Slyšitelnost nelineárního zkreslení reproduktoru - test
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
Poznáte v ABX testu při poslechu na repro rozdíl mezi soubory?
Ano
100%
 100%  [ 11 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Celkom hlasov : 11
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 18:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale tak staci si i do usi napchat mokry toaletny papier napr... :D
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 18:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to už by mohlo být řešení na většinu problémů.
Ale tak jo, nějaký závěr z toho udělat asi jde - řekl bych zhruba takto:
Nelineární zkreslení reprosoustav Quadral Ascent 90 je při zvoleném příkonu a z jisté vzdálenosti zcela prokazatelně slyšet. Neboli, je to krám Very Happy
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 18:45:49    Predmet: Odpovedať s citátom
A nemohol to skreslit az mikrofon?
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 19:23:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To je 100x ověřené oddalováním mikrofonu tj. poklesem SPL na membráně, že ne. Závisí to na měniči a kmitočtu. Jsou to mýty, že repro mají jen zkreslení nízkými harmonickými, navíc protagonisté k tomu nepodávají žádné důkazy ve formě měření s dostatečným dynamickým rozsahem. Jen obligátní grafy THD vs. kmitočet s pár harmonickými zjištěnými sweepem. Někteří ani to a jen předkládají slovní konstatování, pak nehodlám vůbec diskutovat.
Podobné mýty se tradují třeba o gramofonech. Podle mě je to všechno z doby, kdy se měřilo s dynamickým rozsahem měření tak 70dB.
Zesilovače jsou proměřované mnohem důkladněji. A hezky se taky ukázalo, jaký mýtus je povídání a větší slyšitelnosti zkreslení z elektroniky. To by musel být opravdu krám na entou.
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 20:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, jasne. az budete skusat s checkom ten a-b box, tak myslim ze bude moznost zmerat skreslenie na roznych checkovych repro :-)
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 23:57:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to procedura v Adobe Audition, kdy se sejme dostatečně dlouhý vzorek šumu a na jeho základě AA pak odstraňuje ze souboru. Je to dost účinné, dá se říci velmi účinné, a bez tohoto postupu by porovnávání nemělo moc cenu.
To by mě dost zajímalo, jak to funguje. Pokud šum definuju jako víceméně náhodný signál (byť s určitým spektrálním průběhem) a užitečný signál je zatížen šumem stejného charakteru, tak odečtením dvou náhod dostanu nulu, (potlačení šumu) ?
Tak to mi hlava nebere.
Analogie ze zpracování obrazu, potlačení šumu (např. CCD snímače) je částečně možné, ale vždy je zaplaceno ztrátou rozlišení, laicky řečeno rozmazáním obrazu.
A neumím si představit, že v oblasti akustiky by tomu bylo jinak. Obecně jde o zpracování signálů, informace a ty obecné principy budou přibližně stejné.
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 07:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Každopádně to tam zanáší další neznámou. Jako první by se mělo udělat to, že se do těch testovacích signálů ten šum v příslušné úrovni přičte, pomocí toho efektu potlačí a nechá se to poslechově porovnat. Nesmí být poznat rozdíl oproti výchozímu signálu. Ale to už je opravdu jen detail v celé té kašparádě.
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 08:47:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu MaBat, lepší je zůstat blbej Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 09:21:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To sis namátkou otevřel sešit s hláškama, nebo jakou to má spojitost s tím, co jsem napsal? Nepíšu, že je lepší zůstat blbej. I když...
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 09:35:37    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA sem dal predsa 2 spektra harmonickeho signalu ... pred a po noise reduction ... neharmonicke produkty tam nevidiet, ale tie by pocut predsa boli...
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 09:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom ABX testu se porovnává jeden soubor čistý, tj. bez šumu, a druhý s šumem po noise reduction, se všemi případnými vedlejšími účinky. Měl bys logicky nejprve vyloučit vliv tohoto na detekci rozdílů. Co je na tom nepochopitelné?
Nebo se spokojíš jen s pohledem na grafy? To pak nemusíš testovat vůbec nic Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 11:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, harmonický signál je jen čistá sinusovka Smile
SvoP
Založený: 08 december 2013
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 11:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem žádný expert, pouze posluchač. Testy mě ale zaujaly a tak jsem si je udělal taky.
Rozdíl mezi 10+12khz_rec/_gen jsem slyšel hned, nejlépe na Beyerdynamic DT 990, čím menší hlasitost, tím větší rozdíl. Při - 22dB byl rozdíl tak velký, že mě to připadalo jako jiná nahrávka. Výsledek několikrát 12/12. Když jsem se díval na Calf Analyzer, tak tam byl vidět rozdílový kmitočet 2 kHz cca +6dH nad úroveň šumu, rozdíly v Artě byly velké.
S tím 1kHz jsem měl potíže. Na sluchátkách nic, potichu, nahlas. Jen mě z toho píská od rána v uších. Pak jsem zkoušel malé reprobedýnky Yamaha NS - G30, kde jsem z počátku neslyšel rozdíl. U 4 pásma Heco z roku 1983, jsem rozdíl slyšel hned, asi má širší úhel vyzařování (315/1000 kónus 130mm, 1000/3500 kalota 50mm a nad 3500 kalota 25mm). Ani jedny bedny nemohu mít ideálně umístěny, v mé pracovně prostě není místo. Když si stoupnu přesně před Yamahy, tak rozdíl už slyším také. Při testu jsem dosáhl 12/12, musel jsem přidat hlasitost, kroutit hlavou a vždy jeden vzorek (to byl ten _rec) obsahoval jakoby další vyšší kmitočet.
Měřeno na levné sestavě Lubuntu, Foobar2000, Xonar DX, Yamaha AX-492, já už také za moc nestojím, 12 kHz už slyším slabě. Měření jsou na https://premsvo.wordpress.com/ruzna-mereni/
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 11:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To si můžete zkusit, jestli Vám směšuje ucho druhou harmonickou.
Dva vejškáče a do každého jeden sin, kde už základní samostatně neslyšíte.
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 11:49:41    Predmet: Odpovedať s citátom
SvoP napísal:
A přesně o tom jsem tu psal. Ta bedna, když tenhle zvuk vydávala, měla na svorkách údajně 5.66Vpeak....
Jak snižuješ hlasitost, prah maskování se taky snižuje. Dotáhnout reprák ke zkreslení, které je pak ze záznamu slyšet při menších hlasitostech, není žádné umění.
Když do těch beden pustím 20V (pokud to vydrží) a pak ti to dám při 75 dB poslechnout, velmi bych se divil, kdybys to neslyšel. Stejně, jako bych se divil, kdybys mohl ještě něco kloudně rozeznat naživo při těch 20V. Závěr? Žádný.
PríspevokZaslal: Št november 16, 2017 13:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Miero, harmonický signál je jen čistá sinusovka :)
njn, diky.
Strana 4 z 4
