evzen Hifi obsluha
Založený: 25 január 2015 Príspevky: 29
Zaslal: So február 25, 2017 18:04:24 Predmet: |
| Před vypnutím vypni napřed repráky, pak to dělat nebude... |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: So február 25, 2017 18:21:43 Predmet: |
| To taky dělám, ale už mě to pěkně s... |
Zaslal: So február 25, 2017 18:43:32 Predmet: |
| Pokud by ses navěsil na ten signál power on/off na sub-trans PCB, neměl by být problém přidat obvod, který při jeho shození nejdříve odpojí repráky a teprve poté rozepne relé TR703. |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 25, 2017 19:28:57 Predmet: |
Tak to odnes do servisu do Brezna, ten človek už robil AM-69, takže ju pozná. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: So február 25, 2017 20:15:59 Predmet: |
Dustin: Myslíš relé RL701, ne? Nad něčím takovým jsem taky přemýšlel, ale raději bych tu závadu odstranil než ji něčím přemostil.
Co tam sakra mohlo odejít??? |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So február 25, 2017 20:32:33 Predmet: |
Obávam sa, že je to vlastnosť toho AKAI.
Pán, od ktorého som zhodný kupoval mi ako prvé ukázal zapínať aj vypínať ten zosilňovač s vypnutými repro - speakers off. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So február 25, 2017 21:03:15 Predmet: |
| Jasně, RL701, sorry. Samozřejmě oprava by byla lepší, nicméně tohle bys měl určitě rychleji, než to hledat. Místo cívky RL701 by se spínalo přídavné relé, které by bez zpoždění připojovalo/odpojovalo přepínač reprovýstupů (tj. stav speakers off) a původní RL701 by bylo ovládané přidavným obvodem se zpožděným odpojením (555, 74HC121/3, arduino mini pro atd). |
Zaslal: So február 25, 2017 21:07:46 Predmet: |
| Pokud by bylo potřeba i zpožděné připojení při zapnutí (ale to předpokládám, že zesík už má), pak bych použil to 5V arduino mini pro za 30 Kč, protože v něm nejsnázeji vytvořím požadované sekvence - nejsem žádný znalec logických obvodů, zatímco program na to by byl triviální. A stálé napájení (5.6V) tam už je. |
Zaslal: So február 25, 2017 22:09:32 Predmet: |
Takový věci se v dospělým světě vyhazujou do popelnice, neřeší se nějaký DODO....  |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: So február 25, 2017 22:19:38 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Takový věci se v dospělým světě vyhazujou do popelnice, neřeší se nějaký DODO....  |
A potom do sveta sa rozbehli Slováci , Ceši ,Madaria Poliaci a vytiahli to z popolnice a zo zberných dvorov , oprášili to , polepili čo sa dalo a predávaju zo ziskom dalej.
Pavle kašli na to , radšej si nalej. Ja už si dávam.  |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: So február 25, 2017 22:40:33 Predmet: |
hifitrip: Díky, ale chci si to opravit sám.
tatko Tom: Jestli je to u nich běžné, tak už se tím určitě někdo zabýval a třeba se ozve.
dustin: Jj tohle si nechám jako poslední možnost.
kazzatel: Proč?
Schéma v lepší kvalitě:
https://elektrotanya.com/akai_am-59_am-69_sm.pdf/download.html |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: So február 25, 2017 23:07:58 Predmet: |
| tatko Tom napísal: | Obávam sa, že je to vlastnosť toho AKAI.
Pán, od ktorého som zhodný kupoval mi ako prvé ukázal zapínať aj vypínať ten zosilňovač s vypnutými repro - speakers off. |
Mam AM 69 uz 21 rokov a nic take mi nerobi...takze vlastmost to asi nebude  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85 |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: So február 25, 2017 23:18:58 Predmet: |
| Nemůže být problém ve zdroji +-55V co napájí první desku koncáku? Hodnoty napětí uvedené ve schématu sice přesně sedí (+58.4, -59.2), ale zrovna tenhle konektor (w21) co je na desce zdroje byl už někým napadený. Proto jsem jí měl jednou venku, přejel pájkou několik studeňáků a pořádně přiletoval konektor w21. Říkal jsem si, že mám vyhráno, ale ono prd. |
Zaslal: Ne február 26, 2017 06:16:40 Predmet: |
Ono tade niekade "vedie cesta".
Konkrétne moj AM-69 čaká vyčistenie kontaktov prepínačov, pretože reagujú na pohýbanie "zvukovými efektami". Mám veľmi šikovného pána na to - sám nechcem do toho rýpať (oči atd) - až sa ku tomu dostane zistím. Nieje to isté, no možno nejaké prechodoé javy pri zapnutí-vypnutí, možno nejaký ten kondík. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 11:27:41 Predmet: |
Přepínače mi blbnou taky. Fouknul jsem na ně sprej Kontakt Plus a bylo po problému. Na dva týdny... Pán co ti to bude opravovat musí být fakt šikovný, já když to viděl, hned jsem to vzdal.
Jenže ten lupanec na 100% nesouvisí s přepínačema. Odpojil jsem vstup koncáku (konektor W18) a dělá to pořád. |
Zaslal: Ne február 26, 2017 11:37:56 Predmet: |
Mne na AM-75 urobilo občas peknú ranu do repro vtedy, keď mám prepínač direct operation v polohe OFF a mám hlasitosť na nule a chcem pridať, v polohe SOURCE to nikdy neurobí. Avšak nie je to AM-69 a nerobí mi to pri vypnutí a zapnutí. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne február 26, 2017 11:41:10 Predmet: |
Pánové co to tady šaškujete Spínání repro ovládá úplně běžný spotřebkový šváb uPC1237, který má z trafa zataženou AC ON/OFF detection, která řídí vypnutí relé před vybitím kondíků pro koncák. Ověřil bych stav elytů kolem uPC a vlastní uPC.
Když zes zapneš, tak se repro hned rozehrají, nebo trvá 2-3s než se připne relé repro ? |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 11:51:49 Predmet: |
| Asi 4s než sepne relé. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne február 26, 2017 11:59:53 Predmet: |
Ok, to znamená že není problém s vlastním řízením relat.
Nevylepšil někdo v rámci tuzingu ten obvod tím že vyměnil ten 4u7 u uPC za větší ? |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 12:10:08 Predmet: |
| Řekl bych že ne. Někdo se hrabal jen desce zdroje, zbytek se zdá být netknutý. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne február 26, 2017 12:28:04 Predmet: |
| Pak musí být poškozený ten uPC, chce to změřit na něm napěťové poměry. Napětí na ten vývod jde přes dvě diody přímo ze sekundáru a 12k odpor, na kondíku má být podle SM asi 2,3V, po vypnutí vypínače to napětí musí padnout rychle k nule a relé má hned odpadnout. Za provozu se funkčnost toho obvodu dá odzkoušet zkratováním toho 4u7 kondíku, relé musí hned odpadnout. |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:09:29 Predmet: |
| Napětí 2.3V sedí a při skratování kondíku relé okamžitě vypne bez lupnutí. Divné ale je, že teď už nelupne ani při vypnutí tlačítkem. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:12:35 Predmet: |
Takže při vypnutí vypínačem relé hned odpadne ? Pak to všechno funguje jak má  |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:21:06 Predmet: |
| Ano teď funguje jak má, ale proč nefungoval do teď? Relé odpadlo ihned i předtím. Otázka je jak dlouho to bude fungovat... Nemůže to být studěňák? Asi vyberu desku a zkontroluju jí. |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:22:07 Predmet: |
Teď jsem to vypnul a zase rána jako prase  |
Zaslal: Ne február 26, 2017 14:00:23 Predmet: |
| A nemáš tam nějakej DC offset? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne február 26, 2017 14:22:25 Predmet: |
| To by ten uPC hned odpojil. Něco nefunguje dobře v obvodu ochran. Pokud to vypnu, musí hned odpadnout relé, to je základ. |
evzen Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 26, 2017 14:34:03 Predmet: |
| Tak jsem měl venku obě desky koncáku. Polovina výkonových tranzistorů na chladiči měla studeňáky. Nechápu jak to mohlo fungovat. Taky nechápu co to je za pájku a proč jí tam dávali tak málo! Zesík jsem složil ta pořád to samé. Ale teď když v tom zase začalo lupat, zkusil jsem zkratovat ten kondík 4.7 a relé okamžitě odpadlo bez lupnutí. Opakovaně. Vypnutím tlačítkem opět rána jako prase. Odpadne dřív relé ve zdroji než relé na repro ale jen někdy. |
Zaslal: Ne február 26, 2017 14:49:07 Predmet: |
Tak to práve skúšam - lupanec VEĽMI MIERNY (pod hlasitosťou bežného hovoru), závislý na polohách voličov a hlasitosti - niekdy sa neozve vôbec. Najviac sa ozve, ak sú oba prepínače DIGITAL. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Naposledy upravil tatko Tom dňa Ne február 26, 2017 20:01:07, celkom upravené 1 krát. |
