Zaslal: Št apríl 20, 2017 13:01:29 Predmet: |
| danhard napísal: |
ps. nechceš radši diskutovat k FFFfff___, ten má taky všechno nejlíp a jste spolu kamarádi  |
Tam běž klidně Ty, vidím, že Ti hodně chybí. Nemůžeš se pak tolik uplatnit, co??  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 13:05:13 Predmet: |
Taky nemám nejmenší problém s odstupem rušení a když ho mám, tak to řeším
Ale nezasírám to tu tím, jak to mám já, ale jak by se mělo upravit to, co je předmětem tématu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 13:06:46 Predmet: |
| PMA napísal: |
Tam běž klidně Ty, vidím, že Ti hodně chybí. Nemůžeš se pak tolik uplatnit, co??  |
Jestli myslíš, že potřebuji ke komunikaci kreténa, tak ho v tomto případě bohatě zastupuješ  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 13:52:39 Predmet: |
Hej vy dvaja, to ste sa zas pekne posekali... :(
Ano, tema je DPA222-mk2 + PA04B a mne konkretne ide o co najsetrsejsiu upravu existujuceho vyrobku, ktora ma potencial zlepsit CMR.
Danhard naznacil, ze pri tom by siel vyuzit i ten problematicky 10R a to dokonca v prospech celej veci.
Ak si nejaky citatel s relevantnou praxou mysli, ze to je blbost nech to prosim napise. I sucasna 222mk2 hraje vyborne, a ak to nejde zlepsit, tak to vobec vadit nebude. |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 13:57:41 Predmet: |
To schema nemá nejmenší přínos k "poznání"  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 14:15:16 Predmet: |
| danhard, prosim, ma to zmysel skusat prehadzovat, alebo je to len pekne teoreticke cvicenie? diky |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 14:58:38 Predmet: |
Momentálně bolestí šílím, jelikož mi na rehabilitaci natahují kolena
Ale to ty holky nevědí, že je stejně jednou nakopu do zadku
ps. teorie je nutná, když se pustíš do nějaké praxe.
Normálně se tomu říká, že víš co děláš
ps2. už jsem tu sestru pozval na oběd, je to radost, doufám, že to manželka nečte
ps3. neměnte název tema jinak vám na to seru.
Aááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá, bohužel jsem si nemohl odpustit osobní pociit  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 15:41:05 Predmet: |
Jak už jsem psal, je z toho vidět o prinipech zemnění hovno.
Kreteni doktorský mi tvrděj, že s těma kolenama nebudu chodit.
Věděj hovno.
Mám 9k důchodu a zaplatím si specialisty
Kurvááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
moses Hifi expert
Zaslal: Št apríl 20, 2017 20:00:25 Predmet: |
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa doteraz nohy fungovali normalne? Ja by som potreboval natiahnut krk a ramena lebo ich mam uz asi treti den stuhnute. Maju tam pekne sestricky na natahovanie?  _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št apríl 20, 2017 22:48:18 Predmet: |
ok, nazov vlakna uz menit neplanujem. a domnievam sa, ze kricat aaaaaaaaaa je bolestivejsie nez kricat uuuuuuuuu - skus si to.
no mrzi ma, ze tu viac prebieha suboj jednotlivcov, ako nejaka konstruktivna spolupraca. ci som naozaj taky naivny, ked som si myslel, ze to tentokrat uz bude lepsie? |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 08:57:15 Predmet: |
| miero napísal: | | danhard, prosim, ma to zmysel skusat prehadzovat, alebo je to len pekne teoreticke cvicenie? diky |
No a máš tam nějaké rušení, nebo nemáš ?
Psal jsem taky, že to vyvážení není zapotřebí, pokud je tam symetrickej vstup a zemnění vstupu nasměruješ na PGND, pak přes ten mezizemní odpor nic neteče. Pokud tam dáš na přizemnění kombinaci 100R//100nF, tak se neuplatní ani úbytek na odporu kabelu a to smyčkové rušení se potlačí tou symetrikou. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Pi apríl 21, 2017 09:19:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 09:15:22 Predmet: |
| Ziadne CMR som zatial nemeral, ani pri posluchu nic nepocujem, ale svojimi prispevkami si naznacoval, ze to ide spravit odolnejsie voci CMR nez je, a chcel som tvojmu napadu poskytnut i prakticku realizaciu :D |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 10:08:55 Predmet: |
Vylepšení jsou tam dvě a jednoduchý:
RCA konektor propojit "stínění" na PGND přes 100R//100nF.
Zem symetriky XLR1-1 propojit na PGND, nebo kostru, ne na SGND, tam by stačilo dát ten jumper napříč, na kostru.
Vždy jde o to, aby rušení nešlo přes ten "mezizemní" odpor, když už tam musí být
Vyvážení toho odporu pro rušení by mělo smysl u zesilovače, do kterého se leze přímo, bez té vstupní symetriky. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 11:21:58 Predmet: |
danhard, OK dakujem ... takze za pokus stoji vlastne len ta jednoducha uprava s prepojenim RCA na PGND cez tu RC kombinaciu.
A inak by bolo sympaticke, keby diskuteri uvadzali i predpoklady z ktorych su vyvodene zavery. Napr. ze nemaju schemu, ale myslia si ze to bude takto... (plati pre viacerych)
V tomto pripade sa zda i ta chybka na preamp doske s chybajucou prepojkou RCA javi ako "zasah prozretelnosti", pretoze ju ide zapojit nielen na sGND, ale i cez tu RC kombinaciou na PGND.
Vyskusam a dam vediet. |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 13:13:40 Predmet: |
| miero napísal: |
A tiez, ze to je dual mono zosilnovac a prepojene su len cez pin 1 XLR konektoru, na ktorom je ta ona "klasicka zem". |
A kam je tedy 1 XLR zapojená ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 21, 2017 13:57:45 Predmet: |
Pardon, tak som kecal...
Su tam 2 jumpre umoznujucu lubovolnu kombinaciu (ne/)prepojenia XLR-PIN1 / PE / sGND. A ja tam mam prepojene XLR-PIN1 na PE. |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne január 12, 2020 12:15:38 Predmet: |
hladam jednoduchy, kombinovany balanced-unbalanced vstupny obvod pre vykonovy zosilnovac. najlepsie bez mechanickeho prepinaca.
mam pa04b ale je zbytocne komplikovany, zhorsuje mi odstup a kmita
v knihe od selfa som nasiel toto. (neuplny obvod, s kompromismi) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne január 12, 2020 18:00:13 Predmet: |
Tento symetrický vstup je citlivý na výstupní impedanci předchozího stupně. Stačí před to hodit dva operáky jako sledovače s velkou vstupní impedancí. Vznikne "přístrojový operační zesilovač". _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne január 12, 2020 18:24:50 Predmet: |
Napríklad takto... Ale symetrika bude vždy šumovo o niečo horšia ako nesymetrický vstup
zdroj: Self- Small Signal Audio Design
Nesymetrický vstup by som zapojil medzi výstup U1(zem) a vstup+In(živý). |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 12, 2020 22:23:38 Predmet: |
Takto to robí amb.org, ale nie je to úplne najjednoduchšie zapojenie.
 _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut január 14, 2020 20:31:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 13, 2020 09:19:54 Predmet: |
Dosku som poskladal este okolo roku 2010, doteraz nebola pouzita. Kmitanie som zaznamenal na hranach obdlznikoveho signalu. Za R25-100R mam 100pF proti zemi. Asi vyhodim ten diamond buffer, zbytocne zerie prud.
Druhy problem je vacsi sum/brum. Bez pa04b mam vynikajuci odstup, -95dB ref1Vrms bw20k(a-weighted -98dB) input50R. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po január 13, 2020 11:50:47 Predmet: |
Kmitaval tam i stabilizator 7915.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut január 14, 2020 20:29:16 Predmet: |
A co tak pouzit trafa napr. Lundahl _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut január 14, 2020 20:32:36 Predmet: |
Ak má doma milióny, tak prečo nie. Ešte tak nájsť overené zapojenie. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut január 14, 2020 21:56:12 Predmet: |
| Soaron napísal: | | Ak má doma milióny, tak prečo nie. Ešte tak nájsť overené zapojenie. |
Nechapem. Mam dva Lundahl trafaky v SPX a stali ma 50Eur + postovne. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut január 14, 2020 22:41:09 Predmet: |
Hmmm... Mal som za to, že tieto trafá sú dosť drahá záležitosť. Čo tam máte a kde ste objednávali? _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut január 14, 2020 23:02:27 Predmet: |
Neviem, ci mozem uviest detaily ohladom zapojenia - nie som autor a detaily nie su verejne. Ale kupoval som cez eBay.
Ked si pozres stranky www.Lundahl.se, vyberies si podla tvojich poziadaviek: vstupna/vystupna imedancia, prevodovy pomer, skreslenie (to by malo urcovat asi cenu). Maju low cost, profi a audiophile modely. Potom hod na ebay a zistis, ze je to pod 100$ za par (asi okrem audiophile verzii) _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: St január 15, 2020 07:51:59 Predmet: |
Na stránkach Lundahl nájdete všetko potrebné. Len neviem
na čo sa to tu rozoberá. Nové Trafa Lundahl sú drahé a nikto
to takto aj tak riešiť nebude. 2ks LL1540 stoji cca 150 EUR .
Laco mal na mysli jednoduché
aktívne zapojenie. |
