vlado222 Hifi expert
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 02, 2016 14:21:01 Predmet: |
Pretože som sa filtrovaniu v poslednom čase trochu venoval a cca 12 roznych filtrov aspon velmi jednoducho pomeral merakom podla patentu prof. Grahama z UC Berkeley http://www.google.ch/patents/US6914435
(čiastočne to nahradza spektrometer v rozsah 4kHz až 100 kHz. Rušenie je zobrazene v GS jednotkach čo je funkcia priebehu frekvencie a rýchlosťi) ,tiež gaussmetrom na rozptylove el. magneticke pole samotneho filtra a vedeni, samozrejme ostatne zakladne merania.dovolim si napisať toto:
Pri férovej cene Kč 5 990,- a prezreti obrazku by som očakaval trochu viac. A aspon zakladne merania učinnosti filtracie a nie len hifi keci. Ono to zrejme bude viac ochrana a zakladne DC potlačenie jednosmernej zložky ako filter , t.j. ani jeden aspon trochu slušnejši kondik ,tych par prditok ma aspon kapacitu po 1uF ? - aktivne „Grahamove“ filtrovanie vysokych frekvencii tam zrejme nebude... https://www.google.ch/patents/US7560982?dq=ininventor:%22Martin+H.+Graham%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwisgJSGronNAhUFXhQKHQEZDNgQ6AEITjAH
A ak aj ano, to može same o sebe ešte zvyšovať výrazné spektrátralne rušenie na 150 Hz , 250 Hz a 350 Hz, ktoré sú tretie , piate a siedme harmonické 50 Hz .
-ja by som si tu velku tlmivku ( vraj „trafo“ ) pred koncak nedal.
- a nakoniec tato veta hovori za všetko :
...„oproti připojení napřímo do zdi bylo cítit ukrácenou dynamiku i menší rozlišení“...
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št jún 02, 2016 14:55:27 Predmet: |
Henri a čo by si dal minimálne aké výkonom velké oddelovacie trafo?
Napríklad 2300 VA stačí?
Ked píšeš "-ja by som si tu velku tlmivku ( vraj „trafo“ ) pred koncak nedal. "
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1413
Zaslal: Št jún 02, 2016 15:06:49 Predmet: |
| Henri napísal: | | Pri férovej cene Kč 5 990,- a prezreti obrazku by som očakaval trochu viac. A aspon zakladne merania učinnosti filtracie a nie len hifi keci. | Podrobnější popis a tech. specifikace filtru máš tady. Články na HFV mají výrazně reklamní ráz, takže nějaké odborné rozbory tam nečekej. Jinak Furman, přesto, že jde o komer. značku, patří spíše k tomu lepšímu, co je momentálně na trhu k dispozici. Rozhodně nabízí serióznější produkty než firmy typu Isotek, Isol, Vincent apod..
Zaslal: Št jún 02, 2016 16:01:03 Predmet: |
| BlackBerry napísal: | Henri a čo by si dal minimálne aké výkonom velké oddelovacie trafo?
Ked píšeš "-ja by som si tu velku tlmivku ( vraj „trafo“ ) pred koncak nedal. " |
pri toroidnom trafe a nepretažovani nad cca 60% by to bežnemu smrtelnikovy malo stačiť, ja použivam pri 2x 200 W koncaku "len" cca 1400VA oddelovacie EI trafo ale s bohate predimenzovanym jadrom a nizkym sytenim (len samotne trafo važi 26 kg)
-ale na tom obrazku je žial len velka feritova tlmivka...
Zaslal: Št jún 02, 2016 16:32:38 Predmet: |
Ide furman dolinou,
Henri s merákom bučinou
Postoj furman, nefiltrujj,
zosík aj zdroj vypriahaj.
Načo by ho vypriahal,
keď ho Henri nezmeral.
Keď si, Henri, taký pán,
tak si filtruj šťavu sám.
Zaslal: Št jún 02, 2016 17:59:50 Predmet: |
| citácia: | | Pri férovej cene Kč 5 990,- a prezreti obrazku by som očakaval trochu viac. |
Henri ja myslím že Furman nie je až tak predražený. Za tie prachy nie je filtrov moc na trhu.
Napr Vincent PF 1 ktorý stojí 440€ má toho vo vnútri ešte menej. -> http://www.tophudba.sk/vincent-pf-1-2206
| citácia: | Je tu technologie EVS, což je ochrana před extrémním přepětím, obvody LiFT fungují jako lineární filtr a SMP slouží jako vícestupňová ochrana proti výkyvům v síti. Filtr se automaticky vypíná při 275 V, obvody však nezničí ani 6 000 V / 3 000 A, což jsou až neuvěřitelné hodnoty.
Sériová vícestupňová ochrana SMP zajišťuje ochranu proti přepětí, aniž by se při extrémních špičkách však sama zničila (což se u klasických filtrů většinou v rámci zabránění průniku škodlivě vysokých napětí do sestav stává), Furman tak říká, že ani po nepříjemných incidentech s výkyvem napětí až do extrémům nebudete muset nechat filtr opravovat.
Za 5990 kč toho zvláda dosť.
| citácia: | - a nakoniec tato veta hovori za všetko :
Podľa mňa je Furman určený k bežným stereosústavam a nie pre High End železo ako je Solution 746 voči ktorému bola veta tebou citovaná konštatovaná, pri ktorých dynamike a rozlíšeniu neuškodí.
81.19 KB |
846 Time(s) |
Zaslal: Št jún 02, 2016 18:59:18 Predmet: |
| Homer Simpson napísal: | Ide furman dolinou,
tak si filtruj šťavu sám.  |
a mimochodom, už si si dnes odmeral
Zaslal: Št jún 02, 2016 19:14:42 Predmet: |
| vlado222 napísal: | | citácia: | | Pri férovej cene Kč 5 990,- a prezreti obrazku by som očakaval trochu viac. |
Podľa mňa je Furman určený k bežným stereosústavam a nie pre High End železo ako je Solution 746 voči ktorému bola veta tebou citovaná konštatovaná, pri ktorých dynamike a rozlíšeniu neuškodí. |
- ved som to pisal je to hlavne ochrana... a s tou to fakt niekedy netreba prehanať, pretože niektore ochrano-regulačne obvody zanašaju dalšie rušenie
- to je fakt drahy vzduch...( Vincent )
ja by som sa skor orientoval na fitre od Noble-Audio http://noble-audio.webnode.cz/sitova-filtracni-jednotka/
alebo KILBRU power, pripadne kvalitne priemyselne filtre
a k tym meraniam : niektore filtre toho moc nenafiltruju a niektore sietove pračky vyrabaju bordel
Zaslal: Št jún 02, 2016 19:43:39 Predmet: |
Henri ja filter siete, s ktorým som spokojný už mám Furman som sem poštol len pre zaujímavosť a zo zvedavosti na reakcie naň.
Filtrácia od N.A. jak tá staršia s predymenzovaným priemyselným trafom, tak tá novšia je chválená ich užívateľmi. napr: -> http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?f=4&t=363&start=160#p48071
Aj som nad ňou uvažoval, zapožičať si ju ale kedže sa mi už nechce s hi-fi laborovať a so svojim filtrom som spokojný tak som od toho upustil.
Jej cena je super, možno v budúcnosti.
sekal Hifi expert
Zaslal: Št jún 02, 2016 19:43:56 Predmet: |
| Henri napísal: | | a k tym meraniam : niektore filtre toho moc nenafiltruju.. | Aniž bych chtěl jitřit vášně, obávám se, že to bude zrovna případ filtr. jednotky od Noble Audio. Ale třeba se mýlím..
Pokud jde o KILBRU, souhlas. Přidal bych ještě Hogyho. To jsou jediní výrobci, od kterých bych si v současné době, v případě potřeby, pořídil filtraci.
Zaslal: Št jún 02, 2016 20:02:44 Predmet: |
| citácia: | | obávám se, že to bude zrovna případ filtr. jednotky od Noble Audio |
Sekal, na základe čoho tak usudzuješ?
Zaslal: Št jún 02, 2016 20:09:26 Predmet: |
-pre mna z hladiska učinnosti filtracie boli prekvapenim filtre od PRO POWER http://www.ppowerus.com/audio/
filtračny prah maju "proklate nizko", ale ta cena...
U Filtrov od N.A. ma trochu mrzi ta neochota dať dole dekel...
sekal Hifi expert
Zaslal: Št jún 02, 2016 20:40:33 Predmet: |
| No právě. A nejde jen o neochotu sundat dekl, ale i o negaci jakýchkoliv požadavků stran trochu podrobnějších tech. informací o filtr. jednotce. Dlužno dodat, že tento konspirační přístup uplatňuje NA u všech svých produktů. Nevím, jak u ostatních, ale ve mně toto chování vzbuzuje poměrně značnou nedůvěru..
Zaslal: Št jún 02, 2016 21:30:00 Predmet: |
| vlado222 napísal: | | jak tá staršia s predymenzovaným priemyselným trafom, tak tá novšia je chválená ich užívateľmi. |
Určite si chcel napísať "predimenzovaným priemyselným filtrom".
Zaslal: Št jún 02, 2016 22:13:57 Predmet: |
bubák nestraš ved DIY od N.A. asi nemá priemyselný filter ale ho dobre premyslený.
Preklep Y a I sa v rýchlosti podarí hocikomu.
Zaslal: Št jún 02, 2016 22:38:19 Predmet: |
| Tak tak N.A. nezvykne nič nepremyslené nevyladené a neotestované hodiť do placu.
Zaslal: Pi jún 03, 2016 11:28:15 Predmet: |
| Nestraším, išlo mi o zámenu "trafo" a "filter". Každý sme si všimli niečo iné.
Zaslal: Pi jún 03, 2016 12:08:44 Predmet: |
Obaja ste si všimli dobre.
Nie som dokonalý. Díky bohu! Jak praví klasik.
Zaslal: Pi jún 03, 2016 12:30:02 Predmet: |
Ano je to filter:
Viac ludí viac názorov.
O tom novom
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=614&st=0&sk=t&sd=a&start=400
"Nová jednotka Sunrise se od první generace liší v těchto detailech:
- Vstupní síťová zásuvka včetně pojistkového pouzdra jsou z pozlacené mědi, původně byl materiál poniklovaná mosaz.
- Má o jednu výstupní zásuvku více, tedy 6 ks (2 opět pro výkonové komponenty - zesilovače)
- Použité RFI filtry mají větší filtrační schopnost, ale se zachováním nebrždění zesilovačů jako to uměla původní varianta.
Takže nová jednotka přináší ještě přirozenější zvuk.
- Skříň je celohliníková s lepší stínící schopností, původně byl AL pouze čelní panel.
- Panely jsou potištěné, k dispozici jsou dvě provedení: Silver - přírodní elox, a Dark- přírodní elox kombinovaný s černou strukturovanou folií.
- Skříň má kompaktnější hloubku 295mm oproti původním 405mm, a jsou použity protiskluzové nožičky, což umožní zasunování kabelů
již bez nutnosti držet jednotku na polici druhou rukou.
- Jde o plnohodnotný produkt včetně obalu, návodu a zár. listu.
Cena je 19.400,-"
a o tom staršom.
http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?f=4&t=363&start=80
"Je to mimořádně předimenzovaná filtrační jednotka s DC filtrem. Má tři 25A výstupy pro linkové a dva 35A pro výkonové přístroje.Když si najdeš fotky mé poslechovky je vidět úplně vespodu."
Zaslal: Pi jún 10, 2016 14:20:40 Predmet: |
-orientačne meranie filtrov merakom podla patentu prof. Grahama z UC Berkeley na akcií - Streženice 12.6.2016
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Ne január 07, 2018 20:12:59 Predmet: |
| ako dopadlo to meranie? ak ano s akymi vysledkami?
Zaslal: Ne január 07, 2018 20:56:39 Predmet: |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 07, 2018 21:37:02 Predmet: |
Vyzývam majiteľov filtračných jednotiek N.A. dajte dolu dekel a odfoďte ju !
| Kilbru Oddeľovací transformátor 3000W môj.... |
226.98 KB |
487 Time(s) |
_________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Ut január 09, 2018 23:42:34 Predmet: |
Hup
81.04 KB |
921 Time(s) |
_________________ Noble Audio
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 10, 2018 14:36:39 Predmet: |
offtopic: Mňa fascinuje, ako sa môže jednoduchá požiadavka na blbú fotku prístroja premietnuť do protiargumentov typu, prečo by to robiť nemal, lebo to nerobia ani automobilky a pod. Čo to má spoločné s autom, už protistrana samozrejmne nepovie.
Ak sa totiž niekto spýta na fotku motora auta, ja ju v garáži rozoberiem, nafotím a hodím sem, tak sa nad tým nikto ani nepozastaví. No ak sa bavíme o HiFi od nekomerčných výrobcov, tak sa hneď vyroja bojovníci za utajovanie skutočností. Dokonca niekoho ešte napadne aj to, že by zverejňovanie zakazoval samotný výrobca. Ak už mám výrobok doma, viete čo mi môže výrobca...
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 10, 2018 17:27:52 Predmet: |
Napriek tomu čo tu už bolo napísané, skladám Pavlovi (“N.A.“ ) hlboký kompliment za to, že sa predsa len odhodlal dať dole “dekle“ :
-a samozrejme aj za jeho produkty.
Naposledy upravil Henri dňa St január 10, 2018 20:09:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 10, 2018 17:50:46 Predmet: |
taktiez ocenujem ze sa fotka objavila.
Zaroven dnes u mna doma prebehol posluch jednotky Sunrise V2 s pozitivnym vysledkom, za co dakujem este raz clenovi MRBA. Nemal som vsak dost dlhe kable na zapojenie ako by som chcel, takze este sa tomu pozrieme raz na zubok
Naposledy upravil blesk666 dňa St január 10, 2018 20:36:25, celkom upravené 1 krát. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: St január 10, 2018 19:56:09 Predmet: |
Shodou okolností je to fotka kusu který má doma zrovna MRBA.
Vanadoo,
kdo si počká ten se dočká, vše má svůj čas.
Jestli jsem tou dlouhou prodlevou zapříčinil, že jsi neměl k dispozici už tenkrát tu poslední potřebnou informaci pro rozhodnutí k pořízení a tím jsem oddálil vylepšení zvuku Tvé sestavy tak přijmi mou omluvu. Pokud jsi byl jen jednoduše zvědavý, tak jsem rád, že jsem uspokojil tuto Tvou potřebu, stejně jako dalších pánů.
