vavrinec Hifi obsluha
Založený: 10 august 2011 Príspevky: 24
Zaslal: Pi jún 16, 2017 10:22:02 Predmet: Scan speak 15w8531k00 |
15cm stredobas, stredy okolo 1kHz bez rezonancii a prepadov na frekvencke, cena za 2ks 250€. Pouzivane cca rok a pol, 100% stav, mam k nim i male ozvucnice, dyha.
49.86 KB |
118 Time(s) |
Naposledy upravil vavrinec dňa Ut august 01, 2017 06:20:32, celkom upravené 1 krát. |
mechanik Hifista
Založený: 01 august 2007 Príspevky: 187 Bydlisko: Revúca
Zaslal: So jún 17, 2017 08:25:54 Predmet: |
| Rezonancia tam je okolo 500Hz a 900Hz ako prasa. Je to jasne vidieť na impedancií... Len tá rezonancia robí pokles a papier má rezonancie menej ostré... Ale najhorší je ten tušim papierový 8" alebo 10". Tak brutalnu rezonanciu som ešte v živote nevidel... Má to aj na frekvenčke pokles ako prasa a to už niekde okolo 600Hz. Neviem aké je teda využitie toho basáku v 3 pásme... Neviem ked už majú tak kvalitné "motory" pre čo neriešia aj tieto veci.
Zaslal: St jún 21, 2017 17:41:59 Predmet: |
Okolo 900Hz na frekvencke nie je nic, iba rovina, okolo 500Hz riesitelne rlc clenom bez problemu, vznikne max 1,5 dB prepad okolo 400Hz. Okolo 1kHz nie je na frekvencke ziadny prepad ala sb acoustics, ziadne rezonancie nad 3-4kHz.
Inzerat platny. Ak chce niekto klabosit o repre, zalozte si temu v reprakoch.
mechanik Hifista
Zaslal: Ne jún 25, 2017 13:36:31 Predmet: |
| Keby tam žiadna rezonancia nebola, malo by to priebeh ako indukčnosť, bez tých hrbov pod 1kHz. Tie SBčka vyzerajú hádam aj lepšie, dole sú rovnejšie a čistejšie a rezonancia je sice velká ale tiež dosť vysoko. 5" majú jej maximum niekde na 6kHz. Tým nechcem tvrdiť že ten scan speak nemôže byť v niečom lepší, ako zmeny Le a Bl pri výchylke.
Zaslal: Ne jún 25, 2017 15:54:22 Predmet: |
| Sb 15mfc, lepsiu verziu ako papier mam tiez, okolo tusim 1200-2000 je tam diera, okolo tusim 700-1000 je tam hrb, u ss sa toto nedeje. SS je na tom lepsie, nehovoriac o hladkom roll off.
Zaslal: Ut august 01, 2017 06:21:47 Predmet: |
| Aktual, 250€. Mozem k nim ponuknut mdf budky.
