MIKU Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2007 Príspevky: 72 Bydlisko: Praha
Zaslal: St marec 01, 2017 10:15:17 Predmet: tolerance napětí |
Zdravím, řeším problém, ze zdroje mi leze místo 17V, 21V, nevím čím to je ale dřív to bylo ok. Změřil jsem pro zajímavost napětí v síti a naměřil jsem 265V. Tak jsem to chvíli sledoval a pohybuje se to stále v rozmezí 250 - 270V. Je to možná příčina té odchylky, případně co se s tím dá dělat. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: St marec 01, 2017 10:48:57 Predmet: |
aky zdroj? spinany? ak nie, tak nezatazeny moze mat vyssie napatie nez zatazeny |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St marec 01, 2017 11:27:56 Predmet: |
Síť se má vejít do +-10%, tzn. 207-253V po 95% času. 270V by tam rozhodně být nemělo, takže pokud si to měřil něčím, co opravdu umí změřit efektivní hodnotu střídavého napětí a pohybuje se to opakovaně v tomhle rozpětí, reklamuj to u rozvodných závodů.
Naposledy upravil gnat dňa St marec 01, 2017 11:30:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 01, 2017 11:29:45 Predmet: |
Je to ZT15VA k předzesilovači Openamp, to napětí tam je i při zatížení. |
Zaslal: St marec 01, 2017 11:39:53 Predmet: |
a nemohla sa pokazit kalibracia meraku? ... skus premerat 1.5V baterku napr. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St marec 01, 2017 11:50:40 Predmet: |
ZT15VA je tuším stabilizovaný zdroj, takže tam by to napětí na výstupu mělo sedět takřka přesně, napětí v síti by na to nemělo mít vliv. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 01, 2017 13:21:46 Predmet: |
Vybitá baterka v digitálním multimetru způsobí vzrůst měřený hodnoty.Je to docela zákeřný, někdy chvíli trvá, než si toho člověk všimne.
Ale to samozřejmě neznamená, že je to tenhle případ.Já jen, že stát se to může. |
