Diskrétní buffer
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 13:27:21    Predmet: Diskrétní buffer Odpovedať s citátom
Kdysi tady byl uveřejněn diskrétní buffer ( tj. bez operáku ) v zapojení s Hawksfordovou kaskódou - nepamatuje si někdo, kdy to bylo ? Ale možná to ani nebylo tady, nejsem si jistej.....
Tomáš H.
Založený: 07 december 2014
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 14:55:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to tohle ?
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 16:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, to je ono, moc díky... Cool
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 16:07:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pošlu mailem ještě komplexnější ...
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 17:18:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A na co tam jsou dobrý, ty "dokonalý" zdroje proudu ?
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 22:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasivní buffer může fungovat takhle:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=80658#80658
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 01:29:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo takhle Very Happy
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3197&postdays=0&postorder=asc&start=28
V každém případě, dávat tam místo odporu Smile zdroj proudu s "přívlastkem", aby tam bylo to "nejlepší", je leštění kliky na tom nesprávném místě Very Happy
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 05:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Spíš bych se zeptal, jaký má být účel a přínos "dokonalého" bufferu. Lepší zvuk to určitě nebude. A ptal bych se na parazitní UHF oscilace, tyhle topologie jsou na ně pěkně náchylné.
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 11:22:12    Predmet: Odpovedať s citátom
To už je něco složitějšího, PMA, snaž se příspěvky omezit na derivace dvojitého komplementárního symetrického emitorového sledovače, známého jako Diamond Buffer Smile
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 11:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tak já se trochu polepším. Co tohle? Není to sice Diamond Buffer, ale je to i jednodušší Laughing
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 12:05:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusí tam být mos na výstupu.
Jaký to má vstupní odpor ?
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 12:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No máš pravdu, vstupní odpor je cca 1,1 kohm (jak jinak, že). Je to málo. Když se zvětší R3 a R4 na 10k, tak se vstupní odpor zvýší na 5k, to už by šlo. MOSFET tam být nemusí.
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 17:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tada by zdroj proudu byl na místě.
Dynamicky ale ty fety musíš budit vstupním proudem.
PríspevokZaslal: St september 20, 2017 17:29:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to určitě, se zdroji proudu bude vstupní odpor velký (pro menší frekvence). Já jsem to nestavěl, je to jen taková idea. Šířka pásma i zkreslení vychází pěkně.
PríspevokZaslal: Pi september 22, 2017 10:07:00    Predmet: Odpovedať s citátom
"Idea" je podobná s Extrémními kamny A Smile
PríspevokZaslal: Pi september 22, 2017 10:31:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Na co tam jsou Q2 a Q4 ?
PríspevokZaslal: Pi september 22, 2017 13:41:32    Predmet: Odpovedať s citátom
DC posuv.
Honza63
Založený: 02 september 2007
PríspevokZaslal: Pi september 22, 2017 14:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Spolu s PMA se chci zeptat: jaký přínos to má pro kvalitu zvuku?
JTC
PríspevokZaslal: So september 23, 2017 18:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
DC posuv.
Myslel jsem, že na to by stačily dvě 1N4148 Smile Asi si to spíchnu s těma proudovýma zdrojama na bastl destičce Smile
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: So september 23, 2017 19:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
...stačily dvě 1N4148 Smile ...
Nevidíš tam to zrcadlo?
Jo, je to dobrý zapojení. Kdysi jsem to zkoušel jako buffer pro sluchátka za operák na bastldesce. I když s bipolárama na konci a v A-čku. Je to velice rychlé a přitom neproblémové.
Zdroj: http://www.cappels.org/dproj/edfet/edfet.html
PríspevokZaslal: So september 23, 2017 20:38:55    Predmet: Odpovedať s citátom
A buzené LM324, která má konec tvrdě v B-čku Very Happy
Karel S.
PríspevokZaslal: So september 23, 2017 22:24:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nééé, myslím si, že LM324 se do audioaplikací nehodí. Ale někteří experti tu experimentují s MAA741.
Já nejenom, že si dovoluji používat jiné typy než jsi doporučil, ale ještě si občas pomáhám. Ve všech audio aplikačních poznámkách Linear Tech. (například) jsem totž viděl, že je na výstupu operáku vždy pověšený proti mínusu nějaký divný J-FET. Já teda nechápu proč ho tam dávaj', ale když už se tam nějaká ta součástka dávat má, mám tam alespoň ten vodpor. I když má jenom dva dráty a jeden vývod teda schází, hraje to i s ním. Rozhodně to posune ten operák do vyšší audiotřídy - myslim, že alespoň do třídy C - čím totiž víc, tím líp.
(Je to tak technycki zprávně, splňyl jsem Tvá očekávání?) Wink
PríspevokZaslal: Ne september 24, 2017 07:22:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Kurva, nic jsem nedoporučil, jenom cituji co je v tom úžasném projektu Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Ne september 24, 2017 15:51:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Vidím, ale na co by konkrétrně v tom zapojení od PMA mělo být ? Jak by to mělo fungovat ? Na to na co tam je ten přechod BE, by stačily ty dvě diody a fungovat to bude stejně Wink
PríspevokZaslal: Ne september 24, 2017 17:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude, je zapotřebí aby ty diody byly stejné jako ten tranzistor a nejlíp dvojitý tranzistor v jednom pouzdře, aby byly na stejné teplotě.
Když je to takhle symetricky, tak na tom poněkud záleží.
PríspevokZaslal: Ne september 24, 2017 17:34:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha,ok, díky, to mi hned nedošlo.
PríspevokZaslal: Ne september 24, 2017 18:40:45    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo takto? Pre vyšší výstupný prúd (záťaž 100R) znížiť odpory R5, R6 na 10R.
Skreslenie pre 20V p-p do 1k na 10kHz 0,000008%, do 100R 0,00002%..
PríspevokZaslal: Ne september 24, 2017 19:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty booster kondy dej na příslušný emitory.
PríspevokZaslal: Po september 25, 2017 09:18:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Minimálna zmena tam je, z 0,00002% na 0,000015% pre 20Vp-p do 100R.
Rozsah cca do 20MHz (bez vstupného filtra).
PríspevokZaslal: Po september 25, 2017 10:04:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To je celkem jedno, že je změna minimální, ale je to tak správně Very Happy
Jaký smysl má buffer s jednotkovým zesílením, když je buzen ze 100R zdroje do 100R zátěže ?
Dej odpor zdroje 10k a pak špekuluj o vlastnostech.
Strana 1 z 3
