Zaslal: Ne september 03, 2017 21:35:50 Predmet: |
Teplotu můžu monitorovat, právě proto chci, aby to netrvalo moc dlouho.
Kdyby byl problém, tak si to vezmu do práce, tam udržím teplotu v pásmu půl stupně celý den.
Vytváření dvojic a kontrola po tepelném svázání je až druhý krok, nejdřív se musí změřit jednotlivě a vytvořit řada, ze které se ty dvojice vybírají. _________________ Cui bono ? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po september 04, 2017 07:34:16 Predmet: |
Když mi tranzistory moc courají tak je stahuju mezi dvě malé hliníkové lišty, tim se udrží na podobné teplotě. Nic jiného s tím teplotním driftem nejde dělat. Ono stejně v reálné apliklaci se ohřívají taky a pracovní body se mírně rozjíždí. Problémy to obvykle nedělá, mívá to vliv maximálně na DC ofset v jednotkách mV... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne september 10, 2017 21:36:25 Predmet: |
Tak zatím jsem to zkusil jenom tak nadivoko na nepájivém poli a zdá se, že to funguje.
Generátor jsem oddělil optočlenem, aby se nehádaly země.
Proud snímám na odporu 10R, signál je malý s trochou šumu, ale zprůměrování statistikou to krásně srovná.
Odpor není vybíraný, kalibraci osciloskopu taky neřeším, takže absolutní hodnotu proudu negarantuju, ale když změřím na jeden zátah několik tranzistorů, jako porovnávací měření je to velmi přesné. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne september 10, 2017 21:54:40 Predmet: |
A s jakou přesností je teda vybíráš? Aspon 0,0001mA? |
Zaslal: Ne september 10, 2017 21:56:08 Predmet: |
A k čemu to bude? Jaký je šum těch fetů? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne september 10, 2017 22:33:11 Predmet: |
PMA napísal: | A k čemu to bude? Jaký je šum těch fetů? |
Kdo si hraje nezlobí. Tohle byla jednoduchá úloha na jedno odpoledne, do větších věcí se zatím nepouštím.
Šum - jestli máš nějaké vhodné zapojení na měření šumu, sem s ním. Třeba to zase někdy vyzkouším.
roberto: nebudu říkat přesnost, rozlišení je 0,01 mA, opakovatelnost kvůli teplotě +/- 0,02 mA. Což bohatě stačí vzhledem k výrobnímu rozptylu. Z 19 kusů jdou sestavit 4 dvojice s rozdílem do 0,1 mA. Jsou to GR z GESu, takže se pohybují mezi 4-6 mA. Ani nevím, jestli je to originál Toshiba. Třeba by se to dalo ověřit tím šumem porovnáním se zaručeným originálem. Teda pokud ho někdo má. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 11, 2017 06:42:01 Predmet: |
Ty GR-ka se vybiraji jeste dobre protoze pri mensim proudu je mensi ohrev a neleti to tolik. Mam i ze skupiny V a to uz je horsi S merakem ktery meri rychle (u me Agilent U1272A) se daji vybrat s presnosti pod 0,1mA coz pro bezne pouziti v pred/zesilovacich staci /offset par mV/.
To mereni sumu by me taky zajimalo, mam nejake audio jfety s nejistym puvodem.. (Vzhled je OK) |
Zaslal: Po september 11, 2017 07:00:21 Predmet: |
opa napísal: | PMA napísal: | A k čemu to bude? Jaký je šum těch fetů? |
Ahoj Vláďo, šum jsem měřil v jednom z mých předzesilovačů s JFETy na vstupu, kde na pozicích vstupních fetů jsou sokly. Měřeno zvukovkou, pokud nestačí její citlivost, je možné přidat před zvukovku měřicí zesilovač. Jaký má být šum se dá zjistit v simulaci. Padělky, které jsem kdysi koupil z Hong Kongu, měly téměř o řád vyšší šum než originály. Měření jsou tady na fóru.
K otázce, jestli má někdo originály - určitě ano a ne málo. Pokud si chceš ověřit, jestli jde o originály, tak kombinace měření Idss, strmosti a šumu dá odpověď. Není to tak, že by se snadno dal vyrobit padělek.
Pokud to dnes někdo myslí vážně, tak nejvhodnější cesta je podle mě kupovat prvky od Linear Systems, jelikož jsou ve výrobním programu. Ano, je to drahé.
Honit se za super přesným párováním pro audio účely je podle mě zbytečné. Považuju za daleko důležitější právě šum. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 11, 2017 08:34:17 Predmet: |
PMA napísal: | Ahoj Vláďo, šum jsem měřil v jednom z mých předzesilovačů s JFETy na vstupu, kde na pozicích vstupních fetů jsou sokly.... |
To je určitě dobrá metoda, zatím tak daleko nejsem.
Takže se zamýšlím nad jednoduchou metodou pro jeden tranzistor.
Úplně primitivně, G+S na zem, do D odpor, aby na něm byla polovina napájení, zesílit nízkošumovým operákem a do zvukovky. Pokud by se do G pustil nějaký signál, zjistila by se současně i ta strmost.
Je to pitomost, nebo by to mohlo fungovat ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 11, 2017 08:38:13 Predmet: |
roberto napísal: | Ty GR-ka se vybiraji jeste dobre protoze pri mensim proudu je mensi ohrev a neleti to tolik. Mam i ze skupiny V a to uz je horsi ... |
Přesně kvůli tomu ohřevu jsem to vymýšlel. Výkonová ztráta a tím i ohřev jsou pouze desetinové oproti statickému měření multimetrem. _________________ Cui bono ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po september 11, 2017 09:37:30 Predmet: |
Při DUTY=90% ? Nebo to je invertovaně na straně trandu, tedy seplej je jen 10% ? Jinak pěkná metoda, na to by šel zbastlit prográmek a nacpat třeba do arduina, stačí zesílit ten úbytek na odpůrku operákem Je vidět jak to hezky funguje, skoro si říkám že to je asi i rychlejší než to počítání do tří |
Zaslal: Po september 11, 2017 10:15:14 Predmet: |
djrix napísal: | Při DUTY=90% ? Nebo to je invertovaně na straně trandu, tedy seplej je jen 10% ? Jinak pěkná metoda, na to by šel zbastlit prográmek a nacpat třeba do arduina, stačí zesílit ten úbytek na odpůrku operákem Je vidět jak to hezky funguje, skoro si říkám že to je asi i rychlejší než to počítání do tří |
Ano 90% je to vypnuté optočlenem, 10% je Gate na zemi.
Zesílení není ani potřeba, se sondou 1:1 je tam 10mV na každý miliampér. Kombinace průměrování se statistikou to dokonale vyhladí, malinká fluktuace je s teplotou okolí - změřím otevření dveří na balkón. _________________ Cui bono ? |
