Zaslal: Št január 19, 2017 13:15:21 Predmet: |
Co by neuměl odpovědět ? vezme 20cm 0,5mm drátu, měřit malý indukčnosti umí a vyzkouší si to.
Udělá si představu o tom, jakou indukčnost má kus drátu a co se s tím dá udělat.
Nebude bádat nad indukčností součástky, když podstatnou část indukčnosti dělá její geometrický rozměr a délka vývodu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št január 19, 2017 13:34:47 Predmet: |
| Mě ta otázka vyzněla tak, že by si to měl odvodit teoreticky... |
Zaslal: Št január 19, 2017 13:42:08 Predmet: |
Až si to očuchá prakticky, tak si to může odvodit i teoreticky
Nakonec si tak potvrdí, co je tam podstatné. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
jasnap Hifista
Založený: 13 jún 2011 Príspevky: 226 Bydlisko: Česká Třebová
Zaslal: Št január 19, 2017 14:17:47 Predmet: |
Podstatné je, že za ten emitorový rezistor pověsí 5 metrů kabelu ve smyčce k bedně a celou výhybku  |
Zaslal: Št január 19, 2017 14:32:02 Predmet: |
| jasnap napísal: | Podstatné je, že za ten emitorový rezistor pověsí 5 metrů kabelu ve smyčce k bedně a celou výhybku  |
Ale nee. Ze spojení všech emitorových odporů se bere zpětná vazba. Repro kabel je až za tímto bodem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 19, 2017 18:59:20 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Vašku, vážím si tvejch odbornejch znalostí, ale už mi krapet sereš s tím svým neustálým přezíráním všeho a všech. Takovýhle otázky jsou zbytečný ve chvíli, kdy předem víš, že dotyčnej nebude umět odpovědět a že ho tím předem zesměšníš...když to víš, tak to tady předem řekni a vysvětli, ale nehraj tyhle tanečky... |
Pavle, dík, že se mě zastáváš, ale já to tak neprožívám. A už vůbec nemám pocit, že mě někdo zesměšňuje. Samozřejmě, elektriku jsem neštudoval, odpověď nevysypu z rukávu. Ale Vašek to myslí dobře, snaží se mě (nás) vyprovokovat, abych o věci přemýšlel, pochopil souvislosti a tím se něco naučil.
Takže první nástřel bez měření.
Maximální indukčnost - cívka. Chceme co nejvíc závitů s co největší plochou, což jde při omezené délce drátu proti sobě. Bude na to existovat vzoreček pro "optimální cívku". Minimálně to budou znát bednostrůjci, kteří potřebují vzduchové cívky do výhybek a nechtějí se zruinovat nákupem drahé mědi.
Minimální indukčnost - To by měl být opak, takže minimalizovat plochu obtočenou vodičem, pokud možno žádné závity. Takže ten meandr, ale trochu jinak, než je na fotce. Jednotlivé sloupečky co nejblíž k sobě, pokud by drát byl s izolací, tak ještě zkroutit, vedlejší sloupečky opačným směrem. Asi to budu muset nakreslit, ale teď mám večeři.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št január 19, 2017 20:38:53 Predmet: |
Nesmějte se mi, kreslil jsem to myší v malování.
Takhle nějak by to mohlo vypadat... _________________ Cui bono ? |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 16:26:21 Predmet: |
Dobrý ne ? I číňan to umí Sakra zapomněl jsem si je objednat když jsem bral teď v mouseru  |
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 17:39:21 Predmet: |
| djrix napísal: | Dobrý ne ? I číňan to umí Sakra zapomněl jsem si je objednat když jsem bral teď v mouseru  |
jj,dobry 😀 cinan je trosku vacsi a ma RM10, origis RM9 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
DinosaurJr Hifi obsluha
Založený: 21 január 2012 Príspevky: 45 Bydlisko: Praha
Zaslal: St apríl 19, 2017 20:59:44 Predmet: |
| Přidám se s "trochou do mlýna". Nechal jsem si u Pavla Kazzatele upgradovat 222 (i 386). Je to pro mě po zvukové/poslechové stránce veliký posun proti původní verzi. Je zde asi všeobecně známé, co se DPA 222 a vysoké kvality týče, super koncák, co má repro zcela pod kontrolou. Už mi zbývá "JEN" pořešit kvalitu zdroje a akustiku místnosti. Ale i původní verze byla bezva, proto jsem si ho před pár lety pořizoval. Ale DPA 222 mk2017 je vskutku excelentní. Očekávaný koncák TYA by měl být ještě o dost "povedenější" (či jak to napsat). Tak je opravdu, na co se těšit! |
Zaslal: St apríl 19, 2017 21:39:11 Predmet: |
| hehe, to je dobre. a v com spociva mk2017? :-) |
Zaslal: St apríl 19, 2017 21:46:07 Predmet: |
Je to neustaly posuv vpred. Stale lepsi a lepsi. Kdo chvili stal, jiz stoji opodal. Co 10R, porad je tam? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 19, 2017 23:14:40 Predmet: |
| I těch 10 R je stále tam...nepovažuji totiž ono " desetiohmové zhoršení " parametrů za tolik výrazné, aby stálo za to se jím zabývat, je totiž v řádu "patlat se v hovnech "... |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 00:03:12 Predmet: |
| mk2017 je moje označení. Nejsem konstruktér, ale na té druhé straně - uživatel, takže mě více zajímá výsledný sound aneb jak to hraje! Z poslechových zkušeností plyne, že akustika místnosti má podstatný až zásadní vliv (desítky procent), pak se k tomu přidá kvality zdroje a další (např. kabely, filtrace, umístěná v prostoru). Až má člověk opravdu pořešeny tyto základy, což 90% posluchačů nemá, tak teprve pak má cenu řešit vlivy v desetinkách či setinkách %. |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 06:37:23 Predmet: |
| Měl jsem tady na opravu jednu DPA380 a ten mezizemní 10R způsoboval kmitání při vyšších urovních, stejně jak psal nedávno Rix u DPA330..Takže zas taková maličkost to není. |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 07:44:40 Predmet: |
| Tak jsi tedy ten proklatej odpor vyndal a co se stalo ? Nebručelo to ? Či snad ano ? A cos tedy udělal ? Mě se taky ten odpor nelíbí, když je konec mono a vyhodím ho, tak je klid, ale při stereo konci je vejsledek s ním v 99% případů lepší než bez něho... |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 07:52:21 Predmet: |
Přizemnil jsem to jak tady psal už několikrát p.Bunta a žádné oscilace se nekonaly..
Chapu že to tak dělal Leach a Borbely, ale když se to da udělat líp..
Naposledy upravil roberto dňa Št apríl 20, 2017 08:12:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 07:59:16 Predmet: |
| Napiš to ještě jednou, nějak mi to uniklo... |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 08:21:06 Predmet: |
Jaké používáte propojení a jaký zdroj signálu ? (spojený s PE, třeba PC, nebo přehrávač s plochou síťovou vidlicí ?)
Jak je propojený JP1 ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 09:16:12 Predmet: |
Nebo třeba starý dvouvodičový rozvod a 2 přístroje v I. na různých zásuvkách. To je pak taky lahůdka.
Jelikož v praxi přicházejí v úvahu všechny kombinace, tj. I + I, II + I, I + II, II + II, kastle spojená se SGND, kastle nespojená se SGND, kastle spojená s PE, kastle nespojená s PE, spínané zdroje, tak se ani nelze divit nářkům v mnoha vláknech ohledně brumu. Mně taky chvilku trvalo vytvořit blbuvzdorná zapojení a drátování. Už jen z toho důvodu má smysl používat symetrické propojení i na doma, pokud to ovšem zase návrhář/výrobce nezprasí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Št apríl 20, 2017 23:44:03 Predmet: |
| Jaký je DF po úpravě? |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 08:45:05 Predmet: |
Kazzateli, přímé propojení PGND1-PE-PGND2 je před zástupy nevěřících neudržitelné
Je zapotřebí PGND1,2 odpojit, nahradit tento spoj 100R//100nF, zem RCA na PGND a taky zem symetriky směrovat na PGND.
Případně zrušit 10R (vyzkratovat) a pak by mělo být jedno jestli PGND, SGND. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 08:58:22 Predmet: |
| Polopatický schema s konkrétním popisem doporučených součástek a jejich konkrétní umístění by Vašku nebylo ? Tvůj popis jest krapet ledabylej... |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 09:38:13 Predmet: |
Ber to jak to je, není to návod pro ostatní.
Kam je teď připojená zem RCA konektoru ?
Co stane když tam připojím zdroj signálu, který bude mít na kostře 100V/1mA (kostra bude na děliči Y kondů 10nF) ?
Kam je připojená zem symetriky XLR konektoru ?
Co se stane, když bude na PE zdroje signálu tvrdé rušení 1V ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So apríl 29, 2017 01:09:05 Predmet: |
| Můžu (si dovolit) hodnotit jen sound při poslechu muziky, a ten z DPA leze vynikající. |
vladca Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2017 Príspevky: 28
Zaslal: Pi máj 05, 2017 21:16:29 Predmet: OpAmp do DPA222 |
Zdravím všetkých skúsených hifistov,
práve robím na DPS pre moju 222-ku (podklady od kazzatela).
Mám tu na stole AD711, AD744 a ešte TLE2071.
Môžem nahradiť LF411 niektorým AD-čkom?
Alebo radšej AD nechať do PA04B?
Vďaka za radu ... |
Zaslal: Pi máj 05, 2017 21:51:46 Predmet: |
pri klasickom napajani cez zenner diody mas v PA04B obmedzenie na prud, max. 15mA celkom pre 1 dual a 1 single operak
ja som v ramci jedneho experimentu menil v preamp modulku tie LM4562/LME49710 za ADA4610-2/ADA4610-1 (JFET, Avo=100dB) |
