Zaslal: Ne február 19, 2017 00:21:11 Predmet: |
| dihalt napísal: |
Kmitočty nad originální fs lze počítat, ovšem zatím mi to dělalo jen bordel.
Jak?
| citácia: | | lowpass jako anti-aliasing je jen chabá berlička. |
Pořád zmiňuješ sox. I ten při oversamplingu nedělá nic jiného, než že chybějící vzorky nahradí za nuly a výsledný stream o Nxfs řízne brickwallem (tedy strmým lowpassem - ten parametr -v z něj udělá pořádně strmý) na fs/2 původního signálu. Tedy žádné vyšší frekvence tam nedostaneš, než byly v původním signálu.
dihalt Nádejný hifista
Založený: 11 február 2017 Príspevky: 50
Zaslal: Ne február 19, 2017 00:50:28 Predmet: |
| dustin napísal: | | dihalt napísal: |
Jak?
Pořád zmiňuješ sox. I ten při oversamplingu nedělá nic jiného, než že chybějící vzorky nahradí za nuly a výsledný stream o Nxfs řízne brickwallem (tedy strmým lowpassem - ten parametr -v z něj udělá pořádně strmý) na fs/2 původního signálu. Tedy žádné vyšší frekvence tam nedostaneš, než byly v původním signálu. |
Ale kdepak, sox rate efekt defaultně interpoluje podle sin křivky, tedy žádný zerohold. Vyšší artefaktické frekvence tam lze dostat třeba "sox input rate -vMa 14112000 rate -va 96000 output", jenže je to poměrně nepatřičný šum i když trochu koreluje s originálním podkladem a navíc některé kombinace rate -v xxxxx rate -v xxx skladbu prodlužjí v čase, podivná chybinka algoritmu. Brickwall moc neznám, nastuduji. Velmi zajímavou vlastností sinc resamplu je Gibbsův efekt, který je silně vidět při resamplu obdélníku právě do nedělitelného samplerate, s tím se moc dělat nedá, maximálně ten lowpass. Přepínač -a je vlastně vypnutí lowpass v efektu rate, mám -va v metodě proto že výsledek musí mít stejný čas jako originál, -v nevím přesně co dělá, píšou jen, že je to nejvyšší kvalita přepočtu, tak ho tam prostě mám a nelituji toho.
Zaslal: Ne február 19, 2017 01:23:17 Predmet: |
| miero napísal: | test nebude, skusil som resamplovat dvoma sposobmi a vysledok bol po odcitani rovnaky az do urovne cca -120dB
takto mozes si to odcitat sam:
sox -V3 -M VSTUP1.flac VSTUP2.flac VYSTUP.flac remix 1,3v-1 2,4v-1 stats
a este prikaz na IMHO spravne resamplovanie tej tvojej konkretnej MP3ky
sox --multi-threaded -R -V3 VSTUP.mp3 -b 24 VYSTUP.flac stats vol -1dB rate -v 96k vol +0.7dB stats
t.j. znizit hlasitost pred resamplovanim a dorovnat po resamplovani ... ale dorovnat uplne nejde, lebo ta MP3ka je priserna a limituje uz sama o sebe
a po resamplovani castokrat bez limitacie uz ani nejde uplne dorovnat hlasitost ... i preto DACy musia mat nejaku rezervu aby pri internom oversamplingu nelimitovali ... a zial tie horsie to nemaju poriadne sprave (napr. v NAD D 3020 ci D 7050) |
tak, vol 0.75 skvěle stačí na vytvoření prostoru pro resampling, a to ještě není nutně potřeba u skladeb dobře zmástrovaných, resamplovat 44100 přímo do 96000 si dovolím teprve až bude resampler respektovat nejmenší společný násobek, nikdy nenechám svůj DAC aby to zpracovával, nemá příliš kvalitní DSP a raději mu pošlu již předžvejkaná data v nejvyšším možném rozlišení
zde příklad jak to musím dělat aby to grandiózně zvukovalo, je to psané pro linuxový bash:
http://pastebin.com/dcZxsDnY
Není to nic jiného než jen způsob jak se velkým obloukem vyhnout malé-velké chybě.
Zaslal: Ne február 19, 2017 05:47:49 Predmet: |
no neviem, to uz radsej skusit iny algoritmus nez povolovat -a
| citácia: | | If the −a option is given, then aliasing/imaging above the pass-band is allowed. For example, with 44.1kHz sampling rate, and a resampling band-width of 95%, this means that frequency content above 21kHz can be distorted; however, since this is above the pass-band (i.e. above the highest frequency of interest/audibility), this may not be a problem. The benefits of allowing aliasing/imaging are reduced processing time, and reduced (by almost half) transient echo artefacts. |
ked to spravis niekolkokrat po sebe, tak si "umelecky" do nahravky dotvoris hromadu novych nformacii
Zaslal: Ne február 19, 2017 07:11:48 Predmet: |
skus si este toto bez rate ... t.j. skoro resampling z definicie, akurat rozlozeny na viac krokov
| kód: | SINCOPTS="-40k -t 8000"
sox -V3 --multi-threaded \
"$IN" \
-b 24 -r 96000 "$OUT" \
stats \
upsample 5 sinc -21k -t 1000 vol 5 \
upsample 2 sinc $SINCOPTS vol 2 \
upsample 2 sinc $SINCOPTS vol 2 stats \
downsample 147 stats |
a ak budes menit parametre sinc filtrov, daj pozor aby ti nevypisalo nieco taketo, inak stracas informaciu/hlasitost/...
| citácia: | | sox INFO sinc: num taps = 32767 (from 36975) |
no najdolezitejsi je tam ten prvy "sinc -21k -t 1000" ... ten urci vysledny zvuk ... tie dalsie uz len udrzuju "ticho" nad 21kHz aby sa voslo do vystupnej fs/2 t.j. 48kHz
Naposledy upravil miero dňa Ne február 19, 2017 08:23:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 19, 2017 08:15:41 Predmet: |
hmm, ale toto je podozrive, SoX mozno nerobi spravne resampling pri prechode 220500->96000.
Predchadzajuci prikaz som poupravil takto:
| kód: | sox -V3 --multi-threaded \
"$IN" \
stats \
rate -v 96k stats |
Taketo velke urovne su v rozdielovom subore (oproti vystupu z predchadzajuceho prispevku):
| kód: | Overall Left Right
DC offset 0.000000 0.000000 0.000000
Min level -0.000120 -0.000120 -0.000071
Max level 0.000049 0.000049 0.000030
Pk lev dB -78.40 -78.40 -83.00
RMS lev dB -144.02 -142.73 -145.85
RMS Pk dB -112.73 -112.73 -117.40
RMS Tr dB -162.32 -161.08 -162.32
Crest factor - 1645.97 1388.20
Flat factor 0.00 0.00 0.00
Pk count 2 2 2
Bit-depth 11/24 11/24 11/24
Num samples 7.20M
Length s 74.998
Scale max 1.000000
Window s 0.050 |
| normalizovany rozdielovy subor |
246.79 KB |
142 Time(s) |
Zaslal: Ne február 19, 2017 12:40:28 Predmet: |
toto generuje vacsi FLAC subor nez "rate -v 96k" a to ma strmsi filter nez pouziva rate
sox -V3 --multi-threaded "$IN" \
stats \
upsample 8 sinc $SINCOPTS vol 8 \
upsample 4 sinc $SINCOPTS vol 4 \
Zaslal: Ne február 19, 2017 12:48:30 Predmet: |
Díky, projdu si to, zajímavé. Jinak povolit -a mohu-musím pokud jde o celočíselné násobky a rate nahoru, bez toho to mění duration. U rate dolu -a nepovolovat, jinak to dělá jakési echo. Ty rozdíly v dB metodou upsample sinc jsou impozantní
A proč hned na začátku násobit 5x? U mě jsem násobil 5x až na konci, a předtím nejdříve vše 2x abych se nakonec dostal na NSN. A downsample by nemohl být sincnutej, zprůměrovaných 147 hodnot pro jednu výslednou?
Tak další zjištění, kontroluju si časy (duration) originálu a výsledku. Snažím se o to aby se časy dokonale shodovaly, i to totiž jde slyšet. Ta kombinace násobků se sinc způsobila toto: originál 05:37.21, výsledek 05:37.16 (u jiné skladby než z minulého příspěvku), ale jinak to zní velice zajímavě a budu to velmi zkoumat.
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:11:51 Predmet: |
Ako zistujes tu dlzku? skus "sox $IN -n stats" ... a tam pozri "Length s". Nejak si neviem predstavit, ako by to malo zmenit dlzku...
Preco najprv 5? Vyslo mi to tak nahodou a dava to najvacsi FLAC subor. Skus si to preusporiadat inak, mozno najdes nieco lepsie :-)
Po downsample uz sinc netreba. Resp. bolo by treba "pred nim" keby tam nebol ziaden iny sinc pred tym. Ale ten prvy to da spravne, a tie dalsie (menej strme) uz filtruju len sum v audiopasme.
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:30:12 Predmet: |
| miero napísal: | Ako zistujes tu dlzku? skus "sox $IN -n stats" ... a tam pozri "Length s". Nejak si neviem predstavit, ako by to malo zmenit dlzku...
Po downsample uz sinc netreba. Resp. bolo by treba "pred nim" keby tam nebol ziaden iny sinc pred tym. Ale ten prvy to da spravne, a tie dalsie (menej strme) uz filtruju len sum v audiopasme. |
Délku si zjišťuju pomocí "ffmpeg -i input.flac" u originálu i u výsledku. rate -va xxxxx tam mám schválně proto že pak to délku nezmění. Pro násobky si to musím dovolit. Celý řetězec s rate -va pak dává přesně stejnou délku.
Tyhle věci nechci nechat náhodě, musím přemýšlet nad tím co to s tím dělá, poslechnout atakdále. Přeuspořádávám to, pořád to ten sinc zkracuje.
A jak tak přemýšlím nad emulací analogu digitálem (14112000hz ) tak spekuluji mezi možnostma, Z celé řady hotových samplů spočítat jediný pomocí sinc (buď to průměruje nebo to interpoluje, nevím) nebo ten jediný z řady prostě vybrat pomocí downsample ve stylu zerohold.
Naposledy upravil dihalt dňa Ne február 19, 2017 22:54:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 19, 2017 19:26:39 Predmet: |
sice ti uplne nerozumiem, ale skus este porovnavat dlzku FLACov a nie MP3 ... u MP3 je dlzka IMHO sporna
resp. u mna sa dlzka nemeni nech robim co robim
Zaslal: Ne február 19, 2017 21:43:02 Predmet: |
Zase díky, tak pro flacy to ukazuje shodný časy, mp3 nikoliv. To znamená že je to v pořádku. Přesto záležitost s -va platí, protože časový rozdíl při špatně zvolených přepínačích je tím delší čím delší je skladba. Ale to naštěstí už není náš případ.
Btw. co vyjadřuje num taps?
Zvláštní je jak oproti rate sekvenci sinc posílil středy, nebo utlumil výšky. Přeci jen rate nezanechával ve výškách žádný nesmysly a taky to hobloval do kulata. Zní to velmi dobře a hluboce.
Ještě to čeká test obdélníkem. Jako zdroj si volím ZXtune, kde si vygeneruji obdélníky mého oblíbeného AY
Tak obdélníky byly zgibbsovány.
Zaslal: Ne február 19, 2017 23:30:06 Predmet: |
napr. tuto si na ukazku mozes navrhnut vlastny FIR filter http://t-filter.engineerjs.com/ ktory potom ide pouzit v SoXe
- sampling rate 88200
- 0-20000Hz, gain 1, ripple 0.05dB
- 21000-44100, gain 0, att -100dB
- kliknes "Design filter"
- vypocita ti filter s 381 taps ... tzn. 381 riadkov cisel (vpravo)
- tie si ulozis do suboru napr. taps88200.txt
- pouzijes v SoXe namiesto sinc filtra
| citácia: | | sox -r 88200 -b 24 -n test.wav synth 15 white vol -6dB fir taps88200.txt spectrogram -o test.png |
a tuto najdes zoznam programov na navrh FIR filtrov: https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/fir-filter-tools
Zaslal: Po február 20, 2017 00:01:42 Predmet: |
Opravdu velký dík, tohle jsem už nějakou dobu něúspěšně hledal. A hlavně jak to použít.
Předpovídám hodně divokou fitraci. Už na 176400 mi t-filter vypsal samý nuly.
https://www.ludd.ltu.se/~torger/brutefir.html Software convolution engine for applying long FIR filters
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 20, 2017 11:55:23 Predmet: |
Ja by som si ešte raz dovolil zopakovať a zdôrazniť, čo tu odznelo medzi riadkami:
Brickwall filter s vysokým Q - z teoretického hľadiska predstavuje ideálnu strmosť s dobrým potlačením anti-aliasingu ,má však niektoré nevýhody, ktoré sú vysoko nežiaduce ( a v audio praxi je v podstate nepočúvateľný ! ): čim strmší filter je, tým vačši bude pre-ringing okolo strednej / hraničnej frekvencie. To spôsobí, v "lineárnej fáze" oscilácie filtra – čim strmší filter tým dlhšie vyzváňanie.Pri "normálnom" filtrovaní nastane pre-ring po skutočnej príčine oscilácie - takže zvonenie je vo väčšine prípadov maskované .
Zaslal: Po február 20, 2017 12:43:45 Predmet: |
| OK, a aky filter teda doporucujes pouzivat pri resamplingu zo 44100 na 96000? :-)
Zaslal: Po február 20, 2017 13:14:36 Predmet: |
Prečo sa v dnešnej dobe držať pri zemi a obmedzovať sa 96 k ? ak by sme išli vyššie tak potom starý dobrý Bessel...
Zaslal: Po február 20, 2017 13:17:01 Predmet: |
| Ozaj, ked dovolis aliasy tak je vhodne resamplovat na nizsiu hlasitost, lebo tie aliasy v sucte so signalom mozu prekrocit max. amplitudu a teda sposobit "clipping".
Zaslal: Po február 20, 2017 13:18:51 Predmet: |
| Bessel? A co jeho group delay? Kde kompenzovat to?
Zaslal: Po február 20, 2017 13:36:25 Predmet: |
To je síce možne, ale v praxi asi nie dosť bežne, záleží ktorý rád filtrovania použiješ.Už mierne zníženie strmosti oproti Brickwall hodnotia poslucháči ako jasne zvukove zlepšenie
A tom je asi cele to ladenie filtrov?
Zaslal: Po február 20, 2017 13:43:41 Predmet: |
| Ad group delay: obávaš sa vyššieho skreslenia ? tak to neviem, zrejme preto je potrebne to vysoké prevzorkovanie.
Zaslal: Po február 20, 2017 13:47:44 Predmet: |
Pokus Bessel filtra na 220500fs (44100*5) ... akurat bude potrebovat prehravanie a 1/4 hlasitosti a na 192kHz ... na 96kHz nestaci
mozno nieco podobne ma Dohnalik v jeho "optimal transient" filtri
ale zbytocne by tam bolo spektrum skopirovane 3x na 22-96 kHz
33.08 KB |
121 Time(s) |
Naposledy upravil miero dňa Po február 20, 2017 13:56:13, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Po február 20, 2017 13:54:13 Predmet: |
| miero napísal: | | Pokus bessel filtra na 220500fs (44100*5) ... akurat bude potrebovat prehravanie na 192kHz ... na 96kHz nestaci |
ved som to napisal, asi nie dosť jasno ?
| Henri napísal: | Prečo sa v dnešnej dobe držať pri zemi a obmedzovať sa 96 k ? ak by sme išli vyššie tak potom starý dobrý Bessel...  |
| Henri napísal: | | ...zrejme preto je potrebne to vysoké prevzorkovanie. |
Zaslal: Po február 20, 2017 13:57:39 Predmet: |
| samozrejme ze ano ... ale radsej som to zopakoval ;-)
Zaslal: Po február 20, 2017 14:44:29 Predmet: |
| miero napísal: | toto generuje vacsi FLAC subor nez "rate -v 96k" a to ma strmsi filter nez pouziva rate
stats \
Má modifikace, 5x na začátku znělo trochu jinak než když je na konci.
| kód: |
vol "$volume" \
upsample 2 sinc -21k -t 1000 vol 2 \
upsample 2 sinc -40k -t 8000 vol 2 \
upsample 5 sinc -40k -t 8000 vol 5 \
downsample 147
Zaslal: Po február 20, 2017 15:15:09 Predmet: |
je to mozne...
| citácia: | Use the following guidelines when you manually specify factorizations.
* Use two or three stages for optimal or near optimal results.
* Use the largest factor at the highest sampling frequency. Decimate in order from the largest to the smallest factor and interpolate in order from the smallest to the largest factor. |
Zdroj: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371325F-01/lvdfdtconcepts/mstage_mrate_filt/
