Zesilovač podle topologie Kenwood KA-5010
PríspevokZaslal: Pi august 11, 2017 17:35:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Je zapotřebí rozlišovat, jestli je to zesilovač se dvěma póly a nedá se to toho nějak zasahovat, nebo jestli se to tak ve výsledku chová, protože je použita dvoupólová kompenzace.
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: Ne október 22, 2017 19:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Vás, kde by sa dalo dočítať k čomu presne tá VAS kaskáda slúži? Diferencialny VAS používam v koncáku a mal som ho aj v predzosilňovači. Tam som mal viac variánt, 2EF výstup, diamond buffer. Tiež som sa celkom pohral s použitím prúdových zdrojov z oboch strán, v LT spice a niečo aj v realite... Ale rád by som skúsil dalšie úpravy. Každopadne predom by som si o tom rád niečo prečítal. Ďakujem za pomoc.
PríspevokZaslal: Št marec 15, 2018 10:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu jsou fotky finální verze :
PríspevokZaslal: Št marec 15, 2018 10:35:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Na meranie s AP si uz objednany? :-)
PríspevokZaslal: Št marec 15, 2018 12:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím ne, zkusím cca květen.
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 08:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření na MSYS viz
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25694
zelená je bez zátěže, šedá se zátěží 4 ohm, při 10Vrms.
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 09:15:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Největší rozdíl mezi zatíženým a nezatíženým koncem odhaluje meření THD v závislosti na výstupním napětí, pro zátěž 4ohm a bez zátěže. V tom předchozím měření jsem se dostal skoro do bodu, kde se ty 2 křivky prakticky protnou.
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 09:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta topologie je opravdu zajímavá a výsledky měření příjemné. Jak se to chová v limitaci ?
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 09:45:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 10kHz/4ohm blbě, není tam žádný "antisaturační" fígl.
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 13:16:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda, tohle by mi asi vadilo. Omlouvám se za netaktní otázku, ale ona se přímo nabízí:
V čem spočívá výhoda této topologie oproti klasickému bipolárnímu DPA(220,222), které má podobné zkreslení a současně vzornou limitaci ?
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 13:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
V pohodě. Můžeš dát link na měření THD/frekv. a THD/amp. pro DPA(220,222) pro srovnání? Nějakého hotového celého zesilovače, ne Tvého vzorku.
Co se týče limitace, můžu se zeptat, v čem je konkrétní problém odtrhu v délce 10us (mikrosekund)? Mě by to docela zajímalo. Za sebe, nepřisuzuji tomu vůbec žádný význam, pokud se v limitaci zesilovač nehroutí a hlavně nejde do inverze. Na 1kHz průběhu bys neviděl nic. Jak se poslechově projevuje ta 10us prodleva na vrcholu 10kHz sinusovky, ve srovnání s limitací bez té 10us prodlevy?
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 13:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení není podobné, u dva dva dvojek je větší....
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 14:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A je nejaký problém to "lepenie" ošetriť ? A všetci budú spokojní..
PríspevokZaslal: St marec 21, 2018 17:14:46    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To máte úplnou pravdu, kdyby to šlo do světa, tak určitě. Takhle v tom jednom kusu mi nestojí za to se s tím párat a oblepovat hotovou desku PCB.
PríspevokZaslal: Št marec 22, 2018 23:05:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle na 10kHz slyšet není, ale je to vidět, takže to ovlivní subjektivní dojem Smile
Horší je, když se to takhle chová na 1kHz a ještě horší, když limitace způsobí zhroucení Ube předpětí s nějakou delší časovou konstantou, pak je tam slyšet doznívání přechodového zkreslení.
mechanik
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 00:29:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel som to napísať už dávno ale zdalo sa mi to byť trochu drzé. Každopadne je to fakt a k veci tak dúfam že nikoho neurazím.
Veď základ to má zhodný so symasymom. To správanie v limitácií je za istých okolností tiež zhodné. Je to len doplnené o nejaky "fičúry" Very Happy Bohužial tie fičúry môžu zásadne zhoršiť THD. Teda myslím že VF stabilitu... Čomu by tie merania od PMA odpovedali. To THD je dosť vysoké, nie je to ktovie čo, keď sa zohladní že to má ešte k tomu aj 3EF tak je to fakt dosť mizerné.
Že len nekecám. Tak tu je meranie pre obvod ktorého základ je rovnaký a má o 1/3 menej súčiastok a THD je daleko nižšie. Slepá schéma v prvom príspevku a meranie THD dalej: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=340853#p340853 THD je 0,00066% pri 20W/4R. Dá sa dostať aj niekam pod 0,0005%. Čím a ako je to merané je vidieť aj z fotky ktorá tam tiež je. Mám aj Lynx L22 ale tuto by jej prínos nebolo poznať a používam ju na S/PDIF out.
Bohužial s inými fičúrami a to príliš zložitými prúdovými zdrojmi a prúdovými zrkadlami nemám dobrú skúsenosť s týmto zapojením... Výsledok boli asi nejake nemeratelné problémy v rozsahu môjho 200MHz TEKu. Následkom je potom vyššie THD a to zhruba také ako má PMA.
Ale možno dosť problémov robí aj návrh dosky... Okrem toho ten zdroj s diodovým mostíkom a kondenzátormi nemáte navrhnutý dobre. Z iných fotiek bolo vidieť že je to do hviezdy a správne je to tak keď prúd donútite tiecť čo najviac cez vývody kondenzátorov, takto sú tam úbytky. Ta snaha donútiť tiecť prúd kadial má je vidieť už v servisných manualov zosilňovačov niekedy v 80s. Tak ako to je by som doporučil aspoň rozliatu zem. Inak ako kondenzátor zapojiť správne je hádam na začiatku každého článku o návrhoch DPS, na internete je ich hromada. Self alebo Cordell, teraz neviem ktorý, aj keď asi obaja, tiež nič neriešia do hviezdy, sú tam k tomu obrázky.
Mám v pláne ešte skúsil skutočne vymakanú dosku či tam náhodou nepôjde bez následkov zvýšenia THD pridať nejake prvky. Ale mám už v simulácií iný VAS ktorý sa zdá byť menej problematický než diferencialny. Inak to hore malo SR až okolo 400V/uS s vhodným osadením, môžem poslať obrázky z TEKu.
BV, Danhard, keď sa použije skutočne velmi rýchly vstup a VAS tak už tam tie prekmity niesu, ale to je jasné... Skúšal som nejake 400MHz potvory ktoré kapacitu už takmer nemali Very Happy Tú antisaturaciu stačí riešiť antiparalelnými diodami v kolektoroch vstupného diferáku? Rád by som to niekedy skúsil. Tak to majú riešené niektoré komerčné zapojenia a asi aj pár OZ.
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 07:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A to nevidíš, že to u PMA ukazuje THD+N ?
mechanik
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 08:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj na začiatku strany 2?
"THD 1kHz / 2.4ohm / 44W = 0,0031%
THD 10kHz / 2.4 ohm / 44W = 0,0038% "
Tak malý nárast THD je tiež zvlášty. Väčšinou to len niečo maskuje... Keby tam problém nebol tak by pre 1kHz išlo dole.
Nie je to tak dávno čo PMA sám písal že zložité obvody majú problémy s VF stabilitou a toto rozhodne je zložitý obvod.
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 09:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam ne, je to s 2,4R zátěží, leze nahoru dost druhá harmonická.
Pokud je tam nárůst zesílení ve zv mezi 10k a 1kHz, narůstá to se zatěží, tak to může být klidně proudový přeslech od napájení do vstupu.
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 09:15:44    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Je to tak, jelikož program sice říká "THD", ale při výpočtu samozřejmě naráží na šumové dno karty, takže pro malé úrovně tam složku "N" nutně už dodá samotná karta. A jelikož se v průběhu měření nepřepíná citlivost, jako třeba u AP, tak pro malé úrovně jako "THD" dominuje šum karty.
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 09:23:51    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
Tak malý nárast THD je tiež zvlášty..
Stranu 2 bych nechal být, jelikož aspoň trochu věrohodný přípravek pro měření jsem zprovoznil teprve před týdnem. Co se týče měření bez zátěže, tak to bohužel stále spíše kopíruje zkreslení karty, než že by to vypovídalo o zkreslení zesilovače. Měření se zátěží 4 ohm už je věrohodné.
Poměrně malý nárůst zkreslení se zátěží je díky 3EF (menší zátěž VAS) a dost velké ZV (i na vyšších kmitočtech). Zkreslení díky průniku z napájení přes bypass elyt na desce jsem řešil jedním přeškrábnutím na pl. spoji a drátovou spojkou. Bylo to asi 15mm společné zemní cesty s návratem od elytu a zvětšovalo to jak zkreslení, tak rušivé složky z napájení při velkém signálu.
Zkreslení prakticky přesně sedí se simulací z LtSpice. Stejně jako pro CFA zesilovač (ten by potřeboval upravit, jelikož mu zkreslení se zátěží narůstá enormně). To je dobrá zpráva. Když zkreslení nesedí, často je na vině návrh pl. spoje.
mechanik
PríspevokZaslal: So marec 24, 2018 18:05:47    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, ďakujem za doplnené informácie. Okrem toho, ako sám iste viete ESI julia sa dá prekúpiť za 80-100e. Meria dobre, ako je vidieť v mojich meraniach. Je takto tažké pozerať na merania keď záverom je že do toho nejako kecá karta. Každopadne šum na -120db nie je tak hrozný a to THD trčí dosť z "noise floor", nemyslím si že to THD nejako dramaticky spadne keď bude šum o 20db nižšie ako mám ja.
Robím toho sice dosť na preskáčku ale pri tom koncáku by som časom rád skúsil TMC, TPC. Lepšiu dosku, asi rozliata zem pre front end, lepšie napájanie... Som zvedavý kam sa dostanem. Ako je vidieť MOSFETy som zatial s aktuanym zapojením a doskou nedokázal skrotiť. To v odkaze je meranie pre aspoň tretiu dosku. Na tom som sa učil. Občas ma okolo DPS alebo meraní usmernil BV, za čo mu ďakujem a tiež danhardovi. Keby ma niekto postrčil na zdroj kde je vidieť v podobnom zapojení tie antisaturačné prvky bol by som tak isto vdačný. Môžem potom pri všetkých úpravách ukázať výsledky meraní na porovnanie s predošlím stavom vo "vlákne" na AW. Teda doplnil by som pred a po.
Tiež by som časom skúsil ten 3EF výstup. Hlavne na nejaku parnú verziu, skúsil by som 800-1000W/2R. Počítal som to tušim na 8 párov najvýkonnejších sankenov a ako budiče by som vybral nejake pekné rýchle kusy ako 2SA1186/2SC2837.
PMA, mohol by som poprosiť o graf PSR z LTspice? Zaujímalo by ma aké bude oproti tomu čo som staval ja.
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 13:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření na 11.9Vrms do 4ohm a bez zátěže.
mechanik
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 07:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
0,0019% mám pri 76W/4R čo je maximum pre to že koncák má cca 80W/4R. Všetko s 2EF výstupom a IPS a VAS na 2/3 zložitosti. Verím že by sa z toho dalo dostať ešte trochu viac, ale zaberá to hrozne vela času a THD ma zase až tak nezaujíma.
Mne len pripadá že sa tu stále niečo ukazuje... pri tom CW a SPA má špičkové hodnoty THD už celé roky. Ako je vidieť pri A10 sice dnes sa to už volá HYPA 10 Very Happy Nie je potrebná ani celosymetrická topologia a funguje to s pár tranzistormi a 2EF keď sa nemýlim.
Toto forum je inak zaujímavé. Nedostal som odpoveď ani na jednu vec čo som sa pýtal Very Happy
Prosím Vás PMA, aké máte PSR v simulácií v LTspiceIV na 1kHz? Zaujímalo by ma to len na porovnanie...
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 08:17:44    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
... funguje to s pár tranzistormi a 2EF keď sa nemýlim...
Z čeho tak soudíš ?
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 08:50:45    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
Musel bych to vyhrabat na starém počítači. Ono je lehké položit dotaz, ale zdánlivě jednoduchá odpověď může vyžadovat dost času, jelikož předmět dotazu není zrovna aktuální. Takže ne vždy je dotaz zodpovězený - s tím je potřeba se smířit. Víc to nechci rozebírat.
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 09:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
Schéma HYPA je veřejné? Pokud ne, tak?
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 09:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
mne to vychadza takto
LTP - 7 tranzistorov
VAS - 5
VBE - 1
LIMITER - 2
2EF - 4
celkovo 19 tranzistorov
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 10:38:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenašlo by se schema u tohoto plagiátora ?
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 10:59:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Schemy CustomWorks najdes urcite v Litomericich a mozno by ich Pavel nejakej navsteve i ukazal :-)
- https://www.customworks.cz/kontaktni-formular/
Strana 3 z 4
