Harman Kardon PM655 meranie - pre out zosilňovača
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 21:49:01    Predmet: Harman Kardon PM655 meranie - pre out zosilňovača Odpovedať s citátom
pre out, volume na 12tich hodinách
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 21:49:49    Predmet: Odpovedať s citátom
IMD
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 22:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Změň si okno na Kaiser5 nebo Kaiser7, ať není ta základna kolem tónu tak příšerně široká. A použij aspoň 65536 bodů FFT. A je potřeba uvádět, při jakém výstupním napětí se to měřilo, jinak ty obrázky moc neřeknou. "Volume na 12ti hodinách" je bezcenný údaj.
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 22:38:16    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA: vďaka za radu, tu je Kaiser7
s tým meraním výstupného napätia to bude asi zatiaľ celkom problém, lebo momentálne mám iba lacný multimeter a ten AC asi dobre pri 1kHz nezmeria
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 22:50:23    Predmet: Odpovedať s citátom
i ten tvoj multimeter staci, nakalibruj si zvukovku pri 50Hz a prepni jednotky v grafe do dBV ... rozdiel tam bude max. par desatin dB
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 22:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
keď generujem 50Hz, tak multimeter ukazuje 0,3V
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 22:56:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam divná modulace šumového dna. Co je to za Windows? Jestli Win7 a výše a WDM drivery, tak zkontrolovat v ovl. panelech nastavení karty, zvolit shodnou vzorkovací frekv. jako v Artě. Ev. zkusit v Artě změnit Fs z 44.1kHz na 48kHz nebo naopak. A sladit s ovl. panelem. Ta modulace dna tam nesmí být.
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
1) zmeraj napatie na vystupe karty 50Hz ked generujes na nej signal na urovni -3dB
2) zapoj vystup do vstupu karty
3) Arta -> Setup -> Calibrate
... tam stlac generate
... prever ze u generate mas hodnotu -3dB
... v strede si vyber spravny kanal ktory si prepojil
... napis do stredu hodnotu z 50Hz
... daj Estimate Input
... OK
4) Arta -> Setup -> Spectrum Scaling -> dB (V, SPL) ... a OK
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA je to ubuntu linux low latency, tu je Fs 48000, myslím, že je to OK
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2miero vďaka, túto kalibráciu som pozeral v manuále k Arte, len som sa ešte k nej nedopracoval Very Happy
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:27:04    Predmet: Odpovedať s citátom
nemas tam zase zapnute pulseaudio?
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
hm, pekne ... ze ja sa namaham
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
prečo myslíš? v audio setup mám normálne vstup aj výstup terratec FW zvukovku.
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:32:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kvoli tomu divnemu dnu na "HK PM655-6.jpg" ... ok
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
určite som nemal pulseaudio, na Fs 48000 je v pohode
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde přepínáš/nastavuješ tu vzorkovací frekvenci? Určitě bych si ověřil přímo na driveru, že se opravdu nastavuje tak, jak plánuješ.
hifitrip
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Firewire karty pod linuxom sú podporované cez FFADO, vzorkovacia frekvencia sa nastavuje v FFADO Mixer, ten vidí iba terratec FW kartu, internú zvukovku mám disabled
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 23:52:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvou zvukovku by měl podporovat alsí driver snd-bebob http://linux-audio.4202.n7.nabble.com/Call-for-testing-final-ALSA-driver-for-some-firewire-devices-td89134.html a je v rozumně nových jádrech
kód:
pavel@probook ~ $ uname -a
Linux probook 4.4.0-62-generic #83~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jan 18 18:10:30 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
pavel@probook ~ $ find /lib -name *bebob*
/lib/modules/3.17.2-031702-generic/kernel/sound/firewire/bebob
/lib/modules/3.17.2-031702-generic/kernel/sound/firewire/bebob/snd-bebob.ko
/lib/modules/4.4.0-62-generic/kernel/sound/firewire/bebob
/lib/modules/4.4.0-62-generic/kernel/sound/firewire/bebob/snd-bebob.ko
/lib/modules/4.0.0-040000rc2-generic/kernel/sound/firewire/bebob
/lib/modules/4.0.0-040000rc2-generic/kernel/sound/firewire/bebob/snd-bebob.ko
hifitrip
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 00:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
2miero nakalibroval som to, ale voči tomu meráku mám dosť malú dôveru
hifitrip
PríspevokZaslal: Pi marec 24, 2017 15:20:56    Predmet: Odpovedať s citátom
páni, prosím Vás, čo hovorí toto? meranie pre outu zosilňovača, zosilňovač bez záťaže
signál PN pink, sample rate zvukovky 96000 Hz, FFT v arte 131072 Avg linear
hifitrip
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 19:20:56    Predmet: Odpovedať s citátom
pán prosím Vás, čo hovorí tento graf? meral som pre out zosilňovača, obe osi sú logaritmické
hifitrip
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 22:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
test frequency 1kHz, sample rate 96000 Hz, range 20 Hz to 20 kHz, 1/24 octave
PríspevokZaslal: So marec 25, 2017 23:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
to nas skusas, alebo ako? :-)) precitaj si popisky k osam a "uvidis" ho hovoria grafy
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 09:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
skúšať? nie, žiak predsa neskúša učiteľa, teda okrem jeho nervov Very Happy V tom grafe Distortion % vs V rms mi nie je celkom jasné, že pokiaľ by som chcel urobiť závislosť skreslenia od výstupného napätia zosilňovača, teda výstupné napätie normálne na reprotermináloch, že či to ide urobiť pomocou tohto merania v STEPSe? STEPs pri tomto meraní postupne zvyšuje úroveň vstupného signálu do zosilňovača a tým dosiahne nejakú "najvyššiu" úroveň výstupného napätia na výstupe zosilňovača?
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 11:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
Pro signál "white noise" by to byla kmitočtová charakteristika. S PN pink se to má svažovat dolů k vyšším kmitočtům.
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 11:24:17    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
THD v závislosti na amplitudě pro konstantní kmitočet.
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 11:25:51    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
THD v závislosti na kmitočtu pro konstantní amplitudu.
Pokud bys nevěděl, co ty pojmy znamenají, tak si to najdi v google, nemůžeme tu suplovat elementární pojmy a učebnice.
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 11:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
hifitrip napísal:
tento test mi bol jasný, skôr mi išlo o tu realizáciu testu distortion % vs V rms, je mi jasné, že všetko suplovať nemôžete a samozrejme si všetky rady vážim a snažím sa študovať na nete, len niekedy to nie je úplne jasné a všetko anglicky a sám to dobre poznám aj so svojej práce, že keď si človek sám niečo nevyskúša a neošahá, tak mu nemusia byť niektoré veci jasné
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 11:43:44    Predmet: Odpovedať s citátom
lebo keď si uvedomím, že pri teste distortion % vs V rms STEPS zvyšuje úroveň testovacieho signálu (predpokladám, že to tak funguje), tak pri konštantne nastavenej hlasitosti na zosilovači sa mi vlastne bude zvyšovať výstupné napätie zo zosilňovača a samozrejme na vstupe do zvukovky nemôžem prať trebárs 5V (na to je samozrejme delička napätia)
či teda nie je lepšie takéto meranie robiť skôr tak, že sa zmeria THD pri rôznom výstupnom napätí zosilňovača a to tak, aby vstupné napätie do zvukovky bolo konštatné (musela by sa dať regulovať delička) alebo aspoň nebolo vo veľkom rozsahu a následné z týchto čiastkových meraní urobiť závislosť?
hifitrip
PríspevokZaslal: Ne marec 26, 2017 12:17:23    Predmet: Odpovedať s citátom
a hovorím teraz o integrovanom zosilňovači, kde je ovládanie hlasitosti
