Skipy stepná kengura
Zaslal: Ut január 01, 2008 22:30:38 Predmet: odpory |
poraďte mi pls e-shop - kde kupujete rezistory...
potrebujem rádovo kusové množstvá z radu E96 a navyše v rastri cca 7mm okolo 1/2W
- zdanlivo triviálny problém - ale len do chvíle, než sa s tým postretnete v reále a nechcete 500ks z jednej hodnoty, nechcete caddock MK... a takisto nechcete každú blbosť objednávať z USA... |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 174
Zaslal: Ut január 01, 2008 23:33:49 Predmet: |
| Taky bych se připojil - mně by stačilo E24, ale 1% SMD... |
mengel252 Nádejný hifista
Založený: 08 august 2007 Príspevky: 89
Zaslal: Št január 03, 2008 08:21:48 Predmet: |
| V Žiline www.trikve.sk |
Zaslal: Št január 03, 2008 16:26:37 Predmet: |
E24 aj SMD OK ale E96 nula bodov
i tak dík za reakciu |
Paco Volný radikál
Zaslal: Št január 03, 2008 19:07:22 Predmet: |
| Díky, podívám se tam. |
sunes Hifista
Založený: 27 február 2007 Príspevky: 144 Bydlisko: Bolo Pobrezie ... teraz Harman Kardon
Zaslal: Št január 03, 2008 22:22:21 Predmet: |
JA ich kupujem u mojej ...
nieeee to bola zzase ssranda
P.S.Kedy ideme na bííír a pošluch .. tfúúj posluch  |
Zaslal: Št január 03, 2008 22:37:25 Predmet: |
| sunes napísal: |
...kedy len chceme ...
vedel som že to takto dopadne s tými odpormi  |
sunes Hifista
Zaslal: Št január 03, 2008 22:52:32 Predmet: |
nebud smutny , skusim pozriet na nete , vzdy sa da nieco najst  |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Št január 03, 2008 23:29:22 Predmet: |
Sorry ale E96 je ti nahouby, minieš viac peňazí a času na zháňanie ako je zdravé. Zober si 2 z E24 a pospájaj do série ak sa dá, spoj zakry najtenšou zmršťovačkou, vyzerá to cool . Ale ako ťa poznám..  |
Zaslal: Št január 03, 2008 23:47:30 Predmet: |
stephunk - to si potom môžem rovno aj kondy vypižlikať z umatexu ako za predch. boľševika namiesto smd
EDIT: a s tým skladaním daj pokoj - vačšinu hodnôt mám - akurát sú vačšie ako 7mm a nechcem to osádzať nastojato (zatiaľ) |
Zaslal: Pi január 04, 2008 00:28:33 Predmet: |
| Skúsil by som tam zavolať - vedia pomôcť. Nemusí byť všetko na shope. |
Zaslal: Pi január 04, 2008 19:55:42 Predmet: |
| Nejaké z tej 96tkovej rady mám, aké ti je treba? |
Zaslal: So január 05, 2008 19:21:26 Predmet: |
| stephunk napísal: | | Nejaké z tej 96tkovej rady mám, aké ti je treba? |
221 392 453 47k5 68k1 |
Zaslal: So január 05, 2008 20:37:14 Predmet: |
| 47k5 mám asi 70kusov, z ostatných základov mám no iné rády. Tie 47k5 potrebuješ myslím 2 že? |
Zaslal: So január 05, 2008 21:06:49 Predmet: |
áno - 2ks - to si pamatáš??? ...alebo na niečom bežíš?
...sú v rastri do 7mm?
...dúfam že to nie sú tie zelené 191-
inak je dosť absurdné, o čom sa to tu bavíme |
Zaslal: So január 05, 2008 22:37:05 Predmet: |
Absurdné sú tu niektoré témy, k odporom: sú to 1% 0,6W odpory. TR isto nie. Tie som povyhadzoval do flašiek a nechal mladým elektronikom na pospas. Nebežím na ničom už 7 dní, predpokladám že sú to vstupné odpory, to je totižto taká pomerne typická hodnota..Raster 7mm? To ako myslíš vážne?? majú vyhnuté vývody na raster 15mm, nieje problém ich vystrieť a hneď pri puzdre zahnúť..i keď by sa to nemalo  |
