Parťák na pomoc s oživením Hypa 1
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 13:41:42    Predmet: Parťák na pomoc s oživením Hypa 1 Odpovedať s citátom
Viem, že je to jednoduchá stavebnica a myslel som si, že to zvládnem, no keď som všetko namontoval do skriňky, pripojil napájanie a zapol spínač, tak to začalo krásne dymiť. Že by bolo niečo spálené, to nevidím. Dokonca necítiť ani žiaden smrad spálenej súčiastky. Akonáhle som uvidel dym, tak som prúd odpojil.
Zaujímavé je hlavne to, že dym stúpal z miesta za Wago svorkami, priamo tam, kde je výstupný konektor a relátko.
Našiel by sa tu niekto v Prahe, kto je ochotný venovať mi svoj drahocenný čas a pomôcť/poradiť odhaliť príčinu? Ak áno, tak píšte. Snáď sa už nejak dohodneme.
Prípadne ak by niekto dokázal poradiť, ale takto naslepo...
Ďakujem.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 20:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš dobře zapojené trandy pro snímání teploty Q19 a 20 a nastavené trimry podle návodu ?
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 21:26:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. zapojenie tranzistorov aj diód som 2x skontroloval a sedia aj podľa fotky.
Zistil som ale jednu vec. Skúsil som modul pripojiť na laboratórny zdroj. Predsa len má obmedzenie a v prípade problémov obmedzí prúd a zistil som toto. Používam dva jednoduché zdroje zapojené do série. Po pripojení napájania sa zdroj, ktorý sa stará o kladnú vetvu ide do skratu, t. j. začne obmedzovať. Záporná vetva je v pohode. Stále som zapájal len jednu časť zosilňovača a obidve sa správajú rovnako. Dokonca sa po čase zopnú aj výstupné relé. Zároveny z LEDiek nesvieti žiadna.
Tie trimy sú trošku problém, priznám sa. Čo znamená u trimu "nastaviť na maximálny odpor"? Trim má dve koncové dráhy. Takže v jednej krajnej polohe je z jednej strany maximu, ale z druhej skrat. V druhej krajnej polohe opačne. Tak som to nastavil tak, že medzi nožičkou pod skrutkou (mala by to byť nožička číslo 1) a stredovou - bežec (číslo 2) je max. odpor. Mám doma podobný trim typu Y a podľa toho som to nastavoval. Pôvodné trimy sú už totižto zaspájkované do DPS.
Zaujímavé však je, že teraz, keď už je trim zaspájkovaný, tak je odpor v hociktorej z krajných polôh medzi 1 a 2 skrat a otáčaním skrutky sa mení odpor len medzi nožičkami 2 a 3. Takže toto fakt neviem.
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 21:52:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zdá sa, že je probém vyriešený. Ešte som bias nenastavoval, ale problém bol fakt v nastavení trimrov. Mal som ich presne opačne, čiže na minimum. Tak len pre ostatných, ktorý sa pustia do stavby. Trimom sa musí točiť proti smeru hodinových ručičiek. Platí to pre dodávané Y trimy a odpor sa musí merať medzi kontaktom 1-3, alebo 2-3, t. j. dvoch krajných prípadne stredový a ten kontakt, ktorý je na opačnej strane, ako skrutka.
Idem to hodiť do skrinky a nastaviť. Až to bude, tak sa tu pochválim.
Ďakujem.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 10:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty trimry jsou maji s velkou pravdepodobnosti na plosnaku propojeny stredni vyvod s jednim krajnim a nastaveni max. odporu je tim padem jasne dano.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 11:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To Soaron:
Hlavně teď zkontroluj co se přismahlo - hlavně z hlediska spolehlivosti. Pokud už "unikl dým" mohou mít některé komponenty podunuté parametry, a až definitivně zařvou, mohou ssebou vzít do hrobu i další součástky, poškodit plošňák...
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 11:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico: Jj. ale vtedy mi to nedošlo. Vyzerá to tak, že prepojené sú vývody 1 a 2.
Karel S.: Ten dym bol taký čudný biely a vôbec nesmrdel. Na oko ani nosom nič zhorené necítim. Zároveň na tom mieste okrem dvoch konektorov a výstupného relé nič nie je. Tak sa nechám prekvapiť.
Až sa k tomu dnes zasa dostanem, tak skúsim nastaviť bias a rozbehať to. No zatiaľ s pripojeným CW zdrojom a komplet v krabičke sa zdá, že fungovať bude. LED-ky svietia a nič nedymí.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 14:18:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel má pravdu. Ještě bych trochu úsilí věnoval prozkoumání, co to čoudilo. Ty součástky často vydrží poměrně hodně, ale když už jde dým, něco se děje a bylo by užitečné, vědět co to bylo.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 14:31:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Súhlas, ale neviem, ako to zistiť. Keď tam nie je okrem relé a dvoch konektorov žiadna šúčiastka a tieto evidentne fungujú, tak neviem, čo mám presne hľadať.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 15:01:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže stav je takýto. LED-ky svietia, napätia sú všade OK a BIAS je nastavený na 500mV. Jedinú neplechu robí výstup. DC offset je na pravej strane okolo 30mV a na ľavej okolo 200mV. Teoreticky môžu byť v čude OP, ale tých 200mV sa mi aj tak nezdá. To nestiahne snáď žiadne DC servo.
Pôvodne som staval sluchatkový zosík Kevina Gilmore-a a tam som mal ten istý problém. Pravá strana držala offset do 10mV, ale ľavá bola aj 50 mV. Dokonca som postavil druhý ľavý kanál, ale aj tak som sa s offsetom nepopasoval. Druhý ľavý kanál držal offset ešte horšie, okolo 100 mV, ako ten prvý.
Teraz som už totálne bezradný a tie problémy s offsetom ma prestávajú baviť. Crying or Very sad
Zajtra zavolám pánovi Strankovi a uvidíme, čo povie.
PS: mohol by niekto, kto má doma Hypa 1 zmerať DC offset. Tých 30 mV by som ešte nejak prekúsol, ale 200 je fakt veľa. Som zvedavý, či je možné, aby bol offset +-3mV. Čo som tak zbežne zmeral sluchátokový výstup staršieho NAD-u, tak tam bol aj 70mV.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 15:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsou OZ v paticích, což je více než žádoucí, lze minimálně přehodit je mezi kanály, případně vyzkoušet jiné kusy. Jinak, pokud je návrh konstrukce v pořádku, což předpokládám, neměl by DC offset přesáhnout několik mV. Pro JFET OZ by se měl rovnat napěťové nesymetrii, u bipolárních OZ to může mírně zhoršit vstupní proud.
To vše za předpokladu, že zesilovač nekmitá. Což by šlo překontrolovat osciloskopem, pokud to není na nějakých GHz, jak onehdá ukazoval PMA.
Není to pravidlo, ale někdy se kmitání prozradí tím, že ten nevysvětlitelný DC offset se mění po přiblížení ruky, změně napájecího napětí, nebo jiném podobném zásahu, který by jinak neměl mít na DC vliv.
Samozřejmě rutina je kontrola součástek před zapájením do desky, prohlédnout, jestli není někde studeňák a měření DC pracovních bodů v celém zapojení, nejen na výstupu.
Poslední mě napadá přeměřit kompenzační kondenzátory, jejich značení bývá někdy podivné a splést se byť o jeden řád znamená taky problém.
Hraje to vůbec ?
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 15:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA má pravdu, pokud jsou OZ v paticích a jsou správně zapojeny měl by být ofset max do 2mV v závislosti na použitých OZ. Pokud jsou OZ v pořádku a dobře zapojené a vše okolo také OK pak je možné že to kmitá, chce to zkontrolovat na osciloskopu popř. na spektru. Taky je možné že ti tam něco odešlo pokud to zakouřilo............ Crying or Very sad
Ještě zkus přeměřit hodnotu napětí napájení pro OZ.
PS: dej sem foto jak to vypadá
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 16:09:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hraje to vůbec ?
Studený spoj by tam byť nemal, resp. na oko nič nevidno, ani pod lupou. Mám už za sebou pár zaspajkovaných súčiastok a tak si dovolím tvrdiť, že tento úkon zvládam dosť dobre. Prehodenie OZ vyskúšam. Ale podľa toho, čo píšete, je aj 30 mV veľa.
Či to hraje neviem. S takým offsetom som to radšej na aparatúru ani nedával. Na sluchátka tých 200mV bude určite veľa, ale nemôže to robiť neplechu ako predzosík?
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 17:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to kmitá, což zatím nevíme, nemuselo by se to líbit výškovým reproduktorům a možná ani zesilovači (příčný proud).
Stále platí: najít chybu a odstranit, něco není v pořádku.
Pochlub se s tou fotkou, třeba nás něco napadne ... Wink
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
tu je foto v max kvalite
Zapol som to ešte raz a teraz je offset na ľavom kanály 500mV a na pravom skáče od 5 cez 10 až 30mV, ale potom sa to drží okolo 30-tky. Ak prehodím OZ, tak sa nič nemení. Oproti tomu, keď som mal 200mV som nič nerobil. BIAS je ešte stále 500mV.
 Filesize:  140.73 KB
 Viewed:  96 Time(s)
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Těžko něco diagnostikovat, když od toho člověk nemá ani schema. Ten ofset je strašlivej - úplně mimo. Ale nemusejí to být špatné OZ (např. pokud pracují do zkratu, nebo je naopak přerušená cesta, nepomohou tomu)...........
"Studeňáky tam nebudou" (= tvrzení, nebo slepá víra?) - nemusejí tam být, ale chyba někde bude. Tedy měřil jsi pracovní body? Alespoň těch operáků? Co mají na vstupech - na výstupu...
Kmitá nebo nekmitá? Podíval ses na to alespoň osciloskopem? ...
(Očekávám obvyklou odpověď ve smyslu: nepodíval, protože osciloskop nemám, ale jsem si jist, že to nekmitá).
Řešme to logicky. Kecy nemaj' cenu.
Takhle se ale nikam nedostaneme. Přidej relevantní údaje (= čísla - co kde)
Naposledy upravil Karel S. dňa Ne jún 18, 2017 18:55:38, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak je to uzemněný na krabici? Z fotky to není patrný, je to vůbec zemněný?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Ne jún 18, 2017 18:57:34, celkom upravené 1 krát.
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:56:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Zemnění neudělá ofset.
Naposledy upravil Karel S. dňa Ne jún 18, 2017 18:57:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:57:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Riešme to logicky? Ak sa logicky pozrieš na môj prvý príspevok, tak uvidíš, že tam žiadam o osobnú pomoc. Tiež som písal, že neverím, že to takto na diaľku vyriešime. Radiť ste začali vy. Nechápte ma zle, som za to rád, ale logicky to inak nevyriešim.
Resp. logika je takáto. Buď niekoho nájdem, alebo nie.
Píšeš dobre, že schému nepoznáme, takže nie, nemeral som pracovný bod OZ. Meral som to, čo je v manuále a to všetko, okrem offsetu sedí. A osciloskop nemám.
Studený spoj inak ako opticky skontrolovať neviem, kedže schému nepoznám. A opticky tam žiaden problém nevidím.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:58:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
To sice ne ale kmitat to díky tomu může...........
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 18:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Zemnenie je priamo na zadný panel + na základovú nerzovú dosku. Cez kondík sú potom uzemnené aj vstupné CINCH-e. GND z DPS nie je s krabičkou spojené, t. j. PE vodič a GND s multimetrom neprepípam.
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:08:02    Predmet: Odpovedať s citátom
A to schema je, nebo hledáš zaříkávače s křišťálovou koulí?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:14:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Co napájení těch operáků? Zkus změřit piny 1 a 7 proti zemi PCB.
Jaké je napětí a vstupu do operáků piny č.2 a 3 porti zemi PCB.
Počítám ale že si zakouřil emitorový odpory když byl trimr nastavený na max. proud, popř. jsou načatý koncový trandy.......nebo odpory v budičích....
Zkus změřit hodnotu emitorových odporů R69/70, R67/68, R42/47, R40/45 (10R)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:14:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Schému samozrejme nemám. A pôvodne som potreboval pomoc s iným problémom, kde sa ukázalo, že bola chyba v opačnom nastavení trimra. Momentálne však riešim už len offset. Je možné, že sa pri minimálnom odpore trimu niečo odpálilo/zlyhalo. Preto chcem zajtra zavolať pánovi Strankovi. Možno ho hneď napadne, kde môže byť problém a nemusíme tu potom veštiť z kryštálovej gule.
Takže kým sa k tomu výrobca nevyjadrí, tak to nemá zmysel riešiť. No ak niekto sem napíše, tak mi nedá, aby som na to nereagoval. opa chcel fotku, tak som ju sem hodil.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:16:30    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Jj. skúsim premerať všetky odpory, no chvýľku to potrvá.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:20:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě napájecí napětí na kolektorech výstupních tranzistorů........
a ještě hodnotu odporů R74/75, R76/77 (10R)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:27:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Odprásknuté emitorové odpory v koncích (podle fotky vrstvové) by to mohly být.
Začít oživovat něco jako člověk mimo obor, navíc bez podkladů je znakem opravdu neuvěřitelné sebedůvěry.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vybral som OZ a teraz je offset 5mV(L) a 7mV(R).
pin4 GND = -12V
pin7 GND = +12V
pin2 GND = 90mV(L), 9mV(R)
pin3 GND = 500mV(L), 7mV(R)
Odpory odmeriam asi už len zajtra.
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 19:47:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Mimo obor nie som, len sa tým neživím. Ale ako hobby mi to zostalo Very Happy
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 20:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
U některých součástek ani neprotekl cín prokovem na vrchní stranu desky. To nesvědčí o velké kvalitě pájení. Zdá se mi to, nebo odpory nad nápisem bias mají odloupnutý lak na levých čepičkách ?
Nechci se opakovat, ale už jsem dříve psal, že oživování stavebnice, pokud není k dispozici schéma, měřicí technika a dostatek zkušeností, může být pořádný horor.
Strana 1 z 3
