Jak se dělí signál do zesilovačů při aktivních reprobednách?
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 20:32:00    Predmet: Jak se dělí signál do zesilovačů při aktivních reprobednách? Odpovedať s citátom
Jak se to dělá?
A ještě mi nehraje mít na každém pásmu zvlášť hlasitost. To se spíš zkouší nejdříve na výhybce venku a po doladění se teprve zesáky schovají, ne?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 20:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:59:24, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 20:42:40    Predmet: dělení Odpovedať s citátom
Mně se nejedná o dělení pásem, ale vůbec o dělení toho linkového signálu, který musí vstoupit do těch výhybek. Asi je to triviální...ale...
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 20:56:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Signál jde do aktivní výhybky. Tam jde do třech filtrů (u třípásma) Jeden filt pustí na výstup jen vše pod určitý kmitočet, basy. Další vše nad určité kmitočty, výšky. Ten prostřední jsou vlastně tyhle dva za sebou. Jeden to ořízne zespodu a druhý zezhora. Projdou jen středy. Pak už to jde na tři výstupy a dál. Je to uplně stejný jako výhybka v repro a dalo by se to udělat i z cívek a kondíků, ale elektronicky je to lepší.
jardag
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba takhle
http://users.otenet.gr/~athsam/3way_active_crossover_with_linear_phase_eng.htm
Naposledy upravil jardag dňa Ut október 24, 2006 21:03:50, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně. OK. Dík za základ. Jsem vůl.
jardag
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:04:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsi. Kdyby jsi se nezaptal, tak jo Smile
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:10:46    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak si to můžu představit v praxi, ale ne DIY. Tam je vždy moc věcí kolem a nenajdu to pravé. Mám si to představit jako předzesilovač bez regulátoru hlasitosti?
coffee
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:59:40, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:18:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No chlapi, kurva, vy mi dáváte. Normálně celé dny čumím do chromatogramů. Ale tady v tomto se orientovat je pro mne těžké.
jardag
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Představ si předzesilovač kde místo korekcí basů a výšek jsou tři i se středy a každý regulátor má svůj vlastní výstup. Nějak na netu nemůžu najít vhodný obrázek.
To je to zařízení kde se po spálení testovaného materiálu vyhodnocuje světelné spektrum nebo je i jiný systém ? Ty to opravuješ nebo s tím pracuješ ?
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 21:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
V praxi si to můžeš představit třeba takto:
http://deal.ritebuys.com/viewitem.php?IndexID=18253&RefTag=froogle
ta cena Smile
nebo třeba
http://www.gainsaver.com/bNetStore/Templates/Site/Template1_BCA/TplDefault.aspx?TCode=53&FCode=15&Param1=3&Param2=0&Param3=All&Param9=1&Param10=9879
Taky hezká cena Smile
Nebo digitální hit sezóny (u nás příští, v Americe předpředminulé)
http://www.electronicgiant.net/catalog/product_info.php?cPath=34_102&products_id=7346
No má cenu se s tím za ty prachy dělat? Smile
jardag
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 22:00:02    Predmet: Odpovedať s citátom
kuba4 určitě mrkni do toho vlákna Pro zájemce o stavbu beden. V odkazu jsou i aktivní výhybky.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 22:32:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, já jen žasnu. U nás to někdo staví? Žádné erotické záležitosti nemám na mysli! Embarassed
coffee
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2006 23:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 10:00:56, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Št október 26, 2006 08:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Pracuju, ale ten princip je trochu jiný než píšeš. Většinou se tam nic nepálí a kromě světla se vyhodnocují i informace z jiných detektorů, třeba hmotnost iontů, jejich čas průletu danou drahou nebo jen obyčejná vodivost v plameni.
philo
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 00:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
konkretne tu hlasitost jednotlivych pasem by som riesil cez DO. sadnem si a zladim hlasitosti pasem podla posuchoveho mieste. alebo to dotiahnut ako H/K a meracim mikrakom v dialkaci merat a nastavovat krivku. teoreticky by tam mohol byt aj graficky display, ktory by zobrazoval momentalne nastavenie...
len sa neunáliť
aula
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 10:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky přidám ještě jednu možnost, jak seštelovat hlasitost na reprácích. Protože člověk to podle sluchu ne zcela přesně seřídí (viď Coffee).
1. Je zapotřebí znát citlivost jednotlivých repráků např. 88dB/Wm pro bas a širokopásmo např 91dB/Wm.
2. Určíme si jako výchozí např basový zesilovač a pustíme si něco (nejlépe sinusový signal 50Hz) běžnou hlasitostí.
3. Na výstupních svorkách svorkách změříme střídavé napětí a zapamatujeme si ho U1 (např. 4V).
4. Podle známého vztahu s=20logU2/U1 doplníme a spočteme , pro ,,naše" hodnoty vyšlo U2 2,832V (s jsem dosadil -3). Tedy pokud jsem dobře počítal, že.
5. Na širokopásmovým reproduktoru pustím nějakou skladbu ( nejlépe sinus cca15kHz).
6. Přiložím V-metr na výstupní svorky zesilovače širokopásma a hejbu s volume doprava doleva dokud tam nebude 2,832V
7. Už by to mělo být nastavené Idea . Tak šup něco (nejlépe něco jiného než sinus) poslechnot
aula .... audio lacně Cool
coffee
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 12:25:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 10:01:34, celkom upravené 1 krát.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Št november 02, 2006 10:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Já fandím DEQX, ale cena je cena
Nothing is best
Kuba4
PríspevokZaslal: Ne november 19, 2006 14:41:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Po maličkém studování mi opravdu není jasné, zda je lepší mít aktivní výhybky v reprobednách nebo mimo. Dříve jsem se přikláněl k variantě vše dokupy. Teď mi přijde mít výhybku zvlášť a do beden dát jen koncáky. Jak to vidíte, Coffee, Dustine?
aula
PríspevokZaslal: Ne november 19, 2006 15:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
IMO je to úplně jedno. Venku je lepší, že se k tomu líp může a uvnitř je zas výhodá, že máš míň ,,krámů" v pokoji.
coffee
PríspevokZaslal: Ne november 19, 2006 20:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 10:02:02, celkom upravené 1 krát.
philo
PríspevokZaslal: Ut november 21, 2006 21:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
aj v jednom aj vdruhom pripade bude potrebne pri servisnom zasahu odtocit priblizne rovnake mnozstvo skrutiek. naozaj vec rozhodnutia kazdeho jedneho individualne.
len sa neunáliť
