rrajnoha Nádejný hifista
Založený: 24 január 2007 Príspevky: 58
Zaslal: Št júl 03, 2014 10:01:51 Predmet: Stojany |
Zdravím.
Sháním stojany pro repro velikosti a hmotosti Xavian Mia II. Problém je, že sháním stojany o výšce 90-100cm. Stojany budou pro efektové repro kde mám vysokou sedačku.
Děkuji za tipy |
vlado222 Hifi expert
Zaslal: Št júl 03, 2014 14:12:02 Predmet: |
| Potřebuji stojany na reprosoustavy. Držáky na zeď mít nemohu a ani nechci. |
Zaslal: Pi júl 04, 2014 09:33:55 Predmet: |
Děkuji za tip - uvidím co mi odepíše
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 06, 2016 12:52:42 Predmet: |
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno, tak to vložím sem. Prosím Vás poraďte ako najlepšie umiestniť regálové repro do správnej výšky. Predpokladám, že asi na nejaké stojany. Z akého materiálu vybrať stojany? Treba nejaké hroty pod stojany a pod repro? Dávať pod stojan ešte niečo ťažké alebo priamo na zem? Budem vďačný za všetky konštruktívne rady. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut december 06, 2016 14:13:04 Predmet: |
Výška je jasná - taková, abys měl výškáče ve výšce uší.
Stojan by podle mě měl být stabilní. Zbytek je o vkusu a víře v různá voodoo ... |
Zaslal: Ut december 06, 2016 14:32:02 Predmet: |
Kozousch: výška mi bola jasné, to samozrejme nie je problém nájsť na nete, niečo som popozeral, skôr som myslel, že či napr. stojany z dreva alebo z iného materiálu. Osobne by som napr. radšej z dreva ako z nejakého čierneho plastu alebo hliníka alebo niečoho. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut december 06, 2016 18:06:17 Predmet: |
Podle mě na materiálu moc nezáleží. Spíš na bytelnosti/tuhosti/hmotnosti. Takže můžeš koupit/nechat vyrobit/vyrobit něco v tomto stylu s dutinou v noze:
a pro klid duše tu dutinu vysypat pískem nebo olovem. A nebo ta noha může být plný trám a podstavec a plocha pro bednu můžou být z něčeho těžkého - kámen, beton, tlustá ocel ... |
Zaslal: Ne december 11, 2016 13:46:09 Predmet: |
Chlapi, chcem sa ešte opýtať, že ako správne umiestniť repro na stojanoch? Napr. ako ďaleko od steny? či za nimi niečo môže byť? atď...
Vďaka. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: Ne december 11, 2016 14:11:41 Predmet: |
| Ze všech pouček o umístnění beden, jsou nejlepší tvoje uši. Takto to funguje i v ukázkových modelech výrobců beden, kde na konci kapitoly o nastavení, je právě odkaz na ušiska. Takže zkoušej. Já zkoušel měsíc a nakonec jsem úplně překopal místnost i s nábytkem. |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne december 11, 2016 14:39:40 Predmet: |
A tak to funguje aj v konkrétnej miestnosti - umiestnenie, pri ktorom dokážeš zo zavretými očami lokalizovať hlas tam, kde je. Ak je spevák v strede a počuješ ho tam, je to dobre. Je to najmä o tom, "čo priestor dovolí". _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne december 11, 2016 14:47:35 Predmet: |
Hlas tam kde je? Maximálne tak pri videách, lebo ja na CDčkach nemám napísané:
1. skladba - spevák v strede, vokály napravo, basová gitara naľavo
 _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne december 11, 2016 15:06:07 Predmet: |
A máš niekde napísané, že si nesmieš zohnať nejaké testovacie CD?
Tam budeš mať napísané, kde je čo a čo je na čo.
Ostatne Jurasato To napísal správne
Otázku dal niekto - neviem prečo TU má kopec ľudí nutkanie spochybňovať a hodne málo vyjadriť sa k veci. Nejaký miestny syndróm? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne december 11, 2016 15:29:17 Predmet: |
| U 90-ti % nahrávek, je zpěvák uprostřed a bicí (virbl) také (aspoň teda na těch mých 1000-ci deskách). Našpekuloval jsem se jak blb, proč je zpěvák 15-20cm vpravo a bicí jsou rozhozené. Na pravé straně v místě odrazu je plechový radiátor, který je zavěšený nějakých 15 cm v prostoru směrem do místnosti (prostě klasicky pověšený) a to bylo vše. Stejně silná matrace po děckách z postýlky postavená na kant na levou stranu a zpěvák napochodoval zase zpátky. |
Zaslal: Ne december 11, 2016 15:39:23 Predmet: |
Mne pomohlo posunúť pravú bedňu vzad voči "rovnobežke" zo stenou.
Všetko mi hralo 20-30 stupňov zprava. Náhodou to vyhovuje aj prakticky. Ľavá je rohom temer nadoraz ku "šuflíku" naspodku skrine, pravá ku stene.
Zdanlivo to nesedí no presné premeranie vzdialenosti "nos-bedne" ukázalo, že je to teraz dokonalý rovnoramenný trojuholník voči miestu posluchu - oči klamali. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne december 11, 2016 17:12:21 Predmet: |
Dovolím si nesúhlasiť a snáď mi moju drzost prepáčite, ale na správne nastavenie/vycentrovanie by sa mal používať homogénnejší zvuk ako hudba. Tak že najlepšie nejaký mono šum prehrávaný dvojkanálovo. Tam máš istotu, že to, čo by si mal počuť , by mal byť naozaj v strede a nie z nejakej kvázi testovacej nahrávky. Až potom môžeš uchometricky dolaďovať, či viac basov, alebo menej a podobne...
PS: je pravda, že často počúvam aj nie audiofilskú hudbu, ale mne sa zdá, že najhoršie je na tom lokalizácia bicích. Na veľa nahrávkach a to aj na starších vydaniach, totiž bicie často lieta z jednej na druhú stranu, ako keby mal bubeník dvojmetrové ruky. Chápem, že je to efektné aj zaujímavé a dá sa s tým krásne kúzliť, ale mne to proste vadí. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne december 11, 2016 17:20:40 Predmet: |
| tatko Tom napísal: | | ...Otázku dal niekto - neviem prečo TU má kopec ľudí nutkanie spochybňovať a hodne málo vyjadriť sa k veci. Nejaký miestny syndróm? |
Máš pravdu, že na výroky "je to autentické", "počujem presne to, čo je na nahrávke", "hlas tam, kde je, prípadne kde má byť", som nesmierne citlivý a stále to tu píšem, že nikto z nás ani len netuší, čo sa púšťalo na vstup mixážneho pultu a v akej kvalite sa toto prepísalo cez ADC na CDčko. No pokúsim sa polepšiť.  _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne december 11, 2016 17:53:10 Predmet: |
Nemáš sa prečo lepšiť keď máš pravdu. Preniesť dokonale verne cez nahrávku a reprodukciu pôvodný priestor nemožno ani len do pôvodného priestoru. Je to MIX. No je fajn sa o to stále pokúšať, snažiť sa aspoň priblížiť.
Stredenie cez mono je samozrejme presné. Cez kopec nahrávok možné s dosť vysokou presnosťou. Na okraj - je zarážajúce, koľko starých aj vcelku nekvalitných nahrávok ten "stred-lokalizáciu" má hodne presne a koľko nových nie. Holt fortieľ starých majstrov zvukárov sa už nenosí.
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ne december 11, 2016 19:16:53 Predmet: |
Lebo o to nik nestoji alebo len málokto. Komercia bola povysena nad kvalitu.
Staci sa pozriet kolko veci okolo nas je vyrobených kvalitne.
Bohuzial, uz velmi malo. A tie co su, tak su hriesne drahe. |
Zaslal: Ne december 11, 2016 19:45:49 Predmet: |
Kolegovi s jeho priateľmi takto nahrali v nie celkom malom a lacnom štúdiu ich ľudové pesničky:
"Zastreliť"... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
MaG Hifi expert
Zaslal: Po december 12, 2016 00:00:51 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | Chlapi, chcem sa ešte opýtať, že ako správne umiestniť repro na stojanoch? Napr. ako ďaleko od steny? či za nimi niečo môže byť? atď... |
Zatiaľ som sa vždy stretol s tým, že ak boli reprosústavy pri stene, či blízko nich boli nejaké predmety (nábytok...), tak výsledný zvuk bol veľmi kompromisný, hlavne z hľadiska priestorovosti. Reprosústavy potrebujú okolo seba voľný priestor. Ako ďaleko od zadnej steny? To záleží na akustike miestnosti (jej rozmery, zariadenie...). Treba skúšať a hľadať optimálne riešenie. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po december 12, 2016 00:12:32 Predmet: |
| Soaron napísal: | | Dovolím si nesúhlasiť a snáď mi moju drzost prepáčite, ale na správne nastavenie/vycentrovanie by sa mal používať homogénnejší zvuk ako hudba. Tak že najlepšie nejaký mono šum prehrávaný dvojkanálovo... |
Čiastočne súhlasím. Ružový šum je však pre "ľudské ucho" dosť neprirodzený signál a ťažšie sa vníma jeho presná lokalizácia. Prirodzenejší je ľudský hlas. V každom prípade je potrebné hľadať "stred" pri posluchu mono nahrávky.
Ešte presnejšie sa dá nastaviť umiestnenie reprosústav pri prehrávaní mono nahrávky, ktorú reprosústavy prehrávajú v protifázi. Vtedy prehrávaný zvuk nesmie mať žiadnu lokalizáciu, musí znieť akoby "odvšadiaľ. Akýkoľvek náznak smeru signalizuje chybu.
Takéto testovacie stopy sú aj na CD XLO - Test & Burn-In CD, ale to som už v nejakej diskusii spomínal. |
Zaslal: Po január 30, 2017 18:31:57 Predmet: |
Ahojte chlapi, keď sú stĺpové repro 80cm vysoké, tiež platí pravidlo, že výškač by mal byť v úrovni uší a treba ich dať na nejaké podstavce? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po január 30, 2017 18:54:54 Predmet: |
Vďaka, ja som hľadal, ale nejak nenašiel, asi som hľadal málo.
Čo sa týka kazzateľa, môj syn sa už za neho modlí v nedeľu, aby mu bolo odpustené AMEN _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut január 31, 2017 20:16:08 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | Ahojte chlapi, keď sú stĺpové repro 80cm vysoké, tiež platí pravidlo, že výškač by mal byť v úrovni uší a treba ich dať na nejaké podstavce? |
Ešte je tu možnosť mierne ich zakloniť. |
seas Hifi expert
Zaslal: St február 01, 2017 17:43:21 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 30, 2022 00:01:58, celkom upravené 1 krát. |
