A-B box pro testování výkonových zesilovačů
PríspevokZaslal: Ut máj 30, 2017 15:54:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak moc nechápu doporučení na tento pokus. Cs mezi +IN a -IN operáku chování na VF a stabilitu jen zhorší, ne??
To jsem si všiml, že nevíš o čem je řeč Smile
100pF má na 900MHz reaktanci cca 2R, tak se s tím nauč zacházet.
Ale jak už jsem tu říkal, diskuze s volem nemá smysl.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št august 17, 2017 22:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle promiň, že jsem se stále neozval ohledně testování, bohužel nějak se mi na to nedaří stále najít čas, chci to mít vše připravené, aby to mělo smysl a to zatím není. Snad se povede to dát všechno dohromady do konce srpna.
Povedlo se ti do krabice dostat složku X ?
Asi by pro přenostitelnost a odolnosti proti chybám chtělo složku X implementovat zcela čistě hardwarově.
Generátor první odkaz z googlu: https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiwofa6l9_VAhVFshQKHcUwBoMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fdk.com%2Fcyber-e%2Fpdf%2FHM-RAE001.pdf&usg=AFQjCNFP07W3NXGp00xsIeo9P0yzdw6U3Q
Výsledky načítat do posuvného registru, pro kontrolu výsledku zobrazit po zmáčknutí tlačítka na poli LED, které sice bude omezeně dlouhé, ale je to blbuvzdorné.
Není to nátlak na tebe, třeba se toho někdo chytne z pléna a udělá to.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 18, 2017 06:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to přesně v tom nejjednodušším stavu, jak jsem už popsal, tj. 2 linkové cesty se samostatnou regulací úrovně, přepínání kontaktem ovládaným z vnějšku a přepínání/rozbočení jedné repro cesty na 2 repro (nebo naopak). Jsou v tom malá relé, takže pro požadavek velkých proudů to nevyhoví. Myslím, že Ti to asi nepomůže a já se přiznám, že do nějakých větších akcí chuť nemám.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 10:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé, pokud si chcete udržet zbytek iluzí o hifi komponentech, tak se nikdy nepouštějte do kontrolovaných A/B testů a zůstaňte u pocitů a přehazování komponentů Laughing . Testují se ty 2 zesilovače vpravo.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 10:35:01    Predmet: Odpovedať s citátom
nejake ospravedlnujuce vysvetlenie sa stale najde... napr. dlhsie kable pri pouziti a/b boxu :-)
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 10:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
A nějake další info - bude?
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 11:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo princip hifi superpozicie ... ak nevies ktory komponent hraje, tak hraje nejaka linearna kombinacia oboch komponentov :-D
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 13:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Funguje statistická pravděbodobnost ? Laughing
Radosval
Založený: 03 december 2016
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 14:10:55    Predmet: Odpovedať s citátom
pán Macura, super!
Bude sa to niekde publikovať? Zverejňovať (systematické/opakované) porovnávania?
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 15:50:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, bude nějaké info.
Docela dost jsem v poslední době s tou krabicí testoval. Ty dnešní fotky jsou ze srovnání 2 koncových zesilovačů,
1) zesilovač podle Kenwood 5010 (má to tu vlákno)
2) čipový zesilovač s OPA549.
Co se týče výkonu, tak ty 2 zesilovače jsou na tom podobně. OPA549 dává cca 2 x 55W/4ohm, "Kenwood" cca 2 x 45W/4ohm.
Co se týče zkreslení, tak je to nebe a dudy. Kenwood do 4ohm má stabilně v celé pásmu zkreslení kolem 0,002%, a do 2 ohm cca 0,003%. OPA549 je kvazikomplementár, s minimálním klidovým proudem a s velikým přechodovým zkreslením, které se silně zhoršuje se zátěží. K OPA dávám měření zkreslení v závislosti na amplitudě i kmitočtu. Všimněte si obrovského nárůstu zkreslení při zátěži 4ohm proti měření bez zátěže.
Co se týče kmitočtové charakteristiky, tu mají oba zesilovače ve slyšitelném pásmu dá se říci "rovnou". Oba zesilovače mají i velmi malý výstupní odpor a oba mají velmi dobrý odstup S/N. Celá konfigurace s AB boxem nepřidává brum a přepnutí je bez průvodních cvakání v repro.
Výsledek A/B testu těchto dvou zesilovačů? Hlasitost se podařilo srovnat na 0,04dB. Při přepnutí nepoznám žádný, vůbec žádný rozdíl. Ať to hraje nahlas, nebo potichu, ať sedím v blízkém poli nebo v místě s odrazy. Manželka to zkoušela taky a dopadla stejně. Na výběru hudby nezáleželo, pořád "nula".
Asi před týdnem jsem zkoušel A/B test pro 2 linkové cesty, jedna přímo do AB boxu a druhá přes další preamp, a tam se mi jevilo, že nějaký rozdíl poznám. Ale bez statistiky a platného ABX protokolu.
Ještě k těm koncům - zdá se mi, že pokud mají rovnou frek. char., dostatečně malý výstupní odpor a dobrý odstup S/N, tak nějakém nelineárním zkreslení do 0,1% vůbec nezáleží, ať vypadá na spektru sebehůř a i když je to čistě přechodové zkreslení.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 16:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA se dal k anarchistům Laughing
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 16:20:42    Predmet: Odpovedať s citátom
At 11W/4ohm. It is difficult to imagine any worse audio amplifier.
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/218780-sound-quality-opa549-compared-lm3886-post5093033.html
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 16:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
No však jo. Co se týče měření, tak to určitě platí. Jde o to, kde se ty 2 světy protnou a co z těch otřesných obrázků se projeví do poslechu. A ty, Miero, už bys pomalu mohl přicházet s vlastními názory, než s pouhým glosováním, linkováním a zdrojováním.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 16:38:49    Predmet: Odpovedať s citátom
pesve:
Nechci kazit radost z díla, ale LM3886 by udělalo takřka stejnou službu Cool
LM3886 bylo ověřeno, je to zvukově dost velká bída (kvazikomplementární konec se nedá nikdy nastavit "správně"), ale někomu to možná stačí.
Snažím se ukázat na podceňování některých parametrů a významu výběru a komponent i jiných než jen repro. LM3886 znám víc než dobře a v hifi nemá co dělat. Pokud někomu o zvuk nejde, je to jeho věc.
... On spíš přejde na LM3886 bázi, to je standard k OSWG.
... A podotýkám, že LM3886 fakt není zas tak hrozný ani při citlivějších bednách, kde pak i výkonově může stačit.
Je opravdu o dost lepší, než ten OPA549, co jsem tu postnul.
Tak jak to teda je? Jsem zmaten, ale to je asi účel, ne? Anebo je ti to prostě jedno, chovat se jako vůl.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 16:45:54    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Myslím že je to docela přirozený vývoj. Velká část hifistů, kteří se postupně obklopovali drahými zesilovači, reprosoustavami, řešili kabely, nahrávky, DACy a podobně, nakonec došla do stádia, kdy velkou většinu nakonec postupně prodali a pořídili levnější komponenty. Ne proto, že by potřebovali peníze, ale jednoduše proto, že došli k tomu, že to není zas tak horké a "obyčejnější" komponenty zcela dostačují.
Nakonec to dokazuje to, jak se postupně tyto highend komponenty objevují v bazarech.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 16:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty, Miero, už bys pomalu mohl přicházet s vlastními názory ...
To je těžký, názor, že je stejně hovno slyšet se tady pořádně nevyfutrovanej neuchytí Very Happy
Pokud vím, tak naposloucháno tu měl vždy nejlíp PMA Laughing
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 17:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen jestli to nebudou fake news.
Bartoli ještě dojde rehabilitace Smile
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 17:59:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To těžko. Bartoli nebyl zhusta kritizován a zabanován za názory, ale za obsedantní tapetování primitivních sprosťáren.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli byl kritizován za názory, které byly prohlášeny za primitivní sprosťárny.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:03:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Co proti němu máte, takovej ušlechtilej člověk, jenom Vás trochu sral Laughing
Taky byste mě už mohli dát banána.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:06:35    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Kdo, Bartoli nebo PMA? Very Happy
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:08:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Voba Laughing
Ale PMA je pracovitej, to by byla škoda utnout.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:13:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Skurveni hifisti ! Smile
Takmer kazdy jeden klame, pocuju vsetko, hovno pocuju, vymyslaju.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:18:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má někdo názory alá "všichni jste hifiidioti" a tapetuje je do všech témat, tak je za primitivní sprosťárny nikdo prohlašovat nemusí. To zkrátka JSOU primitivní sprosťárny.
To, že na tom, co Bartoli do zblbnutí papouškoval ohledně zvuku, beden, zesilovačů atd., může být dost pravdy, je samozřejmě pravda. Toto ale jádrem problému opravdu nebylo.
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:20:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mi napiš, kdo tu není hifiidiot Very Happy
A pokud vím, on to psal opravdu výhradně hifiidiotům - nemohl za to, že je jich tolik Laughing
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:35:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To, že se spousta lidí v něčem mýlí, má ospravedlnit neustálé idiotsky sprosté chování někoho jiného?
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:36:46    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Moja reč. 2 thumbs up
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 18:39:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech mal názory, aké mal, ale taký spôsob vyjadrovania si nemusíme nechať ľúbiť. V krčme by si mu tiež natrel jednu. Tu sa to rieši banom.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 19:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechte PMA pracovat Smile
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Po október 23, 2017 19:34:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 00:49:19, celkom upravené 1 krát.
Strana 4 z 9
