Potenciometer
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 12:10:37    Predmet: Potenciometer Odpovedať s citátom
Zdravim!
Neviete nahodou, co by to mohol byt za potak (foto1)? Mam ho vo svojej Echo Audio zvukovke a zistil som, ze sumi ked sa dostavam k vyssim hlasitostiam. Jedine, co pomoze je ked zatlacim na hriadel a vtedy to prestane ale to nie je riesenie. Na plosaku vyzeraju byt kontakty OK. Na starsiom modeli vyzera byt ten isty potak a ten mal na sebe oznacenie A10K (foto2). Skusal som aj podporu Echo Audio ale mam pochybnosti, ci vobec odpisu...
 Filesize:  212.85 KB
 Viewed:  186 Time(s)
 Filesize:  204.97 KB
 Viewed:  195 Time(s)
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 13:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Videl bych to na dvojity 10kohm s logaritmickym prubehem (klasika pro volume)...
moses
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 13:12:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze teoreticky nieco taketo?:
http://au.rs-online.com/web/p/potentiometers/7293502P/
moses
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 13:15:37    Predmet: Odpovedať s citátom
...alebo tento:
http://au.rs-online.com/web/p/potentiometers/7293492P/
moses
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 20:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedine comu nerozumiem je parameter "Resistance taper" - jeden je 15A a druhy 3B.
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 20:30:18    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.resistorguide.com/potentiometer-taper/
Tedy lze přeložit jako průběh
Zřejmě 15A logaritmický, 3B lineární (pokud jsou tedy hodnoty A a B)
moses
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 20:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, to som pozeral. Len ma trochu zarazilo, ze ten predajca, na ktoreho su uvedene linky vyssie ma pri obidvoch uvedene, ze "logarithmic", tak som si nebol isty Smile
moses
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 21:37:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Prave prisla odpoved od ECHO Audio a neda mi sa o nu nepodelit so vsetkymi:
"Unfortunately due to the Indigo IOX being a discontinued product, we no longer provide technical support for it."
A vybavene Very Happy
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 21:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
K čemu ten support potřebuješ? Vyměnit poťák zvládneš i bez nich.
moses
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 22:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvladnem. Len som chcel vediet presne parametre potaku, ktory tam pouzili, resp. stacil by mi iba vyrobca a model.
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 23:06:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Poťák je tupá součástka, stačí si jej změřit a koupit srovnatelný nějaký rozumně kvalitní. Výrobci na své starší modely standardně pečou, nepíšou drivery na novější OS atd. Výrobcem toho poťáku mohl být klidně nějaký OEM, dnes třeba cokoliv z http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dual+potentiometer&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpotentiometer+rk097.TRS0&_nkw=potentiometer+rk097&_sacat=0 Tím neříkám, abys bral tuto čínu, i když možná bychom byli překvapeni poměrem cena/kvalita. A možná by to byl pěkný šunt, to by se muselo vyzkoušet...
Pokud je single, bude lineární a regulovat nějaký čip. Je-li stereo, bude klasika logaritmický. Průběh snadno zjistíš měřákem, zda je lineární nebo nepravidelný.
PríspevokZaslal: Št november 10, 2016 06:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem v čom je problém. Jeden je označený A10k, druhý A103 (10x10^3). Obidva sú identické, 10k log. Vysvetlenie značenia je tu, strana 23.
moses
PríspevokZaslal: Št november 10, 2016 11:51:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Super! Vdaka za rady! Objednal som si teda RK09712200MC.
PríspevokZaslal: Št november 10, 2016 13:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A hladká osička s ploškou odpovídá? Některá kolečka potřebují ten tisícihran.
moses
PríspevokZaslal: Št november 10, 2016 22:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Z fotky to asi nebude dost zretelne ale je tam plocha oska. Moju Indigo sa mi uz nechcelo znova rozoberat Smile
 Filesize:  112.32 KB
 Viewed:  167 Time(s)
moses
PríspevokZaslal: Ut január 31, 2017 17:33:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som sa nakoniec rozhodol konecne vymenit ten potak na tej zvukovke, pretoze to sustanie sa iba zhorsilo a uz mi to zacalo vazne liezt na nervy.
Vymena patrila k tomu narocnejsiemu, co som mal doteraz moznost riesit a hlavne oska na tom ALPS-e je trosku inak riesena ako na starom potenciometri, takze som to riesil vybrusenim casti z plastoveho koliecka.
Dufam, ze to tak skoro uz nebudem musiet rozoberat Razz
 Filesize:  253.36 KB
 Viewed:  203 Time(s)
