Malý hrdina od Thermopyl
PríspevokZaslal: Pi november 03, 2017 09:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
RedBaron napísal:
Nepotřebuju lézt do prdele nikomu, ani nevím co bych z toho měl mít. Jen z nových příspěvků pozoruji setrvalý trend vochcávání nožiček PMA. Jseš votravnej jak zasedlá učitelka, sám kritizuješ a svoji kůži přitom necháváš v teplým kabátě.
A že taky nepozoruješ setrvalý trend vochcávání toho, co dělám já, od PMA? Viz ten odkaz výše, namátkou z poslední doby. K tomu nic nemáš, nebo tomu jen nerozumíš, ani když to vysvětlím jak pro blby? Mě totiž ty z prstu vycucaný, rádoby odborný a jedovatý hezmy na mou adresu taky nebaví furt číst.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 08:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Este by sa patrilo dodat, ze ten cipamp vyzera byt v mnohych parametroch lepsi, nez bezne AV prijimace, ale aj odflaknute minikramy, ako napr. tento http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24174
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 08:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, skusal si mu merat skreslenie i na nizkej frekvencii?
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 08:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No jistě, viz graf dole. "Thermal distortions" tam vidět nejsou. Problém je jen když si člověk udělá smyčku a vylezou jevy od sítě.
 Filesize:  47.57 KB
 Viewed:  153 Time(s)
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 08:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Stejně je to jedno, protože nikdo žádné z těch zkreslení této velikosti sluchem nepozná, všechno je hluboko pod křivkami maskování. A když už někdo něco slyší, tak je to problém laciného HW na motherboardu nebo podobného krámu (poslochal jsem na notebooku a plastových bedničkách a jasně slyšel rozdíl ..). Koukni na diyaudio.
Jediný seriózní problém toho čipampu je, že pře kontinuálním krmení sinusovkou do zátěže se neuchladí, čip se přehřeje a teplotní ochrana ho začne odpínat. Jde o to, jestli takový stav lze navodit i na hudbě, mě se to nepodařilo.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 10:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne, diky :-)
a skusal si to "zahriat" i nejakou silne komprimovanou hudbou?
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 11:16:51    Predmet: Odpovedať s citátom
jasne, diky Smile
Taky mě to napadlo, zkusím to do odporu, jelikož do beden se to s takovou hudbou nedá vydržet. Dám smyčku nějaké pitomé skladby s DR4 dokola.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 11:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie vsetko s DR4 je strasne :-)
- http://www.youtube.com/watch?v=tqWP1rsAMrw (Rage Against The Machine - Renegades Of Funk)
- DR3, -0.10 dB peak, -5.67 dB RMS
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 12:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Este jednu, ale uz menej prijemnu :-)
- https://www.youtube.com/watch?v=_fjHpYiQSrU&t=598s (The Mars Volta - Dyslexicon)
- DR3, 0.00 dB peak, -3.91 dB RMS
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 12:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Na hudbě se to nepřehřeje, po cca 50 minutách chodu. Teplota chladiče je ustálená.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 12:37:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak super :-) A myslis, zeby to zvladlo i spinany zdroj?
napr. tento s Meanwell IRM-60-24 SMPS modulom: https://www.neurochrome.com/smps-86/
 Filesize:  160.9 KB
 Viewed:  167 Time(s)
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 13:04:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Napájení je teď 2 x 27V. Rozmezí by mohlo být 2 x 24V - 2 x 30V. PSR obvodu OPA549 není nic moc, zejména +PSR. Je to vidět i na spektrech po zatížení. Slyšet to ale zatím není.
Těch 1.8A nebo 2.5A z toho zdroje, co máš na fotce, je ale málo. 5A alespoň. 10A nejraději. To bývají omezení menších SMPS, ty malé proudy.
 Filesize:  28.76 KB
 Viewed:  149 Time(s)
Naposledy upravil PMA dňa Po november 06, 2017 13:13:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 13:12:49    Predmet: Odpovedať s citátom
hm, jeden ten IRM-60-24 modul ma 150mVp-p ... co by mohlo by tak 40dB k 24V
Naposledy upravil miero dňa Po november 06, 2017 13:14:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 13:13:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To by asi nevadilo. Horší je ten omezený proud. To bych ty testy na teplo, co jsem dělal, ani neprovedl.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 23:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
...hlavně ty elyty na výstupu mají Imax odhadem tak 0,5A. Zajímala by mne životnost.
A, pokud se nepletu, Mean Well nepoužívá řízení s rozmítanou frekvencí (jako mají např. čipy od Power Integrations). U takto řešeného sym. zdroje ze dvou nesesynchronizovaných modulů to může produkovat docela problémové zázněje.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 09:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
njn, tak asi teda nieco taketo, kde je podporovane zapojenie i do serie
- http://uk.farnell.com/tdk-lambda/ls75-24/psu-enclosed-24v-3-2a-75w/dp/1657447
- http://www.us.tdk-lambda.com/ftp/manuals/ls_manual.pdf
Karel S.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 11:08:30    Predmet: Odpovedať s citátom
...ale no tak...
Při použití třeba v rozvaděči od soustruhu na nějaké rušení... jak to říci... (slovy jednoho místního klasika) "sere bílej tesák" Very Happy
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 11:14:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak neviem, mozno by danhard vedel poradit nejaky dobry spinany zdroj 24-30V pre audio, ktory by siel dat do serie na -,0,+ napatie.
Karel S.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 11:19:57    Predmet: Odpovedať s citátom
3-6. Output Ripple & Noise
Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 300mm twis
ted pair of load wires termin
ated with a 0.1uF film ca-
pacitor & 47uF electrolytic ca
pacitor. When load lines are longer, ripple
becomes larger. The output ripple cannot be
measured accurately if the probe ground
lead of oscilloscope is too long. At lo
w temperature, large ripple & noise may
also be observed due to large ESR of the
internal Electrolytic Capacitors especia
lly at -25degC. Outp
ut voltage rise may
not be smooth during initial turn on at low temperature.
Výmluvy (+ popis reality) Smile - člověk úplně vidí tu klasiku - na výstupu zdroje 24V/350W místo pro tři elyty, namontované dva. Typ sice Lo ESR, ale obyč. drátyové 85°C průměr 13 x 20mm s proudem odhadem max 1A na kus. "Vždyť ta kapacita těch 50kHz vyfiltruje" Wink
Karel S.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 11:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
... pre audio...
Proč ne? Moderní přístroje jsou spínáků plné, ale musí se pamatovat na účel pro který je to určeno. Nelze na všechno použít jakoukoli levnou sr...u pro průmyslové účely třeba z GMe. Problém je, že když nějaký manager (vzděláním ekonom/právník - kterej tomu "takyrozumí") uvidí tu cenu, tak Tě k tomu donutí.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 12:09:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivu se u spínaného zdroje lépe filtrují nežádoucí produkty než u obyč. diodového usměrňovače na 50 Hz.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 12:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
takze radsej nieco navrhnute priamo pre audio...
http://connexelectronic.com/product/smps250qr/
http://connexelectronic.com/product/smps180qr/
EDIT: vyhodeny SMPS600RS len s kladnym vystupnym napatim
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 13:24:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlastne... na co sa s tym patlat, ked sa da objednat komplet LM3886SMPS
- http://connexelectronic.com/product/lm3886smps/
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 14:15:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Z dostupných stavebnic bych asi volil Dudkův modul s LM
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/98421-pavel-dudeks-super-gainclone-buy-78.html
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 14:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
a preco nie tento dostupny a "done right" ?
- https://www.neurochrome.com/lm3886-done-right/
- https://www.neurochrome.com/product/lm3886-done-right/
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 14:36:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To je samozřejmě jen na Tobě se rozhodnout.
Za mě proto, že jsem v zesilovačích konzervativní, Pavlův modul znám a před lety jsem ho i měřil. Když se tak dívám na ten "done right", tak podle měření není o moc lepší, než pětsetčtyřicetdevítka a autorovi do do měření lezou síťové složky kterou nejsou jen vlivem PSR obvodu. Další dotaz bych si kladl, odkud to je. Z Čajny bych to nekoupil.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 14:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, diky.
Inak to robi tento kanadan https://www.neurochrome.com/contact-cv/
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 14:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, dík. Je to na Tobě.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 19:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: Obecně se dobře chovají z pohledu rušení zdroje LLC rezonanční. nejsou tam tak ostré hrany od spínání.
PríspevokZaslal: Ut november 07, 2017 20:03:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, ty ostré hrany by byly hodně blbé, protože jak roste kmitočet tak prudce klesá PSR čipampu a proleze to přes něj. A pochytat ty hrany nějakými blokovacími kondenzátory není vůbec sranda, jelikož to ještě může vybudit rezonance (v kondenzátorech). Určitě by stálo za to uvažovat i snubbery.
Strana 3 z 4
