Predaj Bartrolliho 1518 - anketa
Za kolko sa nakniec predaju Bartrolliho 1518?
Nepredaju sa vobec
47%
 47%  [ 25 ]
Predaju sa vyrazne pod cenou vyrobnych nakladov
41%
 41%  [ 22 ]
Predaju sa za cenu vyrobnych nakladov
5%
 5%  [ 3 ]
Predaju sa za Bartrolliho vysnenu cenu
5%
 5%  [ 3 ]
Celkom hlasov : 53
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 16:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal: pride mi ze tou otazkou spochybnujes kompetenciu tych ludi robit seriozny vyskum. to sa mozes rovno pytat, ako zabezpecili ze pri stereo posluchu nemali prepolovane repro ... ale samozrejme otazka je to legitimna, a ak nenajdes odpoved v AES clanku, tak by ti ju mohol zodpovedat i S.Olive pripadne niekto z jeho tymu...
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 16:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: A este ci to bolo bezdozvukovo, alebo s miestnostou. Lebo ako uz tu ci inde pisal Bartoli, na osi sa vyziari len par percent vykonu...
Jistě, proto se běžně používá šum + hlukoměr, při testech v místnosti. Nevím, jestli byl Bartoli v Trutnově cca v roce 2008, ale tam Bobo měřil hlukoměrem dokonce i když jsme dělali "zaplentový" test předzesilovačů. Použilo se to jako doplnění k měření napětí. On se tomu může někdo smát (proč při testu preampů), ale když to zkusí domyslet, tak mu to třeba dojde.
On si Bobo treba jen rad hraje s hlukomerem.
Ale jestli to PMA + Miero zajima muze treba PMA udelat doma jednoduchy experiment, porovnat ty 4 metody mezi sebou a pak napsat jake rozdily pozoroval a nameril pro dejme tomu 50 preampu a jaky to melo impakt na opakovatelnost a konzistenci vysledku slepych testu v subjektivnim hodnoceni zvuku na ucho....
Kdyz uz vam nevoni ta varianta 1) ktera je nejjednodussi a nejrychlejsi, tak si hrajte jinak a sloziteji:lol:
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 16:35:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak rovno vsetci budu Off topic !. A vraj zbytocne vlakno...
MaK
Založený: 19 marec 2007
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 16:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli v Trutnově nebyl. Myslím, že nebyl nikdy na žádném srazu, kromě Brněnského podzimu. On je líný kamkoli dojet a v posledních pár letech okázale odmítá jakákoli setkání, protože tam by se musel potkat s "hloupými hifisty". Spíše se ale bojí, že by dostal na budku Hammer
Jinak obdivuji Tvou trpělivost, s jakou se ho opakovaně pokoušíš vyvést z jeho bludného kruhu - slepé víry, že vše je "jednoduché" a on to pochopil (díky své výjimečné inteligenci Wink ), ale většina ostatních jsou lidé hloupí a nechápaví... Bohužel máš asi pravdu v tom, že doby, kdy Bartolimu věci dojdou, se zřejmě nedožijeme.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 17:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A kruci. Tak nakonec abychom srovnali hlasitost pro 2 ruzne citlivy reprobedny musime ty bedny nejdrive odvezt do bezdozvukove komory a sermovat tam s hlukomerem.
A to jsem si myslel ze sileny napady ma jen PMA Laughing
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 19:35:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli - nechaj to koňovi - má väčšiu hlavu....
Pripomínaš mi moju svokru - hoci by teoreticky mohla mať skvelú a výnimočnú starobu - nejaké jej vnútorné nutkania ju motivujú zhadzovať všetkých svojich blízkych, ubližovať im aj sebe - takže výsledkom je, že ku nej nepáchne nik z rozšírenej rodiny.
Nejak podobne si si zavaril aj Ty sám - nespochybňujem, že Tvoje bedne môžu byť hodne zaujímavé, no po tom všetkom, čo si najmä na tomto serveri napredvádzal - si si odpísal akúkoľvek možnosť ich predať.
HOWGH...
PríspevokZaslal: Št máj 11, 2017 22:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli, mozno som sa vyjadril nepresne, ale myslel som merat signal mikrofonom len tak kratko aby prisiel len priamy zvuk a nie ten odrazeny, a samo ze len od istej frekvencie vyssie.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 07:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
No jen bez ostychu badejte, ja si to tady pak prectu abych zjistil kam se pohnul nový vedecky vyvoj a pokrok a taky abych se nachytril.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 07:36:00    Predmet: Odpovedať s citátom
MaK napísal:
Pro me jsou takove HIFI akce jen bezcennym plytvanim casem.
Sejdou se tam zasvecene biasujici hifisti, poslouchaji HIFI a biasuji jak co slysi (dominuji pak takove ty dudkovy vykriky: to hraje jako z prdele a jiny silic je zase uplne jiny level a podobne hifikydyimpreseokobias).
Pak se tam delaji takove ty hloucky kolem celebrit (Dudek, PMA, Bunta) a zasvecene se klabosi u piva o zapojeni zesilovacu a jak jsou lepsi bipolary nebo fety....proste kraviny.
Jako fakt totalni ztrata casu.
Co si pamatuju Brnensky podzim, tak bylo srandovni jak se tam na oko bias chvalily totalni HIFI sracky.
Makovice tohle nechape, a nebo si uz BP nepamatuje Cool
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Znovu opakuji svůj dotaz, jak bylo (s ohledem na metodiku) provedeno srovnání hlasitosti u vzorků reprosoustav, které byly použity v testu společnosti Harman International, na který se tady několik jedinců stále odvolává, a který je považován (stejnými osobami) za striktně vědecký.
Nuže, tady je odpověď:
2.5 Playback Equipment
The program signals were reproduced from the hard
disk on the control computer equipped with a digital sound
card (SEK’D ProDif 96). The AES-EBU signal was fed to
a digital switcher–distributor (Spirit 328 digital mixer) and
converted to four analog signals using an eight-channel
Studer D19 digital-to-analog converter. Precise level
matching between loudspeaker was done by adjusting the
trim controls on each analog output. Each loudspeaker was
amplified with a Proceed AMP3 amplifier.
2.6 Level Adjustment
Each loudspeaker was level matched to within 0.1 dB
(B-weighted) using pink noise fed to each loudspeaker.
The calibrated microphone (AKG-CK62) was positioned
at ear height over the middle front-row chair. Levels were
calculated using SpectraLAB (version 4.32). The average
playback level of the program selections in the listening
room was 75 dB (B-weighted).
Tedy, úroveň každého repro byla srovnána s přesností 0.1dB (váha B) s použitím růžového šumu přivedeného do každého repro. Kalibrovaný mikrofon byl umístěný ve výši ucha nad židlí ve středu přední řady. Úrovně byly vypočteny s pomocí SW SpectraLab. Průměrná úroveň při přehrávání ukázek v poslechové místnosti byla 75dB (váha B).
Tolik zdroj, tedy
Differences in Performance and Preference of
Trained versus Untrained Listeners in
Loudspeaker Tests: A Case Study*
Sean E. Olive
Srovnej s mými body (dotazy), jak měřit úroveň při testu.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=289034#289034
Nyní může vážený a vzdělaný odborník v oboru elektroakustiky pan Bartoli polemizovat o nastavování úrovně přímo s panem Olive.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
Tolik zdroj, tedy
Sean E. Olive
Diky za info, ted ma Sekal navzdy jasno a ja jsem se zase poucil, aspon k necemu je tohle formum dobre....ja zil v iluzi ze staci merit napeti na svorkach Laughing
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:24:20    Predmet: Odpovedať s citátom
A podarilo sa mi najst i cely ten clanok vo webarchive (povodne bol chvilu dostupny zdarma a Olive dal vo svojom blogu[1] na neho odkaz):
- https://web.archive.org/web/20110816190343/http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20110816/12206.pdf
[1] http://seanolive.blogspot.cz/2008/12/loudspeaker-preferences-of-trained.html
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A este detailnejsi obrazok s kablami a zosilnovacmi:
Zdroj: http://seanolive.blogspot.cz/2010/06/science-in-service-of-art.html
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem je celkem zjevne ze Sekal by chtel model SPINORAMA metodologicky rozstrelit.
Sekale zkus to pres volbu nahravek, to je schudna cesta.
Toole explicitne rika ze top repro nehraje top dobre kdyz se skrze nej pousti blbe masterovane nahravky a odkazuje na circle of confusion Cool
To je mimochodem vedecke vysvetleni proc dejme tomu i v slepem testu muze za jistych okolnosti top repro dostat horsi hodnoceni nez objektivne lepsi repro.
Sekal tohle jiste rozvine Laughing
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
A este maju nejake videa o merani repro spomenute v clanku na Oliveho blogu[1], kto ma chut/cas moze pozriet:
http://support.infinitysystems.com/home/technology/technology_academy.aspx?test=1&Language=ENG&Region=USA&Country=US
[1] http://seanolive.blogspot.cz/2009/01/video-on-how-we-measure-loudspeaker.html
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:39:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Měřit pouze napětí na svorkách lze při porovnávání preampů, které mají v akustickém pásmu "rovnou" (tj. v mém pohledu v toleranci setin dB) kmitočtovou charakteristiku a výstupní odpor stokrát a více menší, než je vstupní odpor následujícího zesilovače. Elektronkové předzesilovače nesplňují ani jednu z uvedených podmínek (proto se v Trutnově měřila úroveň mikrofonem i při testu preampů, jeden z nich byl lampový Audio Research).
Je možné použít měření svorkového napětí i v případě výkonových zesilovačů, za stejného předpokladu pro kmitočtovou charakteristiku a tehdy, pokud je jejich výstupní impedance tak malá, že kmitočtová charakteristika není modulovaná průběhem impedance reprosoustavy. Množina zesilovačů se tak dost zužuje a třeba elektronkové zesilovače to nesplňují vůbec. Metoda se šumem a mikrofonem pak přinese lepší výsledky i v takovém případě.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 08:42:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Mimochodem, zrovna výběr nahrávek v tom testu mě překvapil, ale nemyslím si, že je to start point pro odstřelení testu. Jakékoliv tyto testy je velice obtížné provést, takže je potřeba spíš smeknout.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 09:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
No ale je to imho bolavy bod celeho HIFI snazeni. Jak sam Toole rika i v tom videu, dokud nebudou zvukovi inzenyri ve studiu mixovat hudbu na top kvalitnich reprobednach nebude mozny zarucit ze vzdycky objektivne top rating naslepo hodnocene bedny budou hrat top dobre.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 10:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Nevím, jestli je to ta nejnutnější podmínky. Myslím si, že ne. Opravdu špičkoví hudební i zvukoví režiséři se od nedostatků beden uměli oprostit (resp. s nimi počítali) a důkazem jsou mnohé desítky let staré nahrávky vážné hudby. Problém je v žánru ukázek v testu,
James Taylor, “That’s Why I’m Here” from
“That’s Why I’m Here,” Sony Records.
Little Feat, “Hangin’ on to the Good Times” from
“Let It Roll,” Warner Brothers.
Tracy Chapman, “Fast Car” from “Tracy
Chapman,” Elektra/Asylum Records.
Jennifer Warnes, “Bird on a Wire” from “Famous
Blue Rain Coat,” Attic Records.
Vesměs a bez výjimky "řídká" nenáročná popíková muzika, která neklade na řetězec prakticky žádné nároky. Přesně to, jak popisoval cough, když si Robert Harley (Absolute Sound) nechal na výstavě z nějakého krámu za X miliónů zahrát nějakou řidinu z LP, aby odborně posoudil jeho zvukové kvality.
Tohle nechápu, když si dají s testem takovou práci a pak tak tam pustí takové sra..y.
Možná je problém v tom, že test dělali jen inženýři bez trochy hudebního střeva.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 10:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, IMHO podobne skladby si daval do niektorych svojich slepych testov na fore. Predpokladam, ze s urcitym zamerom, ale predsa.
Problem s narocnejsimi skladbami bude asi, ze vyzaduju pozornejsich a skusenejsich posluchacov. Ale inak tiez nie som prilis nadseny z vyberu nahravok v ich teste...
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 10:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ale právě tak jsem dával Beethovena. Bylo to vyvážené. Kdežto tady to bylo zcela jednostranné. Třeba tu Tracy Chapman omílají všude, nejlépe v mp3. Podobně Jamese Taylora. Zkušeností či nezkušeností posluchačů to IMO nelze omlouvat. Nakonec byl to test panelu trénovaných posluchačů vs. zbytek světa (většinou marketingový zbytek). Tak proč to ještě nezvýraznit ukázkami z klasiky.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 10:38:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, a verim ze to vedia i oni:
http://seanolive.blogspot.cz/2010/03/method-for-training-listeners-and.html
Podla odkazovaneho PDF je podla nich najlepsi ruzovy sum, potom ta Tracy Chapman a az potom klasika s orchestrom.
Ale vidim vyber nahravok bol primarne zamerany na rozpoznanie zmien frekvencnej charakteristiky +/-5dB.
Cize to iste co trenuju v http://harmanhowtolisten.blogspot.cz/2011/01/welcome-to-how-to-listen.html
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 11:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je super, mám na to jiný názor, podle mě se ta Tracy Chapman dá pouštět na úplně čemkoliv s tím, že bude zvuk akceptovaný jako slušný. Taková typická nahrávka pro výstavy audio techniky. Možná mám něco v nepořádku se sluchem.
Další drobnost, nad kterou se nikdo nepozastavil. Průměrná úroveň při přehrávání ukázek byla 75dB (B). Není to trochu málo? Wink
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 11:30:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslis ze na tu riedku muziku je treba viac priemernej hlasitosti? Urcite tam je nutna rezerva na spicky. A ty sam si priaznivcom nehlasiteho posluchu, takze nie je jasne ci to chvalis alebo sa stazujes. :)
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 11:58:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Toole o tom mluvi v 14min :55sec:
https://www.youtube.com/watch?v=zrpUDuUtxPM
Vpodstate na spektralnim balance a na te "ridkosti" (obsazeni nastroju) zalezi jaky rating dostane bedna a doslova tam rika jina muzika = jiny rating u slepych testu, naopak u okobias testu different music = porad stejny rating-)....kam vsude ten kurevsky bias zasahuje je na mrtvici z Cough-Dudkovy nemoci!!!
Ale komparaci mezi bednama to pak stejne neovlivnuje, pokud se pouzivaji stejne sady skladeb....
Neni tedy pravda ze jen ridka hudba se pouzila, doslova tam rika ze pouzili sadu rozdilnych skladeb.
sekal
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 12:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Děkuji za dohledání metodiky předmětného testu a (do)vysvětlení. (Předpokládám, že nastavení shodného SPL bylo provedeno před testem, a že jednotlivé vzorky reprosoustav byly při měření umístěny přesně ve stejných pozicích, ve kterých byly následně poslouchány).
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 12:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k té úrovni, sejmul jsem z poslechového místa pár minut ukázky od Niny Simone (podobná, možná méně "řídká" hudba) při poslechu při něčem, co bych subjektivně označil jako nižší až střední hlasitost. Průměr SPL cca 78dB. Pro test bych šel určitě s hlasitostí výš.
 Filesize:  18.98 KB
 Viewed:  103 Time(s)
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 13:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW "ridka" hudba je pro me i treba symfonie Gustava Mahlera (vesmes same pianissimo (ticho) a obcas chvilku brutalni randal a pak zase dlouho ticho.
Asi ma PMA spise na mysli takove to hifi poslouchani ala sukaci jazz, tedy skladba ma malou dynamiku + maly pocet nastroju, ale to imho neni "ridka" hudba.
Nevim co pan Toole oznacuje tema zkratkama pod temi sloupecky co vyjadruji fenomen: ruzne nahravky = ruzny rating naslepo.
Domnivam se ze ten nejnizzsi sloupecek bude komplexni vazna hudba, protoze zkratka na reprodukci HIFI je vazna hudba nejobtiznejsi kategorie nahravek.
Imho ten nejvyssi sloupecek bude ten sukaci female jazz.....zkratka ten sukaci jazz je nejjednodussim zanrem pro reprodukci na jakemkoliv HIFI.
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 13:45:21    Predmet: Odpovedať s citátom
S těmi slovíčky je vždycky problém, jako "řídká" mám na mysli řídká spektrálně, tj. právě ta 1 zpěvačka + kytara nebo jazzové trio. To jsem myslel jako řídkou hudbu. Ne tichou hudbu.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 12, 2017 13:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, jo ja si to myslel.
Jen jsem to napsal proto, ze drive i napr. Velky Bobo pouzil prave pri popisu analyzy Mahlerovy 2. symfonie s Abbadem tenhle soud - napsal je to ridky a je tam samy ticho....
Tak aby se to nespletlo, slova jsou nekdy saliva.
PS: Asi nejlip to cely expresivne jazykove vystihnul pred lety Machalik kdyz to upresnil a zavedl vseobecne nejvystiznejsi termin: sukaci jazz.
Strana 2 z 4
