kotúčaky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  Ďalšia
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Po november 28, 2016 09:40:16    Predmet: KUK Odpovedať s citátom
Ak by bolo treba niake pásečky,aj iné v predaji si pozrite prosím.http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23666
S pozd Daniel.
 Filesize:  26.09 KB
 Viewed:  212 Time(s)
 Filesize:  138.33 KB
 Viewed:  184 Time(s)
 Filesize:  124.61 KB
 Viewed:  263 Time(s)
Vintage:
Glastron
Založený: 01 január 2017
PríspevokZaslal: Po január 02, 2017 12:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim potreboval by som pomoct s revoxom a 77. nechce mi pretacat spat ked je uz skoro pri konci,vymenil som kondiky pre motory a ziadna zmena, nemate niekto nejake skusenosti co s tym? potom som vymenil este vsetky trimre v audio casti a potreboval by som nejaky strucny navod ako to nadstavit, skusobny pas som si objednal z ebay. dakujem
daniel00421
PríspevokZaslal: So január 28, 2017 11:18:49    Predmet: QUANTEGY 671 Odpovedať s citátom
Predaj ak je záujem o krmivečko na tu v rubrike predaj:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=281811#281811
 Filesize:  150.7 KB
 Viewed:  309 Time(s)
Vintage:
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Ut január 31, 2017 16:16:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Glastron napísal:
To chce kumšt a odborné skúsenosti, meracie prístroje , cit , ak máš záujem dám ti kontakt na pána čo tomu naozaj rozumie - Púchov
daniel00421
PríspevokZaslal: St február 01, 2017 11:53:24    Predmet: Odpovedať s citátom
ravenman napísal:
Glastron napísal:
Už ho mám doma,zatial čaká v poradí-ešte vo voľnom čase dorobiť tak predchádzajúcich 5 restov a idem na neho,výsledky dám vedieť,čas a práca na živnosti voľný čas nepustí a to som si myslel že zvučenie akcii a konferencii bude prvé tri mesiace skoromnejšie.Asi to bude príčinou že minulý rok počas predsedníctva EU sme často robili ozvučko aj tlmočnícku tech. pre nich a bola spokojnosť tak objednávky sa hrnú,za január už odrobených viacdňových konferencii.
Vintage:
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Pi február 03, 2017 10:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Hey Dane (aj Vy priaznivci kotúčakov) kuknijtě semka čo povietě na to ?
http://www.monoandstereo.com/2017/02/ballfinger-m-063-real-to-real-tape.html
vizuálne pripomíná vintage Philips N 7150
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi február 03, 2017 13:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Konštrukciou skôr Revox A700 s inšpiráciou Studer.
Stále sa pýtam či je to realne a koľko to stojí,kto ho ponúka.
Vintage:
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi február 03, 2017 20:13:12    Predmet: Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
Lechos napísal:
cca. 10 tisíc bude.
však si postav svoj magnetofon. zober si dobru mechaniku, postav zdroj a urob kopie record/playback amp napr. Telefunken V86 + V87 alebo top reference CELLO aj ja to riešim tak.
 Filesize:  26.67 KB
 Viewed:  222 Time(s)
Lechos
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 08:20:04    Predmet: Odpovedať s citátom
aj gramec
http://www.ballfinger.de/turntable-ps-2
o ceně magiča taktně pomlčím
daniel00421
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 13:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som dobojoval a v najbližšej dobe ide strojček ku klientovi.
Išiel som na istotu a to aj rada pre druhých majiteľov REVOX A 77:Treba meniť komplet t.j. štyri kusy kondenzátorov 0,47 mikro v cestách napájania motorov,tri na doske pl.prepínania funkcií a behu motorov prevíjacích a jeden na doske riadenia rýchlosti capch motora.
Vysvetlím:Staré vyzerajúce ako epoxy liate kondíky osadz.ako firma MINIPRINT a podobné podliehajú starobe a často sú popraskané a stávajú sa dve príčiny znefunkčnenia stroja,t.j.:
Vada 1:kondíky majú odchýlky od hodnoty viac ako ca.20%,dochádza väčšinou k nefunkčnosti motorov a zvýšenému brumu v audiocestách.
VADA 2:kondíky majú zvod nakrátko a vtedy väčšinou beží naplno niektorý z motorov a tiež nie je možná obsluha stroja radenými funkciami,tiež asymetricky beží rýchlosť capsch motora.Príčinou je nadmerný a tým pádom presycovaný transformátor stroja,koľkokrát aj hreje a nadmerne brumí.V konkrétnom stroji sa prejavili obe chyby a aj justačný odbor 1,2 kiloohm sa nadmerne hrial v cestách dosky riadenia funkcii.
Vše je teraz po výmene O.K.,s tým že majiteľ medzitým pomenil aj všetku trimre v obvodoch s tým ádom treba ešte dokalibrovať všetky prehrávacie aj záznamové cesty v audiu.
Tak toľko,zdraví Daniel.
ravenman napísal:
Glastron napísal:
 Filesize:  101.15 KB
 Viewed:  172 Time(s)
 Filesize:  161.02 KB
 Viewed:  202 Time(s)
 Filesize:  157.71 KB
 Viewed:  182 Time(s)
Vintage:
Roger
Založený: 23 október 2015
PríspevokZaslal: Ut október 10, 2017 22:50:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý den, mám dotaz na majitele magnetofonů Technics RS 1500 . Čím a jak nahradit původní obložení brzd? Děkuji
daniel00421
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 12:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Roger napísal:
Používame tzv gumokorok,plát vyzerajúci ako 2-3mm mletého najemno ako ako korková podlaha ale kombinácia je ca.50/50% korok guma.
Ja som dostal od známeho,neviem kontakt na predajcu.
Vintage:
Roger
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 14:18:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji. Nějaký gumokorek jsem našel mají 2 i 3mm. Stačil by ten 2mm ? A nalepit něčím speciálním nebo stačí vteřinové lepidlo? Díky
daniel00421
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 14:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Roger napísal:
Ten 2mm je lepší a nelepiť v žiadnom prípade sekundáčom,po odobraní starých obložení očistiť nosný modul od zbytkov starých častí lepenia,idealne klasika s 10 min.zavetraním chemoprén Univerzál,musí to po zlepení byť pružné.Po sekunďáku by to zatvrdlo a možno po čase aj odpadlo.
Vintage:
Roger
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 14:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Koupil jsem nové kladky a ložiska k napínacím vodítkům, ale stejně jsou při přetáčení dost slyšet. To je normální jev nebo by chtěli namazat?
daniel00421
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 17:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Roger napísal:
Kúpili ste originály Japonské alebo len náhrady skl a pod.Mám zlú skúsenosť s ekvivalentami ložísk.Pokial viem tak originály sú zapúzdrené a výrobca garantuje aj stav mazania tak to by malo odpadnúť,originaly sú aj presne na hranách ukosené pre dopínanie pásu aby sa po okrajoch nekrčil,treba si objednať podľa presne vyrazených čísiel a sledu písmen,robia sa aj v Japan stále ale treba počítať neraz podľa dovozcu kus aj 20 Eur.
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 17:47:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Roger napísal:
Tak som vyhľadal nakoľko som vlastníkom 1500 ky originaly po výmene a aj učet po kúpe nových,na foto viac.Mohlo sa stať že už niekto pred Vami menil a vy ste len nedopatrením kúpili nové tie ktoré bli doteraz osadené.
Pôvodné boli osadzované NSK 605 ZS,neskôr 605 ZZ,alebo 605 2Z/2Y-ťažko na každom kuse vyčítať vyrazenie či ide o číslo 2 alebo veľké Z,kupoval som v obchode PRETTY trading,www.ložisko.com,oni to viedli ako označenie 605 2Z-ááá,tak je t na účte.Hlavne nič nemazať a pod,ak suští treba reklamvať.A ešte:sú to špecialne konštruované ložiská pre stranové,nie obvodové zaťaženie.
S pzd.Daniel.
 Filesize:  56.93 KB
 Viewed:  164 Time(s)
 Filesize:  49.06 KB
 Viewed:  154 Time(s)
 Filesize:  152.64 KB
 Viewed:  253 Time(s)
Vintage:
Roger
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 18:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to kupované v Německu jako sada kladek a ložisek na Technics. Je na nich číslo 605 Z tak snad to jsou ty pravé, ale trochu slyšet jsou i když méně než ty původní. Děkuji za odpověd'
ravenman
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 18:33:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáčte velmi blbú otázku, ale načo je dobré vlastniť tak velkú robustnú a nákladnú vec ? ja osobne nemám čas si na riadnom tape decku nahrávať - a ani neviem prečo by som to robil ?? POPRAVDE mám solídnu 3 hlavovú mašinu, direct drive a so špičkovými Metálkami softva rozoznám rozdiel oproti zdroju signálu na dobrom aparáte a idem do 19 khz +- 1 db , samoška je tam mierna degradácia rozlíšenia ale zanedbatelná, nejaký analógový nádych ta páska nepridá - ani nemôže pokial sa bavíme o slušnom highend kazaťáku , Tak prečo to robíte ? prosím serioznu odpoved, zberatelstva a nostalgie sa pri odpovedi vyvarujte
Roger
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 19:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Těchto velkých magnetofonů mám 6 . Jsou to vyhozené peníze, ale rád si hraju a protože nerad pracuju mám i dost času nahrávat a pod. Je to jenom zábava
ravenman
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2017 12:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri opatovnom prehrávaní je v tom zvuku niečo magického ? ten všade ospevovaný analogový šmrnc - ako by ste to popísal ? alebo ako to vnímate vy..
Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:)
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2017 18:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Magnetofón už dávno nepoužívam, ale v minulosti som si na ňom nahrával LP platne, ktoré som si nevedel kúpiť, ale vedel som si ich požičať. Pri rýchlosti 19cm/s som nepoznal rozdiel vo zvuku. Nevýhodou bola nutnosť pretáčať pás a s tým spojený nižší komfort.
Pre tento účel si viem predstaviť využitie magnetofónu aj dnes. Kvalitná digitalizácia v domácich podmienkach nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si kvalitný AD prevodník. A vzhľadom na nezmyselnú "politiku" Loudness War majú LP stále svoj význam. A s nimi aj ich kvalitný záznam.
ravenman
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2017 21:38:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Loudness War sa aplikuje pri masteringu ktorý je v digitálnej forme a dalej sa distribuje či už na CD alebo Vinyl , zdrojom vačšiny LP je digitálny master ktorý sa lisuje na CD alebo priamo sťahuje z internetu !!. Takže všetky chyby a prefláktnuté praktiky nahrávok sa týkajú aj vinylu !!
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2017 22:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
ravenman, ale LP sa masteruju uplne inac ako CD. A lahodi to uchu urcite viac ako zkompresovane CD. Mam zopar albumov na LP aj CD a rozdiel je priepastny...
Naposledy upravil Jupi dňa So október 14, 2017 10:39:40, celkom upravené 1 krát.
MaG
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2017 22:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve preto majú cenu zachovalé pôvodné LP. Tie sa už nedajú kúpiť, len príležitostne prekúpiť. Preto má význam ich archivovať.
Nahrávať nové LP, ktoré sa dajú kúpiť, nemá význam. Magnetofónové pásy nie sú lacné.
A aj pri nových LP sú rozdiely v masteringu, ako uviedol Jupi. Ale to je na inú diskusiu.
Spomenul som to však len ako príklad praktického využitia. O tých menej "praktických" si nechcel diskutovať. Je to podľa mňa podobné, ako s inými staršími predmetmi. Napr. s automobilmi (veteránmi). Fungujú, slúžia, majiteľovi prinášajú radosť, sú jedinečné... A môžu mať aj svoje kvality.
britishaudio
PríspevokZaslal: So október 14, 2017 00:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
ravenman napísal:
... výnimkou tých nových LP "kde sa loudness war neaplikuje"
... ani nehovoriac o tých nových master pások, "kde sa loudness war taktiež neaplikuje"
Zdeny
PríspevokZaslal: So október 14, 2017 06:27:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Dnes zakoupená nová LP starých nahrávek mají stejný původ, jako CD. proto je to podvod na lidecha krok zpět. Pokud LP, tak z doby, kdy neexistovalo CD = před rokem 1982.
ravenman
PríspevokZaslal: So október 14, 2017 07:49:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne, na to narážam, to ide potom s cenou ruka v ruke hore
Jupi
PríspevokZaslal: So október 14, 2017 10:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdeny napísal:
Jupi napísal:
Pôvod (nahrávka) je rovnaký, ale master na CD a LP je poväčšinou rozdielny. Pri LP sa sa musí rátať s fyzikálnymi obmedzeniami záznamu a ponecháva sa vysoký DR. Naproti tomu sa CD v dnesnej dobe brutálne kompresuje.
Uvádzam príklad:
http://dr.loudness-war.info/album/list?artist=jean+michel+jarre&album=electronica+1
Porovnaj si Vinyl a CD. Ak má niekto gramo, tak si vinyl určite kúpi radšej ako CD. Rozdiel DR medzi nimi je naozaj brutálny.
Naposledy upravil Jupi dňa Ut október 17, 2017 10:58:54, celkom upravené 1 krát.
Roger
PríspevokZaslal: Ut október 17, 2017 10:16:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem koupil ty ložiska znovu a tentokrát original NSK Japan a Technics přetáčí krásně potichu. Dokonce jsem je koupil u nás za 224,-Kč. Díky za radu.
Strana 47 z 51
