Zaslal: St február 15, 2017 08:41:03 Predmet: |
Pure direct (CD direct u AX396) obejde celou jednu desku, která navíc rozhodně není řešená optimálně. Není důvod, aby to nebylo slyšet. Problém těchto komerčních zesilovačů je výběr laciných součástek, nevhodné hodnoty součástek, vnitřní uspořádání a kabeláž. Recenzenti pak píšou o "krátké" nebo "dlouhé" signálové cestě, což by sice čistě z pohledu délky a rychlosti šíření byl nesmysl, ale v podstatě laicky a pro laiky popisují fakt nevhodného vnitřního řešení zesilovačů, které vede ke zhoršení odstupů a ev. i přeslechů, ale i zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 15, 2017 09:36:07 Predmet: |
| N.A. napísal: | | PMA napísal: | | Ale ono to tak bývá. Konkrétně můžu psát o integrovaném zesilovače Yamaha AX-396, který jsem pořídil v r. 2002, ale brzy putoval k synovi, který jej má...... |
Jak by bylo možné, aby to tlačítko direkt vyřadilo předzesilovač?
vždyť to hraje stále stejně nahlas, tak musí být potenciometr i předzesilovač stále v cestě. Vyřadí se jen veškeré korekční obvody. |
Páni, nechcem Vám nejak plácať do témy, ale toto vyjadrenie od N.A. by ma zaujímalo a následná reakcia od PMA. Mohli by ste ho prosím vysvetliť?
Keď doma prepnem zosik AKAI AM-75 do režimu DIRECT, tak sa mi značne zvýši hlasitosť oproti režimu OFF, kedy ide cez korekcie. Čím je to dané?
Manuál so schémami je tu
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwjYn67K2JHSAhXFPBQKHSueDdsQFghBMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DAkai-AM-75-Service-Manual.pdf&usg=AFQjCNG-hUv6LgtBgIgeBKzEx8__eatZDw&sig2=7mCSXL7yA1mAkV9v-o_i7A&bvm=bv.146786187,bs.1,d.bGg&cad=rja
schéma strana 25 a 26 - už som ju študoval _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 15, 2017 10:24:35 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | N.A. napísal: | | PMA napísal: | | Ale ono to tak bývá. Konkrétně můžu psát o integrovaném zesilovače Yamaha AX-396, který jsem pořídil v r. 2002, ale brzy putoval k synovi, který jej má...... |
schéma strana 25 a 26 - už som ju študoval |
Je to dané topologií. Když přepneš dobrý předzesík na Direct tak NESMÍŠ slyšet ani nárůst ani úbytek hlasitosti! Maximálně můžeš slyšet zpřesnění reprodukce, ale to taky neuslyšíš ihned po přepnutí, protože skladba hraje dál a nevrací se na stejné místo před přepnutím. Takže pokud nastane zlepšení tak ho slyšíš až po čase. Ale hlasitost musí zůstat při přepnutí stejná.
Když na Yamaha CX70 (i u kolegy na C70) přepnu na Direkt, tak se nic nestane. Můžeme se jen domnívat, že se reprodukce zpřesní, protože fce direct obejde půlku aktivních prvků předzesilovače, ale není to slyšet okamžitě. Musí se nejdříve člověk soustředit na jedno i na druhé a až pak je přínos v Direktu dost značný. Nicméně jsou to nuance, které většina lidí neslyší. Obecně vzato, čím horší předzesík, tím více je slyšet přepnutí mezi normal a direkt. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St február 15, 2017 10:37:56 Predmet: |
LJM: toto by ma práve zaujímalo. Lebo som dosť prekvapený, že keď prepnem na DIRECT tak tam je taký nárast hlasitosti. Podľa schémy sa mi zdá, ako keby pri DIRECT obchádzal prvky preampu, korekcie a išiel priamo do koncákov. A ešte mi vŕta v hlave s tou hlasitosťou, či je to normálny stav alebo či to nepoukazuje na nejaký technický problém v preampe toho zosiku? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St február 15, 2017 10:57:02 Predmet: |
| Tlačidlo "mute" (útlm -20dB) v ceste signálu cez korekcie.. Nie je stlačené? |
Zaslal: St február 15, 2017 11:00:36 Predmet: |
| BV napísal: | | Tlačidlo "mute" (útlm -20dB) v ceste signálu cez korekcie.. Nie je stlačené? |
nie som blonďák ale ako pripomienku to beriem  _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St február 15, 2017 11:10:17 Predmet: |
A čo ten potenciometer "balance" a za ním odpory R1, R2 do zeme (vložený útlm)? V priamej ceste nič také nie je. |
Zaslal: St február 15, 2017 11:56:10 Predmet: |
| BV napísal: | A čo ten potenciometer "balance" a za ním odpory R1, R2 do zeme (vložený útlm)? V priamej ceste nič také nie je. |
No je tam poťák Balance, tie odpory R1 a R2 si myslím, že sú aktívne iba keď je stlačené MUTING a u mňa je to aj keď MUTING nie je stlačené a potom to ide na TONE AMP, poťák BASS a poťák TREBLE. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St február 15, 2017 12:06:30 Predmet: |
| hifitrip napísal: | | LJM: toto by ma práve zaujímalo. Lebo som dosť prekvapený, že keď prepnem na DIRECT tak tam je taký nárast hlasitosti. Podľa schémy sa mi zdá, ako keby pri DIRECT obchádzal prvky preampu, korekcie a išiel priamo do koncákov. A ešte mi vŕta v hlave s tou hlasitosťou, či je to normálny stav alebo či to nepoukazuje na nejaký technický problém v preampe toho zosiku? |
Ja se domnívám, že důvod je prozaický - větší hlasitost = dojem kvalitnější reprodukce. Tak se s tím u Akaje nesrali a udělali to tak aby měli hifisté po přepnutí dojem "woow, to je pecka!" a přitom to jen hraje hlasitěji.
Špatně udělaný zesík. Já bych to neřešil Po přepnutí si ztiš hlasitost a hotovo  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St február 15, 2017 13:09:31 Predmet: |
Za potenciometrom hlasitosti je
| citácia: | | poťák Balance, tie odpory R1 a R2 si myslím, že sú aktívne iba keď je stlačené MUTING |
Odpory sú tam pripojené stále (schéma) za výstupom z potenciometra balance do zeme. V direct ceste to nie je (len potenciometer hlasitosti), výsledkom je rozdiel v hlasitosti. Potenciometer balance a záťaž odpormi spôsobujú útlm signálu. |
Zaslal: St február 15, 2017 14:27:13 Predmet: |
| LJM napísal: |
Špatně udělaný zesík. Já bych to neřešil Po přepnutí si ztiš hlasitost a hotovo  |
Ono to zas tak moc teraz nevadí, ja ho teraz aj tak používam ako koncák cez DIRECT a tlačím do neho preout z Harmana (Harman sa dá použiť aj ako iba preamp). _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St február 15, 2017 14:42:02 Predmet: |
| LJM napísal: | Novidíš, tak neni čo riešiť a dokonca to máš lepšie.  |
Asi áno, ale som rád, že môžem takto pokecať o tom, lebo človek sa na tom naučí a ja by som rád veciam rozumel v rámci určitých možností. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
PavelDosko Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2012 Príspevky: 62 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: St február 15, 2017 17:37:17 Predmet: |
Nebylo to původní vlákno o koncovému zesilovači PMA PA4 ? _________________ poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar |
Zaslal: St február 15, 2017 17:48:25 Predmet: |
| PavelDosko napísal: | | Nebylo to původní vlákno o koncovému zesilovači PMA PA4 ? |
Tady se to vždycky zvrtne. Lidé potřebují ventilovat své "pravdy", nejlépe bez jakýchkoliv podkladů i zkušeností. Pokud máte nějaké dotazy k tomu zesilovači, co je předmětem vlákna, tak do toho. Jinak má už dávno (8 let) svou stránku:
http://pmacura.cz/pa4_cz.htm _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 15, 2017 19:13:28 Predmet: |
Ja sa ospravedlňujem, že som to tu zaspamoval niečím iným, ale tá debata ma nejak naviedla opýtať sa a technicky sa niečo dozvedieť. Môžem však určite povedať, že ja osobne som si sem neprišiel nič ventilovať, lebo ani nemám čo. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St február 15, 2017 19:24:08 Predmet: |
PMA, Doško a jiní:
No, len abyste se tady všichni neposrali... na to fakt pozor
Že se malinko zvrtne dabata na balastem a idiotama nejzajebanějším fóru na planetě, nemůže přece nikomu normálnímu vadit. :- ))) _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St február 15, 2017 19:44:19 Predmet: |
A já pořád dumal, co se ti mezi námi tak líbí. A on je to ten oprávněný pocit, že jsi mezi svými ...
Naposledy upravil Kozousch dňa St február 15, 2017 19:45:31, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 15, 2017 19:50:00 Predmet: |
| LJM napísal: |
Že se malinko zvrtne dabata na balastem a idiotama nejzajebanějším fóru na planetě, nemůže přece nikomu normálnímu vadit. :- ))) |
Mně je to už nějakou dobu srdečně jedno, ale nemusí to být jedno zakladateli vlákna. S obecným primitivismem jsem se smířil, ale nemusím mu tleskat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 15, 2017 20:03:36 Predmet: |
| PMA napísal: | | LJM napísal: |
Mně je to už nějakou dobu srdečně jedno, ale nemusí to být jedno zakladateli vlákna. S obecným primitivismem jsem se smířil, ale nemusím mu tleskat. |
Bože, Pavle!...  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St február 15, 2017 20:09:19 Predmet: |
ktereho ted myslis, Lubo ?  _________________ poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar |
Zaslal: St február 15, 2017 21:27:51 Predmet: |
| Hned po uz zmizelem bartolim je tady nejvetsim zajebavacem vlaken LJM. A dela to stejne jako bartoli. I LJM ma sve 2, 3 svate mantry, ktere dokola cpe do vsech vlaken, kam zavita. |
Zaslal: St február 15, 2017 21:42:15 Predmet: |
PA 4 : Hezký zapojení, moc se mi líbí...ale šlo by ještě krapet vylepšit ( ale o tom až soukromě, mezi čtyřma očima... )
Naposledy upravil kazzatel dňa St február 15, 2017 21:43:52, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 15, 2017 21:54:51 Predmet: |
Jsou tam ještě 2 - 3 obvodové struktury, které v tom zjednodušeném schématu nejsou. Ale už je to taky historie, poslední kus je z léta 2011. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 15, 2017 21:55:43 Predmet: |
pro mne je hlavni ze hraje vyborne _________________ poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar |
Zaslal: St február 15, 2017 22:17:02 Predmet: |
Je otázka, jak moc je to zjednodušený...ale to je opravdu na pokec mezi čtyřma očima - nepřítel naslouchá, i když si tak neříká...  |
