peto413 Hifi obsluha
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 49 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St november 22, 2017 08:29:25 Predmet: Doporučené úpravy zosilňovača Accuphase E210 |
Zdravím všetkých. Niekde som čítal, že uvedený zosilňovač accuphase e210 má zle riešenú stabilizáciu kľudového prúdu. Mení sa v závislosti od napájacieho napätia. Bolo odporúčané zvýšenie kľudového prúdu. Máte s uvedenou úpravou niekto skúsenosti?
Ďakujem |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 10117 Bydlisko: Praha
Zaslal: St november 22, 2017 08:49:43 Predmet: |
a kde si to cital? |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2480 Bydlisko: Brno
Zaslal: St november 22, 2017 09:13:34 Predmet: Re: Doporučené úpravy zosilňovača Accuphase E210 |
peto413 napísal: | má zle riešenú stabilizáciu kľudového prúdu. Mení sa v závislosti od napájacieho napätia.
Snad s teplotou ne?
Schema je tady
https://elektrotanya.com/accuphase_e-210.pdf/download.html
klidák se mění trimrem P1 |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19784
Zaslal: St november 22, 2017 09:50:23 Predmet: |
Skoro všechny zesilovače (E210 není výjimkou) mají chybně řešenou teplotní kompenzaci klidového proudu - tím jednotranzistorovým zapojením je to neřešitelná úloha. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St november 22, 2017 10:21:56 Predmet: |
A skoro všechny zesilovače mají nastavený optimální klidový proud pro teplotně ustálený provozní stav a poměrně velkou teplotní setrvačnost, takže to v běžném provozu nijak zásadně nevadí. |
Zaslal: St november 22, 2017 10:50:32 Predmet: |
Diskusiu som našiel na highendforum.cz. Tu je príspevok od kazzatela
citácia: | Před cca patnácti lety jsem měřil a poslechově testoval několik typů zesilovačů této firmy ...měl jsem díky zdejšímu zastoupení i servisní manuály, takže se daly dobře porovnat udávané a reálné parametry...musím říct, že postupem času ze mě počáteční nadšení pro tohle firmu poněkud vyprchalo, protože jsem objevil v zapojení chyby, které se nedaly přehlédnout...oba zde tehdy nejvíce rozšířené modely, tj. 210 a 406 měly špatně vyřešenou stabilizaci klidového proudu v závislosti na napájecím napětí, takže už při poklesu napětí o cca 10% ( což se normálně v takto řešeném zesilovaci děje ) klidový proud prakticky zcela zanikl a zesilovač tak přešel do B třídy, což bylo jasně slyšet. U 210 se tomu dalo pomoci přenastavením kliďáku na výrazně větší hodnotu, což naštěstí dimenzování chladiče umožňovalo...horší to bylo u 406, kde jsem musel zcela změnit zapojení, protože původní mělo naprosto školáckou chybu...předělával jsem jich několik, včetně té která byla soukromým kouskem zdejšího zástupce...i tehdejší vlajková loď firmy, tj. áčkový konec A50 měl své mouchy ... dle nastavení popsaném pečlivě v manuálu, pracoval totiž v A třídě jen do 35 W, ačkoliv deklarováno bylo 50 W. Uchem to samozřejmě nebylo slyšet, s čímž zřejmě výrobce počítal...
Závěrem jen tolik : není vše zlato, co se třpytí a i firmy tohoto kalibru někdy šidí...tato firma ještě relativně málo, patří k těm lepším... |
Zaslal: St november 22, 2017 17:11:09 Predmet: |
gnat napísal: | A skoro všechny zesilovače mají nastavený optimální klidový proud pro teplotně ustálený provozní stav a poměrně velkou teplotní setrvačnost, takže to v běžném provozu nijak zásadně nevadí. |
Bohužel to není pravda, záleží to na umístění přístroje (samostatně, několik na sobě, stolek pro audio s bočnicemi atd.) a též na ročním období, je docela rozdíl listopad a srpen, zvlášť bez klimatizace. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: St november 22, 2017 18:29:28 Predmet: |
Koukal jsem na logy a u nás doma je rozdíl vnitřní teploty mezi minimem v listopadu a maximem v červenci byl 6,5 stupně. Začali jsme topit při 21 stupních a naximum v létě bylo 27,5. To podle mě není nic dramatického. V paneláku to bude o trochu horší, ale přes 30 tam asi taky nebude. Ten druhej argument beru. Když někdo zavře zesilovač do skříně, tak může mít problém. Otázkou je, jestli ten kliďák bude ten největší. |
