Zaslal: Po máj 15, 2017 06:31:04 Predmet: |
| Takže to 3EF není úplně od věci. |
Zaslal: Po máj 15, 2017 14:51:48 Predmet: |
No, máte to v simulaci, tak snad není problém se podívat na průběh proudu do vstupu 3EF, nebo 2EF a taky jaký na to mají vliv různě zapojené Rbe odpory a jaký na to má vliv zátěž.
Všechny tyhle zesilovače mají VAS s vysokou výstupní impedancí, v ideálním případě nemají vlastní zkreslení a chovají se jako zdroj proudu.
A zkreslení vlastního konce se projevuje jeho nelineární vstupní impedancí.
Na zkreslení vstupího proudu konce (2E2,3EF) vidíte přímo inverzně zkreslení, které způsobuje konec, protože výstup má jen nepatrné zkreslení, protože je korigované zpětnou vazbou.
To se ale v Selfovi nedočtete  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po máj 15, 2017 15:05:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 15, 2017 14:58:08 Predmet: |
| danhard napísal: | No, máte to v simulaci, tak snad není problém se podívat na průběh proudu do vstupu 3EF, nebo 2EF a taky jaký na to mají vliv různě zapojené Rbe odpory a jaký na to má vliv zátěž.
A to si myslíš, že to neděláme?
A nejde jen o zátěž VAS, jde taky o zátěž budiče díky změně beta konce při velkých proudech. Což vidíš při buzení ze zdroje napětí (VAS není žádný zdroj proudu, je to kombinace obojího, kmitočtově závislá a obvodově závislá - může tam být VAS buffer). Když budíš ze zdroje napětí postupně jen konce, pak konce s budiči a nakonec i s předbudiči, tak zjistíš, kde LSN zkreslení opravdu vzniká. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 15, 2017 15:11:30 Predmet: |
| PMA napísal: |
A to si myslíš, že to neděláme?  |
Asi ne, jinak bys měl sám jasný vlastní názor na vliv 2EF a 3EF a na zapojení Rbe odporů a neodvolával se na názory Selfa a Cordella  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po máj 15, 2017 15:28:34 Predmet: |
| PMA napísal: | | (VAS není žádný zdroj proudu, je to kombinace obojího, kmitočtově závislá a obvodově závislá - může tam být VAS buffer). |
VAS ale není taky rozhodně tvrdý napěťový zdroj a pokud na schematech od Kenwooda vidíš nějaký VAS buffer, tak mi ho laskavě ukaž !
Pak se samozřejmě budem dívat na vysokoimpedanční výstup VAS a vstup bufferu a ten buffer zahrneme do koncového stupně.
Dovolím si sem jen vložit simulaci na konec, který je takto řešený.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&start=127
Tam je výstupní impedance VAS kolem 1Mohm//50pF.
Nejde ani tak o topologii, ale jakým způsobem se podaří zatáhnout zesílení do stabilní zpětné vazby a jaké bude zesílení uzavřené ve smyčce na konci akustického pásma. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
