Zaslal: St január 10, 2018 12:11:51 Predmet: Spevnenie MDF (napúšťanie?) |
Priatelia, riešim takú hovadinku. ;-)
Mám vyfrézovaný zvukovod z materiálu MDF. V mieste kde sa zvukovod "stretáva" s membránou meniča (4" stredotón) som navrhol "ostrú hranu", aby sa tvar zvukovodu pekne napojil na tvar membrány.
Zúbok sa podarilo celkom pekne vyfrézovať, ale samotná MDF-ka na tomto mieste stráca súdržnosť a má tendenciu sa tam strapkať a droliť (čo je pochopiteľné - MDF-doska vo svojom vnútri nie je zlepená tak dobre ako na povrchu).
Chcel by som tento kúsok nejako "spevniť" (následne plnič a striekaná povrchovka).
Moja aktuálna idea ja niečím tento kúsok napustiť. :-o
Nejaký riedky lak/lepidlo, ktoré by pekne vsiaklo do MDF, zatuhlo "na kosť", a spevnilo by danú časť. Následne opracovať a na to plnič. Šťava by asi nemala byť na báze vody (čiže nie zriedené lepidlo na drevo), aby mi to skôr nenapučalo. :-o
Máte prosím nejaké tipy na vhodnú tekutinku?? ;-)
Ďakujem za prípadné nasmerovanie.
mm
_________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: St január 10, 2018 12:15:49 Predmet: |
Je to táto hrana/ostrie... ..samozrejme po celom obvode..
24.51 KB |
358 Time(s) |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St január 10, 2018 14:48:47 Predmet: |
Pattex gel ... ?
Zaslal: St január 10, 2018 15:00:08 Predmet: Re: Spevnenie MDF (napúšťanie?) |
tatko Tom: To myslíš tohle?
http://www.pattex.cz/cs/produkty/100-percent/100-percent-gel.html
Pokud ano, tak jsi asi nečetl Michalovy požadavky:
| michal mishek napísal: | | Nejaký riedky lak/lepidlo, ktoré by pekne vsiaklo do MDF, zatuhlo "na kosť", a spevnilo by danú časť. Následne opracovať a na to plnič. |
Ten Pattex Gel má po zatuhnutí tak blízko ke kosti asi jako zatuhlý silikon ...
Katchabba Hifi obsluha
Založený: 26 apríl 2011 Príspevky: 17 Bydlisko: Praha 5
Zaslal: St január 10, 2018 15:03:12 Predmet: |
A co tu MDF podlepit HDF deskou? Běžně by měla jít sehnat až 6mm tloušťka.
Nebo tu MDF zkusit napustit pryskyřicí za pomoci podtlaku a následného přetlaku - viz. "stabilizace dřeva". Ale je pravděpodobné že s MDF to nebude vůbec fungovat. Muselo by se to vyzkoušet.
Pro začátek bych ale zkusil tu hranu napustit kyanokrylátem (sekundové lepidlo).
Zaslal: St január 10, 2018 15:23:11 Predmet: |
Gélová vec od Patexu vyzerá byť nejaký maglajzík, ktorý je po vyschnutí pružný.. ..takže to asi nie.. ..môžem sa ale mýliť.
Nad bežným sekunďákom som ináč tiež uvažoval - ten vsakuje pekne, ale príde mi to už trošku hardkúúrek. :-)
Katchaba: "pryskyžicí" sa myslí čo?.. ..nejaká epoxy dvojzložka??..alebo?
Podlepenie nie je možné - tam "dole" pod hranou je už záves meniča a jeho kôš.
Keď som v mladosti skladal modely, tak sme podobné veci robili so zriedeným nitrocelulózovým lakom s troškou primiešaného pudru.. ...to boli ale 80-te roky.. :-) ..keď som nedávno pred profíkmi vyslovil slovo "niktrocelulózový", tak ma zvozili pod čiernu zem. :-))))))))))
moses Hifi expert
Zaslal: St január 10, 2018 15:48:41 Predmet: |
Mozno by pomohli napustadla na spevnenie stareho dreva. Remmers ich vyraba ako na baze epoxidu, tak i polyuretanu.
Zaslal: St január 10, 2018 16:30:08 Predmet: |
Podlepit jsem myslel samozřejmě ještě před frézováním - čili vyrobit to celé znovu!
Tak aby spodní hranu tvořila právě HDF deska.
Co se týká pryskyřice ke stabilizaci, tak existují přímo k tomu určené výrobky - viz. třeba tady:
http://www.jatagan.eu/stabilizace/
Musel bys nejdřív kontaktovat někoho, kdo se tím zabývá, zda by na nějakém odřezku MDF byl ochoten vyzkoušet jestli to vůbec půjde. (MDF je sice hustá a plná pojiv, ale na druhou stranu třeba vodu saje celkem ochotně.) A pak je ještě otázka má-li dotyčný dostatečně velkou vakuovací komoru, aby se tam vešel celý ten zvukovod. Ale tak jestli je to pro 4" střeďák, tak to má celé cca 20x20x3 cm, ne? To by se asi vešlo.
Znovu říkám vyzkoušej nejdřív na nějakém odřezku MDF (kde si vybrousíš ostrou hranu) ten kyanokrylát. Jenom bude třeba nechat ho pořádně vytvrdit, než zkusíš dále opracovávat.
Zaslal: St január 10, 2018 17:30:05 Predmet: |
Kyanoakrylat vytvrdzuje vlhkostou a este ochotnejsie, ak sa nan fukne cigaretovy dym...
Klasicky Epoxyd by asi nedobre vsiakol, lepsie Dentakryl no nemam to odskusane na MDF.
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 10, 2018 18:45:13 Predmet: |
Na kyanoakrylát môžeš použiť aktivátor, akonáhle sa odparí (pár sekúnd), je lepidlo vytvrdené. Nikdy som však tak "obrovské" množstvo lepidla neaktivátoroval. Otázne je, či sa ten aktivátor vôbec dostane do dreva. Takže pre istotu počkať.
http://www.peckamodel.sk/produkt/modelarska-chemia/aktivatory/tar1001-aktivator-pre-kyanoakrylatove-lepidla-peckalep
PS: nezačne kyanoakrylát skôr tuhnúť, ako by sa stihol nasať do dreva?
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 10, 2018 18:56:42 Predmet: |
Ono ani vytvrdnuté "sekundové" nie je v skutočnosti v hrubšej vrstve nejak moc tvrdé - podľa mojich hodne starých skúseností je NAj epoxyd, po ňom Dentakryl, za nimi zvyšok (vtedajších) no to by nemalo byť na závadu pre "účel".
On ten Pattex Gel vytuhne aj v hrubej vrstve - klasický sekunďák s tým problém má - ak je "kopcom" - povrch zatuhne no vo vnútri ostáva tekutý dlho.
Jeho druhý problém (zrejme nie pre toto konkrétne použitie) je, že vo väčších hrúbkach ostane mäkký.
Napadá ma nejaké "inertné" plnivo - kremenný prášok (výkonové poistky), prípadne home-made pokus typu kriedový prášok atd.
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 10, 2018 19:01:48 Predmet: |
Jj. preto som písal, že množstvo/hrúbka môže byť problém. Inak bez aktivátora sekunďák ani neotváram. Hlavne pri lietaní nesmie v boxe chýbať.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St január 10, 2018 19:06:18 Predmet: |
Ku tomu som nedorastol.
fugo Hifista
godz Hifi expert
Zaslal: St január 10, 2018 20:16:50 Predmet: |
| Poradím Ti to čo Fugo. Napenetruj to nariedeným lakom, kľudne niekoľkokrát. Po dokonalom vyschnutí každej vrstvy to zľahka prebrús. Po tretej, štvrtej aplikácii to začne byť už pomerne dobre nasiaknuté a tuhé. Potom na to môžeš dať plnič. Báza laku aj plniča by mala byť rovnaká, acetón, alebo polyuretán. Laky na báze vody sa na to moc nehodia.
Romis Hifi obsluha
Založený: 06 február 2007 Príspevky: 37
Zaslal: St január 10, 2018 20:28:26 Predmet: |
Já bych na to šel z následujících důvodů úplně jinak...laky mají tendenci vyplňovat pory a moc hluboko nevsakují,nitro je hodně rychlý a zůstává spíše na povrchu.Gely a kyanoakryláty také nejsou zrovna vhodné.Potřebuješ něco nasákavého a dostatečně pomalého aby to tu hranu důkladně napustilo a po zatvrdnutí se to nezbrousilo zase dolů.
Já bych ti poradil polyester 109,ale hlavně opatrně s urychlovačem a iniciátorem při míchání malého množství,poměr je na hmotnostní díly.Viskozitou je o dost řidší než epoxid.
http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=466&sName=polyester-109-500g
Tomáš Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 128 Bydlisko: Praha
Zaslal: St január 10, 2018 22:43:12 Predmet: |
Hlavně žádný vodou ředitelný laky nebo lepidla.MDF je vlastně lisovaný mletý papír (celulóza) a při styku s vodou to začne bobnat.
Godz má pravdu.Kup si nějaký matný nitrolak(celomat),láhev nitroředidla,část toho nařeď tak púl na půl,případně ještě trochu víc ředidla a napouštěj to ,dokud to bude chlastat.Romis pravdu nemá,řiďounký lak pronikné všude,jen na povrchu nezůstane,to by musel bejt moc hustej.
Běžně to třeba používají modeláři na napouštění balzy a překlišky.Po úplným vytvrdnutí (do druhého dne) se to dá krásně brousit.
Romis Hifi obsluha
Zaslal: Št január 11, 2018 09:38:28 Predmet: |
Nečetl jsi asi zadání že to má být tvrdé "na kost" a to naředěný nitrolak s naprostou jistotou nebude. Na balzu a překližku to stačí,to jsou soudržné materiály,ale lisované piliny jsou trošku něco jiného.Nakonec je to na autorovi vlákna co použije,návrhů má dostatek...Kdybych si dělal něco takového pro sebe,použiju to co jsem navrhoval,holt praxe je praxe,ale každý ať si to dělá dle svého uvážení.
Flashko Hifi obsluha
Založený: 21 december 2017 Príspevky: 12 Bydlisko: Liptov, SK
Zaslal: Št január 11, 2018 09:41:38 Predmet: |
Skus toto:
http://www.ronseal.co.uk/home/fillers/wet-rot-hardener/
Je to uplne tekute, bezfarebne. Da sa to pouzit na mokre aj na suche drevo. Samo sa to vsakuje do dreva (nie len napovrchu) a po vyschnuti je to uplne pevne a tvrde. Potom to mozes frezovat napriklad.
djrix Hifi expert
Zaslal: Št január 11, 2018 09:44:23 Predmet: |
Osobně bych to hlavně s tou chemikálií strčil do pytle a vyvakuoval.
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št január 11, 2018 10:09:45 Predmet: |
| Flashko napísal: | Skus toto:
Je to uplne tekute, bezfarebne. Da sa to pouzit na mokre aj na suche drevo. Samo sa to vsakuje do dreva (nie len napovrchu) a po vyschnuti je to uplne pevne a tvrde. Potom to mozes frezovat napriklad. |
To vypadá, že by mohlo zachránit naše okna. Máš s tím praktickou zkušenost ? Dá se to koupit někde na kontinentě ?
Zaslal: Št január 11, 2018 10:14:24 Predmet: |
Mam s tym prakticku skusenost. Funguje to bezvadne na drevo (MDF som neskusal). Uplne to spevni rozpadnute drevo. Nesmie uz byt v stadiu uplnej hniloby samozrejme.
Na kontinente som to nikde nevidel, doviezol mi to kamos z UK.
Zaslal: Št január 11, 2018 11:01:26 Predmet: |
Romis: Až taká "super kosť" to byť nemusí.. ..len nech sa mi to nedrolí, nechlpatí a dá sa to opracovať, do nejakého úhľadnejšieho tvaru/povrchu. :-)
No opäť som múdrejší! :-) Ďakujem za plejádu nápadov a exkurz do spevňovania drevných materiálov! :-) ..napríklad tie podtlakom napúšťané živice na "rúčky pre nože" vyzerajú vymakane.. ..pre moje použitie ale samozrejme zbytočný overkill.
V prvom kole by som spravil test so zriedeným lakom, a ak to nebude vyhovovať, tak budem skúšať "kostené dvojzložky", alebo anglické špeciality. ;-)
Ďakujem ešte raz!
Godz: ty si prosímťa zvolil acetón, alebo polyuretán verziu?
godz Hifi expert
Zaslal: Št január 11, 2018 16:22:11 Predmet: |
| V podstate je to jedno, malo by ísť o ľahko odvetrateľné rozpúšťadlá. Robil som s tým mnohokrát. Samozrejme, nebude to tvrdé ako javor, ale určite sa to nebude droliť a chĺpky sa dajú krásne obrúsiť.
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: Št január 11, 2018 19:34:07 Predmet: |
A co tak nechat si na i - dílně vysmahnout ,buď laserem nebo vodním paprskem - podle materiálu, destičku s otvorem požadovaného průměru. A tu zafrézovat z vnitřní strany zvukovodu. Nabízejí polykarbonát síla 1mm, různé kovové materiály nerez, hliník, měď, mosaz v tloušťce od 0,5 mm. A to by bylo dostatečně pevné, případně to nechat nemaskované jako designový prvek.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi január 12, 2018 09:42:33 Predmet: |
| Já bych použil naředěnej epoxid.
ZbynekB Hifi obsluha
Založený: 16 máj 2009 Príspevky: 32
Zaslal: Št január 18, 2018 21:32:58 Predmet: |
..tak mám to hotové.. :-)
Pokusy začali na pripravených odrezkoch s podobným ostrím ako na zvukovode. Polyuretány som po zrelom zvážení vylúčil, lebo obslúžiť doma následnú dvojzložkovú farbu by som nevedel.
Testoval som teda zriedený syntetický a dva niktrocelulózovvé laky. Syntetika samozrejme čo "najčistejšia" bez prísad olejov a voskov (čo sa do lakov na drevo pre exteriéry často pridáva).. ..oba riedené príslušnými riedidlami.. :-)
Výsledky už po chvíľke naznačovali, že pôjdem cestou osemdesiatych rokov a vtedy najlacnejšej nitrocelulózy. :-o
Syntetika jednak nekonečne schla (naozaj tvrdé to bolo až po dvoch dňoch) a stále som sa nemohol zbaviť nejakého pocitu, že to je také trochu "voskové" (nejaká reakcia s pojivom v MDF-ke???.. ..neviem).. :-o
Nasledovali skúšky kompatibility s dvoma prítomnými plničmi - jeden na báze "nitrokombinačnej" a druhý na báze "živíc" - na zatuhnutých podkladoch (nitro aj synt) boli oba OK.. ..skúsil som to teda ešte zmiešať tekuté, tam sa oba plniče pekne spojili s nitro, a horšie až zle so syntetikou.
Nitro tuhne rýchlo - po dvoch-troch hodinkách (podľa teploty) sa dá prebrúsiť a šupnúť ďalšia vrstva. Pomer Lak/Riedidlo, som dával 1:1 - v prípade prvej vrstvy by som možno ešte jemne pridal riedidla. :-o
Testol som ešte dva nitrolaky (jeden doporučil predavač, druhý som mal v garáži) a lepší sa mi javí tento:
http://www.chemolak.sk/sk/katalog/nitrocelulozove/c-1175-lak-na-drevo-v-interieri-detail
Po štyroch náteroch - vždy s jemným prebrúsením - je to krásne vytuhnuté a frézovaná (vnútorná) časť MDF-ky má v podstate takú pevnosť, ako ten jej lisovaný/zapekaný(?) povrch!
Štvornásobné ľahké prebrúsenie to ešte aj fajnovo zrovná. :-)
Následný rez do vzorky ale odhaľuje, že napriek mocnému napúšťaniu to nejde do MDF-ky hlbšie ako nejaký 1 - 1,5 mm (aj keď sa pri natieraní zdá, že to rozhodne musí ísť hlbšie).
Hrana krásne vybrúsená.. ..za mňa vyriešené!
Dikesko!
Zaslal: Št január 18, 2018 23:06:50 Predmet: |
Bezva výzkum, hlavně že se to povedlo. Můžu požádat o info, který plnič si rozumí s tím nitrolakem ? Časem to možná budu potřebovat v opačném pořadí, tedy srovnat povrch plničem a na to nitrolak. Myslíš, že by to fungovalo ?
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi január 19, 2018 08:39:00 Predmet: |
Ja som este na lodne modely (80te roky) na impregnaciu preglejkoveho trupu a nadstavieb pouzival Epoxyd zriedeny s C6000. Teda zarobit Epoxyd a donho nasledne aceton.
Nitrolak je po vytvrdnuti krehkejsi, ale zas sa s nim dobre pracovalo, lebo sa nic nemiesa a rychlo vytvrdzuje. Epoxydom napustene to vsak bolo celkovo pevnejsie. Prva vrstva samozrejme co najredsia a postupne robit pomer riedila mensi.
Inak na takyto diel by som volil Textit alebo jeho obdobu (vyrabal tieto materialy Gumon) Kedysi z toho vyrabal kamarat bedne a bola to akusticky najmrtvejsia bedna aku som kedy vobec videl (myslim ze nieco podobne pouziva Wilson Audio)
