Zaslal: So február 25, 2017 14:33:05 Predmet: |
| Myslíš, že ten spínaný zdroj není stabilizovaný ani filtrovaný? |
Zaslal: So február 25, 2017 14:40:18 Predmet: |
| dustin: to nie, prepnutim PFM/PWM regulatora do PWM only rezimu, kde je rusiva len 1 frekvencia ... neporovnaval som to nikako exaktne, ale na FFT sa to zdalo lepsie |
BlackBerry Hifi inventar
ombik Nádejný hifista
Založený: 28 september 2015 Príspevky: 88
2mato Hifista
Založený: 23 august 2009 Príspevky: 128 Bydlisko: Praha, Nitra origin
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:45:36 Predmet: |
podla mna spinane zroje su to najhorsie pre D/A, bol by som inak opatrny ohladom investovania do zvuku tymto stylom:
- bateria vyrazne pomaha Tripath T-class zosikom, skusal som ich kedysi a pocul rozdiely medzi slabsim zdrojom a bateriou
- DAC s DA/DA hraju inak na baterie, na basoch to trochu zmakkne a celkovo to hra tak kludnejsie ale stale pomerne dynamicky, otazka je ci to je to co od toho cakate ? ja som sa vratil k napajniu z USB zvuk je tvrdsi, stredy bohatsie a celkovo to je take rychlejsie tvrdsie a plnsie...
odporucam vrazit do USB kabla nejaky low jitter kabel spravi asi viac osochu _________________ Dynaudio DM 2/7-prekablovane KimberKable 8PR, TSM Sensis 100, DPA 222SE, Kenwood KA-990EX, Rotel RA-1210, Sansui 331 + DT770 Premium + Kef Cresta 1, Rotel RCD-975, Technics M04/M07, Sansui Tu-217, HRT Music Streamer II+ |
Zaslal: Ne február 26, 2017 13:48:36 Predmet: |
| U analogu to dává smysl. Tady se řeší napájení PC, kde jsou všude následně spínané zdroje. |
Zaslal: Ne február 26, 2017 17:35:30 Predmet: |
| dustin napísal: | | U analogu to dává smysl. Tady se řeší napájení PC, kde jsou všude následně spínané zdroje. |
A to tomu nepomože ked medzi to dáme ten lineárny zdroj?
Ked "vyčistím" tu najvačšiu špinu a teda ten spínaný zdroj vyžaruje od tých 230V aj rušenie čo chytá a a zároven aj robí okolo seba a nahradím ho pekne" nerušivým" lineárnym zdrojom.
Ved aj rieka ked je v ceste kvalitná čistička a za nou aj po dosť km je určite čistejšia voda ako pred nou.(ak za nou nebude fabrika čo ho ešte zhorší)
Tie dalšie nizko Voltové spinane zdroje čo su dalej už nevyžaruju (ani tak nechytaju ) to velké rušenie.
Alebo to tak nebude?Ved sa to dá zmerať.Rušenie pred a potom a celkové rušenie napríklad takého miniPC ako som písal.  |
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
Zaslal: Ne február 26, 2017 18:12:05 Predmet: |
A vymenit istic na privode domu za silnejsi...
Naposledy upravil vma dňa Ut február 28, 2017 06:57:45, celkom upravené 1 krát. |
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:29:18 Predmet: |
Pánové, nedávno jsem stavěl mini PC pouze pro přehrávání audia. Je napájen adaptérem pro notebook - výstup +12V/5A což je nějakých 60W. Takže není potřeba zdroje na sváření jak ukazuje miero. Ale je pravda že na ostatní napětí nutné pro provozování PC je tam spínaný měnič jak píše dustin. Vyrobit analogový zdroj se všemi potřebnými napětími s úhrnným výkonem cca 60W by asi nebyl problém. Ale nejsou na MB deskách jiné spínané zdroje?  |
Zaslal: Ne február 26, 2017 20:42:49 Predmet: |
| x86 MB je plná spínaných zdrojů - dnešní komponenty běží na cca 1.5V, většinou má každá svůj zdroj/zdroje. |
Zaslal: Po február 27, 2017 15:26:14 Predmet: |
| BlackBerry napísal: | | dustin napísal: | | U analogu to dává smysl. Tady se řeší napájení PC, kde jsou všude následně spínané zdroje. |
Tak ako to teda je?
Ja na to nemám meracie prístroje ani merať neviem.
Ale ste tu odborníci a nikdo sa k tomu čo píšem konkretne nevyjadruje.
Maximálne dustin niečo stále opakuje dokolečka ale ked sa opýtam konkretne tak nič dalej.
PMA mlčí Bunta tiež Kazzatel ma plné zuby digitálu a další tiež nič nereaguju.
Pritom povačšine dokážu aj taký lineárny zdoj vyrobiť a pomerať to oproti spinanemu aj vyžarovanie a rušenie oboch zdrojov aj počitača s nimi.
Ak by ten lineárny zdoj nemal pozitívny vplyv tak načo by ho vyrábali a predávali?
(odpoved aby len zarobili a mali kšeft z predaja ma nezaujíma)
Zaslal: Po február 27, 2017 15:37:52 Predmet: |
Je to napr. pre tych, ktorym spinane zdroje rusia kludny spanok...
Samo PC je zdrojom velkeho rusenia.
Ak chces nieco skusit (a mas USB DAC) tak zacni napriklad s RaspberryPi. |
Zaslal: Po február 27, 2017 16:04:19 Predmet: |
Maximálne dustin niečo stále opakuje dokolečka ale ked sa opýtam konkretne tak nič dalej. |
Celou dobu ti říkám, že je to blbost. Celou dobu chceš slyšet, že je to super. Nevím, co chceš ode mě slyšet konkrétně, já si takovou hovadinu koupit nepůjdu, abych ti to změřil.
| citácia: |
(odpoved aby len zarobili a mali kšeft z predaja ma nezaujíma) |
Vždyť to říkám, chceš slyšet, že to má smysl. Žádná velká firma lineární zdroje pro PC nevyrábí, jsou to jednorázovky jenom na kšeft pro neznalé audiofily pro dobrý pocit. Nikoho jiného by ani nenapadlo to použít.
Už asi posté - lineárním zdrojem si pořeš DAC, PC nech spínaný. Rušení ze sítě je nic proti bordelu, který vygenerují digitální obvody PC - jen CPU tečou i desítky ampér, pěkně rychle a ostře spínané. Navíc nevím, jak jsi přišel na to, že lineární zdroj rušení odfiltruje a spínaný ne.
Ale kup si co chceš, jsou to tvoje prachy. |
Zaslal: Po február 27, 2017 16:53:01 Predmet: |
2 BB
| citácia: | | Ved aj rieka ked je v ceste kvalitná čistička a za nou aj po dosť km je určite čistejšia voda ako pred nou. |
Tak aby som nemlčal..Je to nezmysel, môžeš mať čistú horskú bystrinu (lineárny, super filtrovaný zdroj pred PC), keď do nej zavedieš odpadové vody z prasačáku (x spínaných zdrojov na MB v PC), tak za tým to už bude len "špinavá voda. Lineárny zdroj pred PC, plným spínaných zdrojov má asi taký význam ako smerová poistka v sieťovom prívode... |
Zaslal: Po február 27, 2017 17:34:18 Predmet: |
BB, nemusi stacit, ani keby boli v PC len same linearne zdroje...
vid napr. krkolomne riesenie USB Detox od JohnW, v ktorom "cisti" pripojenie pre USB prevodnik pomocou 3 navzajom prepojenych a filtrovanych USB hubov
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showpost.php?p=2673322&postcount=316
Kdesi bol aj obrazok. |
Zaslal: Po február 27, 2017 17:45:13 Predmet: |
| A měřil ty kaskádované huby, nebo to má taky jenom na pocit? |
Zaslal: Po február 27, 2017 19:09:22 Predmet: |
BV o drahých HIGH-END poistkách za sieťovým privodom ako menia charakter zvuku málo viete. Dalej sa o poistkách tu nemienim baviť.
Téma je v nadpise.
Zaujíma ma ešte seriozny názor a vyjadrenie od Kazzatela a PMA. Poprípade dalších fundovaných technikov.
A nakoniec aj niekoho kdo to naozaj meral a niečo také aj porovnával.
Dalej ma zaujíma. (mne sa pekné hlinikové krabice páčia )
Co je lepšie používať spínaný zdoj tak ako je alebo ho "obaliť" dať do dalšej hlinikovej krabice.  |
Zdeny Hifista - pokročilec
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 381
Zaslal: So október 28, 2017 15:41:21 Predmet: |
| BV napísal: | 2 BB
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So október 28, 2017 21:15:36 Predmet: |
Lineárny fanatizmus, práčkový fanatizmus, káblový fanatizmus.
Základnou podmienkou 100% úspešného využitia lineárneho zdroja je v baráku, u susedov a na celej ulici rozbiť všetky kompaktné žiarivky, sodíkové výbojky, susedom povypínať poistky aby ich spínané zdroje v telkách a ostatnom ani náhodou neposlali po sieti nejaké rušenie a pre istotu pred neho zaradiť aspoň tri kvalitné sieťové práčky  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
saboter Hifista
Založený: 30 november 2015 Príspevky: 102
Zaslal: St november 01, 2017 14:02:14 Predmet: |
Hľadáš názor, ktorý potvrdí to čo chceš,aby bola pravda. Si v podstate hifi verzia "mamičky čo neverí na očkovanie".
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias |
Zaslal: St november 01, 2017 14:15:04 Predmet: |
To su technici čo robili zosilnovača a poznaju vplyv rušenia takže ked to je všade a viac a viac treba ho eliminovať ako sa dá.
Očkovanie napr. proti chrípke mám názorný reálny prípad kámošova mama pravdepodobne( ako to dozadu zistovali a hladali prečo ) z reakcie z vedlajších učinkov dalej vznikli komplikácie a ochrnula a je už dlhodobo na vozíku.
Paradox je že jej dcéra je zdravotná sestra.
Práškovanie a samá chemia nás tiež aj ničí nielen pomáha.
Také jablko ked dobre neumyješ možeš dostať sice žltačku ale zároven ak vtáci na nom sedeli a z prepáčením osrali ho poprípade nadobli a ostali tam sliny atd po nich a ho zješ si prírodne očkovaný voči vtáčej chrípke.
Telo bojuje a samo si vytvára protilátky.
Naposledy upravil BlackBerry dňa St november 01, 2017 14:32:03, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St november 01, 2017 14:16:50 Predmet: |
"Highlander"  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
saboter Hifista
Zaslal: St november 01, 2017 17:13:37 Predmet: |
| BlackBerry napísal: | | To su technici čo robili zosilnovača a poznaju vplyv rušenia takže ked to je všade a viac a viac treba ho eliminovať ako sa dá. |
BV nerobil zosilovače (uznávané a predávané komerčne)?  |
Zaslal: St november 01, 2017 17:46:24 Predmet: |
BV všetko vidí racionálne povačšine cez peniaze.
Jeho názor napr. na káble a poistky dobre poznám a aj na lepšiu celohlikovu krabicu napr. na zosilnovač. Je to drahé a kdo to zaplatí.
Asi nemeral a nezistoval podrobne vplyv rušenia ako napríklad PMA. |
Zaslal: St november 01, 2017 18:02:05 Predmet: |
Protože lineárním i spínaným zdrojem vždycky nějaké rušení ze sítě proleze, navrhuji použít motorgenerátor. Motor a generátor samozřejmě musejí být galvanicky oddělené a dobře odstíněné. Řemen by mohl mít alespoň 5 metrů ...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorgener%C3%A1tor
Zaslal: St november 01, 2017 18:15:16 Predmet: |
| citácia: | BV všetko vidí racionálne povačšine cez peniaze.
Jeho názor napr. na káble a poistky dobre poznám a aj na lepšiu celohlikovu krabicu napr. na zosilnovač. Je to drahé a kdo to zaplatí. | Ano, racionálne to vidím.. Je lepšie použiť občas hlavu , meráky a základy fyziky, ako veriť každej blbosti a okamžite "tasiť" peňaženku.
Rád zmením názor, ak v jedinom kontrolovanom slepom teste Ty alebo niekto iný dokáže spoľahlivo identifikovať výlučne ušami napr. takú "zázračnú" sieťovú poistku . Tvrdenie "načo, však to počujem" nie je dôkaz.
A k tej krabici, párkrát som zažil približne takýto dialóg:
A:"Nedalo by sa toto urobiť takto, toto dať sem a toto zmeniť?"
B:"Dá sa to, ale nič to na zvuku nezmení (nezlepší), len to bude trvať dlhšie a bude to stáť XXXX"
A:"Ale však aj takto je to vlastne celkom dobré..."  |
Zaslal: St november 01, 2017 18:34:41 Predmet: |
Ano ale tie meráky Vám neodmeraju vplyv výmeny drahej poistky na zvuk.Treba použiť uši.
Na to máte slabé vybavenie a treba asi ked to chcete zmerať dokupiť kvalitnejšie meracie prístroje.Ak vobec niekdo také ešte dokázal vyrobiť.
O tom je zbytočné tu diskutovať.
O krabici hrubej 5-10mm hlinikovej voči tenkej plechovej teda železnej magnetickej čo má 1-2mm ale debatovať možeme.
Ale ako čítam je to tiež zbytočná strata času.Idem počuvať muziku.  |
