Iviak Hifi obsluha
Založený: 19 október 2013 Príspevky: 33 Bydlisko: Munchen
Zaslal: St január 04, 2017 15:11:39 Predmet: Stabilizátor 78XX ako zdroj anódového napätia pre elektrónku |
Zdravím, riešim a vymýšľam pri tom somariny a tak ma napadlo použiť ako zdroj stabilizátor 78XX (05,08,09,12,15...hocikoľko) na stabilizovanie anódového napätia pre lampáč.
Vychádzam zo zapojenia v datasheete http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/41/4f/b3/b0/12/d4/47/88/CD00000444.pdf/files/CD00000444.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000444.pdf -strana 24, obrázok 10
Zapájal to už niekto týmto spôsobom? Aké sú s tým skúsenosti? Mohlo by to robiť problémy so zosilňovačom?
Pokiaľ je to somarina, alebo sa pokúšam objaviť koleso, kľudne ma vysmejte, len by som rád počul aj názor prečo, resp. lepšie riešenie zdroja.
Ďakujem za odpovede _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
Iviak Hifi obsluha
Zaslal: St január 04, 2017 16:58:40 Predmet: a ešte jedna otázka |
Keď riešim RIAA Phono preamp, neviem kam mám zaradiť invertor. Z Gramofónu ide lineárny stereo signál, teda 2x cinch. Chcem aby z preampu išiel von už ako symetrický. Takže otázka znie, mám zaradiť invertor na výstup preampu, teda až po zosilnení signálu, alebo pred samotný preamp (z čoho mi nejak logicky vychádza potreba ešte jedného zosilňovacieho stupňa pre invertovaný signál)?
Neviem čo je osvedčené a čo nie. _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
Iviak Hifi obsluha
Zaslal: St január 04, 2017 18:00:49 Predmet: hmm |
Tak ma napadlo, že najlepšie bude ten symetrický signál dosiahnuť na výstupe pomocou transformátora 1:1 zdá sa mi to ako najjednoduchšie a najelegantnejšie riešenie.
Niekto kto má skúsenosti? _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 04, 2017 19:55:52 Predmet: |
Zbytočne to nekomplikuj a symetriku rob len na výstupe. Bacha na to, že väčšina zosilňovačov má len jeden XLR vstup.
Ja som sa miesto trafa rozhodol pre Alpha24 od AMB. No zapojenie s trafom ma zaujal tiež. Až budeš mať nejaké konkrétne riešenie, tak sa nezabudni pochváliť, aby sme sa mali čím inšpirovať. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Iviak Hifi obsluha
Zaslal: Št január 05, 2017 11:08:05 Predmet: . |
Ďakujem, to som chcel počuť.
Symetrických vstupov budem mať koľko chcem, vzhľadom k tomu, že aj zbytok aparatúry si budem robiť sám. Na tom predzosilňovači to budem prepínať - balanced/unbalanced podľa potreby.
Ešte keby niekto poradil s tým stabilizátorom. Zatiaľ to vidím tak, že to budem musieť asi vyexperimentovať... _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive.
Naposledy upravil Iviak dňa Št január 05, 2017 11:11:20, celkom upravené 1 krát. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 05, 2017 11:10:06 Predmet: |
Gramofon je už z principu ideální zdroj symetrickýho signálu.Většinou je ale studenej konec z přenosky uzeměnej, takže symetrickej výstup vyžaduje předrátování ramínka a výměnu konektorů cinch za XLR.
Pak by stačilo použití dvou shodnejch PREampů a symetrickej signál pro připojení do zesilovače je na světě.
Na stabilizaci anodovýho napětí používám osvědčený a jednoduchý zapojení s tranzistory.Schema vyšlo v AR v článku Elektronkové předzesilovače od pana Rochelta. |
Iviak Hifi obsluha
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št január 05, 2017 11:32:11 Predmet: Re: . |
Iviak napísal: | Ešte keby niekto poradil s tým stabilizátorom. Zatiaľ to vidím tak, že to budem musieť asi vyexperimentovať... |
S lampami nemám žiadne skúsenosti, tak napíšem len to, čo som kedysi čítal. Dosť často je žhavenie napájané iba zo striedavého zdroja, t. j. rovno z výstupu trafa. Výhodou je jednoduché zapojenie, no vraj to má vplyv na zvuk. Preto sa rieši usmernenie žhavenia.
Neviem, čo je na tom pravdy, ale odporcovia usmerneného žhavenia argumentujú tým, že sa tak vlákno nadmerne opotrebováva. Niekto preto radí, aby sa polarita žhavenia, raz za čas prehodila. Buď ručne, alebo cez nejaký obvod, ktorý pri každom zapnutí zosilňovača prehodí polaritu žhavenia. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št január 05, 2017 11:48:54 Predmet: |
On tím chce stabilizovat anodové napětí, ne žhavicí
IMO to není dobré řešení, protože celý odběr regulátoru pojede přes dolní větev toho napěťového děliče. Její odpor bude muset být dost velký (a nebo na něm budou obrovské ztráty) a bude to lítat. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5960 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št január 05, 2017 11:52:46 Predmet: |
Pozri si vzorec v obrázku 10, za Id dosaď 8mA a spočítaj si odpory a straty na nich. Cez ten delič musí tiecť minimálne 5xId, teda 40mA. |
Zaslal: Št január 05, 2017 12:20:45 Predmet: |
IMO je těch 5xId jen pro rozumně nízká napětí, tedy kdy dělič není 1:20, ale třeba 1:1.
Četl jsem, že to Id u 78xx kolísá i o 1mA. To dělá na odporu 7k5 (300V/40mA) polovinu rozsahu regulace 7815 - taková regulace nemá žádný smysl.
Při 300V bude trvalý ztrátový výkon na děliči 12W, to už chce pořádné odpory. |
Zaslal: Št január 05, 2017 13:34:25 Predmet: Re: . |
Ne, tohle nemyslím.To od Rochelta je stabilizovanej obvod s Mosfet tranzistorem.Jednoduchej a funkční.Mám to doma jen na papíře, tak snad to sem vloží někdo jinej, kdo si na to vzpomene. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So január 07, 2017 17:07:41 Predmet: |
Použití stablíků řady 78xx je nesmysl. Mají vlastní napěťovou odolnost 35V. Pro obvyklé Ub elektronek např. 300V by tedy byly schopny "ustabilizovat" teoreticky napětí s odchylkou 10% , nebo +/-5%. Prakticky by shořel jakmile by ses na to podíval (nějaké to vyrovnávání potenciálů atp.). Nehledě na další omezení, jako minimální výstupní proud >10mA, který by musel procházet děličem (z toho už se dá napájet i několik stupňů s triodou) atp.
Na stabilizaci se u elektronek buď úplně vykašli (pozor - pouze na stabilizaci - nikoli na filtraci, ta je důležitá). Na změny napětí poskytované se síťovou přesností zapojení s elkou obvykle není moc citlivé. Nebo použij ověřený stablík z odkazu http://www.next-tube.com/articles/hvs/hvrEn.pdf. Je taky možné použít i stabilizátor s elektronkou - ale to je asi zbytečný elkový retro - hardcore. |
