DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 88, 89, 90  Ďalšia
PríspevokZaslal: So máj 06, 2017 12:25:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej tam OPA134, 132..
PríspevokZaslal: So máj 06, 2017 12:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Na co proboha takovej luxus do serva ? Shocked Buď tu LF, nebo OP07, nebo TL071, je to skoro jedno, nic dražšího nemá smysl a je to vyhazování peněz....
vladca
Založený: 15 apríl 2017
PríspevokZaslal: So máj 06, 2017 13:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja len, ze AD711 a AD744 uz mam doma asi rok, tak dumem co s nimi ...
vladca
PríspevokZaslal: Po máj 08, 2017 19:46:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozem pouzit keramicke kondiky na 200V?
Napr.: AVX - C315C229D2G5TA, alebo KEMET - MR052A2R2JAA.
Alebo musia byt az na 500V.
PríspevokZaslal: Po máj 08, 2017 20:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde spis o NPO dielektrikum.. Napětí záleží na pozici C.
PríspevokZaslal: Po máj 08, 2017 20:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej tam sokl, můžeš to pak kdykoliv vyměnit...
vladca
PríspevokZaslal: Ut jún 06, 2017 09:20:57    Predmet: Chladiče Odpovedať s citátom
Zdravim.
Prosím radu, uchladí 222ku profil KEA300 z gamaaluminium?
Výška by bola 120mm. Toroidy mam 2x27v.
KEA300 sa mi viac pozdáva ako K300 (K300 má modushop skriňa),
má menšie a hustejšie rebrá, ale tenšiu základňu. Samozrejme lepšia cena Smile .
PríspevokZaslal: Ut jún 06, 2017 10:39:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Oba profily jsou nevhodný - pokud použiješ originál trafa - tak se ti dovnitř nevejdou, jinejma slovama chladič musí mít šířku 300 mm...
vladca
PríspevokZaslal: Ut jún 06, 2017 11:15:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale veď obidva majú šírku 300mm ... v tých pdfkách sú aj užšie aj širšie profily
(K250, K400) ... trafa mám od torelecu 150w ... priemer 10,5cm výška 4cm
Ide skôr o to, že dizajnovo sa mi viacej pozdáva KEA300, a určite nebudem mať z toho trafa plný výkon na modul vzhľadom na trafo 2x27V
PríspevokZaslal: Ut jún 06, 2017 15:14:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Je k posrání, když se amatér začne ohánět " dyzajnem " - tak holt heopruzuj a vyřeš si to sám... Laughing
vladca
PríspevokZaslal: Ut jún 06, 2017 20:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
tak OK ... som amatér a nehanbím sa za to ... Very Happy
Ale aj amatér sa môže pokúsiť riešiť veci profesionálne (hlavne ak dostane dobré rady) a profesionál často rieši veci amatérsky (lebo trebárs rutina).
DPAčko si chcem postaviť hlavne pre ten pocit na konci, že som to zvládol, že sa dá sa na to pozerať a hlavne počúvať. Vyvalím sa v kresle a relaxujem Razz.
Nemienim ho "lepiť sekunďákom" ako pred 20-imi rokmi kamoši na intráku 220-ku, hlavne že dobre basuje. Mám pocit, že by to bola urážka toho zosiku, celej konštrukcie a možno aj Vás ako autora. Keď sa rozhodnem na koniec dať sem nejakú fotku, nechcem byť na smiech.
Najlepšie by bolo kúpiť modushop a neriešiť, ale na to nemám chuť a ani prostriedky. Maximálne predný panel Very Happy.
PríspevokZaslal: Ut jún 06, 2017 20:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Než sem plácneš nějakej dotaz, tak si ho napřed dobře rozmysli, aby nebyl zodpověditelnej prostým přemejšlením, jako byl tento - to z nás děláš jen obyčejný voly, sloužící lenochovi...
vladca
PríspevokZaslal: Pi august 11, 2017 21:41:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvý modul dokončený ... žiadny problém pri oživení, kľudový prúd 190mA.
Osciloskop nemám, takže merania som nerobil. Skúsim to až po dokončení druhého modulu, ak sa mi podarí niekde ho zohnať.
Chcem vysloviť vrelú vďaku majstrovi za poskytnutie podkladov a cenných rád.
Tiež ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí prispeli nejakou radou.
PS: Hrá to super aj na "testovaciu bedničku z AIWA veže". Very Happy
PríspevokZaslal: Pi august 11, 2017 21:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
tie DPS si si robil sam?
vladca
PríspevokZaslal: Pi august 11, 2017 21:56:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano sam ... doma v garaži Very Happy
Sú trocha modifikované podľa mojich možností a potrieb.
PríspevokZaslal: Pi august 11, 2017 22:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
tak pekne :)
vladca
PríspevokZaslal: Ut august 15, 2017 23:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
V ochranách som použil operak TLE2071. (ako vylepšený TL071).
Modul ide, relé zopne po cca 3-4 sekundách.
Pri oživovaní druhého modulu, som zistil že napätie +-12V na zenerkách po zapnutí stúpa strašne pomaly. Trvá to tie 3-4 sek kým vystúpa na nominálnu hodnotu a hneď potom cvakne relé.
To isté spätne aj u prvého modulu. Ako keby bol vysoký odber alebo niečo.
Vymenil som operaky za AD711, napätia nabehnú hneď, relé zopne po 2-3 sek.
V manuáli od kazzatela je pisaný TL061. Pozerám datasheety všetkých tých OZ, ale neviem nájsť rozdiel. Buď neviem čo mám pozerať alebo to jednoducho nevidím.
Aký je vlastne ten zásadný rozdiel medzi TL061 a TL071 (TLE2071)?
PríspevokZaslal: St august 16, 2017 09:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Zásadní je ve spotřebě...co se takhle mrknout do datašítu ?
vladca
PríspevokZaslal: St august 16, 2017 09:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Spotrebu som videl, len mi to nedáva nejako zmysel.
Napätie na zenerkach musí nabehnúť ihneď.
TL061 ma spotrebu 0,2mA, TLE2071 spotreba 1,6mA.
Dal som tam AD711 (2,5mA) a ide to normálne.
Keby bol odber vysoký, predsa by musel byť problém aj s ADčkom.
Možno som TLE odpálil pri zakladaní (ale 2ks naraz sa mi nezdá).
Súsim sa s tým pohrať na kontaktnom poli ....
vladca
PríspevokZaslal: St august 16, 2017 18:00:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyskúšal som LT1637 (0,25mA) aj LT1218 (0,42mA), napätia nabehnú hneď, relé asi 2sek, ochrany fungujú.
Po vložení nového TLE2071 .. znova pomalý nábeh napätí 12V.
Neviem prečo, ale už to neriešim. Dám tam jedno LTčko.
Píšem to sem preto, ak by mal niekto podobný problém.
vladca
PríspevokZaslal: Po november 27, 2017 21:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokončené 25.11.2017.
Pár foto (sorry za kvalitu, ale teraz sa už zle foti, málo svetla).
Ešte som ani vyleštiť nestihol. Very Happy
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Po november 27, 2017 22:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekná práca vladca.
Nepáči sa mi prepínanie vstupov pomocou otočných prepínačov. Všimol som si tlačidlá prepínania vstupov na Tvojom Dispre. Mám rovnako urobené DPS ovládania vstupov (každý vstup má svoje tlačidlo + LED), ale neviem, ako urobiť hmatníky tlačidiel pre prepínanie vstupov.
Čo si použil ako hmatníky tlačidiel? Alebo si ich dal niekde robiť?
vladca
PríspevokZaslal: Po november 27, 2017 23:33:59    Predmet: Odpovedať s citátom
DPS led a tlačidiel za predným panelom (fotka je zlá ale inú nemám)
LEDky .. cez svetlovod 16,5mm Bivar VLP-650-F
mikrospinače 17mm TS06-170 prípadne 19mm TACTM619PF
a doladiť diery a vzdialenosť od panelu
vladca
PríspevokZaslal: St marec 07, 2018 08:57:50    Predmet: DPA222 problém Odpovedať s citátom
Zdravím, na mojom DPAčku som narazil na nasledujúci problém.
Po zapnutí jeden kanál ide strašne slabo a počuť aj dosť výrazné skreslenie. Po pridávaní hlasitosti v istom okamihu skokovo nabehne normálne, bez skreslenia.
Deje sa to odhadom v rozmedzí hlasitosti 0-5% (možno aj menej). Po ďalšom pridávaní ide normálne. Takisto aj pri uberaní hlasitosti až do 0% ide OK.
Signál ide cez Dispre II (ten je v poriadku, sledovaním signálu osciloskopom). V DPAčku mám vstupné zosilňovače PA04B.
Chcem sa len spýtať, či sa s podobnou vecou niekto nestretol, predtým než ho začnem rozoberať, merať zaradom a porovnávať s druhým kanálom.
PríspevokZaslal: St marec 07, 2018 09:12:23    Predmet: Odpovedať s citátom
skontroluj napatie do PA04B modulku zo zeneriek na doske ... musi byt vacsie nez +/-12V ... inak tie regulatory na preamp modulku nefunguju spravne
Jupi
PríspevokZaslal: St marec 07, 2018 09:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipol by som na niektore z relé - v ochranách, alebo vo vstupnom zos.
Skúsil by som pripojit na vstup DPA generátor a merať napatie pred a za jednotlivými relé. Niekde by mal byť vidieť úbytok. A netreba ku tomu skop.
Ináč čo sa týka napájania toho PA04B, pekne to má vyriešené Bendas:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=78247&highlight=#78247 resp. https://www.flickr.com/photos/32819615@N02/sets/72157616949838685/
vladca
PríspevokZaslal: St marec 07, 2018 10:17:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež mam podozrenie na ten vstupný modul ... že asi nedostáva dosť napätia z koncového modulu. Vďaka za tipy, musím to premerať.
Asi tie zenerky a rezistory nahradím miniplošákom so zenerkou a emitorovým sledovačom (plošačiky som si pre istotu urobil naraz s ostatnymi) Smile
vladca
PríspevokZaslal: St marec 07, 2018 10:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Heh .. až teraz sim si pozrel flickr linku ... pri návrhu skrine som pre istotu rátal s budúcou zmenou napájania PA04B a presne tak to mám predpripavené, vrátane toho chladiaceho hranolku Smile
faksi
Založený: 21 september 2011
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 22:48:55    Predmet: Šum Odpovedať s citátom
Zdravím,
dnes jsem se pustil do oživení dvou modulů DPA222 (které několik let čekaly až dostavím barák...).
Mám pár možná hloupých dotazů (nemám el. vzdělání) a jeden problém, na který jsem narazil.
Dotaz: Překvapilo mě, že výstup začne jednostranně limitovat již při vstupních 600mV. (Viz. příloha při 715mV na vstupu). Chová se to stejně u obou modulů. Nemám třeba jen blbě nastavený osciloskop?
Problém: Jeden modul hraje OK, druhý modul hraje také, ale šumí. Zní to jako takový "nestabilní" růžový šum. Na sluchátkách to slyším už za diodami D7 a D8. Divné je, že v jeden moment to na chvíli přestalo šumět a za pár vteřin to zase začalo. Přitom signál ze vstupu šel stále do reproduktoru bez výpadku. Všechny hodnoty ss dle návodu jsou v pohodě. Jediný rozdíl mezi funkčním a vadným modulem jsem naměřil na výstupu. Modul, který je v pohodě má na výstupu stabilních 13mV ss. U modulu, který šumí to lítá cca mezi -30mV a +50mV ss.
Nemáte někdo tušení, kde je problém?
Předem díky za info, budete-li někdo vědět.
Faksi
[/img]
PríspevokZaslal: Pi marec 30, 2018 00:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Osadil-li jsi vše správně, bude se jednat asi o studeňák. vezmi tedy jen kanál co to dělá a vše znova pečlivě proletuj - neboj se toho, je to tak půl hodinka času...
Strana 84 z 90
