Ticho v místnosti se dostane až na minus 20 decibelů...
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 08:08:24    Predmet: Ticho v místnosti se dostane až na minus 20 decibelů... Odpovedať s citátom
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/toto-je-nejtissi-misto-na-zemi-slysite-dokonce-jak-krev-obiha-ve-vasem-tele-35032?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp
Shocked
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 09:12:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak nechápu, jaká je akustická hladina ticha MÍNUS 20dB
...takže to aktivně požírá zvukovou energii?
IMHO novináři
(A jinak samozřejmě ano. Pobyt v bezdozvukové komoře je velice zvláštní, poměrně nepříjemný pocit)
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 09:26:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Nějak nechápu, jaká je akustická hladina MÍNUS 20dB
Referenčná hodnota "0dB" akustického tlaku je 20 mikroPascalov (je to hladina prahu počuteľnosti "priemerného normálneho" človeka na 1kHz) ... teda potom hodnota -20dB zodpovedá 2 mikroPascalom.
... mňa skôr fascinuje na základe čoho určili, že "fyzikální možnosti jsou maximálně -23 decibelů" ... a hlavne ten mikrofón, ktorým odmerali tých "-20,35 decibelů" Laughing
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
Karel S.
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 11:13:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Seriózně technicky ani slovo (...vztažné hodnoty, podmínky měření (kmitočty), reálná možnost měřit popisované úrovně...)
Celé je to klasický populárně nadšenecký canc.
Validní informace:
1) Mrkvosoft si postavil bezdozvukovou komoru. (no a...?)
2) Tato komora je dobře izolovaná od okolního pozadí. (prý)
Záměr:
1) Dle citace "...Místnost patří firmě Microsoft, která poznatky používá při navrhování reproduktorů nebo sluchátek..." je čtenář informován, že tato firma vyrábí (nikoli jen brenduje) reproduktory a sluchátka a má usoudit, že to budou nejlepší reproduktory a sluchátka na světě. Hurá do obchodu.
2) Splnilo to účel, protože se pan redaktor živí tím, že píše reklamy tvářící se jako seriozní populárně technický článek.
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 11:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/10/microsoft-lab-sets-new-record-for-the-worlds-quietest-place-399444
Published 02 October 2015
Two tests were carried out by professional independent sound specialists and the test results were 20.6 dBA and -20.1 dBA
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 11:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Brüel & Kjær and BlackHawk Technology Inc. measured the noise f loor of Microsoft’s quietest anechoic chamber at –20.6 dB(A) SPL. The quietest level of noise theorized by mathematicians is Brownian motion – the movement of particles in a gas or liquid – at –23 dB. The measurement method was specified by Guinness, and used a two-microphone coherent power measurement technique with two Type 4955 low-noise microphones. The acousticians measured the same overall dB(A) multiple times.
Zdroj: https://www.bksv.com/doc/bg1928.pdf
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 11:36:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To jako že se jim ty výsledky rozcházejí o víc než 40 dBA ?
"professional independent sound specialists"si překládám z marketigovštiny do češtiny jako: nechtěl jsem kupovat drahou měřící techniku, tak jsem zaplatil někomu, kdo jí má (professional = dostal zaplaceno, independent = jednorázový kšeft, specialist = umí obsluhovat měřící techniku). První výsledek mi nepřipadal dost senzační, tak jsem zaplatil jinému, který se před započetím měření zajímal o to, jaký je očekávaný výsledek.
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 11:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspíš překlep u jednoho znaménka.
bacil2
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 12:02:54    Predmet: Odpovedať s citátom
... zásadný "problém" vidím v tom, že Brownov pohyb častíc v plyne nie je zvuk
... inak aby bolo okolo toho "marketingu" jasné: ak niekto na tejto planéte dokáže skutočne reálne zmerať hladiny okolo -20dB, tak to určite Brüel & Kjær dokáže tiež Wink
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 12:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
ako sa to vlastne meria? to vysledne cislo je vysledkom zlozenia vacsieho poctu merani sumu v uzkom frekvencnom pasme?
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 13:18:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ah, mozno clanok hore vznikol ako reakcia na tento:
http://www.reflex.cz/clanek/video/79847/halucinace-krev-v-usich-a-ohlusujici-tlukot-srdce-jxd-vyzkousel-nejtissi-mistnost-v-cr.html
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 15:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Zvuk se snímá měřením pohybu částic - tedy Brownův pohyb představuje základní úroveň šumu. Pod ním už to těžko změří, leda nějakou statistikou jako FFT.
Jinak Brownův pohyb je docela zásadní šumový faktor, se kterým bojují např. tvůrci frekvenčně nejčistějšího laseru na světě např. https://www.photonicsonline.com/doc/the-sharpest-laser-beam-in-the-world-0001
The PTB researchers had to isolate the resonator almost perfectly from all environmental influences, which can change its length. These include temperature and pressure fluctuations, but also external vibrations caused by seismic or sound. This has been so successful that only the thermal movement of the atoms in the resonator remains. This so-called thermal noise corresponds to the Brownian movement and represents a fundamental limit to the length stability of a body. Its size is determined by the resonator materials used and the temperature of the resonator.
This is the reason why the researchers have made the resonator from a silicon single crystal that is cooled to a temperature of -150 ° C. The thermal noise of the silicon body is so small that the observed length fluctuations result only from the thermal noise of the dielectric mirror layers of SiO 2 / Ta 2 O 5 . Although the mirror layers are only a few micrometers thick, they dominate the length stability of the resonator. Overall, however, the resonator length varies only in the range of 10 attometers. This length corresponds exactly to the ten-millionth part of the size of a hydrogen atom. The resulting frequency variations of the laser are therefore less than 4 × 10 -17 of the laser frequency.
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 15:28:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Psaní o hovně, který lze donekonečna rozmazávat ve zdejších bezduchých " diskusích "...to jste to dopracuvali, " hifisti ", bravo...
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 15:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujímavé? Tak od červenej vagíny ale 5 rokov dozadu sa pán mistr presunul o kusok dalej a odtial už aj čosi vypadlo. Cool Rotfl Rotfl Rolling Eyes
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 16:07:13    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ultrastabilní laser nebo dosažitelné ticho v bezdozvukové komoře mi připadají stokrát zajímavější, než sprosté a naprosto bezdůvodné nadávky.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 16:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel - 100+
Toto fórum (žiaľ) skĺzlo do zhruba troch rovín:
- Hádky
- Merači nepočuteľného a teoretici
- Bazár
Škoda
Sad
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 16:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
kazdy prispieva cim moze/vie. ak vam tu nieco chyba, tak prispejte sami, pripadne motivujte k tomu inych...
PríspevokZaslal: St august 02, 2017 22:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Člověk je mlád, dokud neztratí umění se pro něco nadchnout...zde mám pocit, že u naprostý většiny z vás, tomu tak bylo naposled v minulým životě. Pro takovej spolek ztrácí cenu cokoliv dělat. V nadšení vás uvede pouze to, je-li něco zadarmo, nebo se tomu limitně blíží....
tela
Založený: 09 október 2012
PríspevokZaslal: Št august 03, 2017 00:25:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel. - pamätaš? http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=21726
keď toto je pre teba odpad...
PríspevokZaslal: Št august 03, 2017 05:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
tela, nevytahuj len vlakna z bojiska...
kazzatel ma tu aj skvele vlakna, napr. o DPA222mk2 !
tela
PríspevokZaslal: Št august 03, 2017 07:18:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel bol pre mna vzorom. A naozaj ovplyvnil môj ,a aj obrovského množstva ľudí prístup k odvedenej práci. Neviem popísať ako mi je ľúto ako to dopadlo. -že už sú zaujímave len vlákna kde môže strčiť "hovno".
PríspevokZaslal: Št august 03, 2017 07:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
tela, nedaj na dojem z prispevkov na fore. kazzatela vidavam relativne casto, a myslim, ze by si nebol sklamany, ak by si ho osobne stretol tiez :-)
tela
PríspevokZaslal: Št august 03, 2017 07:47:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to si mi naozaj urobil radosť.
edit: Miero zmažeme to po sebe, aby nebol "Flame"?
Naposledy upravil tela dňa Št august 03, 2017 09:50:27, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: Št august 03, 2017 09:00:07    Predmet: Odpovedať s citátom
... kazzatela vidavam relativne casto, a myslim, ze by si nebol sklamany, ak by si ho osobne stretol tiez Smile
... ja tiež stretávam niektorých ľudí, ktorí vyzerajú úplne normálne, ale pritom je bohužiaľ úplný opak pravdou Laughing
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2017 14:53:34    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Člověk je mlád, dokud neztratí umění se pro něco nadchnout....
Proč ti teda vadí, když se umíme nadchnout i pro technické zajímavosti jako laser nebo hluchá komora ? Technika je širší oblast, než jenom audio zesilovače.
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2017 16:40:45    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA : OK, a předmět tvýho zájmu bude nějaká komůrka vlastní, kterou si koupíš, případně si zbastlíš nějakou malou osobně ? Ale jak tě znám, zůstane to u platonickýho zájmu, proto jsou mi podobný nadšení k smíchu... Laughing
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2017 17:33:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže ak ma niečo zaujme/zaujíma, ale nevlastním to, tak je to na smiech? Mne je zasa na smiech toto tvrdenie.
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2017 18:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
A představ si, ani ten laser nebudu vyrábět. Ale něco si o tom přečíst nebo pokecat na netu snad můžu. Teda pokud mi to dovolíš. Wink
Ale nechme toho pošťuchování, raděj sem hoď nějaké fotky zesilovačů, co děláš. Nevadí, že už nejsou zadarmo ani pro holoprdelníky. Určitě o ně bude vetší zájem, než o lasery, za to ti ručím.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi august 04, 2017 19:50:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic nebude. Urcite sa najde nejaka vyhovorka Very Happy
Naposledy upravil moses dňa Ne august 06, 2017 13:27:35, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: Ne august 06, 2017 12:08:30    Predmet: Odpovedať s citátom
... info o technických možnostiach komerčne dostupných mikrofónov a hlavne pre tých, ktorí majú radi "psaní o hovne":
https://www.bksv.com/-/media/literature/Product-Data/bp0389.ashx
