ABX poslechový test na přechodové zkreslení-poznáte rozdíl?
Poznali jste rozdíl mezi soubory oo a cc v ABX testu?
Ano, poznal/a jsem rozdíl
0%
 0%  [ 0 ]
Ne, nepoznal/a jsem rozdíl
100%
 100%  [ 8 ]
Celkom hlasov : 8
PríspevokZaslal: Št november 02, 2017 13:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus pri tom posluchu vnimat mimosluchove ucinky hudby Steely Dan, popripade aspon ako ta ten posluch bavi... :-)
PríspevokZaslal: Št november 02, 2017 17:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě jsem v ABX docílil 6/8 při opakovaném mačkání "X" po každém pokusu, bez poslechu. Takže pro seriózní výsledek určitě víc než 8 pokusů, nebo opakovat.
kód:
foo_abx 2.0.2 report
foobar2000 v1.3.7
2017-11-02 17:33:59
File A: cc.wav
SHA1: 4f7cea25c5c93af637dc3dd7ad416402aa40eac4
File B: oo.wav
SHA1: eb0584e9e01746a0ee00ef60decf8eaca5832fcb
Used DSPs:
Resampler (PPHS)
Output:
DS : Primary Sound Driver
Crossfading: NO
17:33:59 : Test started.
17:34:07 : 01/01
17:34:10 : 02/02
17:34:14 : 03/03
17:34:18 : 03/04
17:34:22 : 04/05
17:34:25 : 05/06
17:34:28 : 05/07
17:34:32 : 06/08
17:34:32 : Test finished.
Total: 6/8
Probability that you were guessing: 14.5%
 -- signature --
00242199a3361cda19842b5d92b0a96d7784197a
PríspevokZaslal: Št november 02, 2017 17:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsak to tam pise: "Probability that you were guessing: 14.5%"
Chcelo by to nieco pod 1%, ale i tak bude stale velka pravdepdobnost, ze niekto z X ludi pri X_p pokusoch proste nahodou naklika...
Naposledy upravil miero dňa Št november 02, 2017 20:58:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št november 02, 2017 18:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, 12/12 aspon.
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 13:40:30    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím foobar pluginem je zřejmě něco dost v nepořádku, viz
http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/314218-test-ears-abx-test-post5232726.html
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 13:51:26    Predmet: Odpovedať s citátom
sa ti nezda generator nahodnych cisel, ktory z osmich vyberov vyberie vyberie 7 krat jednu z moznosti?
skus to spravit niekolko krat, ci sa to podari zopakovat...
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 13:57:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Edit: teď to ale bylo 11 ze 12-ti !!, i když první 4 poctivě.
Při opakování se to asi nepovede (i když tady se to povedlo napoprvé!!), jenže problém je v tom, jak se dá věřit výsledkům, jelikož asi ne každý to fake přizná. A nutit lidi do mnohonásobného opakování něčeho, kde máš problém udržet koncentraci už někdy v pátém pokusu, je taky opruz. To funguje jen při zcela jasných rozdílech, kde je zase ABX skoro zbytečný přepych.
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 14:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, ale to su nahodne cisla... kazda kombinacia by mala byt rovnako pravdepodobna, a mozno si mal len stastie na tu jednoduchu...
50 nahodnych 8 bitovych cisel na ukazku:
10110010
11101011
10100011
10101111
11100001
11010011
00011101
11001101
00011100
10010001
11010010
01100000
00101000
01010111
01000100
10011111
00111110
00110010
01111000
00101100
10100100
10101101
11010000
01000010
00011100
00001110
11111001
10110101
01000110
01111110
00101000
01011011
11110001
10100000
10110001
00010110
01010001
00101001
11000010
10001110
01111101
01110000
10110000
01000000 !!!
11101111
00011110
01111111 !!!
10000100
10111001
11100010
Netvrdim, ze ten ABX plugin generuje nahodne cisla spravne, ale i takato situaciu ktoru si popisal je mozna.
Naposledy upravil miero dňa Pi november 03, 2017 14:05:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 14:04:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě je generátor náhodných čísel jasný, ale 11/12 je i na mě trochu moc. Mám podezření, že se ten generátor nastavuje podle výsledků (úspěšnosti) předchozích pokusů a že je tam něco v algoritmu blbě.
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 14:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Otazka, preco by to niekto umyselne takto naprogramoval? Zdrojaky od toho nie su, takze ti mozem poradit ked tak skusit iny ABX nastroj...
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 14:18:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Z manualu k opensource nastroju abx (asi len pre linux):
Avoid multiple comparisons. By simply guessing you get a significant result on 95 % confidence level (p-value ≤ 0.05) with probability 0.05. If you repeat testing long enough you will eventually get a “significant result” purely by chance. In this case it will happen after 1 / 0.05 = 20 tests on average.
Zdroj: http://phintsan.kapsi.fi/abx.html
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 21:31:47    Predmet: Odpovedať s citátom
http://phintsan.kapsi.fi/abx-0.1.tar.gz
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 01:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych se vybodnul na všechny pluginy a řešil to hrubou silou. Generátor náhodných čísel z Excelu, ještě na to pověsit filtr, který by vyhodil kombinace, u kterých je poměr A/B mimo pásmo 1:3 (3:1), přepínání ruční ( s dopomocí) a vyhodnocení podle výše citované tabulky.
Mimochodem, klasický přepínač by omezil problémy s kontakty u relátek.
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 07:46:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tohle snad mluví jasně (test.c, řádek 75):
kód:
for (i = 0; i < ntrials; i++) {
        if (g_random_boolean() == TRUE)    test.answers[i] = SAMPLE_A;
        else test.answers[i] = SAMPLE_B;
        test.guesses[i] = SAMPLE_NA;
Musela by být chyba v g_random_boolean(), což je nějaká knihovní funkce. Každopádně nikoho by nemělo překvapit, že z generátoru dostane klidně i samé nuly, jelikož všechny ty kombinace by měly být stejně pravděpodobné. Tzn. je to úplně stejná šance, jako že z toho vyleze cokoliv jiného konkrétního.
Ale je pravda, že zajistit dostatečnou náhodnost deterministicky -tak, jak to dělají počítače- není úplně snadné. Také téma generátorů náhodných (tedy správně pseudonáhodných) čísel je poměrně náročná disciplína teorie čísel.
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 18:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý generátor náhodných čísel musí vycházet z nějakého fyzikálního jevu, typicky šum.
https://www.root.cz/clanky/chaoskey-skutecny-generator-nahodnych-cisel-do-usb/
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 18:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to dostatečně dobře i číselně, s výhodou možné opakovatelnosti. Je to běžná a nezbytná součást složitých numerických výpočtů.
Podstatné je výsledné rozdělení, ne to, jak se k němu dojde.
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 18:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to dostatečně dobře i číselně. S výhodou opakovatelnosti.
Pro naše hraní to určitě stačí, ale právě ta opakovatelnost je tou zásadní nevýhodou, protože to pak není skutečně náhodné číslo.
Jinak ta fyzikální data jsou jenom vstupem pro algoritmus, který to dál zpracuje, aby rozdělení pravděpodobnosti bylo co nejlepší.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hardwarov%C3%BD_gener%C3%A1tor_n%C3%A1hodn%C3%BDch_%C4%8D%C3%ADsel
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 18:40:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to ve výsledku nepoznáš, jako že nepoznáš, je ti opravdu jedno, jestli to je "skutečně náhodné" číslo, nebo ne. Přirozeně, že kryptografie má své specifické nároky, ale obecně pro potřeby vygenerování řady náhodných čísel rozhodně nepotřebuješ vyrábět to hardwarově. Ve většině případů je to jen nesmyslná komplikace.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 19:12:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, na tomhle se asi můžeme shodnout. Jak už jsem psal, pro naše hraní je to opravdu jedno. Jenom jsem chtěl upozornit, že existují lepší možnosti generování náhodných čísel.
PríspevokZaslal: So november 04, 2017 19:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, ty jsi napsal, že "Dobrý generátor náhodných čísel musí vycházet z nějakého fyzikálního jevu, typicky šum.". Nemusí.
Je to stejný, jako tvrdit, že dobrej reprokabel musí stát aspoň dvacet tisíc.
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 02:02:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jé, to je hezký. Ty musíš mít poslední slovo ? Označení "Dobrý" je velice relativní pojem. Takže to zkus brát tak, že já považuji za dobrý generátor náhodných čísel takový, který vyhoví i kryptografii a tedy musí být odvozený od fyzikálního jevu.
Oproti tomu na testování zesilovačů postačuje obyčejný sw. generátor.
Autorovi vlákna se omlouvám za OT, ale pro mě byla tahle odbočka dost poučná.
Pochopil jsem, proč jdeš PMA po krku - kosa narazila na kámen. Wink
gnat
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 02:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý generátor náhodných čísel nemusí být vůbec odvozen od náhodného fyzikálního jevu. Naopak ve většině systémů pro měření takovýchto jevů nejsou k dispozici prostředky. Dobrý generátor potřebuje dostatečně velký počet dostatečně produktivních zdrojů entropie. Odvozovat generátor z právě jednoho jevu (ačkoliv tento jev v okamžiku návrhu vypadá naprosto dokonale) je zásadní chyba. Nikde není zaručeno, že např. lavinový šum diody někdo v příštích pár letech přesně matematicky nepopíše a báječný drahý hardwarový zdroj entropie bude k nepotřebě.
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 07:48:36    Predmet: Odpovedať s citátom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1tor_pseudon%C3%A1hodn%C3%BDch_%C4%8D%C3%ADsel
Generátor pseudonáhodných čísel je efektivní deterministický program, který generuje posloupnost čísel, statistickými testy pokud možno nerozlišitelnou od náhodné.
A ak to neozlisi statisticky test, tak pravdepodobne ani clovek u ABX teste.
Len pripominam, ze zdrojovy kod od ABX foobar pluginu nepoznane, a chyba moze byt este aj tam...
Naposledy upravil miero dňa Ne november 05, 2017 07:51:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 07:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
V kryptografii se běžně používají dobré softwarové generátory.
Je to jednoduché, nepiš kraviny o něčem, o čem nemáš páru.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne november 05, 2017 10:30:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 11:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, ty možná budeš znát opdpověď na ABX utilitu pro Linux?
http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/314218-test-ears-abx-test-post5234552.html
Dík, klidně rovnou tam.
SvoP
Založený: 08 december 2013
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 19:23:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, kdysi dávno, jsme jako 4 čerství matfyzáci rok kontrolovali jisté soubory náhodných čísel, které vznikaly skutečným losováním. A zjistili jsme závažnou chybu. Zpracovávající osoby vyřazovaly zdánlivě "nepravděpodobné" náhodně vylosované kombinace, např. 000, 111, 123, atd. Někteří si dokonce čísla vymýšleli. Samozřejmě to bylo statisticky zjistitelné a mohlo to napomoct vyluštění.
K ABX testu: rozdíly v nahrávkách jsem žádné neslyšel, test jsem přesto 2x udělal, jednou jsem měl skóre 4/12, podruhé 9/12. Testy mohu poslat, mám je uložené.
Testoval jsem na PC s Lubuntu 14.04.5 LTS, pouze Alsa, Foobar2000 v1.3.8 přes Wine. Zvukovka Xonar DX/XD, sluchátka Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm. Tuto sestavu mám změřenou (samozřejmě mimo sluchátek), THD=0,00076% , THD+N=0,00089% = -101,0 dB, už jsem o tom zde kdysi psal http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20955 , o Lubuntu podrobněji na https://premsvo.wordpress.com/ .
Pro p. Macuru - díky za ty testy.
PríspevokZaslal: Ne november 05, 2017 21:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za příspěvek k tématu! Zajímavé těch 4/12 a 9/12, opravdu je potřeba dostatečné množství opakování, což je ale pro posluchače dost velká otrava.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 07:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu SNAKEOIL :
Kdysi jsem měl fyzicky postavený generátor náhody ( s hradly CMOS). měřili jsme na tom možnost ovlivňovat výsledek vůlí - myšlenkou.
Zkušené médium dalo i 80 %.
Nicméně nutnost pekelně se soustředit na 50-100 pokusů je nejen otrava, ale i docela namáhavé.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 13:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že tu dochází k omylu.
Aby to bylo vhodné pro posouzení náhodnosti, tak je zapotřebí to náhodné číslo aplikovat disjunkcí na generační číslo s charakteristickou vlastností 50/50 Smile
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 13:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno by bolo pre ludi intuitivnejsie roztriedovat nahodnu permutaciu 2n prvkov do dvoch rovnako velkych chlievikov A a B ... ale zas by to vyzadovalo vyssie n ako u ABX
Strana 2 z 5
