Spevnenie MDF (napúšťanie?)
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 09:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
O niečo lacnejší je Kartit, ale aj tak doska 1000x2000x20 je cca. za 280 €.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 11:23:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ten material som nespomenul ani tak kvoli tomu dobremu pohlcovaniu vibracii, ale kvoli tomu ze vdaka pevnosti a homogenite napriec celym prierezom sa da vyrobit lepsie nieco take ako tenka a ostra hrana. Stacilo by to teda na prednu stenu. Objemova hmotnost je natolko obrovska v porovnani s MDF, ze si nechcem predsatavovat premiestnovat z toho vyrobenu vacsiu bednu. Msle Dynaudio Gemini z toho vyrobene mali odhadom 35kg/ks resp cca dvojnasobnu proti bedni z MDF
Romis
Založený: 06 február 2007
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 18:23:29    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek - tak hlavně že se to povedlo...tak nějak jsem to s tím vsakováním odhadoval a psal...můžeš to nějak celé odhadnout časově?
Já to tím polyesterovým resinem namatlám štětkou jen jednou z obou stran,ze začátku to hodně vsakuje a potom už je to na povrchu.Za půl hodiny začne reakce a za dvě hodiny už brousím a ještě mám polovinu práce místo plniče vyřešenu.
blesk666 - on ten Textit má také svá omezení obzvláště na takhle ostrých hranách.Hodně záleží jak to zrovna vyjde do vrstev plátna a jejich orientaci.
Wilson Audio to používá a také fenolovou překližku, ta se dříve běžně prodávala,anglicky je to Panzer Wood
https://panzerwood.com/technology/
Mě zase z materiálů nejvíce zajímá Marlan.
fofo
Založený: 30 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 21:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som použival na MDF epoxid (CHS1200?)ako písal blesk666,
ale podla potreby som ho nariedil 97% laboratornym alkoholom na potrebnú hustotu.
Kable a poistky...
aretax
Založený: 18 máj 2010
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 21:48:02    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Ja som este na lodne modely (80te roky) na impregnaciu preglejkoveho trupu a nadstavieb pouzival Epoxyd zriedeny s C6000. Teda zarobit Epoxyd a donho nasledne aceton.
Nitrolak je po vytvrdnuti krehkejsi, ale zas sa s nim dobre pracovalo, lebo sa nic nemiesa a rychlo vytvrdzuje. Epoxydom napustene to vsak bolo celkovo pevnejsie. Prva vrstva samozrejme co najredsia a postupne robit pomer riedila mensi.
Inak na takyto diel by som volil Textit alebo jeho obdobu (vyrabal tieto materialy Gumon) Kedysi z toho vyrabal kamarat bedne a bola to akusticky najmrtvejsia bedna aku som kedy vobec videl (myslim ze nieco podobne pouziva Wilson Audio)
Máš pravdu. Bol to materiál, z ktorého sa vyrábali izolanty pre vysoké napätie (mal aj iný názov, neviem si naň spomenúť, tuším texgumoid, alebo tak nejak). Kedysi za komunizmu som z neho vyrobil 3-pásmové bedne (hrúbka bola asi 15-17 mm) a keď som ich dokončil, dvaja sme ich ledva preniesli. Problém bol vtedy z ich povrchovou úpravou, ani jedna farba na nich nechcela držať. Tento materiál sa výborne rezal, frézoval aj sústružil a lepil sa epoxydom. Dal sa dokonca doň narezať aj metrický závit.
aretax
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 06:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Názov bol: Pertinax
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 09:45:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělá se to dodnes, dělali jsme z toho nedávno pracovní desky na stoly do továrny. Jen si myslím že to mělo trochu jiný název než pertinax. Jo a drahé je to jako sviňa Very Happy
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 10:38:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pertinax má hnědou barvu, když se řeže padají žluté piliny a smrdí to jak pes.
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 12:16:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu, tak v principu to všechno jsou (něco jako) "tlustostěnné lamináty" nezávisle na obchodním názvu - tedy mnoho vrstev tkaniny zalitých pryskyřicí. Tu vysokou cenu podle mě ospravedlňují mechanické vlastnosti - zejména odolnost vůči poškození úderem. Tedy ideální je to právě na zmíněné pracovní desky pracovních stolů nebo třeba na korby profi přívěsných vozíků pro stavebnictví a podobně:
Extrémní mechanická odolnost ale u domácích beden snad potřeba není, ne? To, že ozvučnice vydrží ránu perlíkem je sice fajn, ale nepřežije to bez úhony minimálně povrchová úprava a možná ani měniče.
Pořídit akusticky srovnatelnou náhradu levněji by nemusel být problém ...
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 18:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych, že to bude mít skvělé vnitřní tlumení, tedy odolnost proti různým rezonancím a kmitání. To je pro reprobednu velmi důležitá vlastnost, těžko dosažitelná u dřeva a podobných klasických materiálů.
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 21:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, že je zmiňována "brutální" hmotnost beden z tohoto materiálu, tak bych jako levnou alternativu viděl třeba odlitek z betonu nebo nějaký sendvič - např. vnější vrstva z MDF a vnitřní vrstva třeba z voděodolné OSB desky nebo z něčeho s mechanickými vlastnostmi a objemovou hmotností podobnou jako mají diskutované "tlustostěné lamináty". Ale k tomu by se musel vyjádřit někdo povolaný a ne já ... Embarassed
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 23:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozouch, ten nákladný vozík určite nebude postavený z tak drahého materiálu. Tam je klasická vode odolná preglejka podobne ako dlážka v kamiónovom návese.
PríspevokZaslal: So január 20, 2018 23:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo - to máš asi pravdu ...
zdenoeddie
Založený: 17 marec 2010
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 08:07:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolega stale spomina na nejake betonove bedne postavene podla navodu v AR(?), pocitam niekedy zo 70' rokov... vraj 3 mali problem ich vyniest z pivnice... ale ze to hralo uzasne... niekto s podobnou skusenostou?
Vacuum Madness
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 11:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
zdenoeddie napísal:
Je tu mezdi nami predsa človek od Žiliny pod nickom Pedro,ten doma odlieva a vyrába z betonu.
Vintage:
Strana 2 z 2
