Měření Kenwood KA-7010
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:26:45    Predmet: Měření Kenwood KA-7010 Odpovedať s citátom
Po troše asertivity dorazil KA-7010 https://www.google.cz/search?q=ka-7010&num=30&safe=off&source=lnms&tbm=isch&biw=1025&bih=445 z Dortmundu, celková cena s dopravou domů 57 euro, váha 15kg.. Zesík je cca 1987-1990. Má dvě trafa v plechových stíněních, nicméně konstrukce není dual mono, jak se často mylně uvádí, ale každé trafo napájí jednu větev zdroje a dohromady zaberou méně místa na šířku skříně, než jedno dvojnásobné trafo.
Spodní desku zesíku se zdrojem, deskou zesilovačů s chladičem a desku přepínače vstupů s regulací hlasitosti zvažuji použít jako konstrukční základ pro all-in-one.
Překvapil mě potenciometr hlasitosti, který je zcela v pořádku a zřejmě skončí připojený na krokáč v all-in-one. Po obligátním vyčištění vnitřku jsem zesík trochu potrápil http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24464&highlight= - viz spoustu obrázků.
Vrms jsem měřil osciloskopem s následným přepočtem na efektivní výkon. Přestože z celého měřicího řetězce má zemnicí vodič jenom osciloskop (zesík i PC mají jen dvoudrát), po připojení osciloskopu se zřetelně zhoršil měřený šum. Tipuju si na nezanedbatelné parazitní i reálné oddělovací kapacity v trafech/pulzních zdrojích. Takže jsem vždy změřil Vrms na reprovýstupech a poté osciloskop od měřicího přípravku odpojil.
Vždy zatížené oba kanály (vstupní signál i zátěžové odpory), měřen jen jeden (ale porovnával jsem jej s tím druhým přepnutím vstupního kanálu v artě).
Naposledy upravil dustin dňa Pi apríl 21, 2017 09:50:23, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:31:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělič 1:1, napětí cca 2.2V rms
Naposledy upravil dustin dňa Pi apríl 21, 2017 00:51:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vrms 9V, dělič 1:5
U 3ohmů má být napsaný výkon 27W
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Maximální výkony těsně před limitací, než začalo růst zkreslení. Výkony odpovídají konkrétnímu Vrms. Dělič 1:19
Naposledy upravil dustin dňa Pi apríl 21, 2017 00:48:18, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:43:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 80kHz už u 3 ohmů reagovaly ochrany, bylo potřeba měřit rychle.
80kHz těsně před limitací (8ohmů)/vypnutím ochran (3 ohmy)
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:44:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Detail limitace na 1kHz vč. naměřených Vrms
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 00:45:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Frekvenční odezva
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 09:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji mierovi za upozornění, že 8+4 paralelní opravdu není 3 ohmy, ale jen 2.7. Takže místo 3ohmy má být uvedeno 2.7 a naměřené výkony tedy o 10% vyšší. Což nakonec asi není špatná zpráva...
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 11:35:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné Smile
Ten zesilovač je skoro ještě z období THD wars. Pokud by to šlo, navrhoval bych ještě jedno měření (jelikož spektrum na 1kHz toho zase až tak mnoho neodhalí), a sice dvojtón (CCIF) 19+20kHz nebo 13+14kHz. Arta to umí generovat jako standard, stačí přepnout zdroj signálu ze "sine" na "twintone" a v okně generátoru zatrhnout příslušný signál. 13+14kHz to rovnou nabízí, 19+20kHz se musí dopsat do "custom" ručně, 1:1.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 11:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, rád vyzkouším. Změřím to na fs 96kHz, aby byly vidět harmonické.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 11:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi ani nie je nutné, u tohoto IMD sa tvoria nechcené artefakty na nízkych kmitočtoch :-)
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 12:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
To by bylo fajn (uvidíme zkreslení vysokých kmitočtů), ale není to nezbytně nutné, protože, v případě problémů, se vytvoří i intermodulační složky F2-F1, 2F2-F1 ..... atd., a ty padnou do pásma do 20 kHz.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 15:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
IMD Juli loopback
FFT 65k, Kaiser5, linear averaging, 96/24
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 15:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření zesilovač IMD 13+14kHz, max. výkon před saturací
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 15:44:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření IMD 19+20kHz, max. výkon před limitací
FFT 65k, kaiser5, linear avg.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 15:44:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky, toto jsou podstatne uzitecnejsi mereni.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 15:48:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile Akorát to bohužel neumím posoudit, nemám srovnání a neznám dobrá/špatná čísla.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 15:58:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni to spatne. Vic az budu u PC. Vadi mu male impedance, jako vsem neparnim zesilovacum.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 19:54:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení na 1kHz/10W do 8 ohm je OK, ale to mnoho neřekne. Do 2,7 ohm/27W vylézá rozvoj vysokých harmonických, zpětná vazba už nestačí korigovat přechodové zkreslení. Klidový proud je zřejmě dost malý. Harmonické jsou sice dost zadupané, ale ta jejich skoro konstantní úroveň až do 20kHz nevěští mnoho dobrého pro zvuk.Vyrostla 100Hz složka, větším zvlněním na zdroji. Na 110W/8 a 145W/2,7 už je vidět, že toho zesilovač má dost, silně vylézají intermodulace od síťových složek.
Při měření CCIF 19+20kHz problémy lezou více na povrch, intermodulace od zdroje a hlavně zkreslení několikanásobně vyrostlo, je vidět výrazný nárůst zkreslení na vysokých kmitočtech, odstup harm. složek klesl na sotva 70dB.
Je to vcelku typické chování pro nepříliš dimenzovaný komerční zesilovač v ceně kdysi v cca asi desítkách tisíc Kč. Zkreslení roste s kmitočtem, zesilovač nemá rád složitější zátěž a při větších výkonech rostou intermodulace ze zdroje. Za těch pár EUR je to OK, ale nové bych to nechtěl.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 21:34:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Paráda, děkuji moc.
Měřil jsem na koncové odporu dle servisního návodu, ale pořád to rostlo (asi nebyl zahřátý), tak jsem to neřešil. Mohu si zkusit s tím pohrát, zvednout jej (má to trimry), schválně co by to udělalo.
Tohle je moc zajímavé, mohu poprosit o rozvinutí? Jak se zadupají, ale pak zůstane konstatní úroveň?
Ano, bylo to jen kousíček pod limitací. Má to filtraci jenom 15G na větev, co jsem koukal, je to pro obyč komerci takový standard. Mohl bych ji posílit, ale v té skříni už na další flašky asi nebude místo.
Jo, i tohle bylo jen kousek pod hranou. Díky moc za ten tip na IMD měření, krásně to všechno vylezlo.
Ano, mladší model stejné řady se prodával za 22k Kč, takže přesně.
Ani já ne, ale já už bych nové nechtěl asi žádné zařízení Smile
Na cestě je mladší KA-7090, změřím, ale asi to bude velice podobné.
Ještě jednou moc díky.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 21:49:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Je to poměrně jednoduché. V otevřené smyčce má zesilovač ve většině případů velký zisk na malých kmitočtech (třeba 80 - 100dB) a na určitém, většinou nízkém kmitočtu zlom, od kterého zisk klesá se směrnicí -20dB/dek (zpravidla, ne vždy, platí to pokud má kompenzaci s dominantním pólem). Zlom může být třeba kolem 100Hz. Pokud má na 100Hz zisk 90dB, na 1kHz má 70dB, na 10kHz 50dB atd. Po zavedení zpětné vazby půjde zisk řekněme na 30dB. Rozdíl do zesílení v otevřené smyčce je rezerva zisku (loop gain), tady 60dB na 100Hz, 40dB na 1kHz a 20dB na 10kHz. Čím větší loopgain, tím víc se potlačí nelineární zkreslení. Takže s rostoucím kmitočtem klesá schopnost potlačit zkreslení. Přechodové zkreslení má rozvoj harmonických až vysoko nad akustické pásmo, s klesající amplitudou. Ale také klesá schopnost zpětné vazby je potlačovat, jelikož s kmitočtem klesá loopgain. Proto se vyšší harmonické vyrovnávají ve výsledné amplitudě po zavedení zp. vazby. Nízké harmonické zp. v. úspěšně potlačí ("zadupe"), vysoké ne.
Lékem je optimalizace klidového proudu ve třídě AB (a jeho stabilizace), což zmenšuje přechodové zkreslení, ev. zavedení lokální zp. vazby v koncovém stupni. Celková zp. vazba pak nemá tolik práce s potlačováním vysokých harmonických a ty pak rychle klesají, není tam takový hřeben.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 22:33:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc hezky vysvětlené, díky. Takže problém bude především v příliš velkém přechodovém zkreslení (při otevřené smyčce). S tím nic udělám, nechci to celé rozkuchat, pravděpodobně bych jej při měření/testování odpálil, znám se Smile Ale ten klidový proud (po zahřátí) změřit a zvednout mohu. Vím, že při tom prvním měření přelezlo napětí na tom výkonovém dvojodporu 2x0.22ohmu 20mV a lezlo dál, tedy proud > 45mA. Zesík dost topí, ale to asi nic neznamená.
Ještě prosba - jeden kanál má offset < 2mV, druhý přes 20mV. Mohlo by to třeba souviset s tím zkreslením? Teď nevím, na kterém z nich jsem měřil to IMD. Dá se nějak rozumně jednoduše offset snížit? Má to smysl dělat? Případné schéma (ale opravdu jen pokud by se Ti opravdu chtělo na to koukat) mírně slabšiho ale jinak identického modelu 5010 (má i stejný plošňák koncového stupně) je http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=kenwood-KA-5010-Service-Manual.pdf
Opět ještě jednou díky, i za trpělivost.
PríspevokZaslal: Pi apríl 21, 2017 22:40:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncové tranzistory 2SC2921/2SA1215, našel jsem hodnotu i 120mA http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/5808-cec-amp71.html#post3435797
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 06:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro emitorovy odpor 0.22 ohm optimalni klidovy proud cca 100 mA. Ubytek na Re by mel byt 20 - 25 mV pro minimum prechodoveho zkresleni.
hifitrip
Založený: 12 november 2016
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 06:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
podľa manuálu k KA5010 sa dá doladiť IDLE CURRENT - meraním DC na cementovom rezistore CP1 (L kanál) a CP2 (R kanál), doladenie poťákmi VR1 a VR2. Napätie na rezistore by malo byť 9mV.
Nepodarilo sa mi nájsť manuál k KA7010.
https://elektrotanya.com/kenwood_ka-5010_sm.pdf/download.html
AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 06:40:08    Predmet: Odpovedať s citátom
9 mV je malo pokud neni CFP konec. Prostudujte knihu Douglase Selfa s rozborem prechodoveho zkresleni.
hifitrip
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 06:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
toť vraví manuál ale ku KA 5010
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 06:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jiste, pak bude prechodove zkresleni jak vidime. Jde o chladic, aby to uchladil. U lacine komerce jsou male.
hifitrip
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 06:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, raz som čítal na toto peknú tému v angličtine, rozoberalo sa to tam. Však si to môže zdvihnúť, keď chce, len musí dávať bacha, aby ho neuvaril Very Happy
PríspevokZaslal: So apríl 22, 2017 07:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Konec je podle manuálu, co linkoval Dustin, běžný 2 x em. sledovač. Takže platí optimum 25mV na Re (obrázek). Selfův rozbor je obecně platný, není to jen nějaká jeho "teorie", dá se to naměřit v reálu a nasimulovat v simulátoru. Jde jen o to, aby byl dostatečný chladič a obvod stabilizace klidového proudu udržel klidový proud a neujelo to do druhého průrazu. Tím se liší hračky (veškeré zesilovače podobné třídy) od "dospělých" řešení. Přechodové zkreslení též klesá s počtem párů koncového stupně, ale každý pár zase musí mít optimální klidový proud. Proto máme ty krabice 4U o váze zesilovače přes 25 kg ....
http://douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm#5
Strana 1 z 8
