu).
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 10:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico: tak o svoje bedne sa nebojím, mám zosik, ktorý dá 60W 8 Ohm resp. 100W 4 Ohm a bedne sú 4-8 Ohm 70W a aj tak to doma asi na 70W huliť nebudem, lebo susedia by ma vysťahovali Very Happy
Soundmaker
Založený: 14 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 11:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Na "papírové" parametry bych raději nespoléhal. Ze své opravářské praxe vím, že stačí pár panáků, trochu bujaré zábavy a výškáče jsou v (_l_) Very Happy
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 11:26:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Soundmaker: tak to zas pŕŕŕŕŕŕŕŕ, tejto techniky sa u nás doma môžem chytať iba ja a už moc neobraciam panáky ako za mlada Very Happy
Tico
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 13:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
tatko Tom napísal:
2 tatko Tom: Bude to asi narazka na to, ze desetinasobny akusticky tlak neodpovida desetinasobku vykonu. Bohuzel v klasicky "bacilovskem" stylu Smile
bacil2
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
áno medzi 40 a 50 dB je to jeden són
... a medzi 50 a 60 dB sú to už dva sóny, medzi 60 a 70 dB sú to 4 sóny ... atď.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Son_(akustika)
... takže súdruhovia pozor na diletantské žonglovanie s číslami Laughing
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 14:35:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Za pol roka som sa tu už trocha rozhľadel.
Vidím tu naozajstných fachmanov i skvelých teoretikov, vzdelaných spambootov, nevzdelaných spambootov, totálnych chumajov, vidím mystifikácie, dojmo-pojmy atd.
Objektívne pravdy aj subjektívne pseudopravdy.
Pokusy (nielen) so žiarovkami, baterkami, reprákmi som robil už prv, než nás prišli oslobodiť bratia Rusi.
Mal som doma aj 5 zhodných, hoci plastových bedničiek, SUBJEKTÍVNE hrali dvakrát hlasnejšie, ak boli zapojené 4 voči jednému (ak šiel každý na výkon ako jeden sám, teda pri 4-násobnom výkone).
Lenže - SUBJEKTÍVNE hrali 4 hlasnejšie aj pri sério-paralelnom zapojení z nezmeného výkonu voči jednému Smile
SUBJEKTÍVNE vnímanie hlasitosti závisí zjavne od veľa vecí - porovnávaných úrovní, frekvencie, vzdialenosti od zdroja-zdrojov zvuku, či sa testuje (ne)sínusovým tónom alebo pesničkou, vlastností ucha, ktoré je všeličo len nie lineárne závislý snímač atd. Vyjadriť to bezchybne technickými veličinami nejde. SUBJEKTÍVNE áno.
Ak to chce niekto z nedostatku lepšej zábavy "objektívne" napádať - môže, je mi to u prdele Very Happy
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 15:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
bacil2 napísal:
tatko Tom napísal:
-možno to treba napísať úplné polopatisticky Wink : zvýšenie výkonu napr. 200W na 400W (raz tolko) predstavuje zvýšenie akustického tlaku o 3 dB, ale vnem dvojnásobnéj hlasitosti tým nevzniká. Na zdvojnásobenie hlasitosti potrebujeme zvýšenie akustického tlaku o 10 dB/1kHz. Čiže ak chcem dvojnásobnú hlasitosť (pri 1kHz) potrebujem zvýšiť výkon desaťnásobne.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 16:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka Wink
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 18:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
a mate v tych vypoctoch zahrnute, ze reprobedny su typicky dve, zatial co vykon sa udava na kanal? :-)
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 18:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekedy aj štyri, päť, šesť, sedem +1 ... Very Happy
bacil2
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 18:35:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri napísal:
... no a "typicky bacilovským štýlom" tvrdím, že je to z hľadiska subjektívneho vnímania hovadina ... dal som sem aj link, z ktorého by malo byť zrejmé, že subjektívny vnem je silne závislý na absolútnej hodnote hlasitosti - ale teraz pozerám, že ten link nefunguje Laughing
takže takto:
son: 1 - 2 - 4 - 8 -16 -32 -64 [ - ]
fón: 40 50 60 70 80 90 100 [dB]
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2016 20:00:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo tým chcel autor povedať (mimo toho, čo už bolo povedané)?
_________
Troška mimo - pre mňa bolo VEĽMI poučné zistenie na mono rádiokazeťáku Blaupunkt, ktorý v dobe, keď sa zarábaolo 1200 kčs stál 4500 kčs a akýmsi zázrakom bol v predaji v obyčajnom elektre - že nahrávka MATKINHO hlasu, ktorý máme zrejme skoro všetci najlepšie napočúvaný, nahratá na lúke pod holým nebom bola cez nejakú Tesla DIXI takmer k nerozoznaniu od originálu.
Nelenilo sa mi vtedy poprosiť suseda so Škodou 100 zobrať na tú lúku okrem nás s mamkou a kazeťákom aj tú bedňu a ísť porovnávať. Nezdalo sa to iba mne. Potvrdil aj on aj jeho pani - boli sme tam nahratí všetci vzájomnom pri rozhovore. Na vlastnom hlase sme sa nik poriadne nespoznávali no hlas tých ostatných bol neuveriteľne verný.
Na teortetické postuláty a nezmyselné škriepky okolo sa môžem tak akurát vysrať.
Pekný večer.
Smile
